HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 . 190 . 200 . 210 . 220 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
brausiNATOR
11:10
#8703
erstellt: 16. Jan 2010, |||||||
Mediaport kann HD zwar übertragen aber nicht zu MPEG oder VOB weiterverarbeiten. Gruß Hans |
rr12
11:11
#8704
träum mal schön weiter ![]() ![]() ![]() HD kann mediport definitiv nicht ![]() ![]() ![]() |
rcstorch
11:19
#8705
Da bin ich der falsche Ansprchpartner, habe bis jetzt noch so gut wie keine Aufnahme archiviert bzw. bearbeitet. Anfangs nur mal aus Neugier. Die HD-Filme, die mir wichtig sind oder die ich wirlich gut finde, hole ich mir irgend wann eh als blaue Scheibe. Diese ganze Bearbeiterei ist mir zu mühselig. Nutze die Aufnahmefunktion des HD8-S eigentlich nur, um eine Sendung aufzunehmen, wenn ich sie nicht live gucken kann. Sicherlich "archiviere" ich einige Aufnahmen danhingehend, dass ich sie so lange wie möglich auf der HDD belasse. [Beitrag von rcstorch am 16. Jan 2010, 11:22 bearbeitet] |
gabler1980
11:49
#8706
Muß meine Aussage berichtigen: Habe gerade festgestellt, daß bei FAT32 nur Timer-Aufnahme möglich ist und keine Sofortaufnahme. Bei TSD geht beides. Ist mir bis jetzt noch nie aufgefallen, da ich immer mit Timer aufnehme. Wollte gerade zum Test manuell aufnehmen. Na dann kehre ich feierlich zu TSD zurück. |
catavolt
12:20
#8707
^ Das kann so nicht stimmen. Habe seit Erscheinen der neuen FW meine HDD auf Fat32 umgestellt, und es laufen alle Arten der Aufnahme (sofort und per Timer). Keine Probleme, weder mit SD- noch HD-Material. Wenn ich HD-Inhalte archivieren möchte, benutze ich die Freeware "FormatFactory", die auch HD-Inhalte in MPG4 umwandeln kann, um sie dann problemlos auf Mini-Bluray zu brennen. Das einzige Problem bei mir ist, das anscheined kein echtes SFI mehr vorhanden ist. Im entsprechenden Menü steht immer nur "SFI-Kanal nicht vorhanden", und wenn ich den Kanal mit "Weiter" einstellen möchte, passiert gar nichts - kein neues Menü zur Einstellung der Parameter. Er lädt aber jede Nacht ein SFI, das sind aber nur die SI-Daten der eingestellten Sender, bei mir erscheint dann auch in der Zusammenfassung nur "(0,70,0)". Jemand eine Idee dazu? [Beitrag von catavolt am 16. Jan 2010, 12:25 bearbeitet] |
gabler1980
13:33
#8708
Na so hat halt jeder HD8-S seine Marotten. Mit SFI mach mal folgendes: -Einstellungen -Programmzeitschrift -SFI Kanal -Quelle 1 Da muß folgendes drinstehen: -Astra 19.2 -12604 MHz -h -22000 -DVB-S -PID 1270 -Service-ID 12345 mit grün übernehmen. Was hast du für Qualität und Pegel? Wenn das bei dir nicht geht, mach mal Werksreset [Beitrag von gabler1980 am 16. Jan 2010, 13:35 bearbeitet] |
Pat.
19:53
#8709
Thema: Untertitel nach Export auf FAT32 Ich nutze zum Aufnehmen wie empfohlen eine Festplatte mit 2 Partitionen (PVR, FAT32). Wenn ich einen Film exportiere und auf dem Receiver die TS-Datei auf der FAT32 Partition aufrufe fehlt mir der Untertitel bei Wiedergabe auf dem HD8-S. Mit der gleichen TS-Datei am PC kann ich mit Untertitel wiedergeben (Player: VLC). Hat jemand eine Idee woran das liegt. Die aktuellste Firmware habe ich installiert (Festplatte von Seagate FreeAgent). ----- Aufnahme auf FAT32 mache ich nicht mehr wegen Problemen mit und der eingeschränkten Dateigröße (1GB). |
brausiNATOR
20:30
#8710
@Pat. Es werden ja nicht nur die *.ts(4) gespeichert sondern auch die *. DESC und *.MKS . Ich vermute mal das der Untertitel auch dort mitgespeichert wird. Oder der Receiver kann sie nicht einlesen wenn die Aufnahme nicht im Ordner eigene Aufnahmen der aktuellen PVR-Platte liegt. Es ist ja bei dieser Art der Wiedergabe auch keine Programmbeschreibung abrufbar. Oder ist das nur wenn der Untertitel von einer Teletextseite kommt ? Dieser kann dann ja auch nicht mehr aufgerufen werden. Gruß Hans |
Pat.
20:36
#8711
Die anderen Dateien habe ich gar nicht auf den PC kopiert und kann dort trotzdem den Untertitel wiedergeben. Der 2. Punkt kann so sein oder hat noch jemand ne Idee? |
rr12
20:38
#8712
hi so schwer is das aber nicht, da hilft nur ein wenig fleiß und das internet ![]() gruß raik |
rcstorch
23:21
#8713
Damit hat es auch nichts zu tun, es ist mir einfach nicht so wichtig. Auf Sky wird eh ständig alles wiederholt und wie schon erwähnt, lege ich mir die Filme, die ich besonders gut finde sowie so auf Bluray-Disk zu. |
rr12
13:18
#8714
erstellt: 17. Jan 2010, |||||||
ja das mache ich auch, die bild quali ist auf blu schon wesentlich besser, nur der ton läßt oft zu wünschen übrig |
catavolt
13:33
#8715
Ich komme gar nicht auf das Menü zum Einstellen der Parameter. Wenn ich auf SFI-Kanal gehe und weiter drücke, erscheint kein Menü mit den Parametern (wie es vor dem Update war). Qualität und Pegel sind hervorragend. Und Werksreset möchte ich nicht machen, weil das Rücksichern der Datenbank mit dbload anscheinend nicht funktioniert (wurde hier irgendwo berichtet) und ich keine Lust habe, meine TV-Liste erneut händisch zu ordnen... |
rr12
13:38
#8716
äh ![]() es liegt nur am verwendeten USB stick!! |
CentralBK
14:52
#8717
So, ich habe jetzt auch wieder auf die 1271 downgegraded. Das schwarze Standbild bei der Aufnahme und noch mal drücken hätte ich ja akzeptiert, aber täglich mindestens ein mal plötzlich keinen Ton mehr, keine reaktion mehr auf FB Befehle und das leider auch während div. Aufnahmen, die dann Scrott sind da man den HD8 ausschalten muss, das geht gar nicht. Ich hoffe das nächste Update behebt solche Fehler. Gruß, Bernd |
kryptony
15:07
#8718
Wir hoffen hier schon lange von Version zu Version.... Ich habe aber vor geraumer Zeit aufgegeben. |
aikonn
15:10
#8719
Bei mir hat das mit dem USB Stick, mit dem ich es schon viele Male gemacht hatte seit dem letzten Update auch nicht mehr geklappt. Es wirkt so, als wenn dbdump nicht mehr geht. Das dauert jetzt nur ca. 1 Sekunde und mit dbload wird dann nichts mehr zurück gespielt. Kann das mal jemand anderes ausprobieren? |
catavolt
15:18
#8720
So, habe gerade Werksreset gemacht, Auto-Install durchlaufen und siehe da, "SFI-Kanal vorhanden". ABER DANN: Meine vorher gesicherte Datenbank mit dbload zurückgeladen, TV-Liste ist wieder so wie vorher (gottseidank), ABER "SFI-Kanal nicht vorhanden" ![]() ![]() ![]() |
rr12
16:45
#8721
dann merke dir den kanal und stelle ihn manuell ein ![]() |
rr12
16:47
#8722
schaue dir die größe der database an, bei mir ist sie 500kbyte groß! |
aikonn
16:52
#8723
Danke für die Antwort. 164 KB bei mir - hatte ich auch nachgesehen: Ältere, funktionierende Sicherungen vom Oktober 09 sind sogar nur 104 KB groß. |
rr12
16:57
#8724
weiter probieren manchmal braucht der receiver mehere anläufe!! mfg |
rr12
17:00
#8725
achso auch wenn es ot ist das ![]() |
catavolt
17:00
#8726
Also, ganz so blöd bin ich ja nun nicht... Ich erhalte keinen Zugriff auf das Menü (schon dreimal oben beschrieben). Wenn ich den SFI-Kanal einstellen will und neben "SFI-Kanal" auf "Weiter" drücke, passiert NICHTS! Kein Menü, keine Parameter, NICHTS. Null Reaktion. Ich kenne Technisat-Receiver seit 6 Jahren und weiss, wie deren Menüs aufgebaut sind, kenne auch alle Parameter auswendig - aber wenn man keinen Zugriff bekommt, kann man auch nichts einstellen! Werde mich ncht weiter ärgern, denn während des SFI-Ladens in der Nacht werden ja zumindest alle SI-Daten der Sender geladen.... Und da die SFI+ Funktion wieder gecancelled wurde, fehlen auch keine Bilder.... |
rr12
17:02
#8727
oki dann ab zum service oder alte soft raufhauen sonst habe ich ![]() |
Mary_1271
17:14
#8728
Hallo Na..... mir persönlich müßte da ja ein Fuß fehlen, wenn ich mir jede Blu-ray (dessen Film mir gefällt) für teures Geld kaufen würde. Da tut es ein, von Sky_HD aufgenommener Film, der anschließend als AVCHD-DVD erstellt wird, allemal. Sooooooooo gravierend schlechter ist die Qualität ja nun wirklich nicht........ und außerdem ist die Archivierung beinahe für lau!? ![]() Vielleicht solltet Ihr nicht immer die 0815-Filme bei Sky als Qualitätsoffensive heranziehen. Qualitativ hochwertige Filme wie z.B. "Ein Quantum Trost" sehen kaum schlechter aus als auf Blu-ray. Übrigens ist bei mir die neueste Firmware auf dem HD8-S drauf. Und die läuft ohne nenneswerte Mängel. ![]() Liebe Grüße Mary [Beitrag von Mary_1271 am 17. Jan 2010, 17:17 bearbeitet] |
rr12
17:30
#8729
im prinzip hast du recht aber für 40€/Monat kaufe ich 4blus mit teilweisem HD sound und der ist für mich premisse beim kauf, klar haben zu wenige diesen sound aber die filme die ihn haben hören sich hammergeil an wenn jede der 7 boxen +subwoofer seine eigene tonspur hat, das hat sky leider nicht zu bieten ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von rr12 am 17. Jan 2010, 17:33 bearbeitet] |
rcstorch
17:43
#8730
@Mary Da will ich Dir auch gar nicht widersprechen, eine AVCHD ist relativ schnell gemacht. Vorher muss die Aufnahme noch geschnitten werden usw. Für jemanden, der Spaß daran hat, ist das sicherlich eine Tolle Sache. Mir persönlich ist es die Mühe aber nicht Wert, z.B. gibt es bei Amazon jeden Tag eine andere BR-Scheibe im Angebot für nicht mal 11 EUR und wenn eine dabei ist, die mich interssiert, dann wird sie bestellt. Muss halt jeder für sich selber entscheiden. Zum Thema 1423 kann ich nur sagen, dass die bei mir auch stabil und von der Handhabung der HDD abgesehen problemlos lief. Allerdings spricht der Receiver mit dieser Version bei mir beim Schalten in den Standby immer nochmal die HDD an. Dadurch, dass die HDD dann meist schon selbst im Standby war, lief die nochmal an und ging dann "hart" aus, weil die Stromzufuhr über den USB-Port eben dann fehlt, wenn der Receiver abschaltet. Beim Einschalten des HD8-S kam es dann häufig vor, dass ich mind. 10 Min. nicht auf die Platte zugreifen konnte, weil diese vom Receiver neu initialisiert wurde. Dieses Problem gibt es mit der 1271e nicht. Habe dies auch an TS gemeldet, als Antwort kam, dass sie das von mir geschilterte Problem nicht nachvollziehen konnten und es an meiner HDD liegen müsse. Allerdings solle ich es mal mit einem Flash-Reset probieren, also der Standardtipp. ![]() |
Mary_1271
20:42
#8731
Hallo rr12 und rcstorch So hat eben jeder sein Macken. Ganz beachtliche Liste rr12. ![]() Und wenn man bedenkt, daß man vor garnichtmal allzu langer Zeit die Aufnahmen eines Super-VHS Videorecorders für das Nonplusultra gehalten hat........... dann sind doch selbsterstellte hochauflösende Scheiben quasi der Gipfel der in Eigenarbeit erstellten Archivierungen. Nur unwesentlich besser, dafür aber ungleich teurer (auch wenn es preiswerte Blu-rays gibt) sind halt die gekauften Scheiben. Das wäre nur eine Option, wenn es keine Möglichkeit gäbe HDTV mitzuschneiden. Und dafür sind die beiden kleinen Receiver von Technisat (HD8-S und HD8+) geradezu prädestiniert. ![]() ![]() Liebe Grüße Mary |
rcstorch
21:53
#8732
Habe da jetzt ein Problem mit meinem HD8-S. Wollte heute zum Testen nochmal die 1423 aufspielen, da hat er aber rumgezickt und hat den USB-Load immer abgebrochen. Daraufhin habe ich einen Flash-Reset gemacht und anschließend ließ sich die 1423 auch problemlos aufspielen. Da ich meine Kanal-Liste wieder haben wollte, habe ich dann per dbload die DB zurückspielen wollen. Dabei stand dann recht lange im Display "Datenbank wird geladen". Danach war aber meine Kanalliste nicht auf dem Receiver. Ok dachte ich, spiele eh die 1271e wieder zurück. Allerdings funktioniert das nicht mehr. Ich stecke den USB-Stick mit der *.pad und der singleupdate Datei in den vorderen Port, dann erscheint USB-Load und anschließend Softwareupdate... Das war es dann aber auch, mehr passiert nicht mehr. Habe schon mehrfach einen Flashreset gemacht, hilft aber nichts. Grundsätzlich läuft er noch mit der 1423, aber ich kann meine ganzen Einstelleungn nicht mehr mit dbload zurückspielen und eben auch nicht mehr zurück zur 1271e. Hat jemand von Euch noch einen Tipp? |
Mary_1271
22:17
#8733
Hallo rcstorch Versuch mal folgendes: - Netzstecker ziehen oder Gerät mit rückseitigem Netzschalter ausschalten. - Standby- und Programm-Auf-Taste am Gerät gleichzeitig drücken und gedrückt halten. - bei gedrückter Standby- und Programm-Auf-Taste den Netzstecker wieder einstecken oder Gerät mit dem Netzschalter wieder einschalten - Die Tasten gedrückt halten bis die Anzeige "Werkseinstellung" im Display des Receivers erscheint. Das Gerät startet mit AUTOINSTALL, also der Erstinbetriebnahme. Bitte schalten nun den Receiver für etwa 2 Minuten in den Standby. Im Anschluß kannst Du mit der erneuten Einrichtung des Gerätes beginnen. Maximale Erfolge ![]() Liebe Grüße Mary |
rcstorch
22:55
#8734
Einen Flash-Reset und den 2-Min.-Standby Trick habe ich schon probiert, war leider ohne Erfolg. Von der 1423 komme ich einfach nicht mehr zurück zur 1271e und genau so wenig bekomme ich meine Einstellungen zurück. Werde ihn über Nacht mal komplett stromlos lassen und morgen nochmal mein Glück probieren. |
owujike
00:47
#8735
erstellt: 18. Jan 2010, |||||||
Hallo, mal so zwischendurch: Mir ist aufgefall, das wenn man den HD8-S anmacht und sofort auf einen der vielen HD-Sender geht, es zu starker Klötzchen bildung kommt oder das Bild sogar total zusammen bricht. Egal ob mit oder ohne Module (Karten). Nach ca. 5 min. ist alles wieder gut. Jemand auch sollche Erfahrungen gemacht? Signalstärke und Qually sollten eigendlich O.K. sein. mfg |
gabler1980
08:25
#8736
Also mein Receiver läuft mit der neuesten Soft herrvorragend. Er erkennt alle Festplatten und keine weiteren Probleme. Ich verstehe nicht, daß es für euch zu viel Aufwand ist. Ich habe 4 Sat-Positionen. U.a. Kabel Deutschland und Sky über Sat und habe in wenigen Minuten alle Sender in meiner Liste gehabt. (ca 170 Sender) ![]() |
rr12
09:14
#8737
äh meine dvd sammlung habe ich nicht erwähnt ![]() ![]() ![]() ![]() aber da geb ich dir recht der technisat ist schon klasse jedenfalls meine beiden gruß |
gabler1980
09:23
#8738
Naja soviel aufnahmewertes für meinen Geschmack gibts ja nicht. Sind knapp 100 Folgen Peter Steiners Theaterstadl und alle 41 Stanglwirt, ein paar Sketchparaden und einige Filmchen der 70er Jahre. Aber dafür knapp 2TB mp3s. Seit der neuesten Software hab ich wie in guten alten Zeiten die Festplatte in 2 Partitionen (Film und Musik) unterteilt und eine CF komplett in TSD. Endlich läuft jetzt alles problemlos. Mit allen vorherigen Softwaren hatte ich immer das Problem, dass Filme stockten. ![]() |
Maxwell29
14:35
#8739
Hallo Leute, möchte meinen HD8-S verkaufen weil ich auf Sky umgestiegen bin und wollte ihn zuerst einmal hier anbieten, da ich hier oft gute Hilfe von den Usern erhalten habe. Der Receiver kommt in OVP mit ALLEM Zubehör inkl Rechnung vom Mediamarkt. Dort wurde er am 18.04.2009 für 299 Euro gekauft. Der Receiver und die Fernbedienung ist technisch in perfektem Zustand (ich gehe mit teuren Elektronikartikeln immer sehr sorgfältig um) also Neuwertig. Der Receiver lief mit dem letzten Update eigentlich perfekt in Sachen Aufnahme usw. Preislich hatte ich mir ca 200 Euro + Versand vorgestellt wobei das auch schon die Untergrenze wäre. Ich denke jeder hier weiß, dass das Gerät seine UVP wert ist und bei Ebay gehen die Dinger gebraucht auch für über 200 Euro weg. Ich weiß es gibt ein Verkaufsforum aber ich wollte das garnicht so groß aufziehen wenn jmd interesse hat einfach per PM melden wenn sich keiner meldet geht das Ding aller spätestens in 2 Tagen ins Ebay. Viele Grüße PS: Wenn ernsthaftes Interesse besteht kann ich auch gerne ein paar Bilder machen! |
bartman4ever
14:52
#8740
Und warum schaust du nicht sky auf dem HD8-S ![]() |
rr12
15:49
#8741
jep versteh ich auch nicht, sogar mit komfortabler aufnahmefunktion |
gabler1980
16:11
#8742
Ich habe auch erfolgreich Sky mit HD8-S. Wenn Du eine Nagravision Karte hast brauchst Du ein Alphacrypt Modul, wenn Du NDS hast ein Blue Modul. ![]() |
musikman71
16:38
#8743
Hallo mein HD8-s zeigt den gleichen Fehler beim einschalten. Nach ein paar Minuten ist alles perfekt. Dies betrifft Jedoch auch die SD Kanäle. Da ich letzte Wo auch eine paar Probleme mit der SAT Verteilung hatte, schob ich es darauf. An die neue Soft hätte ich zuletzt gedacht, denn alles andere klappt fehlerfrei. Werde TS anschreiben - auch wenn es umsonst ist! ![]() |
rcstorch
16:41
#8744
Habe zur Zeit auch wieder die aktuelle SW drauf und kann das allerdings nicht bestätigen. Weder bei HD noch bei SD. |
F2surfer
19:00
#8745
Hallo zusammen, habe ein Problem mit dem Batteriedeckel der Fernbedienung - ich kriege ihn auf einmal nicht mehr drauf geschoben ![]() Gruß Rainer |
rr12
19:09
#8746
ne bisher nicht, benutze ja immer die logitech harmony vielleicht sind die laschen verbogen oder gebrochen?? |
F2surfer
19:18
#8747
Wie schon gesagt, sieht alles normal aus. Ich kann keine Bruchstelle oder ähnliches erkennen. Ist schon seltsam, nach einem Batteriewechsel ging der Deckel nicht mehr drauf. Auch ohne Batterien kann ich ihn nicht mehr drauf schieben ![]() ![]() ![]() |
rr12
19:24
#8748
kopflampe nehmen und genau reinschauen ansonsten technisathändler wenn noch garantie!! mfg |
F2surfer
19:42
#8749
Jau bedankt werd`s noch mal überprüfen - rufe morgen aber bei TS an, mal sehen was die sagen... Sag mal, was hast Du genau für eine Logitech Harmony. War gerade mal auf der Seite von Logitech, aber da gibt es ja ne Menge unterschiedlicher Fernbedienungen. Sind die alle zu empfehlen? |
rr12
19:47
#8750
![]() ist öfter im angebot für 80€ bei amazon gruß |
rr12
20:26
#8751
vielleicht ist irgendetwas im oberen "schacht" nadel nehmen fummeln ![]() |
mikle_01
10:14
#8752
erstellt: 19. Jan 2010, |||||||
Muß keine Große (885) sein - eine normale 555 für ~ 50€ tuts auch. Hab ich selber und bin total zufrieden...!!! |
rr12
10:16
#8753
klaro funzt die auch, es funzt auch eine medion aus dem aldi oder sogar noch besser die ![]() mfg |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.348
