HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel | |
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel+A -A |
swannika
08:37
#651
erstellt: 29. Apr 2008, |
Hallo cateye_de, die Kanalliste konnte ich ein und aufspielen. Gruß |
volschin
19:48
#652
Ja, Qualitätssicherung kostet nun mal Zeit und wenn man jede Woche eine neue Firmware rausschiebt kann das aus meiner Sicht nichts werden. Eine vernünfte Releaseplanung mit einem Release alle 1-2 Monate wäre sicher besser. Was hier allerdings offensichtlich passiert ist, dass ein Releasetest auf dem Rücken der Benutzer stattfindet. Dasselbe geschieht aus meiner Sicht gerade mit der PiP-Funktion, eine für einen Receiver mit einem Tuner ziemlich überflüssige Funktion. Jedoch wird diese Funktion für den HD 8000 benötigt, der ja 2 Tuner mitbringen soll. Und so lässt man die Software mal im Realbetrieb auf die HD 7100-Besitzer los. Aus meiner Sicht ein unglaublicher Vorgang in der Consumer Electronic. Im Bereich PC-Software ist sowas ja ein nicht ganz unübliches Vorgehen. |
swannika
08:56
#653
erstellt: 30. Apr 2008, |
Hallo, kann einmal einer mit einer Softwareversion nach 20200 testen, ob er über das EPG für den Mai eine Aufnahme programmieren kann. Ich habe gestern wieder die 20200 installiert. Dort geht es nicht, weil der Vantage sagt, dass der Aufnahmezeitpunkt in der Vergangenheit liegt. |
volschin
10:57
#654
Ist ein bekannter Fehler. ![]() |
NoFate1
15:07
#655
Ja ja, liebe Gemeinde, es ist wieder mal Monatsende ![]() Da geht nix mit morgen aufnehmen - hahahaha |
Cateye_de
17:19
#656
Hallo, habe jetzt Premiere HD. Das Bild und der Ton sind nicht flüssig. Bild ruckelt und Ton hat Aussetzer. Aber nur auf Premiere HD. Kennt dieses Problem jemand ? Habe die Version 20200 drauf. Liegt es vielleich an der FW ? Gruß Harald |
Cateye_de
18:30
#657
Hallo, wenn ich die info Taste drücke bekomme ich für Q nur 60 oder 64 Prozent angezeigt, das schwankt immer kann es sein das da was mit der Übertragungsrate von ISH nicht stimmt ? Gruß Harald |
volschin
08:32
#658
erstellt: 01. Mai 2008, |
Wohl eher mit der Signalqualität des Antennenanschlusses. Check mal deine Kabel. Es gibt immer Kanäle die auf starken Frequenzen gesendet werden und welche im schwächeren Bereich. Störungen sind dann teilweise nur bei den schwächeren Kanälen sichtbar. |
Cateye_de
09:47
#659
am Antennenkabel dürfte es nicht liegen, es ist ein vergoldetes von Oehlbach |
c_PA
09:55
#660
ja und was liegt in der Wand, bis zum Verteilerkasten im Haus bei Dir, vielleicht irgend ein madiges altes 80db Kabel das Wasser gezogen hat, wie siehts damit aus, macht sich auch erst bei den schwächeren Kanälen bemerkbar...? |
Cateye_de
10:34
#661
na super, das läßt sich dann wohl nicht ändern und dafür habe ich mir extra den Vantage gekauft und Premiere HD abonniert und kann es jetzt nicht nutzen. ![]() |
Cateye_de
10:37
#662
kann das nicht auch daran liegen, das jetzt zwei Scaler das Bildmaterial berechnen, der im Vantage und der in meinem PIO 436 und sich dabei gegenseitig ausbremsen ? |
volschin
12:33
#663
Gerade bei den HD-Sendern bremsen sich keine 2 Scaler aus, da der Vantage nativ das 1080i-Bild übergibt, wenn Du ihn so eingestellt hast. ![]() Davon abgesehen habe ich noch nie gehört, dass sich Scaler in unterschiedlichen Geräten gegenseitig ausbremsen. ![]() |
c_PA
12:43
#664
wieso solltest Du daran nichts ändern können, bestell Dir neues 125db Kabel und zieh es durch bis zum digitalen Verteiler bei Dir im Haus...ich habe das gleiche Problem mit der Schüssel, habe auch nur 80db gedämpftes Kabel und bekomme bei schwächeren Sendern nach einiger Zeit Artefakte, daher steige ich dann meist auf die Schweizer oder Austria Versionen um von pro7 und Co...ich hab auch schon eine Rolle 125db Kabel hier liegen, hab mich aber noch nichts dran getraut ans verkabeln, wenn Du es also nicht selbst machen kannst, dann lass es machen, kostet dann natürlich paar Euros ;-) oder stell einen Störmeldung bei Deinem Kabelanbieter ein und lass die erstmal nach dem Fehler schauen...obwohl ich natürlich nicht weiß, ob die sich nicht beschweren wegen der nicht zertifizierten Premiere Box und der die Schuld geben einfach... |
Cateye_de
15:15
#665
weil ich in einer Mietwohnung in einem Mehrfamilienhaus im 2 Stock wohne und der Verteiler wahrscheinlich irgendwo im Keller ist. Gruß Harald |
c_PA
21:12
#666
exakt, so hab ich mir das vorgestellt, dann sag Deinem Mieter Du hast Probleme höchst wahrscheinlich ein Kabeldefekt und er soll neues Kabel ziehen lassen oder frag ihn einfach ob Du Dir neues Kabel ziehen lassen kannst, dürfte doch nicht so schwierig sein.... |
Sutter_Cane
13:59
#667
erstellt: 02. Mai 2008, |
Neue Firm 020800 online: - NIT Scan Problem auf Hotbird behoben - DiSEqC 1.1 Probleme behoben - OSD KEyboard um Sonderzeichen erweitert - Mosaic wieder hinzugefügt... PIP entfernt - Blindscan Frequenzschritte bei Kabelmodellen einstellbar - Polnisches OSD verbessert |
bulletlavolta
15:59
#668
Ich habe seit einigen Tagen leider massive Bild- und Tonaussetzer auf Premiere HD. Signalstärke ist bei ~87, Signalqualität ~98. Ich empfange Premiere HD über Unitymedia und benutze ein AlphaCrypt Light Modul. Hat noch jemand ähnliche Probleme? Ansonsten muss ich wohl mal einen Fernsehtechniker kommen lassen. ![]() |
c_PA
17:48
#669
ja, ein paar Posts über Dir beschreibt Cateye_de ein ähnliches Problem, da er den Receiver ganz neu hat und es auf Anhieb nicht ging, hielt ich es für ein Kabelproblem, vielleicht ist es aber auch was anderes, neue FW z.B....tauscht euch doch mal aus... |
bulletlavolta
09:27
#670
erstellt: 03. Mai 2008, |
Ich habe jetzt alle Firmwareversionen von 020100 bis 020800 getestet, am Ruckelproblem ändert sich nix. Komisch nur, dass alles bis vor ca. einer Woche wunderbar funktioniert hat. Ich vermute, dass es mit der Verkabelung oder dem Verstärker im Keller zusammenhängt. |
c_PA
10:55
#671
Häufig wie oben beschrieben Verkablung, einfach die alten 80db Coaxialkabel von den alten analogen Anschlüssen in der Wand gelassen, die sind dann verdammt störanfällig... |
bulletlavolta
15:33
#672
Komisch ist nur, dass Signalstärke (87) und Signalqualität (99) bei mir gut sind. |
swannika
07:57
#673
erstellt: 05. Mai 2008, |
Hallo, wie sind die Erfahrungen mit der neuen Firmware? Lohnt sich das Update von der 0200? |
volschin
08:08
#674
Ich sag nur Finger weg. Es wird immer schlimmer. 1 Schritt vor und 3 zurück. |
dickeskind
08:08
#675
hey Leute; komme aus Österreich und möchte auf jeden Fall die EM in hd sehn! jetzt brauch ich einen HDfähigen receiver der Cryptoworks unterstützt! kann man mit dem Vantage HD 7100 ORFHD empfangen oder benötigt man ein Cryptoworks Modul dazu? oder würdet ihr mir einen anderen receiver empfehlen? mfg edit: ich empfange derzeit Premiere über einen normalen receiver...kann ich die Premierenkarte dazu nutzen um ORFHD zu schauen oder benötige ich eine eingen Karte dazu? |
Big_Man
11:23
#676
erstellt: 13. Mai 2008, |
Hallo Ich habe mir auch den Vantage 7100 C bestellt. Könnt Ihr mir Festplatten empfehlen. Wie sind die Festplatten 2.5" die über USB den strom erhalten? |
swannika
13:29
#677
Hallo, ich habe die Festplatte: ![]() Die ist leise, klein und hat eine Menge Platz. Sie benötigt keine gesonderte Stromversorgung. Formatiert habe ich Sie mit der Freeware Swiss Knife (Empfehlung Vantage Hotline). Du musst die Festplatte auf FAT 32 formatieren. Das geht wohl mit Windows nicht! Seit der Neuformatierung mit Programm dem klappt es bei mir mit den Aufnahmen auch mit der neuen Software gut. Die Festplatte wird auch nach dem Booten recht schnell erkannt. |
Big_Man
14:26
#678
Hallo Swannika Danke für die Antwort. Die Festplatte ist auch mein Favorit. Ich habe die Set Top Box bestellt und sollte sie übermorgen abholen können. Ich war vorhin noch beim lokalen Fachgeschäft und siehe da, die hätten auch dieses Gerät, also hatte ich den richtigen tip hier bekommen. Bisschen bereue ich es, dass ich nicht vorher im Fachhandel war....dort kostet das Gerät "nur" 60 Euro mehr und ich hätte die Beratung oder Hilfe bei Problemen inklusive.... na ja, schaumer mal |
Big_Man
14:29
#679
Hallo nochmal Mir fällt da gerade noch eine Frage ein. Der Vantage verfügt doch über ein Ethernet Eingang. Kann ich nicht auf diesem Weg automatisch die Updates beziehen? |
swannika
15:12
#680
Hallo, ja das mit dem Update geht über das Netzwerkkabel. Ich habe es nicht ausprobiert, aber der Händler hat dies für mich vor Ort gemacht und ich habe zugesehen. Ich mache das Update über einen USB Stick. Wichtig: Merk Dir vorher die Einstellungen und sichere die Programmlisten. Das spart Zeit! Hier in diesem Beitrag sind ein paar Hinweise für den Gebrauch. Das hat mir sehr geholfen. Lies es Dir vielleicht vorher einmal durch. Du kannst Dir auch schon einmal die Updates auf einen Stick laden und den Programmeditor. Das ist sehr praktisch: ![]() Das Gerät hat softwaremäßig noch ein paar kleinere (??) Baustellen, aber ich bin insgesamt sehr zufrieden. Ich nehme viel von Premiere HD in der Nacht auf. Dann kann man die Sendungen sehen, wenn man Zeit hat. Auf die 320 GB-Platte passt viel drauf. Ich denke, dass ca. 28 HD-Filme speichern kann. Notfalls holt man sich noch eine zweite Platte. Die Aufnahmequalität ist bei mir gegenüber dem Festplattenrecorder deutlich besser. Dies liegt wohl daran, dass der Festplattenrecorder kein digitales Empfangsteil hat, der Vantage aber hierüber verfügt. |
Big_Man
15:40
#681
Settings Editor..... Dies ist ein Programm für mein PC...oder für den Vantage? Ich nehme an ich muss nur immer uaf die Downloads im HDTV Kapitel achten. Vielen Dank Swannika...... ich blicke langsam durch |
volschin
15:47
#682
Die Updates werden über diesen Weg teilweise später bereitgestellt als direkt auf der Webseite. Es gibt aber kein Autoupdate, wie man es über Satellit oder Kabel kennt. Ich würde Dir empfehlen, auf die 020200 upzudaten. Die höheren Firmware-Versionen bringen mehr Fehler rein, als sie beseitigen. |
bulletlavolta
16:49
#683
Ich habe mit dem Vantage auf Premiere HD leider seit einiger Zeit ein übles Ruckelproblem, man kann den Sender gar nicht mehr schauen. Am AlphaCrypt Light Modul liegt's nicht, das hatte ich zur Überprüfung eingeschickt. Das Signal ist auch in Ordnung, hat ein Techniker überprüft. Was kann es noch sein? Hat die Karte einen Hau? Sind vielleicht die Kartenschächte im Receiver defekt? |
Big_Man
20:29
#684
Hallo Das mit der Firmware würde ich gerne so machen wie empfohlen. Aber auf der webseite wird glaube ich nur noch die 300 Version angeboten |
Big_Man
18:29
#685
erstellt: 15. Mai 2008, |
Hallo Leute Ich bin gerade am einrichten. Ich komme nicht ganz klar damit. Mein Anbieter hat mir folgende Information gegeben. Frequenz: 386000 Symbolrate: 6900 Const. 64-QAM Umkehr Auto Network ID: **** Ich hab versucht dies einzustellen. Leider kann ich nur am Transponder was machen, aber da weiss ich gar nicht was einstellen. Eine Auswahl wo ich die Network ID einstellen kann habe ich auch nicht gefunden. Bei der Anzeige der vier Schächte steht überall NO CAM. Obwohl mal eine Meldung kahm das eine Smard Card eingesteckt ist. Ich habe die Karte in den obersten Schacht geschoben. HILFE Loader Version 00010001 Firmware 1.08T-O Datenbank 03020102 Datum Firmware Dez 2007 |
spielfuehrer
19:15
#686
moin leude, habe ein problem mit premiere hd. erst hatte ich es nicht gefunden im UM netz als ichs dann selbst gesucht und gefunden habe, mußte ich feststellen das hd ausgestrahlte programm jede 1-2 minuten einen kurzen bild hänger hat, manchmal mit sound hänger manchmal ohne. nur ganz kurz aber relativ regelmässig. hab die neueste firmware drauf, und hab auch schon mal meine easy.tv (tc light)karte gereinigt und wieder reingesteckt, hat alles nich geholfen. hat einer von euch eine idee ? könnte es an meinem cam modul liegen ? gruß spiel |
Big_Man
19:18
#687
Hallo nochmal Was herumspielen alles bewirken kann. Ich habe jetzt herausgefunden wie ich die Frequenz usw. eingeben kann. Die Karte habe ich umgedreht und nun wird sie auch angezeigt ![]() Nur leider findet er nur 10 TV sender und 18 Radio. Wie kriege ich alle rein? [Beitrag von Big_Man am 15. Mai 2008, 19:34 bearbeitet] |
Big_Man
20:25
#688
Habe jetzt mal die Firmware 20300 aufgespielt. Bei der manuellen Suche (So wirds vom Kabelnetzbetreiber empfohlen) findet er wie gesagt nur 10 TV Sender. Ich glaube seit der neuen Firmware fragt er auch wegen Netzwerk Ja/Nein.....wenn ich auf ja tippe geht die Suche länger. Bringt es was, wenn ich die STB mit einem Netzwerkkabel ans Internet anschliesse? |
PANA2008
20:38
#689
Wie bitte? Manuelles scannen, dies kann man für ein paar wenige Sender, welche die Vantage nicht automatisch gefunden hat machen. Hast Du schon mal "Auto Scanning" laufen lassen? Welchen Kabelnetzbetreiber hast Du? |
Big_Man
20:48
#690
Bin aus der Schweiz. Mein Kabelnetzbetreiber heisst Glattvision. Beim Autoscanning werden alle Sender gefunden...richtig. Nur dort kann ich die sender nicht anschauen...... sind fast alle gesperrt |
PANA2008
20:59
#691
Hhhm, seltsames System bei Euch in der Schweiz. ![]() Unter einer Transponder-Einstellung kommen ja nur ganz wenige Sender, eine "Sender-Gruppe" könnte man sagen. Wieviele abweichende Transponderinformationen hast Du denn eingegeben? Weil für jede "Sender-Gruppe" brauchst Du Transponderinformationen. An sich sind die gängisten ja schon vorgegeben, aber in der Schweiz scheint wieder einmal alles etwas anders zu sein. ![]() |
Big_Man
21:00
#692
Beim Auto Scan zeigt er Signalstärke 4% Wenn ich im manual Scan die Werte korrekt einstelle geht die Signalstärke auf 88%.....was bedeutet das? |
Big_Man
21:03
#693
Meinst Du damit QAM? Dort habe 64 eigestellt. Zu beginn werden 225 Transponder angezeigt. Ich bin dann immer auf "Neu" gegangen und hab dort die Frequenz und alles weitere von Hand eingegeben |
Big_Man
21:39
#694
Pana Ich weiss nicht warum.....aber es läuft :-) Ich danke Dir vielmal......für die psychlogische Unterstützung. Ich melde mich nochmal falls es Probleme gibt :-) Gute Nacht |
PANA2008
22:52
#695
Freut mich für Dich, auch wenn ich nicht genau verstehe, was da alles bei Dir abgeht, aber manchmal geht es eben gar nicht ums verstehen. ![]() |
swannika
08:41
#696
erstellt: 16. Mai 2008, |
Hallo, ich habe neulich mit einem Mitarbeiter von Vantage telefoniert. In den nächsten Tagen soll ein Update herauskommen. Damit werden die Namen der aufgezeichneten Sendungen auch dann richtig angezeigt, wenn man zu den EPG-Anfangszeiten noch eine Vorlaufzeit eingibt. Wäre ja gut. Folgende Frage: Kann ich die mit dem Vantage aufgenommenen Sendungen auch mit einem anderen Gerät ansehen (z. B. der PS 3)? |
Big_Man
09:20
#697
Wenn nichts mehr abgeht, drehe ich richtig auf. Bin noch nicht 100% Happy...fehlt noch der eine oder andere Sender.....aber ich bin guter Dinge. Wenn ich doch jetzt nur auf dem Riesen thread die Stelle finde wie ich EPG Aufnahmen programmiere...... |
swannika
09:48
#698
Eine Sendung über das EPG aufnehmen geht so: Wähle die Sendung im EPG. Drücke die grüne Taste der Fernbedienung und dann OK. Grüße in die Schweiz: |
Big_Man
10:26
#699
Danke ich versuch das mal. Muss erst noch warten bis das Auto Scanning durch ist. Wie lange dauert dies bei Euch?.....geht das überhaupt auf 100% Fortschritt? Nach über einer halben Stunde hängt er bei 96%..... |
swannika
11:33
#700
Hallo Big_Man, wenn er "hängt", solltest Du noch einmal ein Werksreset durchführen. Bei mir dauert der Suchlauf aber auch ca. 30 Minuten. Danach noch einmal den automatischen Suchlauf durchführen. Das müsste klappen. Sortier Dir die Sender danch mit dem Editor und spiele die Daten wieder ein. Die gesicherten Daten solltest Du aufbewahren. Nach jedem Update brauchst Du dann nur noch die Liste einspielen: Viel Erfolg |
Big_Man
17:24
#701
Vielen Dank einmal mehr. Gerade nimmt er endlich Sendungen auf die ich vorher nicht aufnehmen konnte....HD Suisse, National Geographic......es ist ja so wunderbar. Das mit dem Werksreset werde ich versuchen. Könnte auch die Firmware Schuld sein....sollte ich vielleicht doch die neuste drauftun, bevor ich den Suchlauf starte? Lustig ist ja, dass ich viele Sender 3 mal drauf habe aber gewisse gar nicht....wie ärgerlich. Noch etwas. Ich habe ja für den reciver eine neue Smard Karte besorgt. Jetzt habe ich für 14 Tage alle Sender freigeschaltet (bis auf Teleclub unsere Premiere Kanal usw) Ich befürchte nun das ich die Sender nur deshalb empfangen kann. Ich wurde nämlich nie wegen des Network Keys gefragt...also der Pin der die Karte aktiviert. In den Einstellungen kann ich zwar Jugendschutz und Key ändern...aber musste trotzdem nichts eingeben. Wie ist das bei Euch? Deutschland/Österreich? Ich habe nämlich in meinem Fernseher auch ein Digital Tuner, bei dem habe ich erst den Pin eingeben müssen bevor ich Sender suchen konnte. Big Man auf unbekanntem Terrain |
Vantage VT 7100 HD HDTV Gerry1000 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 67 Beiträge |
Vantage HD 7100 C (HDTV Kabel) für NetCologne glakglak am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 radtiger28 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 7 Beiträge |
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte Timo2811 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 2195 Beiträge |
Vantage 7100 C und Cablecom (Schweiz) Prinzkarneval1977 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 3 Beiträge |
Vantage HD 7100 Jensabel am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 S Derek_Buegel am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 9 Beiträge |
Erfahrungsbericht Vantage 7100 S HD Shakiro am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 6 Beiträge |
Vantage HD 7100 S Festplatte mumi236 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 C Kabel Deutschland und Premiere TheMess am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMiles_Palmerton
- Gesamtzahl an Themen1.558.843
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.101
