Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel
Big_Man
#701 erstellt: 16. Mai 2008, 17:24
Vielen Dank einmal mehr.
Gerade nimmt er endlich Sendungen auf die ich vorher nicht aufnehmen konnte....HD Suisse, National Geographic......es ist ja so wunderbar.
Das mit dem Werksreset werde ich versuchen.
Könnte auch die Firmware Schuld sein....sollte ich vielleicht doch die neuste drauftun, bevor ich den Suchlauf starte?
Lustig ist ja, dass ich viele Sender 3 mal drauf habe aber gewisse gar nicht....wie ärgerlich.
Noch etwas. Ich habe ja für den reciver eine neue Smard Karte besorgt. Jetzt habe ich für 14 Tage alle Sender freigeschaltet (bis auf Teleclub unsere Premiere Kanal usw)
Ich befürchte nun das ich die Sender nur deshalb empfangen kann.
Ich wurde nämlich nie wegen des Network Keys gefragt...also der Pin der die Karte aktiviert. In den Einstellungen kann ich zwar Jugendschutz und Key ändern...aber musste trotzdem nichts eingeben. Wie ist das bei Euch? Deutschland/Österreich?
Ich habe nämlich in meinem Fernseher auch ein Digital Tuner, bei dem habe ich erst den Pin eingeben müssen bevor ich Sender suchen konnte.
Big Man auf unbekanntem Terrain
Big_Man
#702 erstellt: 17. Mai 2008, 18:23
Wenn ich im EPG die Sendung ausgewählt habe mit der grünen Taste....muss ich dem Feld Standby inschalten....wird so der Sleep Modus aktviert?
Teletext.....wenn ich die Taste drücke kommt ein blaues Kästchen.....wenn ich nochmal die Teletext Taste drücke wechselt es auf Untertitel.....aber wie kann ich den teletext aktivieren?
riddick83
#703 erstellt: 17. Mai 2008, 18:41
bei meinen 211 muss man ok drücken schätze mal ist beim 7100 auch so!
swannika
#704 erstellt: 18. Mai 2008, 08:51
Hallo Big_Man,
Du musst nach der Teletext-Taste die OK-Taste Drücken, um Teletext angezeigt zu bekommen.
Bei der Aufnahme ist es nach meinen Erkenntnissen egal, ob Du die Taste "sleep mode" wählst.
Big_Man
#705 erstellt: 18. Mai 2008, 20:17
Das mit dem Teletext funktioniert nicht. Das kann aber auch an meinem Kabelnetzbetreiber liegen....werde dort mal nachfragen.
Hab wieder was entdeckt..... ich habe noch die 20300 Firmware drauf. Obwohl ich die Loop trough auf "An" habe,
wird das Signal nach ausschalten des Recivers nicht durchgeschleift (oder nur sehr schwach)....so ein Mist. Das sollte doch nicht sein, oder?
Werde mal die neuste Firmware draufknallen.
Andislaw
#706 erstellt: 19. Mai 2008, 12:43
Hallo
Ich interessiere mich sehr für den Vantage und alles was ich hier gelesen habe passt mir ganz gut. Allerdings bin ich eher ein PC Kenner und habe leider mit Empfangstechnik (verzogenes Kabel-Kind) überhaupt keine Erfahrungen.
Deshalb hier meine Fragen:
1.) Ich habe gelesen, dass es mit Premiere HD Probleme geben kann. Wie sieht es denn mit den normalen Premiere Paketen aus, denn bei mir gibts über Kabel keine verfügbaren Premiere HD Kanäle! Wenn ich also ein Abo (3für2)abschließe was brauch ich dann noch, damit ich über den Vantage schauen muss??? Dieses AlphaCryt Modul?
2.) Das wird wahrscheinlich niemand wissen, aber da dieser Thread so riesig ist gab ich bei Seite 5 auf (Stand Anfang 2008) und vielleicht gibts ja schon nähere Infos, deshalb hier die Frage: Ist schon bekannt, ob der Receiver für die neue Verschlüsselung von Prem passt? Oder braucht man dann auch wieder etwas eigenes/anderes Modul?
Ich hoffe mir kann jemand diese Fragen beantworten.
swannika
#707 erstellt: 19. Mai 2008, 12:58
Hallo Andislaw,
wenn Du kein Premiere HD empfangen kannst, lohnt es nicht zwingend, jetzt schon auf einen HD-Kabelreceiver umzustellen, da in den meisten Gebieten keine weiteren HD-Sender in das Kabel eingespeist werden.
Neben einer Karte Deines Kabelanbieters brauchst Du noch ein CAM. Ich habe z. B. ein Alphacrypt light. In dieses Modul steckst Du die Karte Deines Kabelbetreibers und das Ganze dann in den Vantage.
Die Zukunftfähigkeit des HD-Kabelrecevers hängt wohl stark von dem Kabelbeteriber ab. Nach meinen Erkenntnissen ergibt sich für Kunden von Kabel Deutschland derzeitig nichts. Bei anderemn Anbietern sieht das wohl schlecht aus.
Ansonsten bin ich mit dem Vantage zufrieden.
ritschibie
#708 erstellt: 19. Mai 2008, 20:22
Naja, wenn Andislaw noch in Tirol wohnt, dann hat er ja den ORF HD Kanal.
Zu Teil zwei Deiner Frage: Es wird wohl eine veränderte Nagra-Verschlüsselung (Kudelsky) geben und eine NDS Videoguard. Die Leute von Alphacrypt (Nagra) haben hiesigen Forumsmitgliedern auf Anfrage versichert, dass die Alphacrypt-Karten auch mit der neuen Soft (vermutlich nach Firmware-Update) gehen werden.
NDS Videoguard ist derzeit wohl für alle nicht Prem-zertifizierten Receiver ein no go. Bleibt also Nagra mit Alphacrypt. Ich hoffe für Premiere (trotz Unzufriedenheit mit den dauernden Wiederholungen), dass der zweite Weg funktionieren wird. Wenn nicht, dann werden mit mir die Masse der Alphacrypt light Seher den Sender verlassen. Das hiesse Börsenkurse down und Murdoch könnte sich für ein "Butterbrot" die restlichen Aktien einverleiben...
Ich rede hier von der Sat-Lösung für die Verschlüsselung, je nach Kabelanbieter kann das aber auch verschieden sein.
[Beitrag von ritschibie am 19. Mai 2008, 20:25 bearbeitet]
Andislaw
#709 erstellt: 20. Mai 2008, 07:59
Vielen Dank für die raschen Antworten, haben mir sehr geholfen...
Und ja ich wohne noch in Tirol, deswegen wäre (gerade vor der EM noch) ein HD Receiver sehr fein, damit ich mir ORF HD anschauen kann. Allerdings wäre das der EINZIGE HD Sender, den ich mit Kabel empfangen könnte und laut meinem Super-Kabelanbieter, scheint das auch noch nicht zu funktionieren (in Tirol herrscht nämlich Telesystem übers Kabel und nicht UPC wie in Rest-Österreich! Und Telesystem schafft es nicht wie UPC alles zu digitalisieren...)
Aus diesen Gründen habe ich mich jetzt schlau gemacht und werde mir eine SAT Anlage zulegen, denn ich habe gesehen, dass es sehr gute SAT Receiver (HDMI, TwinTuner, PVR über USB + eSATA) für knapp die Hälfte des VAantage gibt und eine Schüssel mit LNB kommt mich (bei guter Ausstattung) auf ca. 75 bis 100 EUR! Dann würde ich ORF HD 100prozentig empfangen und außerdem könnte ich dann bei Prem auch noch die HD Kanäle abschließen (dann würde sich das 8er Paket noch rentieren...)
Hat vielleicht irgendjemand von euch einen Favoriten bei SAT Receivern, welchen er mir empfehlen könnte? (mit den oben genannten Features außer vielleicht eSATA muss nicht unbedingt sein...)
swannika
#710 erstellt: 20. Mai 2008, 11:11
es gibt eine neue Beta-Version.
Änderungen:
- EPG timer wurde nicht richtig dargestellt.
- Timer Aufnahme Menü wurde erweitert
- Dolby Einstellung wird gespeichert.
- Es gab immer wieder Probleme mit der Ausgabe von 1080i
- Wenn im Filebrowser ein Unterordner gewählt wird und dann wieder auf den Überordner zurück
gewechselt wird dann merkt er sich die Position.
- Wenn ein Aufzeichnung läuft kann die Aufnahme mit 2 x Stoptaste schnell gestopt werden.
- Gui übersetzung angepasst.
- Im Vantage Player können jetzt auch Bilder abgespielt werden..
- Abspielzeit von Mp3 ist jetzt korrekt
- Bei USB sticks wird jetzt die korrekte Speicherkapazität angezeigt.
- Ungarischer Videotext wird jetzt sauber unterstützt.
- VBI Videotext wird unterstützt.
- Bildschirmausgabe nach Standby wird korrekt dargestellt.
- Auf ORF ich ab und an das Signal verloren.
- Sendungfortschrittbalken wird neben der Uhrzeit im Infobanner angzeigt.
- Wenn die Info taste 2 mal betätigt wird kommt die aktuelle Sendung.
Mit den Taste links/rechts können Sie den EPG Text der folgenden Sendungen anschauen.
- In den Netzwerkeinstellungen wird die aktuelle IP Adresse angezeigt.
- Dolby für HDMI und SPDIF kann getrennt eingestellt werden.
- Unicable Ansteuerung wurde verbessert.
Big_Man
#711 erstellt: 20. Mai 2008, 14:12
Das Problem mit dem "Kein Signal am Tv wenn Set Top Box aus" habe ich nun halt mitem verteiler gelöst .
Wegen des fehlenden Senders Anixe HD" habe ich beim Kabelnetzbetreiber angefragt und habe Ihn endlich gefunden .
Da ich jetzt endlich alles Sender habe, habe ich auch gleich die Kanalliste editiert (super gelöst).
Langsam habe ich die Kiste wieder gern
swannika
#712 erstellt: 20. Mai 2008, 14:21
Hallo Big-Man,
sieht ja gut aus bei Euch in der Schweiz mit den HD-Sendern!
Vergiss nicht die Senderliste auf einem USB-Stick zu sichern!
Hast Du das neue Update schon ausprobiert?
Big_Man
#713 erstellt: 20. Mai 2008, 14:50
Hallo
Nein noch nicht. ich glaube ich warte bis die engültige Version kommt.....
Jetzt muss ich erst mal richtig die neuen Sender geniessen.
Jetzt freue ich mich schon auf die Euro 08.
Die Entscheidung, eine Set Top Box zu kaufen war richtig. Mein Kabelnetzbetreiber hat die Verfügbarkeit der eigenen auf Augsut verschoben.....von mir aus
radtiger28
#714 erstellt: 20. Mai 2008, 21:43
Hallo Zusammen,
wohne in Hessen und habe bei UnityMedia das Basic-Programm (Digital TV Basic)abonniert. 3Monate lang hatte ich kostenfrei noch Digital TV Plus. Das lief jetzt aus und seit heute Abend kann ich nachfolgende Sender nicht mehr empfangen ( Zufälliges Problem oder damit verbunden?):
das Erste und ZDF, keines der öffentlich rechtlichen und auch nicht Arte, Phoenix, 1Extra und ZDF Dokukanal
Habe zum Betrieb Alphacrypt-Modul und bisher funktionierte alles im Rahmen dessen, was so bekannt ist.
Kennt jemand in der Gegend ähnliches oder hat mir jemand einen guten Tip?
Habe Problem an Unitymedia gemeldet, nicht aber, dass ich das mit der Vantage-Kiste erleide.
radtiger
Stiffler4
#715 erstellt: 21. Mai 2008, 05:25
radtiger28 schrieb:
Hallo Zusammen,
radtiger
Klick .....
Stiffler
MadMonty
#716 erstellt: 21. Mai 2008, 06:01
Beta Version gestern kurz angestestet...
Schon ne Ironie, die Vollversionen waren alle eher Betas und diese erste Beta scheint nun die größeren Probleme endlich in den Griff zu bekommen.
Vorteile auf den ersten Blick:
1. EGP funktioniert nun ohne Fehler, keine Zeitverschiebung o.ä. mehr
2. Timer-Programmierung deutlich verbessert, mehr Auswahlmöglichkeiten, u.a. Speicherort, Speichertitel, Dauer der Aufnahme etc.
3. Aufnahme beginnt pünktlich!! Bei einer Testaufnahme hat die Aufnahme 5 Sekunden vor Filmbeginn (Premiere) gestartet. Entsprechend wurden auch die richtigen Infodateien gespeichert
4. Restzeitbalken für aktuelle Sendungen
5. Möglichkeit bei ausgewählter Info durch die Pfeiltasten auch die Infos der nachfolgenden Sendungen anzuschauen
Festgestellte Probleme:
1. Bei der Aufnahme fehlt der englische Ton. Trotz mehrfachen ausprobieren der Tonauswahl im Programm und dann Wechsel in Vantage-Player stand mir nur Deutsch Stereo und Deutsch 5.1 bei der Aufnahme zur Verfügung (und der Film hat Englisch...!). Deutsch Stereo war in der 2.Auswahl von oben, wo sonst Englisch war, die 1.Auswahl bleibt stumm.
2. Standby-Funktion funktioniert immer noch nicht (geht nur in den Sleep-Modus)
Lasse heute noch mal ne Aufnahme laufen und schau, ob das Englisch-Problem ne Eintagsfliege war oder laufend auftritt.
Wäre sehr ärgerlich, weil ansonsten (fast) alles nun so ist wie es sein sollte....
Halte Euch auf dem Laufenden.
Stiffler4
#717 erstellt: 21. Mai 2008, 06:51
Also in einem muß ich dir Recht geben, daß ist seit langem mal wieder eine halbwegs vernünftige Firm.
Besonders gefällt mir die getrennte Audio/Video-Option und das ich jetzt separat HDMI/SPDIF Audio-Ausgabe-Einstellungen vornehmen kann.
Wo ich dir bei meinen Tests nicht zustimmen kann, ist die Startzeit bei timergesteuerten Aufnahmen ........ bei mir starten die Aufnahmen immer noch ca. 40 Sekunden später.
Auch etwas ärgerlich, daß der " Standby-Bug " noch nicht behoben ist ......... aber naja, für ne Beta schon mal nicht schlecht ........ ich sehe eine kleines helles Licht am Ende des Tunnels.
Stiffler
asteen
#718 erstellt: 21. Mai 2008, 07:25
Bei dieser Firmware tritt hier das gleiche Problem auf wie bei vorherigen Versionen. Es müssen einige der 20 Timerplätze, in denen nach dem Update wirre Daten stehen, händisch resettet werden, dann klappt auch wieder das Standby.
Andreas
p21121970
#719 erstellt: 21. Mai 2008, 08:55
Hab jetzt mal etwas im Thread gestöbert ,da der Vantage ja ein sehr guter Receiver zu sein scheint.Weiss schon jemand ,ob der Vantage im Kabel BW Netz läuft ,oder ob er ein NDS Update bekommen wird ?
swannika
#720 erstellt: 21. Mai 2008, 12:03
Hallo Stiffler4,
was ist unter dem "stand by-bug" zu verstehen?
Aus meiner Sicht bin ich mit der neuen Beta mit folgenden Dingen nicht vollständig zufrieden:
1. Auch mit dieser Version zeigt der Player den Namen der vorhergehenden Sendung an, wenn ich über dem EPG einen Vorlauf (z. B. 5 Minuten) eingebe. Mal schauen, vielleicht kann ich das jetzt nach der Aufnahme ändern. Vor der Aufnahme kann ich den Aufnahmenamen ja jetzt editieren.
2. Dass der Vantage ohne Vorlauf die Sendungen zu spät startet liegt wohl daran, dass der Vantage ein wenig Zeit (bei mir ein bis zwei Minuten) benötigt, bis er anzeigt: "Speichermedium verbunden".
3. Die neuen Auswahlmenüs sind insgesamt differenzierter; sie sind aber für mich alles andere als selbsterklärend. Gut das es das Forum gibt.
4. Bei der Aufnahme über EPG kann ich den Speicherort wählen. Das ist gut. Da ich aber nur eine Platte am USB habe, muss ich immer erst von SATA auf USB umstellen. Es wäre schön, wenn er sich die letzte Auswahl merkt.
Nun ja, "jammern" auf hohem Niveau....
Stiffler4
#721 erstellt: 21. Mai 2008, 17:54
swannika schrieb:
Hallo Stiffler4,
Mit dem " Standby-Bug " ist gemeint, daß die Box nach einer Aufnahme nicht in den Standby geht sondern wieder in den Sleep-Mode.
Das die Aufnahme ca 40 Sekunden später startet hat auch nichts mit dem Erkennen der HD zu tun; daß ist einfach ein Bug seit der ..... ich glaube es war die 020100er Firm.
Bei den Mains zuvor, starteten die Aufnahmen sekundengenau.
Aber wie gesagt, für eine Beta-Firm ist sie für mich schon mal in Ordnung.
Sind zwar noch ein paar Sachen die gefixt werden müssen, aber es ist wenigstens mal wieder was zu sehn, daß sich was tut.
Stiffler
Stiffler4
#722 erstellt: 21. Mai 2008, 20:30
Und eine Beta2 ist draussen.
21.05.2008 Version 021100 beta2
- Gui übersetzung verbessert
- Videoformat Taste Umschaltung nun direkt beim sehen möglich, mehrmalig drücken für alle optionen
- Fix für Lautstärke über HDMi ( Mute )
- Vor / Nachlaufzeit nun im Minuten Takt
- Aufnahme für Premiere Unterkanäle gefixt
- Display Anzeige für Kanäle in Fav Liste gefixt ( auch nach verlassen des Menüs )
Stiffler
PANA2008
#723 erstellt: 21. Mai 2008, 21:26
Stimmt denn bei der 021100 beta2 auch wieder die Bildqualität?
Weil die Berichte über schlechtere Bildqulität sind ein Grund, weshalb ich bisher bei 1.18 geblieben bin.
Weil mit der 1.18-Version komme ich trotz diverser Probleme klar, nur eine schlechteres Bild würde mich massiv ärgern.
feramonti
#724 erstellt: 22. Mai 2008, 17:50
Da ich hier neu bin, erst mal hallo an alle.
Ich möchte gerne einen Vantage VT-HD7100C kaufen, aber da ich ein Neuling bin, brauche zuerst ein paar Infos.
1. Mein Provider ist Liwest in Oberösterreich, kann ich mit dem receiver überhaupt Signal vom Liwest empfangen?
2. Wenn ja, bauche ich dazu irgendein CAM-Modul, oder geht es auch ohne.
3. Geht PW nur mit Software oder brauche ich Karte.
wäre sehr dankbar für eure Hinweise
ciao
Feramonti
NoFate1
#725 erstellt: 22. Mai 2008, 18:00
Ciao!
Auch ich bin ASAK/LiWest-Kunde in Oberösterreich. Zu Deinen Fragen:
1.) Signal funktioniert super, Receiver ist top
2.) LiWest-Karte einstecken, fertig. Kein Modul nötig.
radtiger28
#726 erstellt: 23. Mai 2008, 06:42
Hallo Stiffler,
danke für den Hinweis, damit ist das Problem vom Tisch.
radtiger
Stiffler4 schrieb:
radtiger28 schrieb:
Hallo Zusammen,
radtiger
Klick .....
Stiffler
Sutter_Cane
#727 erstellt: 23. Mai 2008, 14:24
Neue Beta 3 verfügbar:
23.05.2008 Version 021100 beta3
- Neuer Videotreiber für 1080i problem.
- SD Wiedergabe gefixt.
- Ungarischer Videotext problem behoben.
- Sleepmode problem behoben.
Ted
#728 erstellt: 23. Mai 2008, 23:03
Kommt da nun täglich eine neue Beta?
Ich warte da lieber auf die nächste Final.
Ted
goldenaska
#729 erstellt: 25. Mai 2008, 09:19
ich habe einen Samsung LCD LE46M86 (full HD) über HDMI am Vantage 7100S angeschlossen. Bei normalen SD Sendungen ist das Bild besser, wenn ich die Ausgabe am Vantage auf 576p eingestellt habe. Wenn ich 1080i einstelle ist das Bild unscharf und nicht so detailreich. Bei HD Sendungen ist das Bild bei Einstellung 1080i top. Wie ist das bei Euch? Habt Ihr die gleichen Erfahrungen gemacht? Was habt Ihr bei SD Sendungen für eine Auflösung eingestellt ?
Stiffler4
#730 erstellt: 25. Mai 2008, 10:22
goldenaska schrieb:
Ich lasse auch SD-Material von der Vantage auf 1080i scalieren und das Bild ist top.
Wenn ich die Vantage 576p ausgeben lasse, ist mein Bild auf dem Sony X2000 wesentlich schlechter.
Stiffler
goldenaska
#731 erstellt: 25. Mai 2008, 14:18
Hallo Stiffler,
welche software hast Du auf dem Vantage?
Die aktuelle Beta-Testversion oder ist das unabhängig von der Bildqualität?
Gruß goldenaska
Stiffler4
#732 erstellt: 25. Mai 2008, 14:38
goldenaska schrieb:
Hallo Stiffler,
Gruß goldenaska
Hab z.Z. die Beta3 drauf .... ist aber absolut nebensächlich welche Firm ich verwende, die SD-Bildausgabe in 1080i ist/war immer besser als auf 576p.
Hast du deinen LCD den auch so eingestellt, daß er bei zugespielter 1080er-Auflösung nicht noch nachscaliert?
In meinem Fall, bei meinem Sony nennt sich diese Option " Full-Pixel " .... wie sich das bei Samsung nennt, mußt du der BA entnehmen.
In diesem Fall wird dein Display nativ angesteuert, heißt ....... das kein interner Scaliervorgang mehr in deinem LCD getätigt wird und das Bild einfach ans Display von der Vantage 1:1 wiedergegeben wird.
Wenn du diese Option nicht aktiviert hast, scaliert dein LCD ein zweites mal & das Bild dürfte auf alle Fälle ne Nummer schlechter werden.
Stiffler
dirkkuestner
#733 erstellt: 25. Mai 2008, 14:45
Hallo zusammen,
möchte mir auch diesen Receiver kaufen. Habe aber gehört er brauch 24 sekunden um aus dem standby hochzufahren (quelle: Satvison). Kann das jemand bestätigen?
das wäre ja ne halbe ewigkeit....
goldenaska
#734 erstellt: 25. Mai 2008, 16:26
Hallo Stiffler,
danke für den Tip, werde es später mal probieren.
Ich vermute, dass ich den Fernseher so eingestellt habe, dass er auf 1080 hochskaliert.
Ich meine es gibt beim Fernseher die Einstellung "just scan", bei der keine Skalierung mehr erfolgt und das Bild genau so darstellt wie es am HDMI Eingang ankommt.
Ich werde später berichten.
Gruß goldenaska
NoFate1
#735 erstellt: 25. Mai 2008, 17:25
Ich dachte, mit "sleepmode Problem behoben" ist das Abschalten vor Timeraufnahmen möglich... Falsch gedacht. Alles Andere funktioniert aber.
Stiffler4
#736 erstellt: 25. Mai 2008, 19:32
Tja ..... dacht ich auch.
Weiß der Geier, was da gefixt worden sein soll ....
Stiffler
Ted
#737 erstellt: 25. Mai 2008, 19:35
dirkkuestner schrieb:
Hallo zusammen,
Ich habe die Zeit zwar nicht gestoppt, aber das kommt hin.
Ich wüsste jetzt aber auch nicht, dass andere Receiver hier deutlich schneller sind.
Ted
MadMonty
#738 erstellt: 26. Mai 2008, 06:29
Stiffler
Bei mir geht der Vantage jetzt nach der Aufnahme wieder in den Sleep-Modus, was zuvor nicht der Fall war. Bisher ist der Receiver bei Timer-Programmierung in den Sleep-Modus gegangen, hat sich zur Aufnahme angeschalten und blieb auch nach der Aufnahme angeschaltet. Denke mal dass das der "Fix" sein soll.
Ansonsten war mein o.g. "Englisch-Problem" scheinbar doch nur eine Eintagsfliege, funzt wieder ohne Einschränkungen bei mir.
Timer muss ich auch revidieren, die "pünktliche" Aufnahme war nur ein Zufall, ohne Vorlauf nimmt er nach wie vor 20 - 40 Sekunden zu spät auf (zumindest ist in der letzten Beta der automatische Vor- / Nachlauf nun im Minutentakt wählbar).
ÄRGERLICH bleibt, dass trotz der Möglichkeit den Aufnahmetitel im Aufnahmemenü zu editieren der falsche Titel bei Verwendung des Vorlaufs gespeichert wird - nämlich wieder der der vorangehenden Sendung
[Beitrag von MadMonty am 26. Mai 2008, 06:29 bearbeitet]
swannika
#739 erstellt: 26. Mai 2008, 07:35
ich finde die Beta 3 recht gut. Insbesondere wird die Festplatte schnell erkannt. Das Bild ist bei mir sehr gut.
Aus meiner Sicht ist noch Folgendes zu verbessern:
- richtige Anzeige des Titels wenn ich ich einen Vorlauf gebe.
- ich muss beim EPG vielfach einmal auf OK gehen, damit ich die Daten angezeigt bekomme
- die Schneidemöglichkeit finde ich von der Bedienungsfreundlichkeit nicht gut (kann mir jemand einen Tipp ´geben?)
Ansonsten bin ich mit dem Vantage sehr zufrieden.
radtiger28
#740 erstellt: 26. Mai 2008, 09:25
Hallo Zusammen,
ich bin schon etwas verwundert, wie sehr die Beta2-Version gelobt wird. Nach meiner Einschätzung hat sich zwar das eine oder andere verbessert, mindestens genausoviel aber wieder verschlechtert, z.B.
1. Aufnnehmen von 2unmittelbar nacheinander folgenden Sendungen an einem Sender nicht möglich, nur, wenn die Endzeit der ersten Sendung ungleich zu der Startzeit der 2. Sendung verändert wird.
2.Nach schnellstem Vorspulen einer aufgenommenen Sendung läßt sich diese nicht mehr weiter betrachten, muß neu und langsamer vorgespult werden.
3.schnelleres Vorspulen einer am PC aufgenommenen Sendung funktioniert überhaupt nicht mehr (hängt sich auf)
4.Time-Shift-Funktion sehr unklar!!
5.Wiederholt wurden programmierte Sendungen beim zeitversetzten Ansehen vorzeitig beendet, unklar bislang weshalb, bin noch am probieren.
Fazit für mich: Die Kunden werden als Test-Subjekte herangenommen. Hier sollte mal langsam über eine gesammelte Beschwerde bei Vantage nachgedacht werden. So kann es ja nicht weitergehen. Schließlich haben wir alle gutes Geld für Funktionen ausgegeben, die wir nicht erhalten!
radtiger
MadMonty
#741 erstellt: 26. Mai 2008, 10:59
radtiger
Gebe Dir da in einigen Dingen recht - meine Geduld reicht noch für das nächste Final, aber dann müssen die es doch endlich mal im Griff haben.
Hatte übrigens auch schon gleiches Problem mit Beendigung der Timer-Aufnahme beim versetzten Ansehen. Da das zeitversetzte Anschauen bei mir nur sehr selten vorkommt habe ich es nicht weiter verfolgt, scheint aber was dran zu sein...
[Beitrag von MadMonty am 26. Mai 2008, 12:34 bearbeitet]
Stiffler4
#742 erstellt: 26. Mai 2008, 12:38
Stiffler
Nööö ... ist alles so wie in der vorherigen Beta auch.
Wenn du möchtest, daß die Vantage nach einer Aufnahme weiter läuft, mußt du im Aufnahme-Menü auf " Standby --> Aus " stellen.
Normalerweise sollte bei der Einstellung " Standby --> Ein " und keiner noch darauf folgender Aufnahmeprogrammierung die Box wieder in den Standby gehen nach der Aufnahme .... geht sie aber nicht, sie geht wieder in den " Sleep-Mode ".
Dies ist ein Bug der schon seit Firm 020100 vorhanden ist und immer noch nicht gefixt.
Stiffler
MadMonty
#743 erstellt: 26. Mai 2008, 13:28
@Stiffler4
Bei mir ging früher trotz "Standby: an" der Receiver nach der Aufnahme nicht in den Sleep-Modus, sondern blieb auf dem Programm.
Natürlich sollte er idealerweise vor und nach der Aufnahme auf Standby und nicht Sleep gehen - jetzt geht er zumindest bei mir nach der Aufnahme wieder in den Sleep-Modus. Daher war das meine Vermutung des Fixes....
weiky
#744 erstellt: 26. Mai 2008, 16:36
ich steh auch kurz davor mir diesen receiber zu kaufen,was mich noch verunsichert,ich habe nen kabelanbieter mit satanspeisung,ok der receiver funzt dass weiß ich nun,nur brauche ich für den ORF HD empfang extra ne orf digi karte oder reicht es wenn man mit der gepatchten firmware orfHd gucken will?was ist mit der neuen nds verschlüsselung,kann man damit premiere abonnieren?fragen über fragen,hab alle seiten gelesen ,bin aber nicht schlau deraus geworden
bitte um tipps danke
volschin
#745 erstellt: 27. Mai 2008, 10:14
Was ist denn das für ein neuer Kult?
weiky
#746 erstellt: 27. Mai 2008, 14:33
ok SAT einspeisung sry, nun aber tipps von allen plz zu dem receiver?
[Beitrag von weiky am 27. Mai 2008, 14:36 bearbeitet]
Aresta
Moderator
#747 erstellt: 27. Mai 2008, 15:30
Zu Tipps bezgl. illegalen Firmwarepatches wird sich hier hoffentlich niemand hinreißen lassen. Dieses Forum ist dafür einfach nicht der richtige Ort.
Mit legalen CAMs wird man wohl auch keine NDS-Karten von Premiere lesen können, bzw. nicht nach derzeitiger und in diesem Receiver verbauten CI1.0 Schnittstelle.
Viel interessanter finde ich aber eh, dass von Vantage für Juni die 8000er Modelle mit TwinTuner angekündigt sind :-)
LG
Aresta
weiky
#748 erstellt: 27. Mai 2008, 15:46
ich weiß nicht wie du auf illegal kommst,die rede ist von dem receiver selbst,was er kann, und ob die gepatchte fw was kann,gepatcht ist nicht gleich ILLEGAL!! glaub da reden wir vorbei
Aresta
Moderator
#749 erstellt: 27. Mai 2008, 18:09
Ach komm', die NanoXX- oder Hyro-,...usw.-Images haben alle einen Laufvogel onBoard. Auch wird hier i.d.R. es nicht gerne gesehen, wenn über Softcams etc. diskutiert wird.
Die Diskusion wie legal das auch immer alles so sein mag ist hier auch schon 100x durchgekaut, die Mods mögens nicht und gut ist.
LG
Aresta
weiky
#750 erstellt: 28. Mai 2008, 05:38
ich will hier nicht OT machen,aber eine nokia dbox2 mit linux ist auch gepatcht und deswegen NICHT ILLEGAL!!ist dass so schwer zu verstehen???
naja hier geht nix,,lassen wirs gut sien,wichtige infos gibt eh keiner ,
schönen sonnigen tag wünsch ich noch
faultier78
#751 erstellt: 28. Mai 2008, 11:08
moin weiky, dir auch nen schönen sonnigen tag
wenn ich deine frage richtig verstehe, ist ob du seine smartcard in dem vantage betreiben kannst. richtig verstanden?
dazu müsste man aber wissen welches verschlüsselungsverfahren dein kabelanbieter hat.
mein anbieter ist unitymedia, von diesem habe ich eine nagra-smartcard. bei um ist es so, das man zudem noch aufpassen muß welche spezielle karte man hat(bei mir: UM-03). damit diese entschlüsselt werden kann braucht man ein modul (alphacrypt-classic, die light-variante geht wohl nicht) welches in den ci-slot des receiver gesteckt wird. allerdings benötigt das modul eine neue sofware, sprich die version 3.14 oder die gerade neue 3.15.
wenn ich dich richtig verstehe kommst du beim updaten durcheinander. du kannst das alphacrypt entweder einschicken und bekommst kostenlose die neueste sofware aufgespielt, kannst es mit dem pcm-slot (wenn er den so heißt ) an deinem notebook updaten (klappt aber meißt nicht) oder aber per sattelit.
bei der variante mit sat ist allerdings eine satanlage auf deinem haus gemeint, und nicht das per sattelit ins kabelnetz eingespeißte tv-signal.
sollte bei dir im bekanntenkreis also jemand dvb-c (sprich: ein digitales satelitensignal) haben, so kann er dir das modul updaten.
hoffe ich konnte licht ins dunkel bringen.
mein vantage ist auf dem weg zu mir, das modul gestern upgedatet und ich bin gespannt
gruß faultier78
Vantage VT 7100 HD HDTV
Gerry1000 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  67 Beiträge
Vantage HD 7100 C (HDTV Kabel) für NetCologne
glakglak am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  2 Beiträge
Vantage HD 7100
radtiger28 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  7 Beiträge
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte
Timo2811 am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  2195 Beiträge
Vantage 7100 C und Cablecom (Schweiz)
Prinzkarneval1977 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  3 Beiträge
Vantage HD 7100
Jensabel am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  2 Beiträge
Vantage HD 7100 S
Derek_Buegel am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  9 Beiträge
Erfahrungsbericht Vantage 7100 S HD
Shakiro am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  6 Beiträge
Vantage HD 7100 S Festplatte
mumi236 am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  2 Beiträge
Vantage HD 7100 C Kabel Deutschland und Premiere
TheMess am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedeunicen907643281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.305
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.350
