HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Honda_Steffen
12:53
#1901
erstellt: 24. Feb 2009, |||
Die neue Software ist nicht mehr auf der Technisat Seite zu finden - auf jeden Fall nicht mehr da wo sie am Sonntag war. Haben die Sie runtergenommen?? |
musikman71
12:58
#1902
Das Update befindet sich doch an der gleiche stelle wie Samstag Techisat -Downloads -dvbsat digit hd8-s |
bischofm
13:03
#1903
unter den Downloads ist sie noch zu finden |
Honda_Steffen
13:04
#1904
Ich schwöre, als ich das geschrieben hab war Sie nicht an dieser Stelle. Habs 3 x versucht. Jetzt ist sie aber wieder da. Evtl. hab ich zu viel ![]() |
motoernie
13:05
#1905
Die Seagate läuft am hinteren USB Anschluss über ein normales USB-Kabel!
Update ist noch da! ![]() |
Gitarre79
13:07
#1906
Hallo, habe einige Fragen bezüglich des neuen Updates usw. 1.) Welche Festplatte könnt Ihr mir empfehlen ? Es soll OHNE extra Stromversorgung funktionieren und sich mit dem Receiver selbst ein bzw. ausschalten. 2.) Wieviel kann man mit einer 500Gbyte Platte aufnehmen ? Oder sollte man gleich zu 1TB greifen ? 3.) Ich hab noch eine PS3 Zuhause. Kann man da zusammen mit dem HD8 was anfangen ? (Festplatte?) 4.) Schaltet sich der Receiver automatisch ein wenn man einen Timer eingestellt hat ? Kann man einstellen, das es nach dem Aufzeichnen sich von selbst ausschaltet ? 5.) Was kann man mit der Netzwerkfunktion anfangen ? Kenne mich nicht sonderlich gut aus. Hab WLAN Internet und Laptop. das Reicht mal fürs erste ![]() Vielen Dank Gruß |
oribi
13:23
#1907
Das wäre wirklich interessant, wenn man HD8 und PS3 mit einem USB-Kabel verbinden könnte um die interne Festplatte für Aufnahmen zu nutzen. Schließt man HD8 und PS3 dann per Netzwerkkabel am Router an, könnte ggf. der HD8 seine eigenen Aufnahmen abspielen. Wäre schon cool, wenn das gänge. Spart eine blödsinnige zusätzliche ext. Festplatte an dieser Stelle. |
oribi
13:26
#1908
Was soll denn der Vorteil einer per USB mit Strom versorgten ext. Festplatte sein? Die läuft dann ständig mit dem Receiver mit. Und wenn man nicht täglich ein paar Stunden aufnehmen will, ist das unnötiger Stromverbrauch und die Festplatte hält deswegen auch nicht länger. Eine ext. Festplatte mit Ein-/ Ausschalter erscheint mir da sinnvoller, oder? Wenn ich was aufnehmen will, bleibt sie über Nacht an und gut ist. Zugegebenermaßen diese Festplatte 3 Wochen am Stück anzulassen, wenn man im Urlaub ist, ist auch nicht unbedingt clever, aber da zieht man eh meist den Stecker. Notfalls könnte man das auch mit Master/ Slave-Dosen regeln, wie ich das ohnehin schon gemacht habe. [Beitrag von oribi am 24. Feb 2009, 13:32 bearbeitet] |
Gitarre79
13:30
#1909
Hmm irgendwie erscheint mir das ganze jetzt logisch ! ;-) |
SIDNRW
13:44
#1910
Hallo, so habe auch gerade mal die neue Software aufgespielt. Auf die neue PVR Funktion habe ich im Prinzip keinen großen Wert gelegt, da ích einen relativ guten DVD/HDD Recorder habe. Allerdings wurden meine Probleme durch das Update nicht gelöst, als da wären : der sehr schmale Bildschirmtext und ab und zu bei diversen Kanälen link, rechts oder oben komische Ränder. Laut TS Hotline ist das Problem mit dem Bildschirmtext bekannt und es sollte durch das neue Update gelöst werden. Naja, vielleicht mit dem nächsten Update. Achso, und ich kann keine neuen SFI Daten mehr laden, steht seit ca. 20 Minuten bei 0% Gruß Sidnrw |
roli007
13:51
#1911
Ein- Ausschalter ist nicht wirklich sinnvoll. Ich möchte ja auch Timeshift nutzen und will nicht jedes mal von meiner Couch aufstehen müssen und irgendeinen Knopf betätigen müssen. Meine Trekstor Data Station 320Gb Festplatte kann ich nicht empfehlen, funktioniert nur einige Zeit ohne zusätzliche Stromversorgung, bis der Technisat diese dann nicht mehr erkennt.( je mehr ich mit der Festplatte mache umso früher wird sie nicht mehr erkannt ) Ich habe jetzt ein Y-Usb Kabel mit externer Stromversorgung angeschlossen. Jetzt funktioniert es ganz normal. ![]() |
oribi
14:10
#1912
Oh - ist mir neu, dass der HD8 TimeShift unterstützt. ![]() Ich dachte dafür braucht man 2 Tuner, ein zum Aufnehmen und den zweiten zum zeitversetzten Schauen von TV. |
SIDNRW
14:15
#1913
Warum denn das ? Zeitversetztes Schauen hat doch nichts mit der Anzahl der Tuner zu tun. An meinem HDD Recorder kann ich auch aufnehmen und gleichzeitig das aufgenommene oder eine ältere aufnahme anschauen |
oribi
14:36
#1914
So wie ich es beschrieben habe, hat es m. E. schon mit 2 Tunern zu tun. (TV-Aufnahme und TV-Gucken unterschiedlicher Sender gleichzeitig) Du hast aber vollkommen Recht: beim Schauen von bereits aufgezeichneten Filmen und gleichzeitiges erneutes Aufnehmen braucht man keine 2 Tuner. ... (Wenn ich so drüber nachdenke aber auch kein Timeshift, denn den bereits aufgenommenen Film kann ich später immer noch ansehen; das was soeben im TV läuft, muss ich deswegen nicht aufnehmen, sondern schau es mir einfach just in dem Moment an. ![]() [Beitrag von oribi am 24. Feb 2009, 14:41 bearbeitet] |
Otti57
14:53
#1915
Hallo, ich habe auch eine Frage zur neuen PVR FGunktion. Kann ich auch direkt auf eine SD Speicherkarte aufnehmen? Wenn ja welche Größe (GB)benötigt man so für ca. 1 Stunde Aufnahme? |
bigolli
14:54
#1916
Moin, bräuchte Eure Hilfe! Folgendes Problem: ich nehme morgens für unseren Kleinen " Bob der Meister" usw. auf, sind mittlerweile so 8 Sendungen, die möchte ich alle auf 1 DVD-ROM brennen. Nun habe ich die Daten auf einen USB Stick geladen, klappt auch wunderbar und habe die Mediaport Software auf meinen Rechner laufen. Nun bin ich auf der Media Software, die ja 2 Seiten hat, Receiver und PC. Den USB Stick kann ich nicht direkt auf der Seite PC sehen (auch wenn er dort angeschloßen ist) Wenn ich nun auf "ERSTELLEN" und "DVD" gehe, zeigt er mir Quell und Zielverzeichnis an, dort werden mir dann die 8 Sendungen "Bob der Meister" angezeigt. Leider kann mich mit "ERSTELLEN" von jeder einzelnen Sendung nur immer auch 1 DVD-ROM erstellen, was natürlich keinen Sinn macht. Habt Ihr einen Typ, wie ich alle Sendungen auf 1 DVD-ROM bekomme, bzw. halt die DVD-ROM mit mehreren Sendungen voll kriege und nicht nur mit 1 Sendung? Danke! gruß bigolli |
NICKIm.
15:24
#1917
Interessant. Das könnte natürlich sein auf Grund der Probleme die manche Besitzer bezgülich Premiere nun haben. Denke dass sie die SW nun überarbeiten und dann auch via Sat aktualisieren. Gruss - Nicki |
bigolli
15:32
#1918
ist noch immer da! |
roli007
15:41
#1919
Timeshift ergibt schon einen Sinn, wenn ich zB. während ich einen Film ansehe, schnell mir mal was zum Essen hole, oder kurz angerufen werde, oder auch nur aufs WC muß. Gruß, roli007 ![]() |
oribi
15:41
#1920
Wie ich diesem thread hier entnommen habe geht das (wenn es überhaupt geht) problemlos und bedarf 1,5 MB pro sec. im HD-Channel, d. h. 5,4 GB pro 1 h HD-Aufnahme - ein Film also gut doppelt so viel. Bedenke also auch, dass 16 GB als Maximum vom HD8 anerkannt werden. |
Eagle#1
16:53
#1921
Hi, wollte mich auch mal kurz zu Wort melden: Habe die neue Firmware auch auf unseren beiden HD8-S aufgespielt und es läuft alles super. Habe jetzt eine 1TB Festplatte von Verbatim angeschlossen und kann diese nur empfehlen. Die passt optisch gut neben den HD8, da sie schwarz ist und man hört sie überhaupt nicht! Grüße, ALEX |
SIDNRW
17:46
#1922
Für die Leute die es interessiert, das Übetragen einer mit dem HD8 aufgenommenen Sendung zu einem Stand Alone DVD Recorder klappt ohne Probleme. Mal ne Frage, meinen USB Stick konnte ich ja, nach dem Gebrauch an dem HD8, mittels des PC wieder zurück formatieren. Würde das auch mit einer Festplatte klappen ? Gruß Sidnrw |
Eagle#1
18:05
#1923
Hi Sidnrw! Ja, du kannst ohne Probleme auch eine Festplatte zurück formatieren. Habe ich schon ausprobiert! Grüße, ALEX |
arcade99
19:05
#1924
Aufnahme und gleichzeitiges schauen eines anderen Programms hat aber an sich nichts mit Timeshift zu tun. Timeshift bedeutet meinem Verständnis nach nur, dass du das Livebild anhalten kannst und nach X Minuten einfach auf play drückst und weiter schaust. [Beitrag von arcade99 am 24. Feb 2009, 19:10 bearbeitet] |
Micromaster65
19:13
#1925
Ich habe versucht die Aufnahme von einer USB Festplatte mitteles dem HD8-S auf eine andere zu kopieren, so daß ich die Datei am PC bearbeiten kann. Bei etwa 21% bricht der Receiver mit einer Fehlermeldung ab. Beide Festplatten sind 2,5 Zoll ohne Externe Spannungsversorgung. Laut Receiver ist die Datei etwa 4GB groß. Bei einem Versuch mit einer 1GB großen Datei funktionieret es. |
SIDNRW
19:14
#1926
@Alexdark Hallo, danke für die Antwort. Werde dann mal eine von meinen alten externen FP dranhängen, um mal zu schauen wie die Aufnahmequalität ist. Wird aber bestimmt nicht besser als bei meinem Stand Alone DVD/HDD Recorder sein, aber man weiß ja nie. Hat nach dem Update mal jemand probiert MKV Dateien am HD8 abzuspielen ? Bin mal gespannt wann das versprochene Update zu dem Bildschirmtext rauskommt. Gruß Sidnrw |
DigiDirk
19:29
#1927
Nehmen DVD-Recorder nicht nur analog auf? Theoretisch müsste die Aufnahme über USB-Platte ein besseres Bild liefern, als wenn man es zum DVD-Recorder schickt (da Umwandlung). Oder habe ich da was falsch verstanden? |
hanseat500
19:31
#1928
Natürlich ist die Qualität mit der HDD besser , denn darauf zeichnest du doch 100% Digital auf, ohne Qualitätsverlust, besser geht es nicht und dazu natürlich noch wenn vorhanden die Dolby Digital Tonspur. |
DigiDirk
19:38
#1929
und Videotext |
CLK_2001
20:01
#1930
So nun muss ich mal um Hilfe bitten ![]() Ich möchte kein Netzteil hierbei verwenden also ein Platte die ihren Strom über USB bezieht. Wenn ich jetzt so eine am Receiver hänge, geht die doch immer mit an sobald er sich einschaltet. Jetzt will ich aber zum Beispiel nur TV gucken und nichts Aufnehmen oder von der externen Platte abspielen, gibt es hier Platten welche sich nach einer vorgegebenen Zeit abschalten (soll halt nicht immer ungenützt mitlaufen) und dann aber bei Bedarf automatisch wieder Aktivieren? Ich habe über Google nicht Informatives hierzu gefunden. Also Auto Spin down oder wie das auch immer heißt und Unterstützt das der HD8-S? Gibt der einen Impuls beim versuch Daten von oder zur Festplatte zu transferieren und erweckt die Festplatte dann wieder aus ihrem „Dornröschen“ schlaf? Gruß CLK ![]() |
bischofm
20:01
#1931
bleibt bei Euch auch das letzte Bild der Aufnahme stehen? Eine aktuelle Bedienungsanleitung von TS wäre schon mal nett um zu erfahren, ob ein Verhalten gewünscht ist oder nicht |
CLK_2001
20:21
#1932
Ja ist bei meinem und dem vom Bekannten auch so, nach Abspielende der Aufnahme bleibt diese als Standbild stehen, der Sinn der sich dahinter verbirgt ist mir bisher nicht bekannt und Erklären warum, kann ich mir das auch nicht. ![]() Das wird hoffentlich im nächsten Update geändert. Gruß CLK ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
20:27
#1933
Ich habe mir grad zum Spaß die Software nochmal runtergeladen. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich die Software nichtmehr im Ordner soft_v2 sondern im Ordner soft_v2-1 befindet. Hab aber grad keine Zeit um zu schauen, ob sich damit was verändert hat. Gruß Saumer |
psyc78
20:37
#1934
Welche Probleme mit Premiere? Bei mir läuft eigentlich alles nach wie vor beiPremiere normal und Premiere HD... Was mir aber auffiel: Wenn man auf Dolby Digital stellt und per Koaxial Kabel mit dem AV Receiver verbunden hat, scheint die Syncronisation beim Reden minimalst verzögert zu sein. So 500ms oder noch weniger... Ist dies auch schon wem aufgefallen. Könnte mich nicht erinnern, dass die vor dem Update auch schon war. Dies fällt mir insbesondere bei Premiere auf! Ansonsten klappt bisher alles auch das Aufnehmen etc. Cya [Beitrag von psyc78 am 24. Feb 2009, 20:38 bearbeitet] |
Flauschmeister
21:34
#1935
ich kaufe mir eine SSD platte mit USB anschluss! ![]() 30GB reichen mir fürs aufnehmen, danach werd ich alles was ich behalten möchte eh auf eine ander platte kopieren. dann muss ich mir übers ein und ausschalten keine gedanken mehr machen. |
th.f.
21:42
#1936
Hat jemand einen Tip für eine gute, zuverlässige NAS Platte? Tip/Info ![]() Hab mir heute im MM ne NDAS Platte gekauft und die an einen Router (welcher mit DD-wrt läuft) angeschlossen ..... irgendwann mal habe ich gemerkt, das NDAS ne andere Technologie wie NAS ist und eine besondere Software pro integriertem Rechner/Gerät benötigt. Vielleicht bin ich ja auch der einzige der das etwas spät bemerkt hat ![]() ![]() Ja, nun also ne NAS ..... und welche? ![]() Die eine zu laut, die anderen verlieren die Verbindung. Was ist denn hier zu empfehlen? [Beitrag von th.f. am 24. Feb 2009, 21:44 bearbeitet] |
aohifitv
22:57
#1937
Besten Dank für die Antwort. Naja ist eben eine interessante Sache vom Receiver direkt auf Daten im Netzwerk zu zugreifen. mpeg2 -Videos, Bilder und mp3's sind ja schon mal was. Der Vorteil des Netzwerkanschlusses ist ja, dass man die Daten nicht dauerhaft auf einer mit dem Receiver angeschlossenen Festplatte vorhalten müsste. Für’s sporadisches Aufnehmen, würde mir eine kleine Platte oder ein USB-Stick (16 GB) reichen, da ich das meiste eh über ne SykStar im PC aufnehme. Wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es aber eine allgemeine Beschreibung der Möglichkeiten des Netzwerkanschlusses wohl noch nicht, oder? Gruß |
SIDNRW
00:03
#1938
erstellt: 25. Feb 2009, |||
Also, die Aufnahme per ext HDD beim HD8 ist nicht besser als die Aufnahme mit meinem Stand Alone DVD/HDD Recorder. Mag aber auch daran liegen das mein Recorder auf 1080p hochskaliert. |
motoernie
00:06
#1939
USB-Stecker an ext. 2,5" Festplatte abziehen = Festplatte aus! Also kein Stromverbrauch! Ist das gleiche wie 3,5" Festplatten-Stromschalter auf aus schalten! ![]() Weiterer Vorteil wäre: Bei Timeraufnahme schaltet sie sich dann mit dem Receiver automatisch ein! [Beitrag von motoernie am 25. Feb 2009, 00:24 bearbeitet] |
NICKIm.
05:44
#1940
Guten Morgen ![]() Wie kommt es, dass hier manche das Programm nicht mehr entschlüsseln können seit dem Update? Welches Modul benutzt Du? Gruss - Nicki |
micki1206
08:09
#1941
Ich hab ne externe mit netzteil die sich bei standby mitabschaltet, ist glaube ich fast standard heute. auto spin on/off heißt diese funktion. Also nur an wenn receiver an. Gruß |
Flauschmeister
08:28
#1942
festplatte OK, aber hier wurde vom netzteil gesprochen! das verbraucht weiterhin strom. ja nach modell auch schon mal bis zu 5 Watt! die IB-NAS4220-B von icyBox verbraucht sogar 11 watt. das finde ich nicht gerade wenig, deshalb werden bei mir auch alle netzteile nach möglichkeit über master/slave mit ausgeschaltet. |
oribi
08:40
#1943
Wie gesagt - ich habe das mit einer Master/ Slave-Steckdosenleiste geregelt. Der Receiver ist Master und stets im StandBy mit Uhr (weil wir sonst keine Uhr in der Stube haben). Erst wenn ich den Receiver einschalte, gehen alle weiteren Geräte (HDTV, AV-Receiver, ext. Festplatte, PS3, NAS-Server etc.) mit an, wenn ich die nicht separat ausgeschaltet habe. Folge: 1,3 Watt Stromverbrauch durch den HD8 im Standby mit Uhr - mehr nicht. Die o. g. Slavegeräte benötigt man ohnehin nur wenn der HD8 angeschaltet ist. Eine Festplatte dauerhaft am Strom hängen zu haben, führt bald zum Crash und Totalverlust. Insoweit macht eine USB-Platte (zumindest für diejenigen, die nur sporadisch mal etwas aufzeichnen) nur sehr bedingt Sinn, sowohl bzgl. Festplattenhaltbarkeit als auch bzgl. Stromverbrauch. Aber soll jeder machen wie er denkt. ![]() |
oribi
08:41
#1944
Empfehlenswerte NAS-Platten sind m. E.: Synology DS 107+ oder 108j Netgear 2110 oder 2150 |
motoernie
12:02
#1945
Auch keine schlechte Konstellation!! Die Sache mit der Master/Slave Leiste hört sich gut an. Werde mir mal Gedanken machen über so ein Teil. Meine Seagate FreeAgent Go 2,5" 320GB USB 2.0 hat übrigens auch eine auto spin-down Funktion!! Nennt sich bei Seagate "Sleep Modus". Nach ca. 15 Minuten Leerlauf schaltet sie automatisch in diesen Zustand. Sehr innovativ für eine ext. 2,5" Platte wie ich finde. Meine Trekstor DataStation pocket x.u 120GB 2,5" bietet so etwas noch nicht! Diese läuft dauernd, mit voller Drehzahl. |
Gitarre79
12:51
#1946
oribi
13:06
#1947
bischofm
14:43
#1948
Danke CLK! Bin mal gespannt, wie er das regelt bei mehreren Aufnahmen hintereinander. Werde ich heute Abend mal testen. Auch interessant, da sich Vor- und Nachlaufzeiten des Timers überschneiden. |
liad
15:52
#1949
Hat jemand eine Idee oder gar Lösung, wie man bei Wiedergabe einer Aufzeichnung stoppt und wieder an den Anfang kommt? Stop-Taste etc. auf der FB funktionieren dann nämlich nicht. Über Menü bzw. Exit komme ich zwar wieder zur Wiedergabe des aktuellen TV-Programms, die Aufzeichnung scheint aber im Hintergrund weiter zu laufen. Habe mal bei TS gefragt, die gaben zu, noch einige Feinarbeiten an der SW durchführen zu müssen. |
fogerty76
16:09
#1950
Hallo Damit man sich die aufgenommen Filme am PC speichern kann(USB-Stick - PC) braucht man ja eine eigene Software ...... Kann man da die Mediaportsoftware vom S2 nehmen oder gibt es da was anderes. ...... oder wie handhabt ihr das - übers Netzwerk möcht ich vorerst nichts machen. Grüße FOGERTY |
Aresta
Moderator |
16:23
#1951
Das wird ja wohl genauso laufen, wie bei allen anderen Technisat-PVR's auch. Es wird bei aufeinander folgenden Aufnahmen auf einem Programm, wo sich zusätzlich noch die Vor- und Nachlaufzeiten überschneiden eine große Aufnahme machen, bzw. diese zusammen führen. Bei Twin-Tunern macht das Sinn, weils sonst zumindest für die Überschneidung auf einem Programm beide Tuner belegt wären und bei einem Single-Tuner Receiver gehts ja gar nicht anders. Sollten sich die Aufnahmewünsche von unterschiedlichen Programmen überschneiden, wird es mit einem Single-Tuner-Gerät gar nicht funktionieren. LG Aresta |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.909
