HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel | |
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel+A -A |
swannika
17:51
#1701
erstellt: 10. Dez 2008, |||||||||
Du brauchst ein alphacrypt light mit der Software 1.16. Das Modul bekommst Du überall dort, wo es auch den Vantage- Receiver gibt. Was hast Du für eine Karte vom Kabelanbieter? |
Tha_PCB
18:07
#1702
Wenn ich die Fernbedienung tausche, kostet die eigentlich was? |
anelmarie
07:00
#1703
erstellt: 11. Dez 2008, |||||||||
morgen, morgen! wie meinst du das mit der karte. habe ein abo, premiere sport.ich glaube für 9,90 euro kann ich premiere hd dazubuchen. Und das modul habe ich bei amazon gefunden, allerdings steht da, es ist für satellitenempfang, oder spielt das keine rolle. und wo gibt es die software? danke das ihr mir bei meinen fragen so klasse helft. super forum!!!!!!!!! |
swannika
08:04
#1704
Das Alphacrypt ist das selbe für Sat und Kabel. Die Software ist auf dem Alphacrypt bereits drauf oder kann upgedated werden. Ich habe Kabel-Deutschland. Als ich einen digitalen Kabelanschluss beantragt habe, habe ich einen Receiver und eine Karte bekommen, die ich in den Receiver gesteckt habe, damit bestimmte digital verschlüsselte Programme gesehen werden konnte. Erkundige Dich doch über Deinen Kabelanbieter erst einmal, ob Du bereits einen digitalen Anschluss hast und ob die HD-Programme eingespeist werden. |
ZeroHyp
08:18
#1705
Morgen, keine Sorge, das mit dem "Nur für Satellitenempfang" ist Schwachsinn. Ich hab das Light Modul auch bei Amazon bestellt. Falls die 1.16 Software nicht vorinstalliert ist (war bei mir so), hast Du 3 Möglichkeiten das Modul upzudaten: 1. In einem Satelliten(!)-Receiver auf ORF2 schalten und dann übers Menü Firmwareupdate machen. (Das ist das einfachste wenn Freunde oder Bekannte nen Satelliten-receiver mit CI-Slot haben) 2. Die Software von der Mascom-Homepage runterladen und das Modul in einen Laptop stecken und updaten. Funktioniert allerdings nur bei älteren Laptops, bei neueren wird das Modul nicht richtig erkannt. 3. Das Modul einschicken und von Mascom updaten lassen. Gruß |
anelmarie
10:41
#1706
kannst du mir vielleicht die genaue bezeichnung des moduls nennen, oder einen link zu amazon senden. auf der hp von mascom steht etwas, das bestimmte module bzw. karten nicht mehr unterstützt werden. das irretiert mich ein wenig. vielleicht kannst du mal nachsehen und mich aufklären, was damit gemeint ist. möchte einen fehlkauf vermeiden. danke |
chief23
18:40
#1707
Hallo, ich habe den Vantage seit gestern. Folgende Frage haben sich angesammelt: 1. Aktivierung Timeshift: Stelle ich auf Auto wird die ganze Zeit auf der externen Festplatte gerödelt (was ich nicht will). Aktiviere ich manuell, muss ich erst immer Stop und Pllay drücken um anschließend mittels Pause den Film anhalten zu können. Geht das nicht besser? Wenn doch, wie? 2.) Abstürze FTP: Greife ich via FTP auf den meinen Mac zu, stürzt der Vantage immer bei der Wahl des Users ab, außerdem kann ich keine Vorwahl bezüglich des Ordners treffen, ich muss mich also immer mühsam durch die Ordnerstruktur quälen. Wie sind hierzu eure Erfahrungen. Wie vermeide ich die Abstürze? 3.) Aufnahme via EPG: Stelle ich auf Standby, wird beim Start der Sendung zwar der Vantage ebenfalls gestartet, leider beginnt aber keine Aufzeichnung. Ich vermute, dass die Festplatte zu lange braucht um zu starten. Kann man eine Vorhaltezeit einstellen? Wenn nicht, wie macht ihr das? 4.) trp-Files: Ich kann das SD-Material mittels MPlayer auf meinem Mac öffnen. HD-Material aber nicht (nur der Ton läuft). Was muss ich für einen Codec installieren, damit das läuft? Ich würde auch lieber den VLC nutzen, aber der spielt nicht einmal das SD-Material ab. Irgend weclhe Ideen? 5.) FTP-Server; Ist schon bekannt ab wann der Vantage einen FTP-Server hat, damit man MP3 & Videos direkt auf die Platte schieben kann? 6.) Der Vantage unterstützt ja IP-Stream; Wie kann man den auf seinem PC empfangen? Einstellungen zwecks Port usw.? Oder ist das wirklich nur mit nem zweiten Vantage zu nutzen? Ich hoffe ich habe nichts vergessen! Mein System: Vantage 7100c mit 2.41; 1TB Buffalo HD; Kabel BW Gruss Walter [Beitrag von chief23 am 11. Dez 2008, 21:58 bearbeitet] |
ZeroHyp
06:19
#1708
erstellt: 12. Dez 2008, |||||||||
Zu 3: Wenn Du die Aufnahme einstellst (Zeit etc.) gibt es einen Punkt "Standby", stelle den auf "an". Dann startet der Vantage 5 min vor Beginn der Aufnahme. Zu 4: Es gibt ein Programm (h264ts-cutter) mit dem Du die einzelnen trp-files in einem ts-file zusammenfügst. Diesen kann der VLC abspielen. Allerdings könnte das abhängig von Prozessor und Dateigröße ein wenig ruckeln... Zu 5: Unter Windows lässt sich eine Verknüpfung zur ftp-adresse des Vantage erstellen. So kann man auf die Platte zugreifen und Dateien in beide Richtungen verschieben/kopieren. Bei der FW 2.33 gibt es eine Anleitung dazu... Ob/Wie das beim Mac funktioniert, keine Ahnung... FTP Zugriff über eine Client Software wie z.B. Filezilla ist auch möglich. Man muss sich als anonymous ohne Passwort anmelden. Zu 6: Das geht meines Wissens wirklich nur mit einem zweiten Vantage, soll aber mit einem zukünftigen FW-Update mit einem PC möglich sein. Gruß |
Liasis
07:49
#1709
Ich habe vor ein paar Tagen schon mal gefragt, doch leider hat sich noch niemand dazu geäussert: Es geht um den Channel-Editor der Vantage Homepage. Vielleicht kann mir ja trotzdem jemand helfen? Wie kann ich im Editor die über 2000 TV-Sender alphabetisch sortieren? Gibts keine Suchfunktion, um z.B. alle Sender mit 'E' zu suchen? Muss ich alle Provider und Satelliten absuchen, wenn ich jetzt SF1 in meine Favoritenlisten verschieben will? Wenn ich dann einen Sender gefunden und ihn z.B. zur Favoriten-Rubrik 'Musik' zufügen will, muss ich ihn mit rechter Maustaste markieren, auf Edit klicken, bei 'Musik' ein Häckchen machen und dann zufügen. Für jeden einzelnen Kanal müssen diese Schritte gemacht werden. Lassen sich nicht 40 Kanäle miteinander verschieben? Ich finde das äusserst umständlich. Das geht ja am TV noch schneller. Habe noch andere Editor-Programme gesucht, jedoch nichts rechtes gefunden. Wie macht IHR denn das?? Oder überseh ich da was wichtiges? Gruss Liasis |
SendPj
10:06
#1710
Kann man den Receiver an einen Router anschließen, um ihn so updaten? Es wurde schon mal die Frage gestellt: Wenn ich die Fernbedienung tausche, kostet die eigentlich was? Werden alle Receiver mit der alten FB ausgeliefert? |
swannika
10:47
#1711
Ja, Du kannst den Vantage an einen Router anschließen. ich habe es über ein D-LAN gemacht. Du kannst dann die neueste Software runterladen. Da klappt gut. Du kannst auch über das Netzt Dateien auf die Festplatte des Vantage schieben. Mit der Fernbedienung kenne ich mich nicht aus. Der Tausch kostet m. E. aber etwas. Neue Geräte sollten mit der neuen Fernbedienung gesteuert werden. |
anelmarie
12:38
#1712
habe heute meinen vantage von amazon bekommen. schnelle lieferung, eben amazon. erstinstallation hat auf anhieb geklappt. ansonsten noch nichts weiter ausprobiert. hd kanäle einfach toll. nun meine frage. habe ein premiere abo (sport) für 9,99 euro im monat. spiele mit dem gedanken das hd paket dazuzubuchen. weiß jemand ,ob das geht und wieviel das kostet.? brauche ja dann eine alpha crypt karte, damit die smartcard passt. so weit, so gut. werde ich bei der freischaltung nach der seriennummer meines receivers gefragt? der vantage ist der nich verifiziert für premiere. wie soll ich das machen. habe keinen anderen hd tauglichen receiver, deren nummer ich angeben kann. bitte um hilfe, will das ganze bis weihnachten über die bühne bringen. danke!!!!!!! |
wkiwi
15:42
#1713
Hallo! Seit der 02.40 Firmware gibt es ja das EPG speichern im Media Ordner. Funktioniert das auch bei USB oder nur über esata beim 7100? mfg Kiwi |
Ulach
15:46
#1714
Ulach
16:03
#1715
Hab mich verklickt ![]() Die neue FB kostet bei Vantage 15.-€. Sie ist aber meines Wissens nicht programmierbar. Ich empfehle Dir die Logitech Harmony 555, ich habe sie mir gegönnt und möchte sie nicht mehr missen.Sie kann per mitgelieferten USB-Kabel für (ich de nke mal alle) Audio- & Videokomponenten upgedatet werden. Habe sie im M...markt für 50,- gekauft, bei iBoot gibts sie schon für ca.40,- ![]() |
swannika
16:14
#1716
Das soll nur über e-sata funktionieren,. Bei mir klappte es jedenfalls über USB nicht. E-Sata-Platten sollen aber nach meinen Erkenntnissen eher Probleme am 7100 C machen. |
wkiwi
16:28
#1717
Dann hab ich die Kurzbeschreibung doch richtig verstanden und erklärt wieso es über USB nicht funktioniert auch wenn ich nicht verstehe warum es über USB nicht funktioniert ... Danke! |
swannika
16:56
#1718
Habe auch einmal bei Vantage nachgefragt. Das soll auch künftig nicht gehen. Na ja... |
anelmarie
17:14
#1719
bitte um eine antwort auf meine fragen von 12:28 uhr. danke!!! |
tdf2001
17:57
#1720
Soweit ich weiß kostet das HD Paket 10 Euro extra. Für Premiere benötigst Du auf jeden fall einen zertifizierten Receiver. Das Problem mit der Nummer ist nicht neu, schau mal hier: ![]() |
Jürgen_B
18:09
#1721
Seitdem 17.11.2008 wird es vermutlich so sein, das keine Erweiterungen von verbilligten Premiere-Abos mehr möglich sind. Das würde bedeuten das für Sport dann 19,99 Euro plus 10 Euro für das HDTV-Paket zu bezahlen wäre. Es hilft eventuell einige Threads von diesem Forum durchzulesen: ![]() Wenn man das HDTV-Paket will dann muß man meistens, nicht immer, zwingend eine Seriennummer einer HDTV-Receivers angeben und das sollte einer sein, der nur für Nagra3-Smartcards geeignet ist, da NDS-Smartcards nicht im Alphacrypt laufen. Der Philips DCR5000 ist m.E. einer für Nagra3-Smartcards. Über diesen Link ![]() bekommt man einen Seriennummer-Generator, wovon man aber nicht die ersten generierten Nummern nehmen sollte, da ggf. schon andere diese Nummern bei Premiere angegeben haben. |
Jürgen_B
18:13
#1722
Ist für die Fernbedienung dieses Vantage-Kabelreceivers (als auch für den bauähnlichen NanoXX HD9500C) eventuell ein Code für eine Universalfernbedienung wie die Medion MD 81035 bekannt, um zu vermeiden das man jede Taste einzeln programmieren muss ? |
hartmanng
18:27
#1723
thorium666
18:41
#1724
So, heute funktionieren die 2Bundesliga Optionen wieder nicht. Da heute meine Mannschaft nicht spielt ist mir das fast egal da ich eh konferenz schaue. Es ist nur das Portal und Konferenz da, daneben ein Paar durchnummerierte ohne Namen und ohne Funktion. Wenn die den Bug nicht bald fixen... |
anelmarie
19:19
#1725
erst einmal danke jürgen, für deine antworten. der link mit den seriennummer funktioniert zwar, aber die rar-datei enhält keine daten. ähnliche vorschläge im forum, etwa seriennummern in märkten abzuschreiben, funktionieren meiner meinung nach nicht, spätesten wenn das gerät ein kunde kauft und seine nummer angeben muß, er oder ich ein problem haben. bin etwas ärgerlich mir das gerät gekauft zu haben und nun nicht in den genuß von premiere hd zu kommen, trotz abbo zukauf optionen. vielleicht hat noch jemand ähnliche probleme. danke für eure antworten. [Beitrag von anelmarie am 12. Dez 2008, 19:38 bearbeitet] |
Jürgen_B
09:02
#1726
erstellt: 13. Dez 2008, |||||||||
Auch im originalen Download-Bereich sind die Dateien zurzeit leer: ![]() Es sind aber außer dem Humax HD1000C keine HDTV-Receiver im Programm. |
ZeroHyp
12:18
#1727
Ich habe mir auch Premiere HD dazugebucht, da hat niemand nach der Seriennummer gefragt. Falls doch sag einfach Du hast Dir den Receiver bestellt, ist aber noch nicht da... |
anelmarie
15:19
#1728
habe nur premiere sport für 9,99 euro, was kostet hd dazubuchen? weiß das jemand? danke! |
Chef_xxx
16:01
#1729
Hallo, habe mal eine Frage zu dem Vantage HD 7100C. Im Menü zeigt er mir 576i an,kann es aber nicht auf 1080i verstellen.Warum nicht????? Danke für eure Antworten. Gruss chef_xxx |
deltayoshi
22:14
#1730
@chef xxx Auch wenns ne Wiederholung einer bereits einige Seiten früher gestellten Frage ist: Firmware-Update machen... [Beitrag von deltayoshi am 13. Dez 2008, 22:15 bearbeitet] |
chief23
00:03
#1731
erstellt: 14. Dez 2008, |||||||||
...die 2.41 ist ja wohl die neueste, oder? das problem mit dem ftp war programm bedingt. an all die mac-user: Cyberduck verbindet sich nicht korrekt mit dem vantage, mit filezilla klappt es hervorragend. ich hatte ja immer wieder abstürze der box, auch hier gibt es positives. seit dem ich die 1tb buffalo mit dem vantage neu formatiert habe, ist das ganze deutlich besser, ja sogar erträglich geworden! was mich jetzt im moment noch stört ist das thema mit timeshift: ich würde erwarten, dass beim drücken der pause-taste, timeshift beginnt und umgehend die sendung pausiert. bisher ist das ein wenig komplizierter: timeshift starten, 5-10 sekunden warten, dann play drücken. muss das wirklich so kompliziert sein?!? gruss |
anelmarie
13:45
#1732
habe einen dvd player mit festplatte. wie muß ich ihn anschließen, wenn ich mit ihm vom vantage aufnehmen will. und muß der vantage auf dem programm eingeschaltet sein, welches ich aufzeichnen will. oder kann ich auch einen anderen kanal zur gleichen zeit sehen. habe darüber noch nichts im forum gelesen. will mir vorerst keine externe festplatte zulegen. sind auch aufzeichnungen in hd möglich? danke mfg u.s. |
tdf2001
17:20
#1733
Du kannst entweder die Playtaste drücken (Timeshift wird gestartet im Pausemodus), oder Du drückst die Timeshifttaste "F3". Timeshift startet und das Programm läuft normal weiter. |
tdf2001
17:28
#1734
1. Ich gehe davo aus, dass Du einen DVD Recorder mit Festplatte hast, oder ? Mir ist kein DVD Player mit Festplatte bekannt, wäre ja auch sinnlos. 2. Du willst das Bild vom Vantage auf Deinem DVD Recorder aufnehmen: Hierzu musst Du den Recoder an den Video Ausgang des Vantage über Scart anschließen und an Deinem Recoder an einem Scarteingang. Anschließend wählst Du am Recoder diesen Scarteingang und schaltest den Vantage ein. Jetzt kannst Du Problemlos auf den Recorder aufnehmen. 3. Ich finde es sehr merkwürdig, dass Du Dir zusätzlich einen DVD Recoder anschaffst, wo doch der Vantage prinzipiell das genauso erledigen könnte (und das sogar digital und nicht analog über Scart). Einfach am Vantage eine Festplatte per USB oder SATA anschließen und schon kannst Du mit dem Vantage auf diese aufnehmen. Du hast zusätzlich noch die Möglichkeit über Netzwerkkabel eine Verbindung zu einem PC zu machen, sodass Du diese Aufnahmen anschließend auf Deinen Rechner schiebst und auf DVD brennst. [Beitrag von tdf2001 am 14. Dez 2008, 17:29 bearbeitet] |
thorium666
17:33
#1735
anelmarie Das ist wie zu Grossmammas zeiten, zu Kaffe und Kuchen gab es Selbstgestricktes und Aufnahmen über SVIDEO. Man macht sowas nur mit Premiere / Um / KDG Zwangs-Receivern, andere nutzen die Intergrierte Aufnahmefunktion und archivieren dann über den PC wie sich es gehört ohne die analoge Wandlung... [Beitrag von thorium666 am 14. Dez 2008, 17:36 bearbeitet] |
SendPj
18:04
#1736
Habe seit einen Tag den Vantage mit einen AlphaCrypt TC Modul von Mascom. In dem Modul steckt eine Karte von UM Hessen. Mein Problem sind die Umschaltzeiten beim Senderwechel. Das Modul braucht unheimlich lange die Sender frei zu geben. Ist das normal? |
anelmarie
18:48
#1737
habe auf seite 10 des forums gelesen, das die tonausgabe über hdmi funktioniert. wie soll das gehen, kann ich nicht nachvollziehen. der 7100c hat nur einen hdmi ausgang und der ist mit dem lcd verbunden. bleibt nur toss, oder? |
tdf2001
19:00
#1738
Hallo anelmarie, über HDMI kann sowohl Ton als auch das Bild digital ausgegeben werden. Wenn Du einen AV Receiver besitzt, welcher HDMI Ein- bzw. Ausgänge hat, dann schließt Du den Vantage über HDMI am AV Receiver Eingang an. Den Ausgang des AV Receivers verbindest Du anschließend mittels HDMI zum TV. Wenn Du keinen AV Receiver mit HDMI hast, musst Du zwangsweise den Ton über S/PDIF OUT Optical oder Coaxial anschließen. |
tdf2001
19:03
#1739
Was heiß lange, Umschaltzeiten von ca. 1-2 Sek. sind mit Modul normal. Ich würde ggf. ein Update des Receivers und/Oder des Alphacryptmoduls empfehlen. |
chief23
19:26
#1740
wenn ich play drücke wird die senderinfo eingeblendet. ich habe auto-timeshift aber auch deaktiviert, weil ich nicht will, dass permanent auf die hdd zugegriffen wird. ich erwarte eigentlich nur das gleiche verhalten wie bei allen festplatten-recodern: man drück pause, timeshift startet und geht in den pausenmodus. ich denke, ich werde mal die entwickler anschreiben, ist ja eine recht simple sache, zumindest verstehe ich nicht, warum sich dieses gerät anders und eben nicht intuitiv verhält. gruss |
tdf2001
22:59
#1741
Gerade bez. des Timeshift ist schon einiges geändert worden und bei Problemen kannst Du dich an den Support wenden. Der Support ist absolut top und die übernehmen die Vorschläge sicherlich in den nächsten Firmwareversionen. |
chief23
11:30
#1742
erstellt: 15. Dez 2008, |||||||||
...ok, werde ich machen. gruss |
chief23
17:42
#1743
nach rund einer stunde hatte ich eine antwort. der support ist echt auch zack. sie arbiten an einer verbesserung des timeshift. somit wird wohl zukünftig ein simples drücken der pause taste reichen. zwecks divx-support: wird wegen hoher lizenzkosten nicht kommen! gruss |
a4bert
17:46
#1744
Hallo, nochmal zu ZeroHyp Punkt 3: Wir reden hier vom 7100C, der geht (zumindest bei mir) wenn Standby auf An steht in den SleepMode in welchem die Festplatte immer an ist. 5 min vorher schaltet nur der 8000S ein bei Standby auf An. Erst nach erfolgter Aufnahme wird in den echten Standby geschaltet. Ist übrigens ein echter Nachteil da die Box bei meheren programmierten Sendungen immer eingeschalten bleibt. In der heutigen Zeit völlig indiskutabel. Gruß |
Mic42
21:02
#1745
erstellt: 16. Dez 2008, |||||||||
Bin ich echt der Einzige? Die halten mich beim Support doch für doof. |
alphacma
15:40
#1746
erstellt: 17. Dez 2008, |||||||||
Gibt es hier eine Lösung? Ich habe das gleiche Problem mit einem 8000 CS... Das Bild ist für einige Minuten fehlerfrei dann fängt es sporadisch an einzufrieren aber immer nur für eine halbe Sekunde. Signalqualität ist ca. bei 60 %, Stärke bei 80 %. Irgendwie habe ich die große Wärmeentwicklung in Verdacht, beim 8000er ist die HD intern verbaut... |
Reaver027
17:22
#1747
moin ich habe in letzter zeit festgestellt, das wenn ich aufzeichne es bei der wiedergabe zu soundrucklern kommt. kommt eigentlich bei jeder aufnahme vor (zumindest immer dann wenn ich während der aufnahme gespuhlt habe, aber ich habe noch nie eine aufnahem ohne spuhlen angesehen, also weiß ich nicht ob es daran liegen könnte). jetzt meine frage ob ihr schon ähnliches bemerkt habt und ob ich etwas in den einstellungen ändern sollte um dieses problem zu beheben. habe eine Western Digital WDME3200TE als festplatte angeschlossen. |
ZeroHyp
20:46
#1748
Hallo, ich habe den 7100C. Wenn ich Standby auf AN stelle, kann ich den Receiver ganz normal ausschalten, wobei die Festplatte auch ausgeht. Der Receiver schaltet dann wie gesagt 5 min vor Aufnahmebeginn ein (und mit ihm auch die Festplatte). Nach Aufnahmeende schaltet er sich wieder aus. Gruß Zerohyp |
tdf2001
22:28
#1749
Kann ich bestätigen, mein 7100C verhält sich genauso (ich weiß allerdings nicht ob es genau 5 Minuten sind ![]() |
tdf2001
22:38
#1750
Du solltest einmal Deine Antennendose prüfen, da weder Deine Signalstärke noch Deine Signalqualität gut sind. Desweiteren ist die Wärmeentwicklung natürlich ein Problem der 8000er Serie, ich würde ggf. einen Lüfter verbauen. [Beitrag von tdf2001 am 17. Dez 2008, 22:40 bearbeitet] |
andi1766
07:51
#1751
erstellt: 18. Dez 2008, |||||||||
Hallo mal eine Frage! Ich möchte mir den 7100c zulegen. Wohne in Berlin und habe digitales Kabel bei Kabeldeutschland bestellt. Brauche ich noch andere Dinge, um die ÖR und die Privaten Sender zu sehen? ![]() Bezahltfernsehen interessiert mich nicht. Habe bei Kabeldeutschland für 4,90Euro einen Receiver (gemietet) + D-Empfang bestellt. Ich weiss also noch nicht was ich für eine Karte erhalte. ![]() Funktioniert das gemeinsam wenn ich den 7100C kaufe oder empfiehlt Ihr ein anderes Gerät. ![]() Viele Grüße andi1766 |
Vantage VT 7100 HD HDTV Gerry1000 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 67 Beiträge |
Vantage HD 7100 C (HDTV Kabel) für NetCologne glakglak am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 radtiger28 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 7 Beiträge |
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte Timo2811 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 2195 Beiträge |
Vantage 7100 C und Cablecom (Schweiz) Prinzkarneval1977 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 3 Beiträge |
Vantage HD 7100 Jensabel am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 S Derek_Buegel am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 9 Beiträge |
Erfahrungsbericht Vantage 7100 S HD Shakiro am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 6 Beiträge |
Vantage HD 7100 S Festplatte mumi236 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 C Kabel Deutschland und Premiere TheMess am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaiti
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.511
