HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
opa38
15:45
#2151
erstellt: 02. Mrz 2009, |||||
In welchem Dateiformat formatiert den der HD8-S die HDD ??? PVR-Dateisystem kann ja alles sein.oder??? |
oribi
15:48
#2152
Nach nochmaligem Versuchen habe ich dieses Mal vob-Dateien einer kopierten DVD zum Laufen gebracht (auf einer 8GB CompactFlashCard), aber ich höre keinen Ton. Muss ich irgendwo sagen, greife gleichzeitig auf Bild und Ton zu? Wie sehen denn Ton-Dateien kopierter DVDs aus (Endung)? Woran kann es denn noch liegen? |
d_a_y_t_r_a_d_e_r
15:53
#2153
ich glaube das es EXT2 oder 3 ist . . [Beitrag von d_a_y_t_r_a_d_e_r am 02. Mrz 2009, 15:53 bearbeitet] |
bischofm
16:07
#2154
Dateiformat ist ein TS-spezifisches, welches nicht direkt von Rechner lesbar ist. formatiert in TSF.... oder so ähnlichem Dateiformat. |
liad
16:11
#2155
Ein Anruf bei Technisat und man ist schlauer: Platte wird im tvr-Format formatiert. Tipp des Mitarbeiters: Platte partitionieren, den einen Teil in tvr formatieren, den anderen in FAT32. Aufnahmen des HD8 lassen sich dann über das Menü auf die FAT-Partition kopieren und sollen sich am PC mit dem Programm Media Port von TS bearbeiten lassen. Dieses Verfahren hat hier allerdings schon der brausiNATOR im Beitrag #2078 beschrieben. |
Honda_Steffen
17:20
#2156
Heisst das, das man dann auch mit Media Port die Filme brennen kann???? |
liad
18:50
#2157
Ich kenne das Programm nicht näher, aber ich habe den TS-Mitarbeiter so verstanden, dass man die Aufnahme damit in ein PC-lesbares Format umwandeln kann. Dann müsste man sie anschl. auch brennen können. Habe das allerdings bisher nicht getestet. Vielleicht hat der brausiNATOR da schon entsprechende Erfahrungen? [Beitrag von liad am 02. Mrz 2009, 18:53 bearbeitet] |
mattig
19:50
#2158
Ich hab gerade mal ne Mail an TS geschickt mit der Bitte bzw. Frage nach ner erweiterten oder neuen Bedienungsanleitung. Sowas sollte doch mit dem Erscheinen einer neuen Software, die den entsprechenden Umfang hat, eine Selbstverständlichkeit sein. Böse gedacht kann es natürlich auch sein, dass die Software nur zum Download bereitgestellt wird, damit die (wir), die sich damit etwas näher beschäftigen, sie sich runterladen und testen. Wäre sich TS sicher, dass alles i.O. ist, würden sie das Update auch über Sat verbreiten, so dass es alle bekommen. Die automatische Softwareaktualisierung ist ja von Hause aus eingestellt. Gibt es aber Probleme mit dieser Software (wie wir ja alle festgestellt haben), wie geht dann Opa, Schwiegermutte, Tante usw. damit um. Wer außer uns kauft sich denn einen HD8-S um damit Sendungen aufzunehmen, wenn Otto-Normalverbraucher gar nicht erfährt, dass das überhaupt möglich sein sollte. Damit wird ja zwischenzeitlich nicht mehr geworben. Wir kennen das Ganze doch nur aus der ursprünglichen Ankündigung. Daraus folgt: Wir werden durch TS als Beta-Tester mißbraucht. Die warten unsere Reaktionen ab, um eine finale Version bereitzustellen. Hab ich Recht oder hab ich Recht? |
SIDNRW
20:01
#2159
JAU, stimmt, wie ich schon vor Wochen anmerkte |
Timonde
20:32
#2160
So, habe mir nun eine externe FP (Verbatim 2,5"; 250 GB; 1 USB-Kabel) gekauft. Wie schon beschrieben partitioniert (klappt super, danke für den tollen Tip! ![]() Doch nun mein "Problem". Wie hier schon vorher irgendwann beschrieben (konnte den Beitrag leider nicht wiederfinden), ruckelt (eigentlich ein Standbild) es, wenn ich spule. Egal ob vor oder zurück! Hmm, kenne mich nicht wirklich damit aus, hat jemand eine Idee oder schon etwas ausprobiert, das Besserung verspricht? ![]() Bin für jeden Tip dankbar! ![]() |
Micromaster65
20:51
#2161
Das von dir angesprochene Problem tritt bei mir sogar bei USB Sticks auf. Bei dem einen gehts, bei dem anderen nicht. Scheint ein generelles Problem von TS zu sein. Funktioniert bei mir seltsamerweise aber bei HD Aufnahmen, wie ich gestern oder vorgestern erwähnt habe. |
Timonde
21:02
#2162
Hatte ich schon auf einem Kingston USB-Stick. Dachte das wird jetzt mit der ext. FP besser bzw. gut! ![]() Hilft da so ein y-kabel oder wäre das quatsch? Tante Edit: Unerklärlich: Wie bei Dir-bei der HD-Aufnahme klappt es super. Nur sd geht nicht! Ein TS-Problem? [Beitrag von Timonde am 02. Mrz 2009, 21:06 bearbeitet] |
Micromaster65
21:07
#2163
Hab ne Festplatte mit Y-Kabel. An der Festplatte kann man ein Netzteil anschließen. Immer das gleiche. SD Aufnahmen ruckeln beim spulen HD nicht. Bei USB- Sticks auch. Kann also eigentlich nicht an den 500mA vom USB Anschluß liegen. |
Timonde
21:14
#2164
Sind wir die einzigen mit dem Problem oder haben das andere auch? Bzw. hat es jemand nicht? ![]() |
Micromaster65
21:36
#2165
Lese dir mal die etwa 100 letzten Antworten durch. |
SIDNRW
21:47
#2166
Hallo, habe auch meine Platte partitioniert, dann in Fat32 formatiert und an den HD8 gehängt. Klappt alles super, auch das Übertragen zum PC mit der TS Software. Aber werde das wohl nur für HD Sendungen benutzen. Danke für den Tip. Gruß Sidnrw |
d_a_y_t_r_a_d_e_r
21:53
#2167
wollt nur kurz erwähnen, dass der preis auf geizhals für den HD8-S etwas gefallen ist: ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
22:04
#2168
Servus Oribi, mit der neuen Softwareversion sollte es keine Probleme mehr geben, Die Audio-Spur der DVD abzuspielen (ist in der Regel AC-3). Solltest Du die neue Software auf dem Receiver draufhaben, dann kannst du auch mal versuchen, mit der OPT-Taste ne andere Tonspur zu nehmen. Kopieren musst Du auch nichts, die Tonspur ist mit der Videospur verbunden. Sollte das keinen Erfolg bringen, dann öffne doch mal die .vob Datei mit dem VLC-Media-Player und schau bei den Medien-Informationen (oder so ähnlich) welcher Video-Codec verwendet wird. Gruß Saumer |
opa38
22:15
#2169
Kann mir mal jemand sagen wie groß z.b. die Datenmenge bei einem HD-Film in normaler Spielfilmlänge ca. ist??? Ich weiß wirklich nicht, welche kapazität ich kaufen soll... |
d_a_y_t_r_a_d_e_r
22:21
#2170
"Der Teufel trägt Prada" gestern in ORF1 HD war so um die 9GB allerdings ist der (glaub ich) etwas länger (2std?) |
opa38
22:25
#2171
joo....Danke. ![]() kann man z.B. sagen wie groß die Datenmenge bei einem gleichen Film nur in SD wäre??? |
Honda_Steffen
22:29
#2172
ach Leute - jetzt sagt mal: Kann man mit der Technisat Software aufgenommene Filme von der HDD brennen oder nicht? |
d_a_y_t_r_a_d_e_r
22:33
#2173
ich würd schätzen 3gb für 1,5 std. |
brausiNATOR
22:55
#2174
Na ja wird ja langsam - ein par habens ja schon gerafft. Zum übetragen von Filmen auf der FAT 32 Partition auf den PC brauchst zwar keine TS Software (Mediaport) sonder nur zum konvertieren nach MPEG oder DVD (zu Brennen auf die runden Scheiben) aber das wird sich sicher auch noch rumsprechen. Cool ist die daraus entstehende Möglichkeit Aufnahmen vom HD S2 nach HD8-S und umgekehrtzu bekommen - einfach über das Menü FESTPLATTE VERWALTEN - AUFNAHMEN KOPIEREN auf die FAT 32 Partition der externen Platte des HD8-S kopieren und direkt von dort aus abspielen (gilt für beide Receiver). also nur Mut - es geht wirklich (einfach) mfG brausiNATOR [Beitrag von brausiNATOR am 02. Mrz 2009, 23:34 bearbeitet] |
musikman71
23:02
#2175
Das war ein toller Tipp. Das mit den zwei Partitionen ist sehr super einsetzbar. bis gestern habe ich die Aufnahmen auf einen USB Stick kopiert (dauerte sehr lange) und auf meinen Rechner eingespielt und zur DVD weiterverarbeitet. Momentan habe ich mit der neuen Methode sehr schnell eine DVD erstellen können. Super Sache. Fängt an Spass zumachen. Danke |
SIDNRW
00:21
#2176
erstellt: 03. Mrz 2009, |||||
Noch einfacher ist das Durschleifen z.B zu einem Stand Alone DVD Recorder. Habe das bei mir auch schon ausprobiert und das klappt auch super. Gruß Sidnrw |
CentralBK
08:45
#2177
So, hier noch mal eine kurze Rückmeldung für Aufnahmen mit der WD My Passport Elite (2,5" ohne ext. Stromversorgung und ohne Y-Kabel) *freu* alles funktioniert ohne Probleme, Direktaufnahmen, Timeraufnahmen und Timeraufnahmen aus dem Standby heraus. Ich bin total Happy ![]() Die einzigste Frage die sich jetzt stellt ist wie diese kleinen Platten auf Dauerbetrieb reagieren. Viele Grüße |
RubberDuck1983
09:46
#2178
Mal ne kurze Frage: Kann man auch aufnehmen und ein anderes Programm schauen?! Danke schon mal für eure Hilfe |
mattig
09:48
#2179
Kurz und knapp: N E I N !!! |
Timonde
10:54
#2180
Toll! ![]() Wie sieht es denn bei Dir mit dem vor- bzw. rückspulen bei Wiedergabe aus? |
liad
11:24
#2181
Da sich die Platte bei Inaktivität abschaltet (spin down), sollte es keine Probleme geben. |
CentralBK
11:47
#2182
Beim vor- oder zurückspulen ruckelt es leicht, wie stark sich das genau auswirkt habe ich noch nicht getestet - war nur ein kurztest gestern Abend - für mehr fehlte die Zeit. Ich werde berichten ... |
CentralBK
11:48
#2183
Vielen Dank ![]() |
liad
12:23
#2184
So, habe meine Festplatte jetzt auch partitioniert. Läuft einwandfrei, auch das Verschieben von Dateien über den "Dateimanager" des HD8. Der Tipp ist echt gut! |
SIDNRW
13:16
#2185
Da ich allen " kleinen " Platten nicht so vertraue, habe ich meine wieder entfernt und ein alte robuste 3,5 Zoll 200GB Samsung in einem alten AcRyan Alu Gehäuse an den HD8 gehängt, das Dingen hat wenigstens einen An/Aus Schalter am Gehäuse. Aber ist sowieso nur zu Versuchzwecken, da ich weiterhin meinen Sony DVD/HDD Recorder quäle. Aber da ich zu dem HD8 ja noch einen zweiten Receiver dranhängen habe, könnte man ja so zwei verschiedene Sendungen aufnehmen und über den im LCD eingebauten DVB-T Receiver ein drittes anschauen. Gruß Sidnrw |
Gelscht
Gelöscht |
13:27
#2186
Was hast Du gegen kleine Platten? |
SIDNRW
13:39
#2187
Die sind so klein, LOL |
jamie4
13:48
#2188
Habe Gestern bei TechniSat nachgefragt wann das Update per Sat zu bekommen ist. Antwort: Kann man noch nicht sagen ,ich soll mich noch gedulden. Danke !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
opa38
13:48
#2189
Ich habe mir mal dieses Teil bestellt.... Ich hoffe, das ist was anständiges.... ![]() ![]() oppa |
ml11
18:30
#2190
und nochmal der versuch, eine antwort zu bekommen: hat sich die bildqualität (ts8 als zuspieler) verändert.....??? danke |
liad
18:55
#2191
Die Festplatte ist sicherlich was Feines, aber mal eine Frage am Rande: was willst Du denn mit dem HD8 alles aufnehmen, dass es eine 1 TB-Platte erfordert (90 min, HD-Aufnahme haben bei mir letztens rund 6 GB Platz beansprucht -> macht rund 160 HD-Filme auf der Platte) ![]() ![]() |
Dorner77
19:19
#2192
Hallo zusammen, habe folgendes Problem mit meinen Digit HD8-s. Ab und zu passiert es, wenn ich den Reveiver aus dem Standby schalte und ich dann denn Sender wechsle der neue Sender zwar Bild hat aber keinen Ton. Wenn ich dann länger den Netzschalter ausschalte und dann den Receiver wieder einschalte kann ich ganz normal zappen und habe Ton bei jedem Sender. Auch ein neuerlich flashen und zurücksetzen auf Werkseinstellung haben nichts gebracht, einige Tage funktioniert der Receiver einwandfrei aber irgendwann fängt er wieder an zu "zicken". Der Receiver hängt mittels HDMI direkt am LCD. Hat wer eine Ahnung an was das liegt, bitte um Hilfe |
mattig
19:41
#2193
Warum lädst du es dir nicht von der TS-Seite? |
Honda_Steffen
19:43
#2194
Leute, ich hab jetzt auf dem USB Stick 4 Dateien: -Singleupdate -Autoupdate -HD8S 2400 -Info Lasse ich alle 4 auf dem Stick und installiere das auf den HD8S oder muss ich was löschen von den Dateien?? |
Micromaster65
19:49
#2195
Schon mal die Info Datei gelesen?????????????????? |
Honda_Steffen
19:53
#2196
Eben gerade - sorry - ist wohl die nervosität ![]() |
GIGA_TV_Fan
20:04
#2197
Ich hab mal ne Frage: Ich hab mir die neue Software auf meinen Receiver installiert. Jetzt kann ich keinen der "Free-HD TV" Sender (Anixe HD, Arte HD) mehr anschauen. Es kommt nur noch der Ton. Wie kann ich dsa ändern?? |
Honda_Steffen
20:23
#2198
Bin ich jetzt blöd???? Muss ich den USB Eingang am HD8S erst irgendwie freischalten??? Ich hab weder hinten noch vorne irgendne Reaktion wenn ich den Stick einstecke. Nix geht. Auch keine Lieder oder so Was ist da los?? |
CLK_2001
20:29
#2199
Drücke mal die blaue Taste und dann bisse wieder im Rennen. CLK |
Honda_Steffen
20:35
#2200
Nix, auch wenn ich blaue Taste drücke - und Musik auswähle - kein Verzeichnis Er müsste doch auch das Update von alleine starten - nix - hinten und vorne. Wie tot |
CLK_2001
20:43
#2201
Hast Du den Stick FAT 32 formatiert am PC und dann nur die HD8 S Datei und das Singelupdate drauf gespeichert? Dann Receiver in Standby Stick rein und wieder eingeschaltet? Gruß CLK |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.834
