HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Father12
11:22
#7603
erstellt: 29. Nov 2009, |||||||
Danke für die Antworten - Weiterverarbeitung interessiert mich auch nicht, aber Radio hör' ich schon. An anderer Stelle wird gesagt, dass der HD8+ im Prinzip ein verbesserter HD8-S ist - ich werde mal nachhaken, ob der dieses Radioproblem auch hat. Gruß, F12 |
Honda_Steffen
11:52
#7604
nene, hab keinen Aufnahmeabbruch mit der neuen Software. Er hat nur einmal bei ner Manuellen Programmierung nicht rechtzeitig angefangen. Warum auch immer. Über SFI programmiert funktioniert alles einwandfrei. |
WaJoWi
12:34
#7605
Dieses Problem tritt nur bei den digitalen Schnittstellen auf (optisch, Coax). Wenn man den HD8-S mit einem einfachen Cinch-Kabel mit dem Verstärker verbindet, ist der Ton bei Stereo so wie er sein soll. |
macongo
14:53
#7606
was willst du mir hier eigentlich erzählen ??? In dem Link von dir steht nichts was ich nicht schon wüsste und auch nichts anderes als was ich oben gesagt habe. Der Digiextractor unterstützt - Stand heute 21:15 - nicht den HD8-S. Punkt. Es gibt Pläne des Entwicklers dieses vielleicht umzusetzen - deswegen enthält mein Satz oben auch das Wörtchen "(noch?)....nicht". Ist das irgendwie zu kompliziert formuliert für dich oder willst du mich bewusst nicht verstehen ? [Beitrag von macongo am 29. Nov 2009, 21:15 bearbeitet] |
CWM
16:02
#7607
Habe schon ewig nicht mehr mitgelesen, vielleicht könnt ihr mich ganz kurz mal auf den Laufenden bringen: Funzt mit der neuen FW vom Oktober ´09 (die scheinbar nicht OTA angeboten wird) nun endlich problemlose und zuverlässige Aufnahme und Timerprogrammierung? Kein 20Std.-Bug mehr? Ich hatte damit bisher erhebliche Probleme, HD8-S mit alter FW und WD Essential 320GB. Kann man sich mit der neuen FW trauen, auch wichtige Timeraufnahmen dem HD8-S zu überlassen? Gruß CWM |
rcstorch
16:06
#7608
So wie es bis jetzt aus sieht, ist der 20h Bug mit der neuen 1271e Geschichte. |
Honda_Steffen
17:09
#7609
Wie, du hast immer noch diese alte mistsoftware drauf. Mach mal die neue - und das problem mit Aufnahmeabbrüchen hat sich erledigt. ![]() |
CWM
19:10
#7610
Klar, wird umgehend erledigt. Hatte mich nicht mehr so intensiv damit beschäftigt, weil ich den HD8-S aufgrund der Aufnahmeprobleme als reinen Empfänger an den Zweitfernseher verbannt hatte. Wenn die Probleme nun Vergangenheit sind, um so besser. Dann kann ich endlich auch am Zweit-TV mal was aufnehmen. Danke für Antworten und Gruß CWM |
kryptony
11:04
#7611
erstellt: 30. Nov 2009, |||||||
Hoffentlich habt Ihr recht... Sind auch die Probleme mit Aufhängen des Receivers beim SW-Update (nachts 3.00 Uhr) damit beseitigt worden? Ich bleibe nach den ganzen Erfahrungen skeptisch und vorerst bei der 1195d. Die läuft bisher ohne Probleme bei mir. ![]() |
barsch,
11:26
#7612
Habe ein Problem mit täglich sich wiederh.Aufnahmen über SFI programmiert! Es fehlt jedes mal das Ende ! (ca.2min.)Timernachlaufzeit ist schon auf 6min.Keine Veränderung! Manuelle Programmierung geht aber?? Aktuelle Software ist drauf! |
rcstorch
15:35
#7613
Damit hatte ich noch mit keiner SW Probleme, daher kann ich dazu nichts sagen. |
arcade99
16:23
#7614
Hast du die Nachlaufzeit auf 6 Minuten eingestellt, nachdem der besagte Dauertimer gesetzt wurde? Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob sich eine Veränderung der Vor- und/oder Nachlaufzeit auch bestehende Dauer Timer auswirkt. Von daher kannst du ggf mal probieren, jetzt den Timer neu zu setzen. [Beitrag von arcade99 am 30. Nov 2009, 16:23 bearbeitet] |
Papi2000
17:34
#7615
Bei meinem DiginovaHD wird diese Vor/Nachlaufzeit nur genau einmal berücksichtigt, nämlich wenn ich einen Timer aus dem Sendungseintrag im EPG erstellen lasse. Zum Beispiel: Vor/Nachlauf: Beide je 5 Minuten. Sendung in EPG: Tagesschau 20:00 bis 20:15 -> Timer aus EPG wird erstellt mit Startzeit 19:55, Endzeit 20:20. Manuelles Ändern der Zeiten etc. vor Übernahme möglich. Nachträgliches Ändern dieses Timers muß dan ausgehend der Zeiten im Timer manuell erfolgen. Wenn ich jetzt die Vor/Nachlaufzeiten global verändere, gelten diese neuen Zuschläge auch nur für neu erstellte Timer aus dem EPG. Die schon erstellten Timer ändern ihre Eigenschaften dadurch nicht. Das gleiche Verhalten würde ich beim HD8-S erwarten. [Beitrag von Papi2000 am 30. Nov 2009, 17:35 bearbeitet] |
Micromaster65
18:15
#7616
Nein funktioniert immer noch nicht. Anscheinend haben dieses Problem aber auch nur sehr wenige. Ich zähle leider dazu. Habe schon auf Vorschlag von Honda_Steffen war es glaube ich, den Satelitten, die Frequenz usw. gewechselt. Scheint aber daran zu liegen dass der Receiver angeht. Das kann man aber nicht verhindern. Laut einem anderen User hilft es die Festplatte abzuklemmen, was meiner Meinung nicht im Sinne des Erfinders ist. Ich würde das immer vergessen. Eine Zeitschaltuhr könnte man dazwischen klemmen. Oder man stellt die Zeit auf eine Uhrzeit ein wo der Receiver eh meistens eingeschaltet ist. Z.B. 20:05 Uhr zur Tagesschau. Was ich immer noch seltsam daran finde ist, das es manchmal an 2 oder 3 Tagen hintereinander passiert. Dann wieder fast 14 Tage gar nicht. [Beitrag von Micromaster65 am 30. Nov 2009, 18:18 bearbeitet] |
HDMax
18:30
#7617
Man kotzt mich dieser Technisat Mist an! Update über USB-Stick funktioniert einfach nicht. Fat 32 formatiert Auto Update drauf tpad drauf. Receiver Stby, USB Stick rein Receiver einschalten und..... nichts passiert. Gibts da noch einen besonderen Trick der nicht in der Anleitung beschrieben ist? |
rr12
18:37
#7618
bitte die tpad in pad umbenennen! und mache bitte nur die singleupdate rauf [Beitrag von rr12 am 30. Nov 2009, 18:38 bearbeitet] |
Micromaster65
18:43
#7619
Funktioniert auch mit ner SD Karte. |
HDMax
18:54
#7620
Ja super, vielen Dank!!! |
rr12
19:01
#7621
soooo schlecht ist er nun aber nicht, es gibt ganz andere ![]() |
barsch,
19:04
#7622
Ok! Danke für die Tips,mit der Timerprogrammierung! Mal sehen ob es heute Abend besser geht?(Hab noch mal neu über EPG eingegebeb) Wenn mann EPG-Prog. und Manuelle Prog. zur selben Sendung eingibt, gibt es keinen Timerkonflikt ! Hab ich jetzt probiert.Weis aber nicht wie die Aufnahmen dann behandelt werden ?? |
HDMax
19:19
#7623
Ich hab heute halt den HD8+ wieder zurück gegeben und mir den Hd8-S geholt. Letzte Softwareupdate ist vom 12 oct.09 2.40.0.7(1271e)UL2.8-2BL3(129) oder gibt es was aktuelleres? |
tUbeX
19:29
#7624
Die *.tpad muss man nicht in *.pad umbenennen. Wenn man nicht möchte, das der HD8-S nach dem Update auf dem Stick anfängt rumzulöschen, nimmt man die Datei autoupdate. @HDmax Die 1271e ist die letzte aktuelle FW-Version. |
rcstorch
20:28
#7625
Doch, musste ich bis jetzt auch immer, weil er die *.tpad einfach nicht als Update-Datei erkannt hat. Erst, als ich auf *.pad umbenannt habe, funzte auch das Update. Die ersten Updates endeten ja auch alle auf *.pad, habe sowieso nie verstanden, warum die dann plötzlich *.tpad heißen. Beim HD-S2 Plus heißen sie z.B. auch noch *.pad. |
tUbeX
21:00
#7626
Hi rcstorch, das ist aber komisch. Habe es so gemacht wie von mir beschrieben. Mein HD8-S ist erst eine Woche alt und kam mit Version 1271c daher. |
HDMax
21:39
#7627
Benutzt jemand den Fernzugriff beim HD8-S ![]() Hab bei dyndns einen account eingerichtet, weiß aber nicht wie ich jetzt mit dem Browser darauf zugreifen kann, damit ich mich einloggen kann um meine Geräte aufzurufen. |
CWM
21:42
#7628
Und sie wird mittlerweile wohl doch OTA ausgestrahlt. Die ist bei mir auch drauf, obwohl ich seit Monaten kein manuelles Update gefahren habe. Hatte mich schon gewundert in den letzten Tagen, daß Aufnahmen ohne Probleme klappten ![]() Na dann hoffen wir mal das Beste bezüglich der Stabilität. Was wurde da nicht alles gemutmaßt, woran die Fehler lagen: zu lange USB-Kabel, HDD-Inkompatibilitäten, HDD-Stromversorgung, etc. Mir war schon die ganze Zeit klar, daß es nur am HD8-S oder der alten FW lag. Hat ja auch lange genug gedauert, in Anbetracht der vielen Fehlergeplagten Geräte im Umlauf. Merkwürdig, das einige User auch mit alter FW keine Probleme hatten. Sind da ggf. verschiedene Versionen von USB-Chips verbaut worden? Soll aber egal sein, wenn denn nun auch endlich die Ex-Fehlergeräte dauerhaft stabil aufnehmen. Dann ist mein HD8-S endlich der Receiver, den ich von Anfang an haben wollte, und seinen enormen Aufpreis gegenüber einem z.B. Topfield 7700HSCI wert. Der kann schon seit langem stabil auf USB-Medien aufnehmen. Auch auf solchen, die zu Unrecht im Verdacht standen, für die Fehler verantwortlich zu sein. CWM |
F2surfer
21:48
#7629
Hi rcstorch! Deine Kiste muß ja was ganz besonderes sein ![]() Ich lade mir die zip Datei von Technisat runter und kopiere die *.tpad und singleupdate auf meinem Stick und gutt is ![]() |
Honda_Steffen
21:49
#7630
genau so isses - noch nie irgendwie nen Dateinamen geändert - hat immer so geklappt. |
rcstorch
22:06
#7631
Möglich, aber mit dem Umbenennen der Datei kann ich ganz gut leben, dafür hatte ich sonst noch keine Probleme mit der Box. ![]() |
F2surfer
22:07
#7632
Sag mal Steffen, ist das SD Bild von Deinem Icord genau so gut oder gar besser als das vom HD8s? Bedankt! |
HDMax
22:18
#7633
Naja gut, konnte mir schon denken das keiner den Fernzugriff verwendet. |
F2surfer
22:18
#7634
Mein Teil löppt seit Anfang an ohne Probleme. Das einzige was bei mir nicht 100% funzt, ist die Verbindung mit Mediaport via Lan Kabel. Obwohl ich der Meinung bin, daß es seit der 1271e besser geworden ist. Habe nämlich vor kurzem 5 Filme hintereinander rübergebeamt ![]() |
rcstorch
22:21
#7635
Na, dann haben wir ja bis auf das Umbenennen was gemeinsam. ![]() |
Honda_Steffen
22:25
#7636
Ich würde sagen, keine nennenswerte Unterschiede - im SD Bereich als auch HD Bereich. Man müsste echt beide Geräte paralell laufen lassen - dauernd hin und herschalten um Unterschiede festzustellen. Aber hin und wieder bilde ich mir ein, das mir das Bild beim HD8s mehr spaß mache - die Farben irgendwie....... keine Ahnung wie ich es sonst beschreiben soll. |
jd68
22:36
#7637
Ich bin dafür nicht der Fachmann und verwende den Fernzugriff auch nicht, aber ich nehme an, dass du einen Router verwendest und somit bei dior zuhause ein "internes" Netz verwendest -- sehr wahrscheinlich mit 192.168.x.x IP Adressen. In dem Fall mußt du den Router entsprechend konfigurieren, so dass er Anfragen aus dem Internet für das entsprechenden Port durchläßt. Dazu mußt du wissen, welche Port-Nummer der Technisat dafür erwartet und dementsprechend den Router konfigurieren. Vielleicht steht in der Bedienungsanleitung deines Routers mehr darüber. Oder auf der Homepage von DynDNS. Ciao, Jens |
rcstorch
22:42
#7638
Geht mir ähnlich beim Vergleich des HD8-S mit dem Kathrein UFS-910, beide machen ein seht gutes SD-Bild, aber irgend wie erscheint mir das des Technisat besser, die Farben kommen mir einfach natürlicher vor. |
CWM
23:16
#7639
Ich habe die beiden auch. ICord: ein absolutes Musterexemplar an Stabilität, Flexibilität und Alltagsnutzen. Voll genial: auch bei nur einer SAT-Leitung kann man trotz Aufnahme auf sehr viele andere Sender umschalten. Wenig Einschränkungen. Und natürlich als Twintuner noch flexibler bei Bedarf. Ebenfalls vorbildlich: permanenter Timeshift im Hintergrund. Den kompletten Film von Anfang an aufnehmen, auch wenn man erst nach z.B. 40 Minuten mit der Aufnahme beginnt. Oder jederzeit bis zu 60 Minuten zurückspulen im laufenden Programm. Und er hat sich bei mir noch NIE weggehängt, egal wie sehr man ihn auch im Timeshift oder anderweitig fordert. Eigentlich hat er nur zwei "Nachteile", wenn man das so sagen möchte. Der werksseitig verbaute Lüfter ist manchmal etwas laut für Silent-Fans. Ich als frenetischer Silent-Freak habe einen Papst-Lüfter eingebaut, seitdem ist er flüsterleise, auch bei nahestem Sitzabstand. Und sein SD-Bild wirkt(!) leicht weichgezeichnet gegenüber einem Technisat. Ich schreibe "wirkt", weil SO vermutlich ein nicht künstlich nachgeschärftes SD-Bild, das auf 1080i skaliert wird, eben aussieht. Die Stabilität und Flexibilität des ICord ist für mich fast legendär. Technisat: Das SD Bild auf einem FullHD Display macht er gegenüber dem Icord - für meinen Geschmack - ansehnlicher: aufskalierung von SD auf 1080i mit phänomenaler Schärfe, ohne zu künstlich zu werden. Und das ganze Bedienkonzept / der EPG ist intuitiver und komfortabler als beim ICord. Dürfte ich nur EINEN Receiver besitzen, würde ich den ICord nehmen. Aber als "Gutverdiener" mit dem Anspruch auf das schärfstmögliche SD-Bild und bestmöglichen EPG habe ich halt auch noch Technisat. Aber auf den ICord würde ich nicht verzichten wollen. CWM |
NICKIm.
06:20
#7640
erstellt: 01. Dez 2009, |||||||
Rein bildlich bezüglich der Ausgabequalität ist ein Wechsel zum HD 8-S nicht notwendig. Ob man vom Regen in die Traufe kommt, hängt davon ab, was Dir bei Deinem Modell missfällt. Der HD-8S ist Usern zufolge gut. Gruss - Nicki |
Alex113
16:52
#7641
Hi, ich hatte bis vor ein paar Tagen den Kathrein UFS-910 und habe diesen nun gegen den HD8-S getauscht. Bisher bin ich mit dieser Entscheidung und dem Receiver auch recht zufrieden (eigentlich eine Wohltat ihn zu tauschen). Der einzige Bug der mich im Moment stört ist der "Spul-Bug" bei eingestellter HDMI-Auflösung von 1080i. Da mein TV aber kein Full-HD ist, ist der Workaround mit 720p aber soweit akzeptabel. Hab den Bug heute Technisat gemeldet und folgende Antwort bekommen: Die von Ihnen beschriebene Fehlfunktion beim Spulen der Aufnahmen tritt nur bei einer HDMI Auflösung von 1080i auf, wird zurzeit von unserer Technik geprüft. Da HDTV jedoch in 720p gesendet wird, empfiehlt sich das Gerät auf die HDMI Auflösung 720p einzustellen. Bei dieser Einstellung tritt auch der von Ihnen beschriebene Fehler nicht auf. Leider kann ich Ihnen noch keinen Termin senden, wann mit einer Lösung unsererseits gerechnet werden kann. Somit habe ich die Hoffnung das der Bug in einer der nächsten FWs behoben wird. ![]() Gruß, Alex113 |
Micromaster65
17:35
#7642
Heute gemeldet und schon ne Antwort erhalten? Das dauert doch meisten ca. 1 Woche. |
rcstorch
17:43
#7643
Vielleicht haben sie gerade nicht so viel zu tun... ![]() |
Micromaster65
18:07
#7644
Wenn die immer die gleiche Anzahl an Personen in der Hotline haben und die Receiver einiger Maßen funktionieren rufen ja auch nicht so viele an, oder? War zu Zeiten als das Update für die USB Schnittstelle und Aufnahmefunktion herauskam aber anders. [Beitrag von Micromaster65 am 01. Dez 2009, 18:11 bearbeitet] |
Tsunami_
21:04
#7645
Hallo Na, was sind denn das für Schnarchnasen bei Technisat!!! Ist denn sowas zu fassen? ![]() ![]() Erstens tritt der Spul-Fehler auch bei 576i auf und zweitens...... Seit wann wird denn HDTV nur in 720p gesendet? Denken die bei Technisat allen Ernstes, daß der geneigte HD8-S Besitzer nur die Schlafwagenprogramme der ÖRs schaut/schauen wird? Jeder normale HD-Sender sendet mit einer Auflösung von 1920x1080 Bildpunkten und nicht nur mit 1280x720! Das sollte man diesen "Experten" von Technisat vielleichtmal verklickern! ![]() ![]() Unglaublich. ![]() Liebe Grüße Mary |
Alex113
10:09
#7646
erstellt: 02. Dez 2009, |||||||
Ja, ich denke das sie die 720p Aussage als "Ausrede" benutzt haben und sich nur auf die ÖRs beschränken. Ich haben Ihnen ja geschrieben, dass ich 1080i benötige, da meine PayTV-Programme (Sky) alle in 1080i senden. Ach so, ich hab gleich mal Fragen an Euch, wär schön wenn jemand was dazu sagen könnte: 1) PVR-Aufnahmen: Wenn ich 2 Timer programmiert habe, die hintereinander zuschlagen (sagen wir mal Timer 1: 19:30 bis 20:15 und Timer 2: 20:15 bis 21:15) und ich den Receiver anhab während er aufnimmt, so bleibt er auf dem TV mit Standbild der beendeten ersten Aufnahme stehe. Intern schaltet er sofort um auf den 2ten Timer und nimmt auch korrekt auf, jedoch sehe ich das auf dem Schirm nicht, da das Standbild und Pause angezeigt werden. Ich muss immer erst Stop drücken um auf die dann (zum Glück time-geshiftete) Sendung des 2ten Timers zu schalten. Was kann ich machen, damit ich sofort sehe das er umschaltet und ich die 2te Aufnahme live ansehen kann? Hierbei hab ich schon die letzten beiden Optionen (live und aktuelles Programm) getestet, die er beim einschalten abfragt, aber bei beiden das gleiche Verhalten. Auch wenn der Receiver zum Zeitpunkt des Aufnahmestarts an war. Ist jetzt zwar nicht wirklich schlimm, da ich Stop drücken kann, aber etwas ungewöhnlich ist es schon. 2) Kann man per USB-Hub hinten auch zwei Festplatten zur PVR-Aufnahme anschliessen und dann z.Bspl. bei der Timer-Programmierung angeben, auf welche PVR-Platte aufgenommen werden kann? Laut Technisat geht das nur wenn eine vorne und eine hinten angeschlossen wird. Und wo kann ich dann einstellen, worauf aufgenommen wird? Toll wäre, wenn es bei der Timer-Programmierung gehen würde. Würde vorne gern für WLAN und USB-Sticks freilassen, ausserdem sieht es "hässlich" aus, wenn vorne immer die Klappe offen ist ![]() (Mit einer Platte wäre auch okay, aber zwei sind eben besser ![]() Erstmal vielen Dank für Eure Hilfe und Gruß, Alex113 |
raiher
10:37
#7647
Nochmal zum Spulproblem: Bei meinem Samsung habe ich bei 720p ein deutlich schlechteres Bild als bei 1080i - ist das bei Euch auch so, liegt es also am TV....? Wäre das nicht so, hätte ich längst auf 720p umgestellt und das Spulproblem wäre für mich Vergangenheit.... ![]() |
rcstorch
11:18
#7648
Das Bildergebnis ist immer davon abhängig, welches der Geräte besser deinterlaced und scaliert. Daher sind die Ergebnisse auch so unterschiedlich. Ich lasse meinen HD8-S das Signal nativ ausgeben, da ich so mit meiner Kombination das beste Bildergebnis erziele. |
brausiNATOR
11:34
#7649
Das Hauptproblem dabei liegt daran das er immer nur eine PVR-Platte unterstützt. Egal ob hinten oder vorne gesteckt. Welch das gerade ist kann man im Menü Festplattenverwaltung festlegen. Entweder eine fix zuweisen oder auf Auto stellen dann wird die zuletzt angesteckte verwendet. Aber das was du vor hast klappt nicht. Es können auf diesen Weg nicht einmal Filme von einer PVR auf eine andere kopiert werden. Gruß Hans |
HDMax
14:58
#7650
Es steht geschrieben, daß der HD-S Bouqet listen unterstützt. Diese Liste ist dafür gut, wenn man einen Sender aufnimmt und welche man parallel dazu gleichzeitig sehen kann. Hat jemand eine Ahnung wo man solche Bouqet listen findet oder wie die im HD8-S unterstüzt werden? |
rcstorch
15:02
#7651
Wo steht das denn geschrieben? |
brausiNATOR
15:43
#7652
Also ich kenne nur diese ![]() Hat aber damit nichts zu tun. Und beim HD8-S kann man während einer Aufnahme nur eine PVR-Wiedergabe machen. Aber nichts anderes gleichzeitig live anschauen. Gruß Hans [Beitrag von brausiNATOR am 02. Dez 2009, 15:49 bearbeitet] |
HDMax
15:59
#7653
Habs mal ausprobiert und es geht auf jeden Fall nicht mit dem HD8-S. Schwamm drüber, scheint nur ne Ente von dem Testbericht zu sein. Und mit Bouqetunterstützung wird das wohl mit dem Radio zu tun haben. Was mich noch intressiert, was der Haken vor den Sendernamen zu bedeuten hat? [Beitrag von HDMax am 02. Dez 2009, 16:36 bearbeitet] |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.741
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.444
