Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Gelscht
Gelöscht
#1751 erstellt: 22. Feb 2009, 14:14
Hab ich bereits beide erfolglos ausprobiert
musikman71
#1752 erstellt: 22. Feb 2009, 14:19
Möchte an dieser Stelle ebenfalls informieren,
dass ich mit einem Alphacrypt light einwandfrei die Premierekanäle aufzeichnen kann.
Die Enstellungen sind identisch mit den angegebenen von (Mattes 24).
Ebenso war mein Modul während des Updates im Gerät.
Kann also fast nicht am Gerät oder Update liegen.
Zusätzlich noch meine Erfahrung seit gestern:
Benutze eine 2,5 " Platinum funktionier einwandfrei.
Heute Nacht funtionierte die Timeraufnahme NDR 30 Years ABBA einwandfrei, Vor- und Nachlaufzeit muss ich noch einstellen, falls es geht.
Heute Vormittag eine fehlerfreie Aufnahme von Prem Dirkt.
Ich benutze im HD8-S Ein Alphacrypt light (PREM)
und ein Alphacrypt TS (ARENA) (MTV) funtionieren alle sauber ohne Pixelfehler usw.
wilson520
#1753 erstellt: 22. Feb 2009, 14:20
saumer schrieb:
Hab ich bereits beide erfolglos ausprobiert :(
Ich habe auch schon alles versucht. Ich bin total gefrustet.
Ich habe das Update gestern in der Halbzeit bei Premiere Fussball aufgespielt ich De...
Gruss
Wilson520
Micromaster65
#1754 erstellt: 22. Feb 2009, 14:21
Die Software (Mediaport )zum übertragen der Aufnahmen von der Festplatte zum PC ist nicht für den HD8-S geeignet. Mal sehen ob TS noch etwas neues rausbringt.
Ups noch einem korrigieren. Nimmt man die Festplatte und schließt sie wieder an den PC an erkennt der PC die Festplatte nicht mehr. Sie Software kann auf die Festplatte auch nicht zugreifen.
Die Vor- und Nachlaufzeit kann man wie bei den anderen PVR Receivern von TS individuell einstellen.
[Beitrag von Micromaster65 am 22. Feb 2009, 14:30 bearbeitet]
musikman71
#1755 erstellt: 22. Feb 2009, 14:27
Gruss
Wilson520
Ich würde den versuch wagen und sofort eine telefonische Freischaltung probieren. Sagen das momentan das Programm nicht funtioniert.
wilson520
#1756 erstellt: 22. Feb 2009, 14:28
Gruss
Wilson520
Die Premiere Karte geht in meinem Pace Receiver einwandfrei.
bodo_10
#1757 erstellt: 22. Feb 2009, 14:37
Gruss
Wilson520
Bei mir gingen gestern nach dem Update noch alle Premiere-Programme inkl. HD mit Alpha Crypt light. Heute funktionieren die HD-Programme nicht mehr, allen anderen schon. Bei Framerate steht "illegal".
Micromaster65
#1758 erstellt: 22. Feb 2009, 14:41
Gestern nach dem Update funktionierte bei mir auch alles. Nachher hatte ich auch das Problem bei den HD Sendern. Bei Framerate steht "illegal" Heute morgen wieder alles OK. Empfange aber kein Premiere. Habe es auch nicht abboniert.
[Beitrag von Micromaster65 am 22. Feb 2009, 14:44 bearbeitet]
schniep
#1759 erstellt: 22. Feb 2009, 14:41
kann bestätigen: mediaport software geht nicht.
Die festplatte wird nicht erkannt, weil TS sie anders formartiert (PVR?)
und mit technisat-web-tools (fernzugriff) kann mann nur timer einstellen und netzwerkstatus sehen, schade da kommt bestimmt noch was !
Mattes24
#1760 erstellt: 22. Feb 2009, 14:55
Mir fällt leider auch nichts mehr ein bzgl. AC-light Probleme.
Bei anderen Receivern muss man nach einem Update der Firmware unbedingt einen Werks-Reset machen, damit die neuen Programmteile aktiv werden. Vielleicht hilft das ja auch hier, dass damit alle Einstellungen und Favoriten-Listen weg sind, kann man ja verschmerzen, wenn's danach wieder stabil läuft.
Auf den Support von Technisat würde ich in dieser Situation auch nicht setzen, bei einer ähnlichen Anfrage meinerseits haben sie nur geantwortet, dass es im Prinzip gehen sollte, mit dieser Nutzung aber gegen die AGB von Prem**** verstossen wird und von daher kein Support möglich ist.
Gruss aus Stolberg
Matthias
Flauschmeister
#1761 erstellt: 22. Feb 2009, 14:56
so weit war ich jetzt auch ;o)
aber es muss doch eine möglichkeit geben, die dateien irgendwie von der platte auf den PC zu bekommen!
ich hab schon überlegt, die datei von der PVR platte auf eine FAT HDD/USB Stick über den TS zu kopieren.
sehr umständlich.......gerade mal gestestet und funktioniert.
nur hab ich keinen ton!
[Beitrag von Flauschmeister am 22. Feb 2009, 15:56 bearbeitet]
th.f.
#1762 erstellt: 22. Feb 2009, 15:56
arcade99 schrieb:
genau, geht ganz einfach über das Menu.
@possi
@arcade99
Jup, habe ich ganz übersehen. Hatte mal beim Timer einfach die Stopzeit um ne Minute erhöht, wodurch die nachfolgende Sendung gleich mit "Getimert"wurde.
Aber im Menü "Timer Einstellungen" geht es ja.
Danke für den Tip
th.f.
#1763 erstellt: 22. Feb 2009, 16:31
An die Netzwerkinteressierten
Kann es sein, das es einfah mit nem ftp-client vom PC aus geht?
Ist doch eigentlich Standard geworden dieser Weg.
Wenn ich mit gftp unter Debian/Lenny auf die Box greifen will bekommen ich kontakt! .... es scheint EVENTUELL nur an Benutzername und Passwort zu scheitern, da diese nicht bekannt sind.
Eventuell mal alle in diese Richtung stöbern, vielleicht gehts ja.
Warum bringt TS nicht auch gleichzeitig nen überarbeitetes Manual oder zumindest ne kleine gesonderte Anleitung die auf die Neuerungen eingeht und deren Händling erklärt.
Aber ich will mal nit meckern
joe3052
#1764 erstellt: 22. Feb 2009, 17:02
Ich kann nur sagen das diese neue SW fast UNBRAUCHBAR ist.
Habt ihr versucht vor- oder zurückspulen ?
Bei mir geht es nur manchmal, entweder ist der sehr langsamm oder das Bild friert ein und man muß den Netzschalter hinten betätigen.
Die haben da garnichts getestet bevor die diese schrott SW
rausgebracht haben.
CLK_2001
#1765 erstellt: 22. Feb 2009, 17:10
rausgebracht haben.
Das funktioniert bei mir aber gut, da muss bei Dir ein Problem bei der Geschwindigkeit der Festplatte oder des USB-Sticks vorliegen.
Habe grade beim Freund ebenfalls das Update gemacht, das klappt da auch.
Gruß CLK
[Beitrag von CLK_2001 am 22. Feb 2009, 17:11 bearbeitet]
bodo_10
#1766 erstellt: 22. Feb 2009, 17:10
bodo_10 schrieb:
Gruss
Wilson520
Hi, habe das Werk-Reset durchgeführt, seitdem funktionieren wieder alle Kanäle inkl. HD.
Gruß, b.
sh4me
#1767 erstellt: 22. Feb 2009, 17:10
@ alle, bei denen der Receiver nach dem Update funktionsfähig ist:
Was screibt er bei euch unter Menü - Einstellungen - Systemkonfiguration? Ich bitte hier wirklich jeden mal exakt seine Daten einzutragen.
wilson520
#1768 erstellt: 22. Feb 2009, 17:11
So komme gerade vom Test des AlphaCrypt Light bei meinem Kollegen. Es lief alles einwandfrei. Wir hatten zum Test einen alten Humax 5400 mit CI und Sportkanal ging problemlos.
Es muss an der neuen Software des Receivers liegen.
Ich bin sehr enttäuscht von Technisat.
Gruss
Wilson520
sh4me
#1769 erstellt: 22. Feb 2009, 17:12
bodo_10 schrieb:
bodo_10 schrieb:
Gruss
Wilson520
Gruß, b.
Was hast du genau gemacht? Schonmal auf Boomerang oder Animal Planet gewechselt und dann wieder auf einen anderen Premiere-Kanal. Was passiert?
th.f.
#1770 erstellt: 22. Feb 2009, 17:13
rausgebracht haben.
Eventuell ja doch nicht so die passende Platte drann?
Spulen ist hier absolut keine Problem!
Einfrieren tut auch nix. Ausser gestern mal beim löschen .... da wo der Inhalt sozusagen in 2 irreführenden Ansichten angzeigt wird (exter1 und extern2) . Da habe ich links gelöscht und bumm.
Jetzt lösche ich dort wo die Filme aufgelistet sind. (da wo ein Vorschaufenster integriert ist)
bducks
#1771 erstellt: 22. Feb 2009, 17:28
Hi joe_3052,
zur Aussage " Die Software ist fast unbrauchbar" kann ich nur sagen: Machmal werden bei einem Update bestehende Bereiche, die das Update nicht betrefen, mit anderen Daten beschrieben.
Es ist immer besser nach einem Update einen vernüftigen Reset durchzuführen. Bei den Strukturen heutzutage gibt es auch verschiedene Stufen von Resets. Da reicht es machmal einfach nicht aus das Gerät nur Aus- und wieder Einzuschalten.
Es ist auch empfehlenswert das Update ohne Modul für Prem**** durchzuführen.(Bei dem was ich hier lese, aber natürlich ohne Gewähr ) Ihr wisst nicht was genau in diesem Moment an Datenverkehr zwischen dem Modul und dem Receiver hin- und hergeht. Falls ein Schreibbefehl an das Modul ansteht und bestehende Daten vorher bereits gelöscht wurden ->
Andere Teilnehmer berichten ja auch das alles funktioniert und bitte denkt auch mal daran: Die Software wird von Ing. geschrieben. Die sind teilweise etwas in Ihrer eingenden Welt.
Wenn die keinen "Querdenker" aus der Praxis zum Testen haben gehen solche Sachen in einem kleinen Prozentsatz unter.
Nichts für Ungut.
Viele Grüße
bducks
th.f.
#1772 erstellt: 22. Feb 2009, 17:43
Also alles muß ja nicht sein oder?
Aber wichtiges is OK
Hardware: 33.0
Software: 2.40.0.2 (1195c) UL2.8-1 BL2 (171)
Signatur: Feb 17 2009, 08:19:25
Das reicht glaube. Meine Seriennummer, MAC-Adresse,Fernbedienung und letzte SFI-Aktualisierung ist doch eher unwichtig.
EDIT: Mittlerweile jemand was über ftp entdeckt? Iss ja nun nicht mehr so einfach möglich die Platte an den Rechner zu stöpseln ..... oder ist das vielleicht ein Dateisystem welches man unter nem LinuxOS lesen und beschreiben kann.
Wenns keiner weiß teste ich das mal ..... obwohl das bei mir gerade ein wenig schlecht ist.
[Beitrag von th.f. am 22. Feb 2009, 17:50 bearbeitet]
bodo_10
#1773 erstellt: 22. Feb 2009, 17:50
sh4me schrieb:
bodo_10 schrieb:
bodo_10 schrieb:
Gruss
Wilson520
Gruß, b.
Habe den Receiver einfach auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Die neue Software ist noch drauf, die Einstellungen/Formate müssen allerdings neu eingestellt werden. Bisher läuft HD immer noch.
sh4me
#1774 erstellt: 22. Feb 2009, 17:54
Hardware: 33.0
Soweit passt das. Natürlich benötige ich nicht alle Angaben ;-). Ist bei dir unter Reveiver etwas eingetragen?
sh4me
#1775 erstellt: 22. Feb 2009, 17:55
bodo_10 schrieb:
sh4me schrieb:
bodo_10 schrieb:
bodo_10 schrieb:
Gruss
Wilson520
Gruß, b.
Lädst du dir dabei die Technisat Programmliste herunter oder suchst du jeden Transponder ab? Schonmal einen Senderwechsel innerhalb der Premiere-Kanäle gemacht?
th.f.
#1776 erstellt: 22. Feb 2009, 17:58
Japp
DIGIT HD8-S
sh4me
#1777 erstellt: 22. Feb 2009, 17:59
th.f. schrieb:
Japp
DIGIT HD8-S
Und wieso steht da bei mir nichts mehr? *grübel* ...
EDIT: Wie genau bist du beim SW-Update vorgegangen?
[Beitrag von sh4me am 22. Feb 2009, 18:00 bearbeitet]
th.f.
#1778 erstellt: 22. Feb 2009, 18:08
Die Firmwaredatei sowie die Singleupdatedatei auf nen Fat32 formatierten USB Stick gepackt, eingsteckt und erstmal erschrocken gewesen, da das Teil das Update ohne Nachfrage losgeschossen hat
Das wars .... der hat dann automatisch neu gebootet, und als ich Willkommen im Display gelesen habe habe ich schnell den Stick gezupft, das der nicht nochmal updatet.
Nebenbei:
Ich möchte nochmal auf ftp hinweisen. Was geht denn da nun und was nicht? Es muß doch möglich sein, mit nem ftp-client vom PC auf den Reciever zu kommen.
sh4me
#1779 erstellt: 22. Feb 2009, 18:16
Ich habe das Update soeben nocheinmal durchlaufen lassen. Er trägt unter Receiver bei mir einfach nichts ein. Noch jemand mit dem selben Phänomen?
musikman71
#1780 erstellt: 22. Feb 2009, 18:28
laut orig. Bedienungsanleitung Receiver vor anschluss des usb sticks auf standby schalten - usb anschließen -einschalten - nach ein paar sekunden kommt usb load und einige weitere update meldungen - wenn load done erscheint ist der vorgang fertig.
Nur so als ansatz - war bei mir gestern so, es funzt bis jetzt alles einwandfrei ich nehm momentan ruckelfrei prem hd auf
Viel glück
wilson520
#1781 erstellt: 22. Feb 2009, 18:33
Hardware: 33.0
Bei mir steht folgendes
Hardware: 33
Software: 2.40.0.2 (1195c) UL2.8-2 BL3 (192)
Alphcrypt Light geht nicht mehr
mfg
Wilson520
[Beitrag von wilson520 am 22. Feb 2009, 18:59 bearbeitet]
sh4me
#1782 erstellt: 22. Feb 2009, 18:52
steht bei dir unter Receiver etwas eingetragen? Kannst du mir mal die FW auf rapidshare o. ä. hochladen?
luca123
#1783 erstellt: 22. Feb 2009, 18:56
mich interessiert, welche Programme man während einer HD- Aufnahme parallel sehen kann. Da das Gerät über nur einen Tuner verfügt, kann wohl ein anderes Programm, aber auf dem gleichen Transponder bzw. auf der gleichen Ebene, gesehen werden, oder ? Funktioniert das auch bei einem zweiten verschlüsselten Programm, also z.B. Premiere 1 aufnehmen (unverschlüsselte Aufzeichnung) und gleichzeitig Premiere 4 schauen ?
Danke für die Antworten.
Gruß luca
th.f.
#1784 erstellt: 22. Feb 2009, 19:28
Das geht leider nicht.
Zumindest meldet der HD8 bei mir das ich die Aufnahme beenden soll, wenn ich umschalten will.
Eventuell fehlen dem Teil die Ressourcen für aufnehmen und gleichzeitig abspielen.
schniep
#1785 erstellt: 22. Feb 2009, 19:56
ein kleiner lichtblick: ich kann nun mit dem TS auf alle pc,s und den homeserver zugreifen
bilder, musik und videos dann am tv anschauen ! einfach Prima
jetzt muß es nur noch umgekehrt funktionieren , aufnahmen am pc schauen,brennen......
th.f.
#1786 erstellt: 22. Feb 2009, 20:12
Wie das denn ..... ich hab hier schon ein paar mal nach ftp gefragt, aber leider von keinem ne Antwort bekommen
Wie greifst du denn mit dem HD8 auf den PC zu?
Bionic66
#1787 erstellt: 22. Feb 2009, 20:36
eine schnittfunktion ist dabei?
wie exakt arbeitet sie (auch bei HD)?
ps: ntfs ist "verboten" da eigentum von ms.
bleibt fat32 mit seinen einschränkungen (4gb blöcke),
oder besser:
die platte wird wohl in ext2 oder ext3 formatiert werden.
da braucht windoof zum lesen und schreiben einen treiber.
pps: beachten: 80% aller usb sticks sind schlechte niedere
qualität. für's arbeiten am pc ausreichend.
schniep
#1788 erstellt: 22. Feb 2009, 20:36
mit der blauen funktion taste, z.b: musik und dann kommt ne liste mit den verbundenen pc, server
hab in den ts ne feste ip gegeben und die in meiner fritzbox diese ip freigegeben
mehr morgen dann
musikman71
#1789 erstellt: 22. Feb 2009, 20:39
Menue - Einstellungen - Sondefunktionen - Netzwerk
IP-Modus auf DHCP-Client automatisch bei Routerkonfig.
IP Statisch wenn die IP Adresse des PC fest ist
alle im netz angemeldeten Geräte werden erkannt.
Nur Richteung TS Receiver geht eben noch nicht!?
th.f.
#1790 erstellt: 22. Feb 2009, 21:02
Danke Dir.
Allerdings meine ich nicht diese Grundfunktionen, *klugshit on* die habe ich inne *klugshit off* .... ich rede von ftp = File Transfer Protokoll.
So wie man das mit den meisten Recievern mit Ethernetschnittstelle machen kann.
Also vom PC mit nem ftp-client per IP, meist über port 21 , Benutzername, Kennwort in den Reciever loggen und dann die Musi vom PC auf die angeschlossene Platte schieben.
@schniep
Na das ist doch mal ein Ansatz .... ich Danke Dir.
Kannst du mir auch noch verraten welche Servertypen der HD8 so händelt? Mediaserver ala Mediatomb (komme jetzt nicht drauf wie sich dieser Servertyp nennt) Geht zb. auch mit der PS3.
Thomas
[Beitrag von th.f. am 22. Feb 2009, 21:10 bearbeitet]
matzili
#1791 erstellt: 22. Feb 2009, 21:49
Hab mir gestern einen HD8-S geholt, leider schient das Gerät ne Macke zu haben, z.B. bei schnellem Umschalten hängt er sich auf - ebenso, wenn ich in der Programmliste was verschieben will, etc. Hat so was ähnliches auchs chon jemand erlebt? Reset, Werkseinstellung, etc. das ganze Programm alles durchgeführt, Kiste läuft eigentlich kein bischen stabil - wird morgen umgetauscht. Auch das Update auf die neue Firmware vom 17.2. hilft nix - schade!
Bionic66
#1792 erstellt: 22. Feb 2009, 21:58
na, zur not nimmt man einfach mal alle paar wochen die
platte an den pc mit rüber!
ich würde das aufgenommene gerne ohne umweg über einen
unnötigen pc direkt auf einen server kopieren. darum habe
ich auch nur interesse an receivern, die selber und gut
schneiden können. von diesem server dann alles via netzwerk
über receiver oder mediaplayer anschauen.
wäre also neben dem schnitt auch ganz interessant zu wissen,
in welchem format (.ts?) er ablegt; die 4gb-fat32- beschränkung
wird er wohl icht mehr haben, wie die HD S2.
und was er an videoformaten über welche schnittstellen wiedergeben kann.
bin also gespannt.
grüße
Bionic
th.f.
#1793 erstellt: 22. Feb 2009, 22:05
Dat geht ja nicht, da der TS ein eigenständiges Dateisystem benutzt .... was ich mir aber ehrlich garnicht so richtig vorstellen kann, da man ja nicht mal eben so in eine paar Monaten ein Filessystem entwickelt. Ich meine Filesystem ... ala Fat32 ext2 -ext4 Reiserfs Ntfs usw. usf.
Naja, vielleicht ist es ja nur verschlüsselt.
Oder alles nur Gerüchte? hat jemand schon die Platte an PC gehängt?
Bionic66
#1794 erstellt: 22. Feb 2009, 22:32
wie? hast du jetzt eine platte dran oder nicht?
aber den receiver hast du doch oder?
Jonni1
#1795 erstellt: 22. Feb 2009, 22:50
Ich habs jetzt auch....suppa sache
Micromaster65
#1796 erstellt: 22. Feb 2009, 22:57
Tolle Sache ja. Nur vom Netzwerk hab ich gar keine Ahnung. Was braucht man denn da so? Ich abe keinen Netzwerkanschluß in der Nähe vom Receiver. Wenn dann nur über WLan zu meinem Router, wenn das so irgendwie gehen sollte.
masterschief
#1797 erstellt: 22. Feb 2009, 23:03
Hmmmm, habe das Update aufgespielt.
Die 2,5" Platte vom Kat. UFS 902 abgenommen (1USB-Stecker)
und an den HD8-s angeschlossen und sofort...
funktionierte es nicht die Festplatte 60GB muckte nur unwillig auf.
Schätze der Strom reicht nich aus....was bei Kathrein funktioniert klappt nicht beim Technisat hier brauche ich wohl beide USB-anschlüsse leider kein Verlängerungskabel zur Hand.
Gleich schaue ich mir mal die Updateveränderungen an.
th.f.
#1798 erstellt: 22. Feb 2009, 23:27
Die Platte am TS welche ich nun schone ne weile drann habe (für mp3's) wurde vom TS neu formatiert. Ich habe es zwar noch nicht getestet, aber die wurde wohl mit einem angeblich TS-eigenem Dateisystem formatiert. Ist dem wirklich so (was ich zwar nicht so richtig glaube) könnte es sein, das die Platte eventuell nicht so einfach von irgendeinem PC gelesen werden.
Ach Shit .... ich teste das jetzt eifach mal und störe mein Frauchen beim TV schauen.
Achja, nein ich habe keinen HD8-S ich schauen mit nem Föhn Fernsehen
(Bitte nicht übel nehmen iss nur Spaß)
Wo hast du denn den Eindruck bekommen, das ich keinen HD8 habe?
th.f.
#1799 erstellt: 23. Feb 2009, 00:10
So, jetzt hab ich blaue Flecken, weil ich mein Frauchen beim Fernsehen stören mußte
Und was soll ich sagen .... mein PC erkennt zwar die Platte, aber ich kann sie nicht einhängen. Normalerweise geht das unter LinuxOS (hier Debian) automatisch, aber selbst händisches mounten geht nicht. Komisch .... haben die wirklich ein eigenes Dateisystem programmiert .... so auf die schnelle
EDIT: Hab jetzt nochmal mit gparted geschaut .... auch hier unbekanntes Dateisystem.
[Beitrag von th.f. am 23. Feb 2009, 00:19 bearbeitet]
DrA89
#1800 erstellt: 23. Feb 2009, 00:28
Hallo Leute
Also ich möchte mal von meinen Erfahrungen berichten.
Ich finde im Gegensatz zu vielen Leuten das Update einfach nur genial. Ich finde zwar mansche Dinge noch verbesserungswürdig. Aber eins nach dem anderen.
Also ich kann ohne Probleme aufnehmen. Es funktioniert einfach nur Super. Ich kann selbst HD Filme ohne ruckeln aufnehmen. Ich benutze dazu einen Trekstor 4gb usb stick der eine Werbegeschenk war. Jedoch musste ich leider auch feststellen, dass dieser viel zu klein für HD aufnahmen ist, da eine Sekunde aufnahme ungefär 1,5Mb in anspruch nimmt.
Die Netzwerkfunktion funktioniert bei mir auch einwandfrei. Wenn mein Receiver eingeschaltet ist kann ich von überall mithilfe einer dynamischen dns die Timer verwalten. Vorausgesetzt der Receiver ist in StandBy und der Router is eingeschaltet. Somit kann man zum Beispiel von der Arbeit aus Filme aufnehmen.
Nach einigen Einstellungen am Router konnte ich auch mit dem Receiver auf die Freigegebenen Ordner im Heimnetzwerk Zugreifen. Leider konnte ich noch nicht testen, ob der USB Anschluss einer Fritzbox für diese Zwecke schnell genug ist, da ich eine solche nicht besitze. Ich konnte also nur auf die Dateien auf meinem Rechner zugreifen. Diese jedoch wurden meiner Meinung nach Flott genug geladen(Habe nur Bilder getestet). Desweiteren habe ich eine Testaufnahme vom USB Stick über das Netzwerk auf den Pc übertragen. Dies Funktionierte auch soweit Problemlos. Nach der Übertragung konnte der Receiver die Datei auch ohne Probleme vom Pc aufrufen und abspielen. Mein pc jedoch bzw der vlc media player konnte mit dem Format nichts anfangen.
Soweit so gut. Ich persönlich würde es mir wünschen, dass ich direkt auf eine NAS Platte oder ähnliches aufnehmen kann. Leider scheint dies zur Zeit nicht möglich zu sein. Ich werde jedoch mit dem kauf eines Speichermediums warten und nichts überstürzen, da ich hoffe das dies irgendwann möglich sein wird. Ich halte dies nämlich für die Beste Lösung und ich möchte nicht zweigleisig Fahren mit einer externen Festplatte am Receiver, die ich aufgrund des eigenen Dateisystems nur dort nutzen kann, und eine Festplatte im Netzwerk, auf der Bilder usw liegen, auf die ich nicht nur mit dem Receiver sondern auch mit Laptop usw zugriff haben möchte. Solange werde ich wohl nur gelegentlich aufnahmen machen und bei Bedarf diese auf meinen Pc Exportieren.
Zuletzt hätte ich noch eine Frage rein Interesse halber. Hat jemand schon ein 2,5 zoll festplatte am Receiver getestet? Sollte ich nämlich dennoch gezwungen sein zweigleisig zu Fahren, da niemals eine direkte aufnahme auf eine im Netzwerk befindliche Festplatte möglich sein wird, würde ich gerne eine 2,5 zoll Festplatte nutzen. Jedoch habe ich zweifel, dass diese mit ihren 5200u/min schnell genug für eine ruckelfreie Aufnahme sein wird. Ich befürchte das dann eine 3,5 Zoll festplatte die einzige Lösung wäre.
Mfg Andy
Ps: Danke an Technisat endlich bin ich wieder begeistert vom Receiver
DrA89
#1801 erstellt: 23. Feb 2009, 00:41
Sorry für Doppelpost
Ich habe aber noch eine zweite Frage die mir gerade unter den Fingernägel brennt und zwar wüsste ich gerne ob ich meinen DVD spieler über den Receiver an den TV anschließen kann.
Meine freundinn hat zum Beispiel einen uralten Analogen Receiver, den sie per Antennenkabel an ihren alten Fernseher angeschlossen hat. Da ihr TV noch keine Skartbuchse hat ermöglicht ihr dieser Receiver somit einen Anschluss eines DVD spielers an ihren TV.
Ich würde gerne meinen DVD spieler an den Technisat digit hd 8s anschließen und dann das Signal per HDMI an meinen Tv weitergeben.
Funktioniert das? Wenn ja skaliert der Receiver dann weiterhin auf 1080i hoch?
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.996
