HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 . 180 . 190 . 200 . 210 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
gabler1980
15:53
#8553
erstellt: 07. Jan 2010, |||||
Häää SFI geht doch. Ging bloß wie alle Jahre über Weihnachten nicht.
catavolt
15:58
#8554
Hier geht´s eben nicht, Anzeige im Menü wie oben beschrieben. |
FLUM
17:11
#8555
genau wie bei mir ![]() da hilft auch kein w-reset da hilft nur die version 1271e damit läuft alles bestens. ![]() |
brausiNATOR
17:47
#8556
Standby-Uhr - AN Schnellstart - aus Auto Standby - aus Fernzugriff - AN HDMI Technilink - aus Programmliste aktualisieren - an Software aktualisieren - AN Programmzeitschrift aktualisieren - an, Aktualisierungszeit 04:00 Software 1423 - die Platte bleibt beim Auschalten im STANDBY Gruß Hans |
rr12
18:05
#8557
Wie sind denn Eure Einstellungen, bzw. fährt die Festplatte hoch, welche Software? Standby-Uhr - AN Schnellstart - AN Auto Standby - AUS Fernzugriff - AN HDMI Technilink - AUS Programmliste aktualisieren - AUS Software aktualisieren - AUS Programmzeitschrift (SFI) aktualisieren - AN, Aktualisierungszeit 04:00 Software 1423 - eben getestet platte blieb im standby ![]() ![]() aber gestern wurde sie einmal aufgeweckt beim abschalten ![]() ![]() ![]() ![]() so 4x gespielt platte bleibt mit 1423 im standby [Beitrag von rr12 am 07. Jan 2010, 18:24 bearbeitet] |
brausiNATOR
18:32
#8558
Ich hab jetzt noch mal was anderes versucht. 1. Einen Aufnahmetimer gesetzt 2. Die Einstellung Fernzugriff auf AUS geändert Hätte schon vermutet das es an irgend welchen geänderten Einstellungen seit dem letzten Einschalten liegt (das eben diese gespeichert werden) schon klar nicht direkt auf der Platte - aber wer weiss ![]() Aber auch damit keine Änderung - FP läuft bei Abschaltung nicht an. Gruß Hans |
rolfdegen
18:42
#8559
Hallöchen.. Hatte ein ähnliches Problem mit einer 1.5TB-Festplatte. Nachdem der Receiver aus dem Standby-Modus wieder eingeschaltet wurde, fand er die Festplatte nicht mehr. Habe das Problem dann mit einer MasterSlave-Steckdosenleiste gelöst. Der Receiver als Master schaltet die anderen Steckdosen ein bzw. meine Festplatte. Allerdings war die 1.5TB-Platte sehr laut und ich habe sie dann gegen eine 2.5Festplatte (MyPassport) ohne ext. Netzteil umgetausch. Seit dem bin ich glücklich. Gruß Rolf |
rr12
18:56
#8560
ich hatte eben so was wie nen fehler, im display stand sehr lange standby und siehe da die festplatte wurde kurz vor dem abschalten aufgeweckt aber das habe ich eben durch "tausend"mal an und abschalten glaube ich zumindest selber provoziert ansonsten FP bleibt tadellos im standby gruß raik |
Dagobert2409
09:08
#8561
erstellt: 08. Jan 2010, |||||
Guten Mogren zusammen, gehört hier vielleicht nicht hier rein. Wenn falsch, bitte schieben. ![]() Also, ich habe vorgestern das Alpha-Crypt-Modul mit dem Update versehen, was angeboten wurde. Das Problem besteht jetzt darin, dass ich immer wieder auf manchen Sky-Kanälen die Meldung bekomme, dass das Programm verschlüsselt ist. Erst ein Herunter- und Herauf- schalten des Programms lässt ein Schauen des Senders dann wieder zu. Loaderversion: EuroBoot V2.05L Applikationsversion: 3.20 Hat vielleicht wer einen Lösungsvorschlag bzw. was ich anders einstellen kann und muss? ![]() MfG Dagobert2409 ![]() |
rcstorch
09:16
#8562
War bei mir auch so, habe dann die PMT-Löschzeit auf 1s gestellt, seit dem läuft es wieder problemlos. |
gabler1980
10:09
#8563
Ich hab halt Smartcard Meldungen ausgeschaltet. Seit dem ist Ruhe |
rcstorch
10:15
#8564
Die waren bei mir schon immer aus, trotzdem kam nach dem Update auf 1.20 diese Meldung besonders bei den Sky-HD Kanälen. Seit ich die PMT-Löschzeit geändert habe, ist bei mir auch Ruhe. |
rolfdegen
18:35
#8565
Hallöchen.. Um größere USB-Festplatten unter Windows7 in das Fat32-Format zu formatieren, habe ich folgendes Freeware-Tool gefunden: ![]() Ob USB-Stick oder USB-Festplatte. Man kann mit diesem Tool unter Windows7 jedes beliebige Dateisystem (FAT, FAT32, NTFS) formatieren. In Bezug auf das Problem, das meine alte Festplatte vom DigiExtractor nicht erkannt wurde, habe ich festgestellt, das bei einer Neu-Partitionierung meiner alten Festplatte mit dem TechniSat-Format, die Platte vom DigiExtractor ohne Problem erkannt wird. Es liegt also nicht unbedingt an der Hardware sondern an der Art der Partitionierung auf der Platte. Meine alte Platte hatte zwei Partitionen: eine große Technisat-Partition und eine kleine Fat32-Partition um darauf Filme zu exportieren, die ich dann auf den PC kopieren konnte. Gruß Rolf [Beitrag von rolfdegen am 08. Jan 2010, 18:46 bearbeitet] |
mikle_01
22:14
#8566
Geht auch einfacher mit dem ![]() Es formatiert eine unformatierte Partition mit dem FAT32-Dateisystem. Aus Sicherheitsgründen formatiert H2format nur unformatierte Partitionen, deshalb nach Erstellen der Partition auf Nachfrage nach dem gewünschten Dateisystem "Partition nicht formatieren" wählen. |
rolfdegen
23:46
#8567
Hallöchen.. Das Tool "h2format" läuft leider nicht unter Win7 64Bit! Bei WesternDigital habe ich noch ein Fat32 Format-Tool für meine MyPassport-Festplatte gefunden, das problemlos unter Windows7 64Bit läuft. ![]() Bevor man das Programm startet, muß die Festplattenpartition in der Windows Datenträgerverwaltung gelöscht werden (Start > Computer > rechte Maustaste > Verwalten > Datenträgerverwaltung. Gruß Rolf [Beitrag von rolfdegen am 08. Jan 2010, 23:48 bearbeitet] |
brausiNATOR
00:05
#8568
erstellt: 09. Jan 2010, |||||
@rolfdegen Ich hab auch WIN7 64bit. Kannst du eventuell mal folgendes versuchen ? Bei Start gib einfach im Suchfeld (Programme/Dateien durchsuchen) formatieren ein - Enter. Dann öffnet sich die Datenträgerverwaltung. Dort die Partition auf dem entsprechendem Laufwerk auswählen - rechte Maustaste - Formatieren. Auch so ist es möglich beliebig große Laufwerke mit FAT32 zu formatieren. Hat mir aber noch keiner hier bestätigt (geglaubt) Gruß Hans |
rolfdegen
00:59
#8569
Hallöchen.. Habe deinen Tip gerade ausprobiert. Bei der Formatauswahl geht leider nur NTFS oder exFAT! Gruß Rolf |
YamRo
08:40
#8570
Hallo Zusammen, ich habe vor meinem Digit HD8+ die o.a. HD zu sponsoren. Ich habe gelesen, dass die HD NTFS (vor)-formatiert und mit Software bestückt sein soll. Nun meine Fragen: - Kann die HD an den Digit HD8+ angeschlossen und über den Receiver formatiert werden oder muß man die vorher unter WIN auf Fat32 formatieren ? - Funktioniert nach einem Format die Spindown Funktion noch ? - Wird bzw. wofür wird die Software auf der HD benötig ? Im vorraus, vielen Dank für eure Antworten Gruß Frank |
Dagobert2409
08:42
#8571
OK, danke erst einmal. ![]() Habe das jetzt auch einmal eingestellt. Mal gucken, ob das Problem jetzt behoben ist. P.S. das war doch CA-PMT-Löschzeit oder? MfG Dagobert2409 ![]() |
rolfdegen
09:55
#8572
Hallöchen.. Die neue NTSF-Festplatte kann ohne Probleme am Receiver in Fat32 formatiert werden. Nach dem Formatieren muß der Receiver einmal ausgeschaltet und wieder neu gestartet werden, damit die neue Festplatte als Aufnahmemedium erkannt wird. Die Spindown-Funktion ist fester Bestandteil der Firmware in der Festplatte und wird durch die Neuformatierung nicht beeinflusst. Die Software auf einer HD sind meistens für die Datensicherung oder Verschlüsselung von Dateien. Bei der Seagate FreeAgent Go gibts noch eine besondere Software-Funktion mit der das Status-Led in seiner Helligkeit gesteuert werden kann. Gruß Rolf [Beitrag von rolfdegen am 09. Jan 2010, 10:05 bearbeitet] |
mikle_01
09:57
#8573
[quote="rolfdegen"]Das Tool "h2format" läuft leider nicht unter Win7 64Bit![/quote] Aber Hallo - natürlich läuft das! Ist ein Komandozeilen Tool und muß aus der DOS Box (cmd) heraus gestartet werden; hab ich gerade noch mal probiert!! [Beitrag von mikle_01 am 09. Jan 2010, 10:01 bearbeitet] |
rcstorch
10:02
#8574
Ja, das meinte ich. |
rolfdegen
10:08
#8575
ah.. war dann mein Fehler. Hab das Tool direkt im Browserfenster gestartet. Gruß Rolf |
musikman71
10:43
#8576
Guten Morgen Zusammen, ich hätte eine Bitte an Euch. Kann mir jemand bestätigen ob Ihr bei den ARD Radio Sendern noch eine RDS Interpreten/Titelinformation habt? Ich habe ca 4 Wo meinen Receiver nicht benutzt und nun stelle ich entsetzt fest das dies nicht mehr funktioniert. Das war für mich neben der Recordfunktion mit Kaufentscheidend. Hat dies unser gemeinsam geliebtes TS wieder per Update eliminiert, oder liegt bei meinem Gerät ein Fehler vor. Danke für Eure Unterstützung. |
gabler1980
11:22
#8577
Hallo Leute, habe einen Film in .avi. Hat jemand eine Ahnung wie ich den in .mpg umwandle. Mit Project scheint es nicht zu gehen. Danke für eure Antwort. ![]() |
HDMax
12:25
#8578
rolfdegen
12:39
#8579
Geht auch mit dem Nero-Tool "Nero Vision". Gruß Rolf |
musikman71
12:46
#8580
Hallo, das mit dem fehlenden Radiotext hat sich erledigt. Ich habe hier im Forum einen Tread gefunden woraus hervorgeht, dass technisat und das neue Update die Übeltäter sind. Na hoffen wir auf eine Korrektur ansonsten geht die Kiste in die Garantieleistung an TS |
Buschel
12:56
#8581
Naja, ich hoffe mal, dass TS das nur als einstellbare Option wieder in die SW bringt. Mich hat der Radiotext nämlich immer enorm gestört und ich bin froh, dass die Funktion jetzt nicht mehr aktiv ist. So unterschiedlich sind die Nutzungsprofile... ![]() |
gabler1980
13:07
#8582
Also so schlau bin ich selber. Hast wohl heut den freundlichsten Tag erwischt! Es sollte halt bloß eines davon funktionieren. |
Eisbärle
14:47
#8583
Versuche es mal ![]() ![]() ![]() Ach ja man sollte den ![]() ![]() Dazu gibt es noch ein Tool Namens Super was einige am Start haben..... Aber ich denke in diesem Threat sollten wir uns lieber dem eigentlichen Thema, dem HD8-S widmen. [Beitrag von Eisbärle am 09. Jan 2010, 15:10 bearbeitet] |
rr12
15:40
#8584
eine kleine geschichte habe heute für 222€ den bd390 von LG im MM gekauft Gerät angeschlossen Netzwerkkabel rein Software update dann auf Wlan umgestellt,(Fritzbox) viertelstunde dann war der wpa2 netzwerkschlüssel eingetippt und dann kam die überreaschung BD390 sofort im netzwerk erkannt und eingerichtet you tube kurz laufen lassen ![]() aber dann zu meiner überraschung auch Mein PC wurde ohne zu tun im funknetz des BD390 erkannt und der ober-hammer, habe per digiextractor eine HD aufnahme "einer flog übers kuckucksnest" auf den pc gehauen TS draus gemacht und der BD390 spielt den Film von meinem PC ab, ich glaub ich fall um ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() also merkt euch die kombi HD8-S(1423)+digiextractor+BD390+Fritzbox+PC im Wlan-Netz PS: gerade ein kleines ruckeln wahrgenommen, auf das netzwerk darf kein weiterer rechner zugreifen gruß in die runde [Beitrag von rr12 am 09. Jan 2010, 15:50 bearbeitet] |
eonx
15:42
#8585
so weiß nicht ob es jemanden weiterhilft, aber meine wd hdd mit 2 partitionen arbeitet jetzt endlich mit digiextractor zusammen. die performance bei der datenübertragung ist phänomenal. dank noch mal an die entwicklern diese genialen tools. hab nach mehreren erfolgslosen verbindungs versuchen meine tsd partition geleert und am pc unter datenträgerverwaltung das volume gelöscht. danach am hd8s eine neue pvr partition erstellt und siehe da, digiextractor erkennt meine hdd. wenn man jetzt noch mit digiextractor daten vom pc auf die hdd übertragen könnte. gruß |
manciano66
15:57
#8586
Hallo Zusammen, nachdem der HD8-S jetzt ja auch FAT32 kann, stellt sich mir die Frage, ob ich ohne den Umweg über Mediaport den HD8-S in mein Heimnetzwerk einbinden kann. Verbindung per LAN mit Window7-PC über Fritz-Box Router. Mediaport erkennt den HD8-s sofort. Hintergrund: ich möchte die ts / ts4 Dateien ohne automatische Konvertierung durch Mediaport mit einem anderen Programm weiterverarbeiten. Digiextractor funktioniert ja über das Netz nicht. Gruß Manciano66 [Beitrag von manciano66 am 09. Jan 2010, 16:01 bearbeitet] |
brausiNATOR
16:09
#8587
@manciano66 Nein das geht so nicht. Datentausch übers Netzwerk ist nur mit Mediaport möglich. Aber du kannst ja die FAT32 FP direkt an den PC stöpseln um die Daten rüber zu bekommen. Oder mit Mediaport ohne Umwandlung übertragen. Gruß Hans |
manciano66
16:23
#8588
Danke Hans, ich hab´s befürchtet. Mediaport ist mir zu langsam, also werde ich die Platte weiterhin zum PC rübertragen ![]() Gruß Manciano66 |
gabler1980
17:19
#8589
Danke. Ist aber alles sehr kompliziert. Vielleicht bekomme ichs irgendwo in mpg. |
rr12
17:25
#8590
ne der digiextractor ist die waffe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
brausiNATOR
17:34
#8591
Hallo Raik ich denke da hilft der digiextractor auch nicht viel ![]() ![]() Gruß Hans |
rr12
17:39
#8592
rr12
13:00
#8593
erstellt: 10. Jan 2010, |||||
also per LAN spielt der LG BD390 HD-Files vom Technisat ohne RUCKELN und das von NTFS!!!!!!!!! MPG-Files fliegen durch die LUFT(Wlan) ohne zu ruckeln ![]() ![]() UNSCHLAGBAR IN KOMBINATIION MIT DEM DIGIEXTRACTOR der digiextractor wie papi2000 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() so ist es, hammergeil der hd8-s wird immer besser ![]() ![]() ![]() [Beitrag von rr12 am 10. Jan 2010, 13:10 bearbeitet] |
Micromaster65
18:37
#8594
Ich habe seit dem letztem Update immer wieder das Problem das von der Festplatte weder Bild noch Ton kommen. Da hilft nur Receiver ausschalten bis er ganz aus ist und wieder einschalten. Gestern wollte ich nen Film schneiden. Habe die 5 Minuten Werbung vorher rausgeschnitten. Danach war Bild und Ton weg. Manchmal muß man das auch 2 oder 3x machen. ![]() |
FLUM
18:49
#8595
das geht viele so, bei mir war das auch so ![]() das hilft nur die 1271e version, seidher läuft er wieder normal, warum das nicht alle betrifft weis noch nichteinmal ts ![]() hoffe auf einen euere version |
rolfdegen
19:13
#8596
Hallöchen.. @Micromaster65 Ich habe mit der aktuellen Firmware keine Probleme mit meiner Festplatte. Was für ein Festplattenmodel hast du? [Beitrag von rolfdegen am 10. Jan 2010, 19:16 bearbeitet] |
mikle_01
20:02
#8597
Hab das gleiche Problem seit neuer FW - mal Ton weg. Hilft nur Aus- und Einschalten |
Techtv
21:44
#8598
Solche Probleme gibt es auch schon bei älteren Firmwares. Ich benutze noch eine der älteren und es passiert auch ab und zu aber eigentlich sehr selten! Bei wie vielen Aufnahmen hattest du dieses Problem jetzt? Wenn die neue Firmware immernoch soviele Probleme macht, dann kann ich mir das Update wohl mal wieder sparen... Was mir bei meiner Firmware oft passiert ist, dass nach dem Schneiden (was ich aufgrund vieler Aufnahmen auch oft mache) der Film an einem Schnittpunkt hängenbleibt. Ich schätze dies passiert wenn man, genau an der Stelle schneidet, an der die Werbung an bzw. aus geht, wenn gerade das Bild und Tonmaterial gewechselt wird. Hat das auch schon jemand anderes bei seinem Receiver beobachten können? (mit der neuen Firmware) [Beitrag von Techtv am 11. Jan 2010, 16:04 bearbeitet] |
motoernie
12:16
#8599
erstellt: 11. Jan 2010, |||||
Ja, gestern hat es mich auch erwischt. Beim schneiden eines Films hat sich die Festplatte aufgehängt und ich konnte auf keine Aufnahme mehr zugreifen. Erst nach einem reset und löschen der betreffenden Aufnahme funktionierte alles wieder! Bei der anschließend von mir manuell durchgeführten Festplattenüberprüfung, wurde ein defektes Dateiensystem erkannt und repariert. Die anderen Aufnahmen ließen sich danach komischer Weise einwandfrei bearbeiten. Das hatte ein anderer Benutzer hier auch schon berichtet. Das ist wohl definitiv ein Bug in der neuen Software 2.40.0.8-1423! Ich werde das in unsere FW & Fehlerliste eintragen! Gruß motoernie |
Buschel
13:01
#8600
Ja, kann ich auch bestätigen. Gestern nach dem Schneiden einer Aufnahme: schwarzer Schirm, Zeitanzeige hakelt an fester Position +/- 1 Sekunde, andere Aufnahmen in diesem Zustand auch nicht abspielbar. Nach Reset sind die anderen Aufnahmen abspielbar. Sobald die "fehlerhafte" wieder an derselben Position loslegt bleibt wieder alles hängen. Interessanterweise war der Fehler (zumindest nach kurzen Versuchen gestern) verschwunden, nachdem ich den "fehlerhaften" Film während er schon hing per Auswahl der Anfang-Markierung an den Anfang gesetzt und im Anschluss einen Neustart ausgelöst hatte. Danach liess sich auch dieser Film abspielen. |
rcstorch
14:10
#8601
Verstehe ich das richtig, dass diese Probleme mit der 1423 auftreten? Wenn ja, wäre es vielleicht ganz gut, wenn ihr das so auch an TS melden würdet. |
rr12
14:47
#8602
wobei ich sagen muß, als ich mir meine erste festplatte am pc mit mpg filmen gefüllt habe, mußte ich im nachhinein auch ca 6filme löschen, war gar nicht so einfach, mein hd8-s hat sich bei den filmen immer gleich aufgehängt und es ging nur 5s standbytaste drücken ich denke aber das ein fehlerhaftes file diesen absturz ausgelöst hat und es nicht unbedingt am hd8-s liegt es war damals die firmeware 1195!!! und auch mit der 1271 gabs crash beim abspielen fehlerhafter mpg files!! gruß raik |
Techtv
16:27
#8603
Also bei mir ist es so, dass nach dem Wegnschneiden der Werbung manchmal der Film bis zu dieser Stelle abspielbar ist, doch dann wird das Bild an der besagten Stelle schwarz und der Ton geht aus, die Zeitanzeige läuft aber weiter. Auch ich kann dann keinen anderen Film mehr abspielen da dort das Bild ebenfalls schwarz ist und der Ton erst gar nicht angeht. Nach dem Neustarten des Receivers geht alles wieder, solange man nicht diese Stelle abspielt! Probeweise habe ich nun einmal bei einer Aufnahme um diese Stelle "herumgeschnitten". Denn wenn man über die Stelle wegspult hängt sich die Kiste nicht auf. Ich habe also eine Marke vor den "kaputten" Schnittpunkt und eine danach gemacht und geschnitten. Danach lies sich die Aufnahme wieder Problemlos abspielen. Das blöde ist nur, dass man dabei ja einen Teil vor und nach der Werbung wegschneiden muss. Aber aufjedenfall kann man daraus schließen, dass der HD8-S die Aufnahme irgendwie kaputt macht oder zumindest so verändert, dass er sie selbst nicht mehr lesen kann und daran müsste Technisat ja wohl etwas ändern können! Am Computer sind die kaputten Aufnahmen übrigens noch problemlos wie jede andere mit dem Media Player Classic abspielbar. Also wie gesagt benutze ich eine ältere Firmware nur damit keine Missverständnisse aufkommen ![]() Wie rcstorch schon erwähnt hat wäre es deshalb ganz gut wenn jemand der diesen Fehler auch mit der neuen Version hat, zb. du Buschel ![]() [Beitrag von Techtv am 11. Jan 2010, 16:28 bearbeitet] |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMHoier
- Gesamtzahl an Themen1.558.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.832
