Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Micromaster65
#2101 erstellt: 28. Feb 2009, 18:27
mattig schrieb:
Micromaster65 schrieb:
opa38 schrieb:
Ich bin jetzt da nicht so bewandert......., aber kann ich denn prinzipiell eine Sendung aufnehmen und eine andere schauen???
Oder futzt das überhaupt nicht :.
Die gleiche Antwort wie beim HD8-C.
Eine Sendung ansehen und ne andere aufnehmen kann man nur mit nem Twinreceiver.
Das steht aber auch schon einige Antworten vorher.
Wie kommt man eigentlich auf die Frage? Es ist doch bekannt dass man für 2 Programme auch 2 Receiver haben muß. Bei Sat kommt noch hinzu dass man vom LNB bzw. Weiche auch 2 Kabel liegen haben muß. Das war schon immer so.
Das ist so nicht ganz richtig. Auch mit nur einem Tuner ist es möglich 2 unterschiedliche Programme aufzunehmen. Diese Programme müssen aber auf dem gleichen Transponder liegen. Dies ist zum Beispiel bei vielen dritten Programmen so und auch bei den unterschiedlichen Senderfamilien, sprich RTL-Group bzw. PRO7/Sat1. Da funktioniert dann auch Bild im Bild und solche Spielereien. Ist aber alles beim HD8 nicht möglich.
Ich sprach nur von den generellen Möglichkeiten mit nur einem Empfangsteil.
Deine Aussage ist aber dann auch nicht ganz richtig. Ich brauche dann immer noch 2 Receiver, da es keine Möglichkeiten gibt 2 Programme zu verarbeiten. Beim HD8-S kann man aber das Signal der Antenne nicht durchschleifen. Bei meinem Digcorder S1 aber schon. Ich habe den HD8-S hinter dem Digicorder gehängt. Ob ich so 2 Sendungen aufnehmen kann hab ich aber bisher noch nicht ausprobiert.
@ mattig
Ich habe mir gerade Deine Antwort von eben noch einmal durchgelesen. Ich glaube wir meinen das gleiche.
[Beitrag von Micromaster65 am 28. Feb 2009, 18:30 bearbeitet]
Micromaster65
#2102 erstellt: 28. Feb 2009, 18:34
Gitarre79 schrieb:
joe3052 schrieb:
joe3052 schrieb:
d_a_y_t_r_a_d_e_r schrieb:
joe3052 schrieb:
Wie sieht es bei euch mit dem Vorspulen aus ?
HD geht recht flott aber wenn ich SD vor- oder Zurückspulen will geht es sehr träge oder fast gar nicht.
Habe mit Festplatten getestet (Toshiba 750GB 3,5" und WD 1TB)
mit meiner 2,5" WD 250GB geht im HD8-S gleich schnell wie mit meinem alten technisat S1 und interner 250GB Samsung - kein unterschied . .
Also liegt es an meinem Receiver oder was ? Hat noch jemand Probleme mit vor- oder zurückspulen bei SD ?
Das gleiche Problem habe ich auch. Vorspulen ist ein Horror. Da war ich beim S1 anderes gewöhnt. Hab es sogar mit nem USB Stick ausprobiert da ich dachte die 500mA reichen für ne Festplatte nicht aus. Habe HD aber auf ner Festplatte noch nicht ausgetestet, da ich der Meinung war, wenn SD nicht geht dann HD erst recht nicht. Bin dann mal zum Receiver Testen.
Ich hab auch große Probleme beim Vor- und Zurückspulen. Sowohl mit der Festplatte als auch mit dem USB-Stick.
Wie es mit HD-Aufnahmen aussieht hab ich noch nicht getestet. Werd ich aber noch testen.
Also ich glaube das liegt nicht an der Festplatte.
hab die gleichen Probleme.
Meine Festplatte: Western Digital 3,5 Zoll 1TB
Vielleicht kommt ja bald ein neues Update :angel
Dann kann es ja so gesehen nicht an der Spannungsversorgung vom USB Port liegen, da du mit der 3,5" Platte ja eh eine externe Versorgung hast.
Das seltsame ist das HD Sendungen bei mir auf Festplatte und USB Stick funktionieren. SD Sendungen jedoch nicht.
mattig
#2103 erstellt: 28. Feb 2009, 18:36
@ mattig
Denke ich auch, dass wir das gleiche meinen, deshalb hab ich ja auch gesagt, dass es mit dem HD8 nicht möglich ist.
Ich hab in meinem Rechner ne TS Skystar 2 (ein Tuner, ein Kabel am PC) und mit der kann ich ein Programm sehen, und eins, welches auf dem gleichen Transponder liegt aufnehmen.
Hab es mal ausprobiert, aber dann nie genutzt, weil, wer guckt schon RTL und nimmt gleichzeitig RTL2 auf?
Micromaster65
joe3052
#2104 erstellt: 28. Feb 2009, 18:39
Und wieso konnte ich mit dem Topfield TF7700HSCI eine Sendung aufzeichnen und gleichzeitig eine aufgenommene abspielen ? Der hat auch einen Tuner.
mattig
#2105 erstellt: 28. Feb 2009, 18:44
Es geht ja nicht darum, eine Sendung aufzunehmen und sich ne aufgenommene anzuschauen, sondern darum, eine zu sehen und gleichzeitig ne andere aufzunehmen.
Das ging bei dir auch nicht mit dem Topfield.
Micromaster65
#2106 erstellt: 28. Feb 2009, 18:47
Eben!
Immer schön das Kleingedruckte lesen.
mattig
#2107 erstellt: 28. Feb 2009, 18:49
Micromaster65
joe3052
#2108 erstellt: 28. Feb 2009, 18:52
Eben!
Ist ja gut. aber mit Topfield konnte ich wenigstens eine Sendung aufnehmen und ein anderes Programm auf den gleichen Transponder gucken und das kann der HD8-S nicht.
mattig
#2109 erstellt: 28. Feb 2009, 18:57
Da fehlt jetzt bloß noch das ÄÄÄtsch!!! am Ende
SIDNRW
#2110 erstellt: 28. Feb 2009, 19:50
Habe heute nochmal mit Saturn telefoniert und der Typ meinte zwar auch, das es vorkommen kann das eine unterschiedliche Spannung an den einzelnne USB Ports liegt, dieses dürfte aber nicht so gravierend sein das angeschlossene Platten vorne funktionieren aber hinten nicht, bzw. es HD8 gibt wo es vorne und hinten funktioniert und andere wo es nicht funktioniert.
Obwohl ich den neuen eigentlich nicht umtauschen wollte, sagte er das ich Montag vorbeikomen soll und er andere HD8 testen möchte.
Aber ich hatte schon gestern den Eindruck das die bei Saturn ein wenig angefressen von TechniSat sind, weil die wohl schon einige Garantiefälle hatten.
Sidnrw
opa38
#2111 erstellt: 28. Feb 2009, 20:25
Ich habe im Grunde ja 2 Möglichkeiten zum anschließen.
1.ich schließe eine FP direkt per LAN an meinen Router an.
Jetzt könnte ich mit allen PC´s drauf zugreifen.
Die Frage nun, könnte ich mit dem HD8 auch daruf per LAN zugreifen??
2. ich schließe die FP direkt am HD8 an.
Wäre es dann auch möglich mit den anderen Pc´s auf die FP zuzugreifen??
Jetzt ist guter Rat gefragt.....
psyc78
#2112 erstellt: 28. Feb 2009, 21:09
Welche Formate kann eine externe Platte nun auf dem HD8-S wiedergeben?
Klappt Vob und auch mkv? Wenn ja auch größer als 4GB oder muss gesplittet werden?
Die HDD muss in jedem Fall auf FAT32 formatiert werden, richtig?
Zur Premiere Problematik:
Bei keinem den ich kenne und eine Premiere Karte in Verbindung mit dem AC Light Modul verwendet gibt es Probleme seit dem Update. Ich denke das liegt an eurer Konfig oder am alten FW Update?
Sowohl Premiere, als auch Premiere HD funktionieren wie gehabt.
Cu
th.f.
#2113 erstellt: 28. Feb 2009, 22:10
Ich fuhrwerke schon ein paar Tage damit rum ....
Jain
1. Der HD8 greift meines Erachtens nur auf Daten zu die ihm freigegeben werden .... also geht da nur ein NAS, mit Server (ich habe das All6260 und tüftele noch)
2. Des weiteren ist das Problem das der HD8 nur auf fat32 zugreift,was aber bei ner 4GBG Grenze, selbst bei SD-Filmen eng wird.
In meinem NAS wird die interne Platte mit ext3 formatiert, was der HD8 weder lesen noch beschreiben kann ..... eine, an den NAS angeschlossene USB-Platte mit fat32 funktioniert. Der HD8 liest, schreibt stottert aber bei HD.
Klares Nein
Kauf dir ne extern HDD das läuft wenigsten gut, wenn du die richtige erwichst.
PS: FP zu sagen ist uncool ... das heißt HDD = HardDiskDrive
SIDNRW
#2114 erstellt: 28. Feb 2009, 22:39
Da mag vielleicht in England oder im Coca Cola La La Land zu sein, aber hier nennt man das Dingen immer noch Festplatte.
th.f.
#2115 erstellt: 28. Feb 2009, 23:20
JAAAA .... die richtig, und eben auch geläufigere Bezeichnung ist aber wirklich HDD ... iss wie CD oder DVD.
War aber ja eh nur Spaß Ich geh ja auch in den Laden und frag nach ner Festplatte und nicht nach ner HDD
Wie gesagt, NUR SPASS , weil die allermeisten eben doch HDD als Kürzel für Festplatte schreiben, und nicht FP.
SIDNRW
#2116 erstellt: 01. Mrz 2009, 00:14
Logisch, hatte das auch nur als Spaß aufgefasst.
th.f.
#2117 erstellt: 01. Mrz 2009, 01:10
@Opa
Ich muß hier glaube etwas berichtigen.
So, wie ich bisher auch glaubte,(und nun auch wieder glaube ) ist es egal, mit welchem Dateisystem die NAS-Platte formatiert ist.
Im NAS werkelt ja ein Server, der die Daten einfach übergibt .... also der HD8 schreibt nicht selbständig auf die Platte im NAS, das erledigt der Server.
Sorry für die Verwirrung, falls du das jetzt schon gelesen hast .... aber ich war selber verwirrt und dachte, das ich falsch lag, da man mir heute noch beim Technisat Support sagte, das auch da fat32 drauf sein MUSS.
Dann dürfte es auch keine Problem mit Filmen geben die auf ein NAS exportiert werden, wenn sie größer als 4gb sind.
Allerdings weigert sich der HD8 auf die ext3 formatierte Platte im NAS zu schreiben.
Auf dem NAS rennt übrigends ein Samba Server ...... falls jemand ne Idee hat.
[Beitrag von th.f. am 01. Mrz 2009, 01:15 bearbeitet]
SIDNRW
#2118 erstellt: 01. Mrz 2009, 01:59
Habe mir heute mal bei einem Bekannten den Vantage 7100S angeschaut, und muß sagen das dieses Teil auch nicht schlecht ist.
Da er den gleichen LCD hat konnte ich das Bild ja ganz gut vergleichen. Das SD Bild des Vantage schien mir ein wenig schärfer und besser zu sein, das kann aber auch an den anderen Lichtverhältnisen gelegen haben.
joe3052
#2119 erstellt: 01. Mrz 2009, 07:57
Habe leider bei mir noch ein Fehler entdeckt. Wenn sich Timeraufnahmen mit SFI aktuallisierungszeit überschneiden wird nichts aufgenommen. Ein Beispiel: Wollte ein Film bei Premiere um 4:20 Uhr aufnehmen da aber SFI aktuallisierung erst um 4:40 endete hat der Receiver einfach nichts aufgenommen.
Hatte das Problem jetzt drei mal gehabt. Hat das noch jemand getestet ?
liad
#2120 erstellt: 01. Mrz 2009, 09:38
Sidnrw
Ich weiß, das Thema ist bereits arg strapaziert, aber kurz nochmal zur "HDD" (ist eben kürzer als "Festplatte")
Obwohl meine Toshiba einwandfrei lief, habe ich mich von der Diskussion hier doch ein wenig verunsichern lassen und habe das Teil wieder zurückgegeben. Irgendwie fehlte die letzte Überzeugung.
Bin allerdings aus Gründen des Preises und der sofortigen Verfügbarkeit bei dem Hersteller geblieben und habe mir das aktuelle 2,5" Modell mit 250 GB geholt: die hat kein Y-Kabel und verfügt über Spin down. Habe sie ausgiebig getestet - läuft ohne Beanstandung.
Ich habe nebenbei nochmal bei meinem PC-Händler gefragt, wie es hinsichtlich der Spannungsversorgung des USB-Anschlusses aussieht - nach dem Motto "kann da was kaputt gehen?" Antwort: nein, wenn das angeschlossene Gerät zuviel Strom verlangt, dann geht es eben nicht in Betrieb. Kaputt geht, wie hier an anderer Stelle angeführt, dabei nichts. Ok, man kann nun wieder streiten, wie belastbar diese Aussage ist. Ich kann mir allerdings auch nicht vorstellen, dass ein USB-Anschluss in so einem Fall den Geist aufgibt und zugleich den Receiver zerstört. Da müsste man ja in ständiger Angst leben, dass man auch wirklich das richtige Gerät angeschlossen hat, weil ansonsten ein erhebliches Übel droht.
_IVI_
#2121 erstellt: 01. Mrz 2009, 11:32
hab eben diesen riesigen thread entdeckt und ihn auch schon durchsucht, allerdings keine passende Antwort auf meine Frage gefunden.
Da ich damit spekuliere mir den HD8-S zuzulegen, wollt ich vorher wissen wie es mit der Zoomfunktion aussieht?
Bisher hab ich per Breitenzoom am Fernseher alle 4:3 Sendungen auf die volle Fläche gezoomt, aber bei HDMI geht das ja angeblich nicht mehr, darum meine Frage ob ich das zumindest händisch machen kann, oder 4:3 schauen muss.
Vielen Dank!
sh4me
#2122 erstellt: 01. Mrz 2009, 11:36
Du kannst in den Bild-/Toneinstellungen als Bildformat "optimal 16:9 wählen". Damit werden alle Programme autom. auf 16:9 gezoomt.
SIDNRW
#2123 erstellt: 01. Mrz 2009, 12:04
@ liad
Das sagte der Typ bei Saturn auch.
Und wie gesagt, er meinte das es Spannungsunterschiede geben darf, aber eben nicht so große, so das eine Platte an dem einen HD8 funktioniert und an dém anderen nicht.
Ich werde die Platte behalten, da ich die sowieso bei Nichtgebrauch vom Gerät trenne.
Da man die blaue Lampe auch zur Not als Flakscheinwerfer benutzen könnte und die Kiste im Schlafzimmer steht und ich des Nachts nicht so auf eine blaue Beleuchtung stehe, hätte ich die sowieso getrennt.
Bei dem neuen HD8 kommt es auch gelegentlich zu Hängern, kein Bild aber Ton und ich muß die Kiste vom Netz trennen und wieder einschalten
Und beim Umschalten auf HD Kanäle kommt zu einer Art " Bildzittern " für 2 - 3 Sekunden, diese beiden Probleme traten bei meinem ersten HD8 nicht auf.
Sidnrw
[Beitrag von SIDNRW am 01. Mrz 2009, 12:05 bearbeitet]
d_a_y_t_r_a_d_e_r
#2124 erstellt: 01. Mrz 2009, 12:10
SIDNRW schrieb:
@ liad
Sidnrw
kein bild, aber ton - tritt das bei abspielen einer aufnahme auf oder beim live schauen? wenns bei einer aufnahme ist, dann hilft kurzes vor oder zurückspulen + play -> ist jedenfalls bei mir so . . .
opa38
#2125 erstellt: 01. Mrz 2009, 12:13
Kann man denn HD Programme wie P-HD usw. auch aufnehmen??
d_a_y_t_r_a_d_e_r
#2126 erstellt: 01. Mrz 2009, 12:13
sicher :-)
arcade99
#2127 erstellt: 01. Mrz 2009, 12:30
Vielen Dank!
Du hast ja schon ne Antwort bekommen, daher nur noch der Vollständigkeit halber:
Bisher hast du die Zoom Funktion deines LCDs benutzt. Zukünftig musst du aber stattdessen die Zoom Optionen des Receivers nutzen. Dabei kannst du Standard Einstellungen hinterlegen oder auch manuell individuell zoomen.
[Beitrag von arcade99 am 01. Mrz 2009, 12:31 bearbeitet]
SIDNRW
#2128 erstellt: 01. Mrz 2009, 12:44
@d_a_y_t_r_a_d_e_r
es tritt ab und zu beim Live schauen auf, und nur bei Arte HD, Anixe HD, Simul HD etc.
Wenn ich dann Umschalten möchte, ändert sich zwar der Sendername im Display, aber real wird nicht umgeschaltet.
Muß dann den HD8 vom Netz trennen und wieder neu starten.
Sidnrw
d_a_y_t_r_a_d_e_r
#2129 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:42
SIDNRW schrieb:
@d_a_y_t_r_a_d_e_r
Sidnrw
blöd, dann haben wir verschiedene probleme . . .
SIDNRW
#2130 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:54
@d_a_y_t_r_a_d_e_r
Jau, scheint so. Beim Anschauen von gespeicherten Sendungen habe ich bis jetzt keine Probleme.
Aber der neue macht jetzt auch Zicken beim SFI laden.
Aber was solls, die Kiste geht morgen zurück nach Saturn.
Hoffe nur das die meine alten Kiste nóch da stehen haben, bei der funzte nämlich, bis auf die Sache mit dem hinteren USB Port, alles ohne Probleme.
Und komicherweise habe ich mit dem neuen Gerät auch niedrigere Werte,
jetzt Pegel : 88 und Quali : 8,7 dB bei ARD
Und bei meinem alten HD8 lagen die Werte höher.
über 90 und 9,4 dB
Sidnrw
SIDNRW
#2131 erstellt: 01. Mrz 2009, 14:07
Muß das leider revidieren,
gerade ist der HD8 auch bei ARD hängen geblieben und ich mußte die Kiste ca.3 Minuten vom Netz nehmen und dann wieder einschalten.
Mist, und das wo gerade der Kollege da ist der den Vantage 7100 hat, der blubbert mir jetzt die Ohren voll wie toll sein Vantage ist, lol.
Sidnrw
arcade99
#2132 erstellt: 01. Mrz 2009, 15:23
Da du das jetzt schon diverse Male so formuliert hast, ist es offenbar kein Versehen. Man braucht natürlich nicht 2 Receiver. 2 Tuner in 1 Receiver reichen schon aus
_IVI_
#2133 erstellt: 01. Mrz 2009, 16:05
@ sh4me & aarcadee99
Danke für die schnellen Antworten!
Micromaster65
#2134 erstellt: 01. Mrz 2009, 17:17
Da du das jetzt schon diverse Male so formuliert hast, ist es offenbar kein Versehen. Man braucht natürlich nicht 2 Receiver. 2 Tuner in 1 Receiver reichen schon aus ;)
Für jemanden der es weiß ist es klar. Hab mich halt nicht ganz klar ausgedrückt. Es heißt ja auch deswegen Twin-Receiver.
Wenn jemand fragt ob man ein Programm aufnehmen und ein anderes sehen kann ist das auch was anderes als ein aufgezeichnetes Programm sehen und ein anderes aufnehmen. Darüber wurde auch schon mehrfach hin und herdisskutiert.
Wie sieht es denn nun aus?
Gibt es Besitzer vom HD8-S bei denen funktioniert alles korrekt?
Premiere, Festplatte, USB-Stick, HD mit Bild und Ton usw.?
[Beitrag von Micromaster65 am 01. Mrz 2009, 17:21 bearbeitet]
possi
#2135 erstellt: 01. Mrz 2009, 17:33
Alles bei mir funzt alles, keine Probleme mit Premiere HD oder den anderen Sendern, hab den Receiver gleich gekauft, als er rauskam.Benutze ne Trakstor Platte 3,5 Zoll mit eigener Stromversorgung ( 1TB), die Platte schalte ich über Funksteckdose an, wenn ich sie brauche.USB Stick und Netzwerk hab ich nicht ausprobiert.
liad
#2136 erstellt: 01. Mrz 2009, 18:32
Ich habe meinen HD8 seit Montag, gleich am selben Abend noch das aktuelle Update aufgespielt.
Bisher hat sich der Receiver nur einmal beim Anschluss einer externen Festpaltte kurz aufgehängt. Ansonsten läuft
- SD
- HD mit Bild und Ton
- USB-Stick (EMTEC 8 GB)
- HDD (Toshiba 2,5")
- Timeshift
- normale Aufnahme bei gleichzeitigem Betrachten des Programms (ohne Ruckler, weder bei SD noch HD)
- Timeraufnahme (SD wie HD)
Auffälligkeiten bisher:
- ruckeliges Spulen der Aufnahmen (USB wie auch HDD)
- Sofortaufnahme mit Timer-Ende bleibt am Schluss im Pausenmodus stehen
Premiere habe ich nicht, daher kann ich zum AC nichts sagen. Habe gestern die Smartcard von TS für MTV erhalten, das klappt einwandfrei.
Micromaster65
#2137 erstellt: 01. Mrz 2009, 19:26
Habe TS gestern ne Mail geschickt:
Sehr geehrte Damen und Herren
Nach dem Update des Receivers habe ich eine externe 2,5" USB Festplatte angeschlossen. SD Aufnahmen lassen sich nur sehr schlecht vor- bzw.zurückspulen. Bei HD Aufnahmen funktioniert es. Das gleiche Problem habe ich auch mit einem 8GB USB Stick. Laut diesem Forum:http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=160&thread=3179&z=43 haben andere Besitzer des HD8-S anscheinend das gleiche Problem mit 3,5"Festplatten. MfG, xxx
Heute schon eine Antwort bekommen:
Sehr geehrter Herr xxx,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Diese Problematik wird bereits von unserer Technik geprüft, wir bitten um ein wenig Geduld.
Wenn wir dies mit einer Softwareänderung beseitigen können, wird es beim nächsten Update automatisch auf Ihren Receiver übertragen.
Mit freundlichen Grüßen
xxx
Bin nur mal gespannt ob da in den nächsten Tagen etwas passiert.
SIDNRW
#2138 erstellt: 01. Mrz 2009, 19:30
Genau die gleiche Antwort habe ich im Bezug auf meine Fragen zu dem schmalen Bildschirmtext und diesen Seitenränder vor ca. 4 Wochen bekommen.
sh4me
#2139 erstellt: 01. Mrz 2009, 20:34
So, ich als geschädigter mit AlphaCrypt Light habe Freitag mein AlphaCrypt Classic bekommen. Seitdem keine Probleme mehr mit Premiere.
Es ist wohl doch so, dass einige Light-Module Probleme im HD8-S machen.
Grüße,
Christopher
SIDNRW
#2140 erstellt: 01. Mrz 2009, 23:40
Mal eine Frage, wie soll Time Shift bzw. Zeitversetztes Anschauen/Aufnehmen mit dem HD8 funktionieren ?
Sidnrw
motoernie
#2141 erstellt: 01. Mrz 2009, 23:43
Habe von einem Bekannten leihweise einen Digicorder HD-S2 erhalten. Das AlphaCrypt Light Modul, welches im HD8-S die Karte nicht erkennt, läuftim HD-S2 einwandfrei!!
Also liegt es definitiv am neuen Update! Da Technisat an einer Lösung arbeitet, heißt es jetzt: Abwarten und Tee trinken oder sich ein AlphaCrypt Classic zulegen, welches aber mit ca: 99€ zu Buche schlägt. Das ist mir aber definitiv zu teuer. Oder hat jemand eins zu viel?
motoernie
#2142 erstellt: 01. Mrz 2009, 23:49
Sidnrw
Einfach die Pausentaste betätigen, welches mit einem Standbild quittiert wird (die Aufnahme läuft im Hintergrund) Wenn Du wieder anwesend bist, auf Play drücken und der Film läuft von der gestopten Stelle Zeitversetzt weiter!
liad
#2143 erstellt: 02. Mrz 2009, 08:07
motoernie schrieb:
Sidnrw
Und am Ende die Stopp-Taste betätigen - er fragt dann, was er mit der Aufnahme machen soll (speichern, verwerfen ...)
RubberDuck1983
#2144 erstellt: 02. Mrz 2009, 09:19
Guten Morgen,
ich habe mal eine Frage:
Ich habe am Wochenende meine Festplatte an den HD8 angeschlossen. Sie "fährt" auch an, aber Sie wird nicht angezeigt. Ich weiß jetzt nicht ob es an der formatierung liegt oder ob es etwas anderes ist.
Wo muss ich die Festplatte denn formatieren?!
Wäre Dankbar für ein paar Tipps.
Beste Grüße
liad
#2145 erstellt: 02. Mrz 2009, 11:10
RubberDuck1983 schrieb:
Guten Morgen,
Beste Grüße
Menü des HD8 aufrufen --> Aufnahmemedien verwalten --> dann mit PVR-Dateisystem formatieren
Nur zur Sicherheit: das funktioniert nur, wenn das aktuelle Update aufgespielt ist
[Beitrag von liad am 02. Mrz 2009, 11:26 bearbeitet]
SIDNRW
#2146 erstellt: 02. Mrz 2009, 14:06
Und wenn die Platte vorher schon FAT32 hat.
Micromaster65
#2147 erstellt: 02. Mrz 2009, 14:26
War das ne Frage, oder ne Feststellung?
Auch wenn sie FAT32 hat, so kann man dann immer noch nicht aufnehmen. Dazu muß man in das Menue vomReceiver.
Wenn ich die Frage aber richtig verstanden habe, so wird die Festplatte erst gar nicht erkannt. Um welchen Typ handelt es sich da? 2,5" mit oder ohne y-Kabel, oder ne 3,5" Festplatte?
RubberDuck1983
#2148 erstellt: 02. Mrz 2009, 14:39
Okay,
dann werde ich das Heute noch mal testen, weil ich bin der Meinung das die Platte FAT32 waren, aber die wurde halt nicht erkannt.
Evtl. werde ich es auch mal vorne und hinten am USB-Port testen, evtl. ist ja bei mir auch einer defekt...
Na ja ich werde Heute abend noch mal berichten oder morgen.
Danke für eure Hilfe
SIDNRW
#2149 erstellt: 02. Mrz 2009, 15:17
@Micromaster65
Wenn es eine Frage gewesen wäre, dann hätte am Ende des Satzes dieses komische Zeichen gestanden, nennt man, glaube ich, Fragezeichen und sieht so aus ????????, LOL
CentralBK
#2150 erstellt: 02. Mrz 2009, 15:29
Ich habe meinen HD8-S seit Dezember 08, habe am Samstag Abend das aktuelle Update ohne probleme aufgespielt.
Bisher sind mit einer 3,5" Maxtor Basics (500 GB, ext. Netzteil) keine Timeraufnahmen möglich - HDD bleibt im Sleepmode.
Ansonsten läuft
- SD
- HDD (Direktaufnahme)
- Timeshift
Werde heute Abend oder morgen meine neue WD My Passport Elite 250 GB, 2.5"; keine ext. Stromversorgung testen.
Werde darüber dann noch berichten.
Premiere läuft mit AC light (Vers. 1.18) ohne jegliche Störungen (SD & HD)
Gruß,
Bernd
opa38
#2151 erstellt: 02. Mrz 2009, 15:45
Nur zur Sicherheit: das funktioniert nur, wenn das aktuelle Update aufgespielt ist ;)
In welchem Dateiformat formatiert den der HD8-S die HDD ???
PVR-Dateisystem kann ja alles sein.oder???
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.822
