Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 . 210 . 220 . 230 . 240 . Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
rolfdegen
#9753 erstellt: 26. Mrz 2010, 13:17
WaJoWi schrieb:
rolfdegen schrieb:
WaJoWi schrieb:
PS: während der Übertragung war der Receiver in standby.
Um die Übertragungsrate etwas zu erhöhen, den Receiver auf Radio-Empfang stellen oder nach Beginn der Übertragung in Standby schalten.
Hast du meinen Beitrag ganz gelesen (zitiert hast du ihn jedenfalls ganz)? Der angegebene "Speed" hat sich auf den Standbybetrieb bezogen. Ist der Receiver aktiv, sinkt die Geschwindigkeit noch deutlich ab! Wer hat so etwas bitte entwickelt? :cut
Hallöchen..
ups.. das hab ich übersehen.
Aber ich denke, das die langsame Übertragungrate durch den Prozessor im HD8-S Receiver begrenzt ist. Warscheinlich ist die LAN- bzw. WLAN-Funktion nicht hardwaremäßig im Prozessor des HD8-S implementiert. Aus diesem Grund muß das alles per Software realisiert werden. Das kostet natürlich Prozessorresourcen und muß nebenbei gemacht werden und das mit dem kleinen Single-Core Prozessor (300MHz) und wenigen RAM im Receiver. Dagegen hat ein aktueller PC eine wesentlich bessere Hardwarestruktur und viel höhere Rechenleistung. Der PC lacht da nur über solche Aufgaben.
Gruß Rolf
WaJoWi
#9754 erstellt: 26. Mrz 2010, 14:31
Selbst ein alter 486er sollte da bessere Datendurchsätze erzielen. So rechenaufwändig ist das Netzwerkprotokoll auch wieder nicht. Was ich mir noch einreden lasse, ist die WPA2-Verschlüsselung. Da könnte ich einmal testen um wie viel der HD8-S schneller ist wenn WPA2 ausgeschaltet ist (was natürlich keine Dauerlösung darstellen kann und würde).
Ich kenne natürlich den Aufbau des Receivers nicht, aber ein "LAN-Modul" sollte bei einem Premium-Gerät auch noch drinnen sein. Andernfalls hätte man auch gleich die Netzwerkfunktion weglassen können. Deswegen auch meine Frage welches Genie für die Entwicklung da zuständig war...
brausiNATOR
#9755 erstellt: 26. Mrz 2010, 14:59
WaJoWi schrieb:
Ich kenne natürlich den Aufbau des Receivers nicht, ...
Eventuell wirst du daraus schlauer ? (kannst auch eventuell noch den Post darüber lesen) Mir sagt das leider alles nichts. Aber das der Receiver fürs Netzwerk nix taugt hab (nicht nur) ich auch schon lange festgestellt.
Gruß Hans
rolfdegen
#9756 erstellt: 27. Mrz 2010, 15:04
Danke für den Link zu einem alten Forums-Beitrag von mir. Den hatte ich ganz vergessen.
Der Prozessor im HD8-S hat demzufolge doch einen LAN-Anschluss implimentiert. Da waren meine Vermutungen über den HD8-S nicht so ganz richtig. Sorry..
Gruß Rolf
[Beitrag von rolfdegen am 27. Mrz 2010, 15:06 bearbeitet]
kryptony
#9757 erstellt: 27. Mrz 2010, 15:07
Grundsätzlich ist es aber schon so, dass die Prozessorleistung nicht ausreichend ist, um nebenbei noch den LAN-Netzverkehr abzuwickeln. Dadurch kommen die schwachen Übertragungsraten im LAN zustande
nemihome
#9758 erstellt: 27. Mrz 2010, 18:40
Naja, wenn man ihn bei der Übetragung auf Standby schaltet (zumindest beim HD8+) wird es ja etwas schneller. Aber extrem lahm ist er dann noch immer, obwohl er nichts mehr nebenbei machen muss.
WaJoWi
#9759 erstellt: 27. Mrz 2010, 20:19
Richtig, der Prozessor macht alles (Bild, Ton, USB, LAN, RS232, SATA, ...). Der Receiver ist eigentlich ein Billigprodukt wird aber teuer verkauft. Denn die Prozessorbeschreibung preist ihn ja als Billiglösung an. Der Entwickler - wenn man ihn noch so nennen kann - sucht sich nur noch aus welche Funktionen genutzt werden und sorgt für die Versorgungsspannung sowie das SAT-Signal. Dann bleibt noch die Frage offen inwieweit Technisat mit der Software Einfluss darauf nehmen kann (falls sie sie überhaupt selbst machen und nicht auch eine Fremdentwicklung nur optisch anpassen). Da erhält das Gerät irgendwie den Touch einer "Mogelpackung". Von wegen Premiumgerät. Und wie machen das die anderen Hersteller? Den Chip werden sicher mehrere verbauen...
nemihome
#9760 erstellt: 28. Mrz 2010, 09:39
Ich vermute unterdessen, dass die Software komplett extern erstellt wird. Ansonsten würden die sich mit minimalen Firmwareänderungen nicht so schwer tun. Änderungen dauern ja ewig und auf die vorhandenen Fehler bzw. Beschwerden von Kunden wird vom Support ja quasi nicht eingegangen. Von dort werden fleißig Standardtexte rausgehaun, die die Kunden besänftigen sollen. Direkt aus der Entwicklung kommen gleich keine Antworten, vermutlich weil die einfach nichts dazu sagen können.
Evtl. ist das auch mit Zusatzkosten für TS verbunden. Eine Software in Fremdproduktion muss ja irgendwann auch abgenommen werden. Vermutlich sind Änderungen nach dieser Abnahme dann auch mit Mehrkosten verbunden. So lange sich das Gerät aber auch mit Fehlern verkauft, warum etwas ändern?
Und bei der Konkurenz wie Kathrein stehen ja nun auch alles andere als fehlerfreie Produkte im Regal nebenan. Und bis die Kunden dann feststellen, dass z.B. die LAN Schnittstelle evtl. technisch bedingt nicht mehr hergibt als die 3-4MB ist schon wieder das nächste Produkt draußen.
kryptony
#9761 erstellt: 28. Mrz 2010, 10:26
@nemihome: Du liegst recht gut mit Deinen Annahmen...
Dagobert2409
#9762 erstellt: 28. Mrz 2010, 15:34
Hallo alle hier zusammen,
finde leider jetzt nicht meinen Beitrag, den ich verfasst hatte.
Es geht sich um das rüberkopieren von einer Festplatte auf eine Andere.
Ich will aber dabei keine Informationen verlieren. D.h. EPG-Infos von der aufgenommenen Sendung usw. Leider funktioniert das nicht, einfach die Datei auf eine anderen Festplatte zu kopieren. Ich wollte nämlich eine größere Platte anschließen und die aufgenommen Filme auf diese Platte rüberschieben. Das geht wohl irgendwie nicht.
Gibt es eine Möglichkeit, dieses irgendwie zu machen?
MfG Dagobert2409
[Beitrag von Dagobert2409 am 28. Mrz 2010, 16:04 bearbeitet]
Nina2010
#9763 erstellt: 28. Mrz 2010, 15:44
Hallo @all,
bin neu hier. Hab ein bislang ungeklärtes und sehr frustrierendes Problem mit dem Technisat Receiver.
Wir haben eine sehr umfangreiche MP3-Musik-Bibliothek auf unserem PC. Kürzlich haben wir uns den Technisat HD8-S gekauft und sind sehr zufrieden. Alles funzt von Beginn an einwandfrei mit der über USB angeschlossenen WD 1,5 TB Festplatte (1/3 für eigene Files (Fotos, MP3, Videos...), 2/3 für TV-Aufnahmen).
Nun haben wir über den PC den "Musikordner" (exklusiv MP3) auf die Festplatte gezogen. Hier werden zwar alle Ordner/Unterordner erkannt, aber innerhalb der einzelnen Ordner finden sich statt der eingelesenen 5 CDs(Unterordner) nur noch 1 oder gar keine mehr! Die Daten sind aber PHYSISCH drauf.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen? Ich habe Wochen damit verbracht, die CDs im MP3-Format zu archivieren. Sie sind de facto drauf, und ich mag nicht noch mal von vorne anfangen, zumal ich mir dann auch nicht sicher sein kann, dass ALLE vom TECHNISAT erkannt werden...
VIELEN LIEBEN DANK AN ALLE HELFER...
Awag
#9764 erstellt: 28. Mrz 2010, 16:39
@Nina2010, so richtig verstehe ich Deine Frage nicht. Nach dem Du die Ordner vom PC auf die Platte verschoben hast, werden die nun von welchem Gerät nicht mehr gelesen? Vom PC oder vom Technisat? Und woher weißt Du, dass die Daten physikalisch vorhanden sind, wenn Du sie nicht lesen kannst?
jd68
#9765 erstellt: 28. Mrz 2010, 21:56
Naja, wenn Nina2010 sich die Festplatte mit dem PC anschaut, dann sind die Dateien da, aber der HD8-S zeigt sie nicht an -- würde ich mal vermuten.
@Nina2010,
wieviele Ordnerebenen werden denn angezeigt?
Enthalten die CD-Ordner bzw. die Lied-Dateien Leerzeichen oder Umlaute oder andere Sonderzeichen?
Vielleicht kannst du ja einen Screenshot von einer Ordnerstruktur machen, also die gesamte Baumstruktur vom Grundverzeichnis bis zu einer CD mit den Liedern.
Da ich den HD8-S nicht für mp3 verwende, bin ich jedoch nicht der Fachmann für dein Problem. Aber es findet sich bestimmt jemand, der dir weiterhilft.
Ciao,
Jens
osw2610
#9766 erstellt: 29. Mrz 2010, 05:47
Moin moin.
Hier mal wieder eine Meldung zu HD+.
DIW beurteilt HDTV negativ
Gruß, osw2610
rcstorch
#9767 erstellt: 29. Mrz 2010, 06:16
Dazu kann ich nur sagen, dass ich die Forderung nach dem Eingreifen des Staates völlig übertrieben finde. Es ist nach wie vor so, dass letztlich Angebot und Nachfrage den Markt regeln. Der Verbraucher kann durch sein Verhalten einen sehr großen Beitrag dazu leisten, dass sich solche Geschäftsmodelle langfristig nicht durchsetzen.
Mir persönlich ist die Vorstellung völlig zu wider, dass eine Sendeanstalt mir in meinen eigenen vier Wänden aufoktruiert, bestimmte Funktionen meines von meinem eigenen erarbeiteten Geld gekauften Receivers nicht nutzen zu können. Die verlangten 50 € im Jahr sehe ich noch als unkritisch und völlig tragbar an, nicht jedoch die möglichen Gängelungen. Die Unterbindung des Vorspulens ist aus meiner Sicht nur der Anfang.
kryptony
#9768 erstellt: 29. Mrz 2010, 08:44
+1
NICKIm.
#9769 erstellt: 29. Mrz 2010, 11:30
osw2610 schrieb:
Moin moin.
Gruß, osw2610
Hallo
Gut ist es, dass man kein Update beim HD-8S ausführen muss al technischen Zugang zu HD+ wenn man dies nicht möchte.
Und hier:
http://www.inside-digital.de/news/14369.html
Euregiogruß
- Nicki
kryptony
#9770 erstellt: 29. Mrz 2010, 12:19
Ob der Staat hier eingreifen soll bzw. muß sei einmal dahingestellt. Mit der Gebühr für HD-Minus (ab dem 2ten-Nutzungsjahr) führen die privaten Sender ihre eigene Werbung, dass man nämlich im Gegensatz zu den ÖR bei Ihnen keine Zwangsgebühr zahlen muß u. "kostenlos" das Programm angeboten bekommt, ad absurdum.
NICKIm.
#9771 erstellt: 29. Mrz 2010, 13:16
Nicht dahingestellt ist es für jeden mit dem TechniSat HD-8S ob er die Programme sehen möchte, oder nicht.
Alex113
#9772 erstellt: 29. Mrz 2010, 14:32
hatte ja von den Problemen erzählt, das bei mir die 1465 des öfteren abstürzt und Technisat empfohlen hat, einen Flash-Reset zu machen.
Dies hab ich am Wochenende auch gemacht, natürlich hab ich die Daten vorher mit dbdump gesichert. Also hab ich den Flash-Reset gemacht und wollte die Daten mit dbload wieder einspielen. Dies ging aber nicht, die Box sagte sowas wie "Datenbank hat Länge 0". Also blieb mir nichts anderes übrig als alle meine Sender neu zu suchen und einzusortieren, incl aller Sky-Sender. Ich musste über 100 Sender händisch einsortieren, das hat richtig viel Spaß gemacht.
Naja, wenigstens hab ich den Flash-Reset gemacht und hab ne neue Datenbank, so dass ich hoffe, das die Probleme verschwunden sind.
Gruß,
Alex113
rcstorch
#9773 erstellt: 29. Mrz 2010, 14:35
Welche Größe hatte denn die database.cdp?
NICKIm.
#9774 erstellt: 29. Mrz 2010, 16:17
Alex113 schrieb:
Gruß,
Alex113
Hallo
Dies hoffe ich auch für Dich.
Gruss
- Nicki
FLUM
#9775 erstellt: 29. Mrz 2010, 16:45
Alex113 schrieb:
mit dbdump gesichert. mit dbload wieder einspielen. Dies ging aber nicht
Gruß,
Alex113
den selben scheiß musste ich auch schon durchmachen und es hat alles nichts geholfen, obwohl ich mehrere sicherungen hatte aber er hat keine einzige genommen, die listen hat er angelegt aber sie waren immer leer, da habe ich auch geflucht und wiiiiie
ich verstehe nicht warum diese sicherungen bei manchen fungst und bei manchen nicht es ist genauso,wie, dass bei machen keine fehler auftreten und bei anderen alle oder nur einige.
ich bleibe vorerst bei der 1271e mit der kann man zwar nicht richtig spulen aber ansonsten habe ich damit keine prob
rcstorch
#9776 erstellt: 29. Mrz 2010, 17:54
Manchmal liegt es am USB-Stick.
kryptony
#9777 erstellt: 29. Mrz 2010, 17:56
Und mir hatte man hier noch den Tipp gegeben, es mehrfach zu probieren, weil es nicht immer klappt.
Damit habe ich es dann im 3. Anlauf auch geschafft.
Es ist aber schon bezeichnend für die vorliegende SW-Qualität....
FLUM
#9778 erstellt: 29. Mrz 2010, 19:07
zum speicheren hatte er wohl gereicht
habe bis dato alle updats mit dem stick gemacht und es hatte immer geklappt.
aber ich habe den stick vorher vom hd8s auf tauglichkeit überprüfen lassen und der hatte nichts zu bemängeln.
außerdem sollte jeder stick geeignet sein um eine datei zu lesen oder schreiben selbst für den hd8s.oder
kryptony
#9779 erstellt: 29. Mrz 2010, 19:15
Das bezieht sich nur auf die Verwendung als Speicher-medium im Rahmen des PVR
FLUM schrieb:
außerdem sollte jeder stick geeignet sein um eine datei zu lesen oder schreiben selbst für den hd8s.oder :?
Von der Theorie her, keine Frage. Beim HD8-S ist aber alles ein bisschen anders. Deswegen mein Seitenhieb auf die SW-Qualität.
rcstorch
#9780 erstellt: 29. Mrz 2010, 19:19
Und deswegen mein Hinweis, dass es manchmal einfach nur am USB-Stick liegt.
FLUM
#9781 erstellt: 29. Mrz 2010, 19:51
wenn er zum filme schreiben recht ist, dann sollte er doch für den simblen lesen/schreiben einer datei doch wohl bestens geeignet sein
wenn dem nicht so ist dann sollte technisat seine softwareschreiber auswechselen
[Beitrag von FLUM am 29. Mrz 2010, 19:55 bearbeitet]
rcstorch
#9782 erstellt: 29. Mrz 2010, 20:03
FLUM schrieb:
wenn dem nicht so ist dann sollte technisat seine softwareschreiber auswechselen :L
Dem Vorschlag schließe ich mich an...
FLUM
#9783 erstellt: 29. Mrz 2010, 20:53
heute habe ich von einem hds2 besitzer gehört, er kann einen sd-film aufnehmen und einen anderen anschauen, was dieser receiver ja auch soll, da er ja ein twin-receiver ist, aber nun das erstaunliche, er kann nur "einen" hd-film aufnehmen und keinen anderen anschauen. schon seltsam für einen twin.
also kann man ruhig einen hd8s kaufen, weil der das ja auch kann und der ist um einiges günstiger.
natürlich nur bei hd sender, das mit sd sender nicht, schade eignendlich
[Beitrag von FLUM am 29. Mrz 2010, 21:00 bearbeitet]
kryptony
#9784 erstellt: 29. Mrz 2010, 20:58
rcstorch schrieb:
Dem Vorschlag schließe ich mich an... :D
me too.
rcstorch
#9785 erstellt: 29. Mrz 2010, 21:26
Der HDS2 hat zwar zwei Tuner, aber nur einen HDTV-Tuner. Daher kann er auch nur einen HD-Sender aufnehmen, aber nicht gleichzeitig einen anderen wiedergeben. Dies ist erst mit dem HDS2-Plus möglich, denn dieser hat zwei HDTV-Tuner.
Die letzten beiden Sätze Deines Postings habe ich nicht so richtig verstanden. Was genau kann der HD8-S im Vergleich zum HDS2 auch usw.?
brausiNATOR
#9786 erstellt: 29. Mrz 2010, 21:27
Also das hätte ich dir schon vor 2 Jahren sagen können. Hab das Teil ja auch. Der hat nur einen SD und einen HD Tuner. Aber es ist eben der "Alte". Der aktuelle ist der HD S2 Plus (das Plus hat nichts mit HD+ zu tun) - und hat eben 2 HD Tuner - da geht das natürlich schon.
Den hab ich ja auch, aber das kann meiner net
ups Doppelpost - na ja fast
Gruß Hans
[Beitrag von brausiNATOR am 29. Mrz 2010, 21:28 bearbeitet]
CWM
#9787 erstellt: 29. Mrz 2010, 21:42
Mir persönlich zwar vollkommen egal, weil ich nie Geld dafür ausgeben würde, damit ich bei Timeshift oder in Aufnahmen die ultralästigen Werbeblöcke NICHT mehr vorspulen kann, aber aus Gründen eines möglichen Wiederverkaufs interessenhalber gefragt: läßt sich der HD8-S nachträglich HD+-fähig machen? Mit einem CAM-Modul und Abokarte?
Sorry für die ggf. doofe Frage. Aber wie gesagt für mich kommt das sowieso nicht in Frage, daher habe ich mich damit bisher nicht beschäftigt. Ich schaue dann lieber weiter in SD, oder kostenpflichtige HD+only Sender gar nicht mehr.
CWM
motoernie
#9788 erstellt: 29. Mrz 2010, 23:02
So wie es aussieht schon. Schau mal hier! Da steht unser HD8-S dabei.
Du willst doch nicht etwa schwach werden?!
motoernie
[Beitrag von motoernie am 29. Mrz 2010, 23:04 bearbeitet]
rcstorch
#9789 erstellt: 30. Mrz 2010, 05:58
Nein, hat er doch geschrieben...
CWM schrieb:
[...]aber aus Gründen eines möglichen Wiederverkaufs...
CWM
NICKIm.
#9790 erstellt: 30. Mrz 2010, 06:29
CWM
Guten Morgen
Laut Astra HD+ ist der TechniSat HD-8S für ein Update zum technischen Zugang der Plattform HD+ vorgesehen.
Dann ist er mittels Modul und Karte für die Privaten Programme der RTL und SAT.1 Familie nutzbar.
Euregiogruß
- Nicki
CWM
#9791 erstellt: 30. Mrz 2010, 07:06
Na, immerhin habe ich damit bei einem eventuellen Verkauf des HD8-S eine größere Zielgruppe und auch Wertstabilität. Auch wenn ich persönlich HD+ nicht nutzen sollte.
CWM
NICKIm.
#9792 erstellt: 30. Mrz 2010, 07:37
CWM
Dies ist so, wenn dies technisch umgesetzt werden sollte, wie angekündigt - gilt auch für TechniSat LCDs mit integriertem DVB-S2 Tuner.
Gruss
- Nicki
arcade99
#9793 erstellt: 30. Mrz 2010, 09:21
CWM
Mal ehrlich, wer kauft sich denn einen Receiver mit der Absicht, ihn zu einem Zeitpunkt zu verkaufen, wo dieser noch einen nennenswerten Restwert erzielen kann? Wir reden hier ja nicht über ein Auto...
CWM
#9794 erstellt: 30. Mrz 2010, 09:59
Von bereits beschlossenen Absichten oder Zeitpunkten war nicht die Rede.
Meine Aussage war und ist: ein HD+ fähiger Receiver wird in Zukunft wohl einen höheren Restwert haben als ein nicht HD+ fähiger Receiver gleicher Ausführung. Die mögliche Interessentengruppe ist dadurch einfach größer. Insofern ist es prima, dass Technisat den HD8-S nachrüsten will. Was gibt es da misszuverstehen oder hineinzudeuteln?
CWM
arcade99
#9795 erstellt: 30. Mrz 2010, 10:06
Der HD8-S ist doch ohne das Legacy Update, also ohne die offizielle Nachrüstlösung, viel besser für HD+ geeignet als mit. Was bringt Dir auf einem PVR die Nachrüstlösung, die dir jegliche Aufnahme der HD+ Sender verweigern wird? Ob das den Wert wirklich erhöht? Da ist doch die aktuellste preislich recht ähnlich angesiedelte Lösung (im Bereich der Grauzone) erheblich besser, weil Du damit keine Einschränkungen hast. Fakt ist, dass Du auf dem HD8-S auch heute schon prima HD+ schauen UND aufnehmen kannst.
[Beitrag von arcade99 am 30. Mrz 2010, 10:39 bearbeitet]
Alex113
#9796 erstellt: 30. Mrz 2010, 10:29
Die Größe war was um die 200kB.
Meines Erachtens nach sollte das reichen, aber hab hier schon im Forum gelesen, dass manche ca. 700kB haben.
Gruß,
Alex113
rr12
#9797 erstellt: 30. Mrz 2010, 11:15
kann gut sein wenn du nur astra hast, auf jeden fall ist bei dir eine cdp vorhanden, meine ist 500kb groß mit hotbird
oft liest der hd8-s den usb stick nicht gleich und man denkt es wird keine cdp eingespielt, ich habe selbst manchmal ca. 5 mal probiert bis die cdp eingespielt war!
PS: immer alles auf einem pc sichern
mfg
[Beitrag von hgdo am 30. Mrz 2010, 19:31 bearbeitet]
rcstorch
#9798 erstellt: 30. Mrz 2010, 13:21
Gruß,
Alex113
Das ist völlig in Ordnung, meine ist sogar noch kleiner, habe nur Astra und eine recht kleine Senderliste.
kryptony
#9799 erstellt: 30. Mrz 2010, 20:44
Meine database.cdp ist 137kB groß, ebenfalls nur Astra.
hannibal
#9800 erstellt: 30. Mrz 2010, 21:14
Schick mir doch mal ne PM =)
NICKIm.
#9801 erstellt: 31. Mrz 2010, 08:39
http://forum.digital...-40.html#post3979663
CWM
HD+ ist möglich beim HD-8S auch ohne HD+ Zugang:
Einige bereits im Markt befindliche Geräte mit integriertem CI Slot (nicht zu verwechseln mit dem neuen CI Plus-Slot!) werden mit Hilfe eines speziellen CI Moduls und einer HD+ Karte die HD+ Sender empfangen können. Diese Lösung wurde in erster Linie für HD-Receiver entwickelt, wobei sie auch für einige TV-Geräte mit CI-Slot funktionieren wird. Für diese spezielle Lösung ist ferner zusätzlich ein Software-Update des Geräts notwendig. Eine ganze Reihe von Herstellern hat bereits zugesagt, dieses Update bereitzustellen und den Empfang von HD+ zu ermöglichen. Die Liste der teilnehmenden Hersteller und der Geräte ist im Internet auf www.hd-plus-modul.de verfügbar und wird dort laufend aktualisiert. Die CI Module für HD+ werden inklusive einer HD+ Karte zum Preis von 99 Euro erhältlich sein. Der Vertrieb erfolgt ausschließlich über die Webseite www.hd-plus-modul.de. Interessenten, die sich auf www.hd-plus-modul.de registrieren, werden rechtzeitig per E-Mail über den Verkaufsstart informiert.
Euregiogruß
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 31. Mrz 2010, 13:16 bearbeitet]
Schoos
#9802 erstellt: 01. Apr 2010, 06:49
ich bin neu hier und hoffe hilfe zu finden.
Ich hab einen HD8-S und hab mir vor kurzer Zeit eine externe western digital elements 1TB gekauft. der receiver hat die neueste software über usb bekommen (2.40.0.9 1465) und die festplatte ist vom pc her formatiert auf eine logische partition fat32 mit insgesamt 931gb speicher nach der formatierung. jedoch erkennt mir der receiver die platte überhaupt nicht als aufnahmemedium, "automatisch" bleibt grau hinterlegt und es tut sich nix. die beiden usb-ports gehen aber mit meinem usb-stick, der wird als aufnahmemedium erkannt. nur halt die hdd nicht. hab auch schon längere zeit gewartet 15-20 min, aber es passiert einfach nichts.
hab auch noch umformatiert auf primär, aber auch ohne erfolg. auch ein aktiver usb-hub hat nichts gebracht.
hat irgendwer eine idee was ich noch machen kann? hat doch der reveiver ne macke oder hab ich irgendwas übersehen? partitionsprogramm am pc ist acronis.
für hilfe wär ich sehr dankbar!!!
viele Grüße
georg
rr12
#9803 erstellt: 01. Apr 2010, 08:18
hallo
versuche folgendes
formatiere deine platte neu in NTFS und lasse sie dann vom receiver selbst formatieren
entweder tsd-pvr(mein favorit) oder eben fat32
mfg
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.791
