HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel | |
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel+A -A |
swannika
#1651 erstellt: 01. Dez 2008, 11:58 | |||||
trader1991
#1652 erstellt: 01. Dez 2008, 12:21 | |||||
Hi swannika, danke für die schnelle Antwort.
Ja, dachte ich mir schon, dass er upscaling beherrscht. Ich glaub' auch das mein, schon fast an HD grenzendes TV Bild, auch nur dem upscaling des Vantage zu verdanken ist. Aber leider kann ich die von Dir beschriebenen Einstellungen nicht tätigen. Da stehen bei mir im Menü fix die 576i drinnen und die kann ich nicht verstellen. Aber da fällt mir ein, war da auf der Rückseite nicht ein Schalterchen bei dem man zwischen HD/SD wählen konnte? Ich glaub der steht noch auf SD... Kann denn das die Ursache sein |
swannika
#1653 erstellt: 01. Dez 2008, 12:48 | |||||
Das wird es sein. Wenn Du das HDMI-Kabel nutzt, muss es auf HD stellen (Ein Scartkabel wird man im Regelfall ergänzend wohl nicht benötigen!). Welches Ausgangsformat bei Dir besser ist, hängt von dem Scaler/Deinterlacer in Deienm Fernseher ab. Ich habe Auto eingestellt, so dass SD als 576p und HD als 1080i ausgegeben wird. |
ZeroHyp
#1654 erstellt: 01. Dez 2008, 13:24 | |||||
Der Vantage HD 7100C hat keinen Twin-Tuner. Von daher kannst Du nur die Programme gleichzeitig aufnehmen/gucken die auf einem Transponder liegen. Zu 1: Um obiges zu tun reicht eine Smartcard Zu 2: Für UM brauchst Du ein Alpharypt Light (Ebenso für Premiere) Gruß |
swannika
#1655 erstellt: 01. Dez 2008, 13:36 | |||||
Ergänzend: Du kannst während der Aufnahme nur ein anderes Programm sehen, dass auf dem selben Transponder liegt! |
sternblink
#1656 erstellt: 01. Dez 2008, 14:53 | |||||
hört sich für mich eher so an, also ob mit deiner Kabelanlage was nicht in Ordnung ist. Dann gibt es genau diese Aussetzer. Bevor in unserem Haus die Anlage modernisiert wurde, hatte ich damit auch zu kämpfen. Ich habe neben dem Vantage noch 4 andere DVB-Receiver und der 7100 gehört eigentlich zu den empfangsstärksten. 1. tritt das Problem auf allen Sendern auf? Welche Transponder sind betroffen? Schau mal bei www.mischobo.de nach den Frequenzen. 2. wie ist die Signalqualität auf diesen Sendern? (müsste der untere Balken sein, die Signalstärke ist in diesem Zusammenhang eher zweitrangig) Schwanken die Balken stark? Ich schreibe dir dann mal meine Werte auf (auch UM), habe ich jetzt nicht im Kopf. 3. kennst du den Aufbau der Kabelanlage, den Typ des Hausanschlussvertärkers (HAV)? Oft sind diese falsch eingestellt, z.b. muss die Entzerrung oft verändert werden, wenn der Pegelabfall auf den hohen Frequenzen zu stark ist. Für Analogempfang ist das uninteressent, deshalb wird beim Wechsel auf digital dort oft nichts angepasst. 4. hast du einen anderen DVB-Receiver/Nachbarn zum gegentesten? Müsstest du nicht von UM einen Samsung oder TT bekommen haben? cu, Volkmar |
deltayoshi
#1657 erstellt: 02. Dez 2008, 10:09 | |||||
Nur 576i im Menü war bei mir nach dem Kauf des Gerätes auch so. Lag an der Urversion der Firmware, da hatte man wohl vergessen, dass es auch HD gibt D.h. mach mal ein Update der Firmware... ng, deltayoshi |
Tha_PCB
#1658 erstellt: 02. Dez 2008, 10:34 | |||||
Hi, wenn ich das Programm umschalte, dann habe ich doch links die Info was gerade läuft und was als nächstes auf diesem Programm kommt. Rechts habe ich noch 2 Balken. Steht das S für Signalstärke und das Q für Qualität der Umsetzung des Signals? Beste Grüße PCB |
swannika
#1659 erstellt: 02. Dez 2008, 10:56 | |||||
Mr.Scrabbs
#1660 erstellt: 02. Dez 2008, 19:32 | |||||
Hallo zusammen, ich werde auch bald im Besitz eines Vantage 7100 C sein, und um Problemen vorzubeugen wollte ich mich hier mal informieren welches CAM-Modul ich benötige?! Ich habe eine Smart-Card von Unitymedia mit UM01 Sollte auch die Extra-Pakete von UM unterstützen falls ich diese mal ordern solte! Habe mich hier im Forum schon umgesehen, aber wirklich sicher bin ich noch nicht. Was bedeutet UM01 , UM02 , UM02 ... sind das die Verschlüsselungsformate? Laut der Beiträge hier würde ich ein Alpha Crypt Classic benötigen damit es mit der vorhandenen UM01-Karte funktioniert. Gibt es noch Alternativen, da die Alpha Crypt Classic ja nicht gerade günstig ist ... funktioniert es eventuell doch mit der Alpha Crypt Light?! Danke schonmal für die Antworten! mfg Mr.Scrabbs |
soul710
#1661 erstellt: 02. Dez 2008, 19:36 | |||||
1. Ist bisher unabhängig vom Sender aufgetreten. Kürzlich auch bei RTL als die AlphaCrypt gar nicht im Gerät war (also unverschlüsselt). Ich bilde mir ein, dass es nun weniger häufig kommt; jedoch hab ich gestern eine 30min Sendung per Timer aufgenommen, als ich die später angeschaut habe waren wieder jede Menge Ruckler/Bildausfälle drin. 2. Ja nun, die Signalstärke ist immer recht hoch. Eben geschaut: oberer Balken steht bei 85, unterer bei 98. Nur exakt in dem Moment in dem die Störung auftritt peakt die Signalstärke gegen 0. Beim analogen Bild kommt, wie erwähnt, aber nie eine Störung. 3. Habe nur eine Mietwohnung, wie der Kabelanschluss hier auf die ganzen Wohnungen verteilt und installiert ist weiß ich nicht. 4. Puh, auf Anhieb nicht. Werde mich aber mal umhören. Nein ich wollte keinen von den UM Receivern.
Ja ich bin bei UM. Wenn das wirklich so ist, kann man da wohl einfach nichts machen "Off"-topic: Habe es bisher noch nicht hinbekommen, eine Sendung ordentlich per Timer aufzunehmen. Beim ersten Versuch kamen 10 Minuten von der vorhergehenden Sendung, dafür haben 10 Minuten am schluss gefehlt. Bei der zweiten Aufnahmen hat er zwar fast sekundengenau gestartet, jedoch hört die Aufnahme einfach 5 Minuten vor Ende auf; die Zeitanzeige im OSD verschwindet dann auch (es steht 0:00/0:00 dran) und Start/Stop/Spulen funktioniert nicht mehr. Die Zeit habe ich im Receiver korrekt eingestellt (inkl. Sommer/Winterzeit). Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? [Beitrag von soul710 am 02. Dez 2008, 19:53 bearbeitet] |
sternblink
#1662 erstellt: 03. Dez 2008, 15:25 | |||||
wenn deine Signalstärke auf 0 fällt (=kein Signal auf dieser Frequenz), stimmt etwas mit eurer Kabelanlage oder dem Vantage nicht. Deshalb mein Tipp, mal einen anderen DVB-Receiver ausleihen, dranhängen und beobachten, ob dort auch das Signal ausfällt. Dafür würde ich mir an deiner Stelle einen unverschlüsselten Transponder raussuchen, wo das Problem reproduzierbar innerhalb einer gewissen Zeit auftritt. Die Frequenz kannst du aus der Liste von Mischobo entnehmen. Die Signalqualität (Balken mit Q davor) ist bei mir je nach Transponder entweder 69 oder 96. Wobei 69 noch ein einwandfreies Bild ergibt ohne Aussetzer ergibt, bei den Transpondern um 400 Mhz. Drunter und drüber habe ich 96. Deine Qualitätswerte sind relativ hoch. Das Signal könnte auch übersteuert sein, das lässt sich mit so einen Schätzeisen wie der Receiver-Anzeige nicht zweifelsfrei erkennen.
UM baut viel Mist aber oft ist auch die lokale Kabelanlage im Haus der Verursacher. Seitdem die bei uns komplett überholt wurde, habe ich keine Probleme mehr mit schwachen Signalen, Aussetzern oder sogar abgebrochenen Aufnahmen. cu, Volkmar |
Andy_aus_Bremen
#1663 erstellt: 03. Dez 2008, 21:48 | |||||
Hallo Leute, ich habe bezüglich des Vantage 7100C und der Neubestellung des Kabel Digital Fernsehens bei Kabel Deutschland mal eine Frage. Ich komme aus Bremen und leider gibt es nur 2 Anbieter für Kabel Digital nämlich KD und Telekom. Telekom mit IP-TV kommt nicht in Frage, da in meiner Gegend nicht die geeigneten Leitungen, ausgelegt für Fernsehen und Internet, liegen. Kabel Deutschland akzeptiert bei Neu-Bestellung nur von denen zertifizierte Receiver UND bei der Bestellung muss die Seriennummer angegeben werden. Der Vantage 7100C gehört, wie Ihr ja wisst, nicht zu den KD zertifizierten Receivern. Stand jemand von Euch schon einmal vor dem gleichen Problem und wie habt Ihr es gelöst? Bin für jeden seriösen Tipp dankbar. Schönen Dank schon mal, Andy |
ZeroHyp
#1664 erstellt: 04. Dez 2008, 09:45 | |||||
UM hat bei mir zum Glück nicht nach der Seriennummer gefragt. Aber geh doch einfach in nen Elektronikmarkt und schreib Dir die Seriennummer von einem Ausstellungsstück auf, das müsste funktionieren. |
Mic42
#1665 erstellt: 04. Dez 2008, 10:41 | |||||
Hallo Leute! Ich habe immer wieder Probleme mit dem Timer. (Aktuelle Firm) Ich habe viele Mehrfachtimer, deren Aufnahmezeit sich ohne mein Zutun plötzlich drastisch verändert, weil sich das Datum der Endzeit verstellt. Grund dafür konnte ich noch nicht ermitteln. Anstatt 90 Minuten sind es dann plötzlich einige Tausend. Muss dann händisch das Datum berichtigen. Das kann auch bei mehreren Timerereignissen passieren. Bei Timern, die über 0 Uhr hinausgehen (z.B. 23:15-00:20), will mir der Vantage immer erzählen, dass zu der Zeit schon etwas programmiert ist. Man kann dann ja neuerdings die Aufnahme auswählen und löschen, die kollidiert. Die Aufnahmezeiten der auszuwählenden überschneiden sich aber gar nicht! Wenn ich dann so ein Ereignis lösche, kann ich dieses im Anschluß auch wieder neu anlegen. Hat noch jemand diese Erfahrungen gemacht? |
hartmanng
#1666 erstellt: 04. Dez 2008, 16:31 | |||||
Mic42
#1667 erstellt: 04. Dez 2008, 22:26 | |||||
Liasis
#1668 erstellt: 05. Dez 2008, 17:26 | |||||
Hallo zusammen Ich habe mir jetzt auch den Vantage 7100 S gekauft und bin bis jetzt sehr zufrieden. Aber wie sortiert man die Kanäle in der Favoritenliste? Ich habe jetzt den Channel Editor von Vantage's Homepage zu Hilfe genommen. Aber auch dort ein Riesenchaos. Man kann nicht nach einzelnen Kanälen suchen. Also ich habs nicht hingekriegt. Wie finde ich z.B. unter über 2000 gefundenen Sendern Eurosport 2? Im Editor existiert keine Suchfunktion. Mach ich was falsch? |
thorium666
#1669 erstellt: 05. Dez 2008, 18:07 | |||||
Gefahr in Verzug: Ich kann zum xten mal nicht alle Optionskanäle auf dem P Sportportal sehen. Leider ist das Mainzer Spiel davon betroffen und ich stehe kurz davor die Box auf den Müll zu werfen. Jemand eine Idee wie man sich mit den Optionskanälen helfen kann ? [Beitrag von thorium666 am 05. Dez 2008, 18:16 bearbeitet] |
soul710
#1670 erstellt: 05. Dez 2008, 18:55 | |||||
Muss mich korrigieren. Wenn das Bild steht, und ich INFO drücke, sind die beiden Balken weg (das habe ich als 0 gedeutet). Hatte nun per Zufall mal Programm-Info offen, als das Bild stehenblieb, und die Signalstärke/Qualität ist gleich hoch geblieben. Hat auch leicht geschwankt, ist daher nicht auch stehngeblieben. |
hartmanng
#1671 erstellt: 05. Dez 2008, 19:30 | |||||
[URL=http://img356.imageshack.us/my.php?image=1005892av2.jpg][IMG]http://img356.imageshack.us/img356/4932/1005892av2.th.jpg[/IMG][/URL][/quote] Sauber! Welche Platte hast Du rangetüdelt??? Allein der eine Film hat ja schon über 2 Millionen Gigabyte! [/quote] Das ist ja der Witz: Seagate Pipline HD 500 GB. http://www.vantage-digital.com Günther |
domstadt
#1672 erstellt: 06. Dez 2008, 15:10 | |||||
Das ist bei mir auch schon mehrfach passiert und wirklich sehr ärgerlich. Dieses Problem tritt m.E. vollkommen willkürlich auf. Du kannst ja ebenfalls bei Vantage anfragen. Ich habe lediglich die lapidare Antwort erhalten, dass sie keine Auskunft geben könnten, da sie "nichts mit den Optionskanälen machen" würden |
raessli
#1673 erstellt: 06. Dez 2008, 18:48 | |||||
hi @ all, hab ein kleines Problem bei meinem 7100C. Ich bekomme bei DiscoveryHD weder Bild noch Ton. Der Sender ansich wird gefunden, es wird aber dauernd "verschlüsseltes Programm" angezeigt. HD Abo habe ich, Premiere HD und Anixe HD laufen tadellos. Receiver hat aktuelle FW, AC-light hat Version 3.18. Hat irgendeiner eine Idee, woran das liegen könnte ? besten Dank im vorraus |
thorium666
#1674 erstellt: 07. Dez 2008, 21:05 | |||||
Ich habe es denen geschrieben und dabei meinen Ärger ausgelassen. Es war das 2te mainzer Spiel welches ich nur in der Konferenz sehen konnte (das war eine Qual, die anderen Spiele haben mich null interessiert), da der Optionskanal nicht sichtbar war. Ich habe so eine Vermutung: Irgendwelche zeichenfolgen werden falsch interpretiert. Wieso vermute ich das so ? Bisher tritt es nur in der 2ten Bundesliga auf, in der 1sten habe ich es noch nicht beobachtet. Eventuell hängt es an den Mannschaftsnamen und der Kombination dieser. Aber das kann auch ziemlich an den Haaren herbeigezogen sein. desöfteren hängt sich das Teil dann auch auf wenn man im Sportportal die Optionstaste drückt. Ärgerlich ist es extrem, ich kenne bei diesen Spielen kein Pardon. Die unterstützung von Optionskanälen war explizit angegeben, also ist es auch ein Mangel der behoben werden muss. Akternativ sollen sie die Feeds direkt in die Senderliste einbauen, aber das tun sie nicht. Entweder die Fixen das, oder sie bauen sie in die Senderliste ein und unterschlagen diese nicht. Ich habe das letzte mal schon geschrieben, damals sagten sie mir wenn ich ein Problem damit hätte sollte ich einen Premiere Receiver nutzen. Die Aussage ist echt der Hammer. Deren Kundschaft besteht oft aus Premiere Abonenten, also sollten sie mal schön machen und machen, daß der Kramm funktioniert... [Beitrag von thorium666 am 07. Dez 2008, 21:11 bearbeitet] |
domstadt
#1675 erstellt: 08. Dez 2008, 19:56 | |||||
@thorium666: Jep, alles vollkommen richtig und bei mir exakt genauso.. Deren Antwort empfand auch ich als beinahe unverschämt. Daher: 99% agree! Warum nur 99%?
Ich mag die Mainzer nicht |
pimptheolli
#1676 erstellt: 08. Dez 2008, 21:48 | |||||
Ich hätte eine Frage an euch hier im Forum ihr seid alle so super dass ihr so schnell immer antwortet. Ich habe auch den Vantage 7100 und würde gerne filme die ich vom pc auf meinen 8gb usb stick kopiert habe auf den vantage 7100 sehen. Das sind normale avi Filme ich auf dem Pc hatte und nun auf dem Tv mittels Vantage 7100 sehen will. Nun will steckte meinen 8 gb usb stick hinten im vantage rein sofort erkannte er die verschieden avi Filme ich auf dem usb Stick kopiert habe und ja klickte auf einen der Filme play. Nun mein Problem: Der Film war von der Bildqualität super und vom Ton nur es ruckelte wahnsinnig als würden zu wenige Bilder/ sec gesendet werden. Nun meine Frage wie kann ich dieses Ruckeln abschalten damit der Film FLÜSSIG läuft. Ich kenne die esata Lösungen will aber mittels usb stick meine filme sehen das müsste doch möglich sein dass Die avi filme nicht ruckeln ICH HOFFE IHR KÖNNT MIR HELFEN ICH WÄRE EUCH ZU DANK VERPFLICHTET !!!!!!!!!!!!!!! |
Die_Antwort_ist_42
#1677 erstellt: 08. Dez 2008, 22:09 | |||||
Hi, schaue mal bitte hier (Post 1511 hier im Thread), da stehen einige Infos dazu. |
pimptheolli
#1678 erstellt: 08. Dez 2008, 22:16 | |||||
Danke dass du mir das geschickt hast den Link aber das steht auch nicht näheres wenn man einfach einen film vom usb stick über vantage aufm Tv sehen warum das ruckelt und nicht flüssig ist. Die Filme wären: Breite 512 pixel Länge 368 pixel dauer: ca. 40-50 min alle filme bitrate 320 kb/s Bildfrquenz: 25 EinzelBilder/ sekunde Datenrate: 1083 kBit/s Grösse der Videodatei 12 Bit Videokompremierung Divx Nun an alle Superhirne hier im Forum ich weiss ihr seid die besten hier warum läuft so ein stinknormaler AVI film auf dem vantage 7100 nicht flüpssig übern USB stick KÖNNTET IHR MIR DA HELFEN DANKEEEEE!!!!! ergänzend wollte ich noch fragen sollte ich die video einstellungen vom vantage 7100 vielleicht ändern damit der aci film vom usb stick flüssig läuft [Beitrag von pimptheolli am 09. Dez 2008, 00:29 bearbeitet] |
B10435
#1679 erstellt: 09. Dez 2008, 11:00 | |||||
Hallo - mein Premiere HD Abo läuft auch mit der neuen 2.41er Firmware nicht (Kabel D, D02 Karte mit HD Abo). Offenbar benötigt man für Kabel in jedem Fall noch das Alphacrypt Modul.. Mit der neusten Vantage Firmware soll Premiere HD ja wieder im internen CI Modul laufen, aber das gilt wohl nur für Satellit. Kann das wer bestätigen? Lohnt es sich zu warten, bis das auch für die 7100C gefixt wurde? Ist das irgenjemandem bekannt, dass daran gearbeitet wird? Danke für die Info! Schönen Gruß! |
sternblink
#1680 erstellt: 09. Dez 2008, 11:36 | |||||
in dem Link steht, dass Video-Files ungleich 576 Zeilen (480, 720 und 1080 sind wahrscheinlich auch ok) zu Problemen, bzw. Ruckeln führen kann. Dein File hat 368 Zeilen, ich würde sagen, das passt... Der 7100 ist in erster Linie ein DVB-Receiver, die rudimentären Multimediafähigkeiten sehe ich eher als nettes Add-On. AVI ist nicht gleich AVI, es gibt unzählige Codecs und Varianten, dass ist ein Fass ohne Boden. Unwahrscheinlich dass Vantage in dem Punkt noch viel erweitert. Für deine Anforderung würde ich einen echten Multimediaplayer empfehlen. Gibt auch China-DVD-Player im Billig-Bereich mit USB die erstaunlich viele Codecs beherrschen. cu, Volkmar |
Anderl_MUC
#1681 erstellt: 09. Dez 2008, 14:50 | |||||
ja, man benötigt mindestens das alphacrypt light mit der version x.18 für eine 02-er karte... |
Markus_No16
#1682 erstellt: 09. Dez 2008, 15:47 | |||||
Da steht auch keine Lösung, sondern nur, dass es anderen auch so geht wie Dir!
Brauchst gar nicht so viele Ausrufezeichen und grosse Buchstaben zu verwenden, wir können auch nichts dafür dass Du Probleme hast und von Technik wenig verstehst."
Such doch mal am Gehäuse oder im Menu den Umschalter "DivX-Ruckeln ausschalten". Wenn Du ihn gefunden hast, dann poste es hier -> viele Leute wären Dir dankbar, Ciao! |
Markus_No16
#1683 erstellt: 09. Dez 2008, 15:52 | |||||
DivX mit 720p ruckelt auch, leider.
Stimmt schon, der Vantage Player ist eher wenig durchdacht und macht öfters Probleme. Mit einer eSATA Platte wirds sogar zu einer richtigen Durchhalteübung, tja. |
deltayoshi
#1684 erstellt: 09. Dez 2008, 17:57 | |||||
Also ich hab mir vom Hofer (= österreichischer Aldi) die HDDrive 2 Go 640 GB HD geholt, über USB angestöpselt (das Ganze noch per Funk-Netzstecker zum bequemen Ein- und Ausschalten) und bisher hab ich alle avi's ohne Geruckel gesehn. Obwohl ich in einer Liste hier im Forum nachher gesehn habe, dass es mit der baugleichen HD mit 500 GB Probleme geben soll. Na mal sehn wie' so weiter läuft... Hoffe auch immer auf weiter Updates, denn zu Verbessern gibts noch ne ganze Menge. Die EPG-Daten z.B. kommen beim Rauf- oder Runterblättern erst, wenn ich dann einen Kanal anwähle, der noch keine EPG-Daten hat. Zumindest für die oberen und unteren sichtbaren Kanäle. Blättere ich dann wieder weiter, geht das selbe Spiel wieder los. OK, wenigstens merkt er sich dann die Kanäle, wo er schon EPG-Daten hat. Sollte er sich nicht zumindest nach einer gewissen Zeit nach dem Einschalten von allen Kanälen die EPG-Daten holen? Aber naja, mit so Kleinigkeiten kann ich (und vermutlich viele von euch) schon leben... Das SD-Bild find ich echt spitze! So, genug gelabert... |
Fordxr4i
#1685 erstellt: 09. Dez 2008, 20:00 | |||||
Hi ich wollte mal kurz was dazu sagen zum Thema UM Karten nutzen mit dem AlphaCrypt Light Modul dieses ist nicht mit allen UM Karten möglich . Habe zum Beispiel UM03 ich brauche das Alphacrypt Klassik Modul . Kostet zwar mehr aber die möglichkeiten alle Karten zu nutzen Unitiymedia ist meines erachtens besser, ganz wichtig es muss die Firmware 3.18 aufgespielt sein. Als Beweis habe ich bei Mascom dem Hersteller des Alphacrypt Moduls nachgefragt und folgende Antwort bekommen: es geht technisch mit dem AlphaCrypt Classic und TC Modul mit Software Bitte beachten Sie auch die AGB von Premiere / KDG/ Unity Media. Der Betrieb von Premiere / KDG/ UnityMedia Smartcards, in nicht von Premiere / KDG/ UnityMedia zertifizierten Geräten, ist zwar möglich, aber lt. AGB von Premiere / KDG/ UnityMedia nicht erlaubt. |
soul710
#1686 erstellt: 09. Dez 2008, 20:07 | |||||
Hab nochmal ein kleines Update zu meinem Problem. Das Bild bleibt nach exakt 1 Minute und 50 Sekunden das erste mal stehn. Hab das Gerät nun 4x eingeschaltet, und die Zeit gestoppt - immer genau 1m50s. Wieso bin ich eigentlich der einzige mit solch seltsamen Problemen? |
hypnorex
#1687 erstellt: 09. Dez 2008, 20:10 | |||||
Habe auch so ein ähnliches Problem - vielleicht sogar das gleiche. Bei mir bleibt ständig das Bild stehen und der Ton läuft weiter. Meine beobachten zu können, dass das Bild vorspringt und dann erst stehen bleibt und dann an der richtigen Stelle zum Ton wieder weiterläuft. |
domstadt
#1688 erstellt: 09. Dez 2008, 23:09 | |||||
Ich habe Vantage auch nochmal wegen der Probleme mit den Optionskanälen geschrieben. Die Antwort:
Super, oder? |
ZeroHyp
#1689 erstellt: 10. Dez 2008, 09:43 | |||||
Alternativ kann man sich von UM auch eine 02er Karte schicken lassen und sendet die 03er zurück, dann kann man das Light Modul verwenden. Die haken da auch nicht nach, bezüglich Receiver... |
anelmarie
#1690 erstellt: 10. Dez 2008, 12:12 | |||||
hallo ! bin neu hier im forum und bin dabei alles über den vantage 7100c zu lesen. möchte das gerät noch vor weihnachten kaufen. nun hätte ich gern einmal gewußt, wieviele programme ich in hd sehen kann? wohne in 03149 forst, mein kabelanbieter ist kabel deutschland. wie wird sich die bildqualität auf meinem philips 32pf 9731 niederschlagen? hat jemand ein ähnliches gerät und kann mir seine erfahrungen mitteilen. vielen dank für eure antworten. |
hypnorex
#1691 erstellt: 10. Dez 2008, 13:06 | |||||
Bei Kabeldeutschland sind derzeit 3 HD-Programme zu empfangen: Anixe HD Premiere HD Discovery HD Ich finde aber, dass auch die SD-Programme, die der Receiver hochskallieren kann sehr viel besser aussehen. Bei HDMI gibt es auch keine Verluste so wie bei Scart. |
anelmarie
#1692 erstellt: 10. Dez 2008, 13:21 | |||||
danke hypnorex. mein philips hat nicht full hd, ist nur hd ready. habe jetzt eine dbox2 am laufen. bringt mir der umstieg auf den vantage, hauptsächlich bezüglich der bildqualität was? |
hypnorex
#1693 erstellt: 10. Dez 2008, 13:42 | |||||
Falls Du HDMI benutzt: ja |
anelmarie
#1694 erstellt: 10. Dez 2008, 14:00 | |||||
sicher hdmi. und bei den sd kanälen auch? dann schlage ich noch heute zu, bei amazon. |
swannika
#1695 erstellt: 10. Dez 2008, 15:53 | |||||
Das SD-Bild ist auch klasse. Insbesondere bei Aufzeichnungen wirst Du ein wesentlich besseres Ergebnis bekommen, als bisher mit einem DVD-Recorder. Aber: Ich würde mir derzeitig nur einen HD-Kabel-Receiver zulegen, wenn Du auch Premiere HD bestellst. Anixe HD ist nicht so der Bringer.... |
anelmarie
#1696 erstellt: 10. Dez 2008, 16:00 | |||||
premiere hd ist mir zu teuer. wie meinst du das mit anixe hd. auf das programm oder auf die bildqualität bezogen. ansonsten reizen mich die vielen features des vantage. und in absehbarer zeit wollen ja die anderen anbieter nachziehen und hd anbieten. |
swannika
#1697 erstellt: 10. Dez 2008, 16:18 | |||||
Ich will hier keine vertiefte Programmdiskussion durchführen, weil dies ein Thread für den Receiver ist. Vielleicht aber so viel: Das Bild und der Inhalt finde ich bei Anixe gegenüber Premiere HD deutlich schlechter. ich schalte da nur noch rein, wenn ich zappe. Wenn ich viel Geld für die Hardware ausgebe, finde ich 20 EUR für Premiere HD und Discovery im Monat OK. Es geht da nicht nur um ein HD-Bild. Ich habe dort auch Filme ohne Werbung.Was nutzt mir ein Porsche (HD-Receiver), wenn ich ihn nur in der Stadt fahren kann (SD-Programme) Aber das muss jeder selber wissen. Vielleicht sieht das anders aus, wenn die Öffentlichen in 1,5 Jahren in HD senden. Der Vantage ist sonst schon klasse. Es hakt nicht mehr an vielen Stellen. Vielleicht solltest Du Dir auch gleich den 8000C bestellen, der kommt in ein paar Tagen auf den Markt (2 Empfangsteile). |
Tha_PCB
#1698 erstellt: 10. Dez 2008, 16:27 | |||||
Habe jetzt seit ca 4 Wochen den Vantage. Auch ich kann nus sagen: SD Bild ist echt klasse!!! Probleme bis jetzt keine! Auch die Aufnahmen(waren bis jetzt nur 2) sind 1A. Kann den Vantage nur weiter empfehlen! Gruß PCB |
anelmarie
#1699 erstellt: 10. Dez 2008, 16:34 | |||||
super, jetzt bin ich vom vantage überzeugt. aber für premiere hd brauche ich doch noch ein modul, damit die karte passt, oder. vielleicht kann mir da jemand was emfehlen, mit preis und wo man so etwas bekommt? danke! |
raessli
#1700 erstellt: 10. Dez 2008, 17:31 | |||||
also muss für das Gerät auch mal eine Lanze brechen, hab Ihn jetzt seit ca. 10 Tagen im Einsatz und bin begeistert. Festplatte sofort erkannt, die 4 Aufnahmen die ich bis jetzt gemacht habe : per Timer oder sofort Aufnahme : hat problemlos funktioniert. Das Bild ist echt top, der Vantage legt aber auch offen welcher Sender in schlechten Bitraten sendet, das KD-HomePaket-Bild ist in meinen Augen ne Frechheit (Gottseidank nur Testangebot), Anixe HD ist nicht so der Brüller, aber ok, da umsonst von daher... Aber das PremiereHD Bild : (in Bezug auf das Hoffenheim-Bayern / Werder-Inter Spiel - großartig mehr HD konnt ich aus Zeitgründen noch nicht sehen). Die !Umtausch! Fernbedienung ist auch i.O. (übrigens innerhalb von 2Tagen dagewesen) Einzig die Sendereditierung bzw, Bouquet editierung , umbenennung etc. ist mir zu umständlich, aber gut einmal durchgewurstet und fertig. Das Gerät läuft seit Inbetriebnahme ohne einen einzigen Absturz bei mir (vielleicht hab ich da auch Glück), AC-Light artig erkannt, FW Update problemlos, HD Kanäle im ersten Anlauf gefunden, fixe Umschaltzeiten ... Ich bin wirklich zufrieden (bis auf die Tatsache das er sich weigert DiscHD zu entschlüsseln, was wohl aber weniger am Receiver liegt) [Beitrag von raessli am 10. Dez 2008, 17:32 bearbeitet] |
swannika
#1701 erstellt: 10. Dez 2008, 17:51 | |||||
Du brauchst ein alphacrypt light mit der Software 1.16. Das Modul bekommst Du überall dort, wo es auch den Vantage- Receiver gibt. Was hast Du für eine Karte vom Kabelanbieter? |
Vantage VT 7100 HD HDTV Gerry1000 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 67 Beiträge |
Vantage HD 7100 C (HDTV Kabel) für NetCologne glakglak am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 radtiger28 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 7 Beiträge |
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte Timo2811 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 2195 Beiträge |
Vantage 7100 C und Cablecom (Schweiz) Prinzkarneval1977 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 3 Beiträge |
Vantage HD 7100 Jensabel am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 S Derek_Buegel am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 9 Beiträge |
Erfahrungsbericht Vantage 7100 S HD Shakiro am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 6 Beiträge |
Vantage HD 7100 S Festplatte mumi236 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 C Kabel Deutschland und Premiere TheMess am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedSellion
- Gesamtzahl an Themen1.558.127
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.727
