HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel | |
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel+A -A |
`Alex´
10:23
#551
erstellt: 10. Apr 2008, ||
Also die ganzen Premiere-Sender und so hat meiner problemlos von alleine gefunden. Was bei mir aber fehlt ist ORF. Weiss da jemand wie Frequenz usw das ich mal manuell suchen kann? Oder woran könnte es noch liegen, dass ich die nicht finde? |
Cateye_de
10:24
#552
Die Frequenz findet er bei mir nicht. Er geht von Frequenz 666 auf 682. Ich kann ja nur bei Transponder weiterklicken und dann ändern sich auch automatisch die Frequenzen. Vielleicht ist Premiere HD bei mir noch gar nicht im Netz. Sollte aber doch eigentlich so sein. Wohne in Köln und habe UM als Kabelprovider. |
Sven1968
10:45
#553
Ist klar, darum musst Du ja Deinen eigenen Transponder anlegen. In der Transponder-Liste hast Du zwischen dem letzten Transponder und Transponder 1 die Möglichkeit über "Transponder Neu" (oder so ähnlich) einen neuen Transponder eanzulegen und dort gibst Du ihm die Frequenz 674 MHz mit. Falls es nicht klappt, warte bitte bis ich Dir heute abend eine Senderliste schicke (bin auch bei UM). |
Stiffler4
12:52
#554
Hi, du gehst auf " manuelles Scannen " ..... Transponder sollte jetzt gelb unterlegt sein ..... mit den Pfeiltasten wählst du einen unter Transponder 1 ( wo normal 0 wäre ) ..... da erscheint jetzt " NEU " .... mit Okay bestätigen. Jetzt erst kannst du die Parameter einstellen!!!! Hier gibst du jetzt folgendes ein: Frequenz = 674 MHz Symbolrate = 6900 MS/s oder 6875 MS/s ( ist egal ) Modulation = 256 QAM Jetzt mit " Okay " bestätigen & er sollte an zu scannen fangen & einen Sender finden ---> Jetzt wirst du gefragt ob du speichern möchtest ---> " Ja ". Nun sollte in deiner Senderliste auch Premiere-HD erscheinen. Zu deinem Audio-Problem: Stell im Menü auf " Dolby Bitstream " ---> jetzt fährst du die Box in den " Standby " ---> nun machst du die Vantage hinten am Netzschalter komplett aus und wartest ein paar Sekunden ---> Netzschalter wieder auf " On " ---> Box wieder hochfahren ---> Testen ...... 5.1 sollte jetzt über SPDIF funktionieren. Die Vantage muß manchmal komplett vom Netz genommen werden, sonst greifen manche Einstellungen nicht ....... warum auch immer. Stiffler |
Cateye_de
13:31
#555
Hallo Stifler, danke erstmal für deine Hilfe ! das 5.1 Problem habe ich gelöst. Da kann ich nur sagen read your fucking Manual. Bei meinem alten Receiver war es so das der Ton automatisch auf 5.1 umgeschaltet wurde, wenn ein Sender diese Tonspur lieferte. Beim Vantage passiert das scheinbar nicht automatisch, sondern erst wenn man das manuell mit der Audio Taste umschaltet ist das richtig ? Nachdem ich Blindscan durchgeführt habe wurden alle Sender mehrfach gespeichert, ich also wieder einen Autoscan durchgeführt. So und jetzt werden mir plötzlich einige Premiere Sender als verschlüsslelt angezeigt, obwohl ich sie abonniert habe. Beispiel Premiere 1 + 2 kann ich nicht mehr sehen, Premiere 3 funktioniert, habe die Karte noch mal bei Premiere freischalten lassen. Hat aber nichts gebracht. Tja, und dann mußte ich leider weg. Weiß da jemand Rat ? Das mit dem manuellen scannen werde ich heute Abend noch einmal versuchen. Mühsam ernärt sich das Eichhörnchen. Nochmal Danke für eure Tips und Ratschläge. Gruß Harald |
Stiffler4
15:19
#556
Kann es vllt. sein, daß du deine Karte in einem Alphacrypt-Modul betreibst und die " Jugendschutzoption " eingeschaltet ist !?!? Dann werden die Filme auch als verschlüsselt angezeigt, wenn sie nicht vom Modul freigegeben werden. Wenn dem so ist, im Menü des Moduls die Altersbeschränkung ausser Kraft setzten und alles wird gut ..... ![]() Stiffler |
Cateye_de
15:33
#557
Das kann sein werde ich nachher mal überprüfen, ist die Option einwandfrei zu erkennen ? Noch eine Frage, wenn ich die Box komplett reseten will dann muß ich eine Pin eingeben, ist das die Pin von meiner Smardcard oder ist da defaultmäßig irgendwas eingestellt von Vantage z.b. 0000. Gruß Harald |
Stiffler4
16:54
#558
Die " 0000 " ist das standartmässige Pass von Vantage. Bei den Jugenschutzeinstellungen des Alphacrypt-Moduls wirst du ebenfalls nach einem vierstelligem Code gefragt; dieser ist ebenfalls werkseitig " 0000 ". ... und ja, die Jugendschutz-Option ist eindeutig auszumachen. Stiffler |
Evil_Samurai
08:34
#559
erstellt: 11. Apr 2008, ||
Hi zusammen ![]() Kann ich an den Vantage auch eine USB Platte anschließen mit USB-Speisung? Also Strom via USB Und ist im gerät selbst noch Platz um eine HDD einzubauen? |
swannika
08:44
#560
Hallo Evil_Samurai, ich habe eine Western-Digital 320 GB mit Stromversorgung über USB am Vantage. Das klappt gut. Die Platte muss nur vorab auf FAT 32 formatiert werden. Anregungen hierfür sind an anderer Stelle in diesem Beitrag enthalten. Einen Einbau würde ich nicht vornehmen, weil Du hierdurch ggf. die Garantie für den Vantage verlierst. Es ist auch praktischer, wenn die Platte nicht eingebaut ist. Du kannst das aufgenommene Material dann besser am PC bearbeiten usw. Die Western-Digital-Festplatte ist sehr klein, fast geräuschlos und recht schick. [Beitrag von swannika am 11. Apr 2008, 10:10 bearbeitet] |
Evil_Samurai
10:07
#561
Super! Danke für die schnelle Antwort ![]() |
Cateye_de
15:05
#562
Hallo Stiffler, danke noch mal für deine Hilfe, hat bestens geklappt. Premiere-HD gefunden, leider noch verschlüsselt. Ist erst ab Mai bei mir freigeschaltet. Den Jugendschutz habe ich auch deaktiviert danach alle Progs freigeschaltet. Auf meinem Alphacrypt Modul ist noch 3.12. Lohnt sich da ein Update auf 3.14 ? Funktioniert das genauso wie das Update für den Vantage und welches Release würdet ihr aufspielen (7100). Bei mir ist noch die Version 01.08T-0 drauf. Habe gestern mal was aufgenommen und dann der Aufnahme einen sprechenden Namen gegeben danach konnte ich die Aufnahme nicht mehr abspielen. Ist das ein Softwareproblem ? Premiere hat doch 2 HD Sender, hat UM davon nur einen ins Kabelnetz eingespielt ? Gruß Harald |
Stiffler4
20:02
#563
Zum Alphacrypt: Also das Update, würde ich mir an deiner Stelle schon " draufmachen ". Es soll angeblich mit der 3.14er etwas schneller reagieren & stabiler laufen; wobei ich sagen muß, daß ich mit der 3.12er auch keine Probleme hatte. Zum Zweiten, da du ja auch Kunde bei UM bist, gehe ich davon aus, daß du eine 02er-Karte in Betrieb hast, die monatlich 5Euro extra zu Buche schlägt. Ab der Firmwareversion 3.13 werden auch 01er und 03er Karten von Unitymedia unterstützt und laufen einwandfrei im Alphacrypt. Das Problem ist, daß diese Karten nur im " Classic " und im " TC " untestützt werden. Und diese Module sind ca. 30-60 Euro teurer als das " Light ". Du würdest dann die 5Euro monatlich sparen, hättest aber einen höheren Anschaffungspreis für eins der Module. Ich selber betreibe eine UM-01er in einem " TC ", welches ich sehr günstig von einem Bekanntem erstanden habe. Zum Updaten des Moduls gibt es drei Möglichkeiten: 1. ... und am einfachsten, Modul bei einem Bekanntem in den Satreceiver rein, auf ORF stellen und es wird aut. geupdatet. 2. Über einen Laptop mit einem " altem " PCMCIA-Slot " ( der neue PCMCIA2-Slot ist anders und das Modul passt nicht mehr ). Software und Anleitung zur Durchführung gibt es auf der Alphacrypt-Homepage. Was aber nicht heißt, daß es funktioniert. Ich selbst habe es jetzt erst mit zwei von 5 getesteten Notebooks geschafft Module zu updaten. Bei manchen wurde das Modul nicht erkannt, bei wieder anderen der Treiber nicht installiert ....... muß man halt probieren. 3. Zu Mascom schicken, dort wird kostenlos die Firmware geflasht; man bezahlt nur das Porto...... dauert ca. ne Woche Aber wie gesagt, am einfachsten bei nem Bekannten in einen Satreceiver rein ...... ------- Du scheinst die 011800er Firm auf deiner Vantage zu haben. Ich würde sie an deiner Stelle erst mal drauf lassen & auf die nächste Firmware warten. Die 011800er war zwar auch nicht der " heilige Gral ", aber meines Artens immer noch ein 6er im Lotto gegen die Neueren. ------- Premiere hat noch Discovery-HD im Programm, wird aber z.Z. noch nicht von UM eingespeist. Dies soll angeblich dieses Jahr aber noch geschehen. Stiffler |
Cateye_de
09:31
#564
erstellt: 12. Apr 2008, ||
Hallo ich habe gestern versucht aufzunehmen hat aber nur bedingt funktioniert. Ich habe eine WD Passport 320 GB. Platte war unter Fat32 formatiert und wurde auch sofort erkannt habe sie also nicht noch einmal formatiert. Ich habe dann eine Timer Aufnahme gestartet, soll heißen ins EPG, mit grüner Taste einen Film auf Premiere 2 ausgewählt, Aufnahmemodus auf ein gestellt. Receiver ausgestellt. Nachdem der Receiver angefangen hat aufzunehmen habe ich versucht umzuschalten, wobei jedes mal die Frage kam, ob ich die Aufnahme abbrechen möchte, das umschalten hat auch nicht richtig funktioniert er hat immer versucht auf Premiere Krimi zu schalten. Außerdem war das Bild abgehackt und nicht flüssig, habe die Aufnahme dann abgebrochen, danach war alles wieder ok. Habe mir dann die Aufnahme angesehen und festgestellt, das der Film ohne Ton aufgezeichnet wurde. Danach habe ich dann während ich einen Film geguckt habe, einfach die Rec Taste gedrückt, da wurde der Ton dann mit aufgezeichnet. Könnte das nicht vielleicht doch mit der Firmware zusammenhängen ? Ich habe gerade mal gekuckt, es gibt eine Version 010800 und ich gehe mal fast davon aus, das ich diese Version drauf habe. Soweit ich das hier verfolgt habe gab es am 10.12.2007 das Release 011800 noch nicht. Gruß Harald |
volschin
09:34
#565
Bin auch seit kurzem Besitzer und hatte glaube ich initial auch die 1.08 drauf. Das ist aber nicht die 011800, die hat die Bezeichnung 1.18. Schau mal auf das Datum, ob es älter als Februar ist. Wenn ja, zieh Dir von der Vantage-Homepage die 011800 und aktualisiere erstmal auf die. Meine initiale Firmware von Dezember war extrem buggy. |
Cateye_de
16:07
#566
Habe jetzt mal die 011800 Firmware eingespielt und habe jetzt sogar Ton bei dem Film, den ich gestern aufgenommen habe. Könnte mir vielleicht jemand eine sortierte Channelliste mailen ? Danke und Gruß Harald |
radtiger28
23:01
#567
Hallo Vantage-Freaks, als relativer Vantage-Neuling im Geschäft kämpfe ich mich mühsam durch die Funktionen. 1.Wer kann mir in einfach verständlicher Art sagen, wie ich eine auf der Festplatte mit dem Vantage aufgenommene Sendung am PC wiedergeben kann? Die mir zur Verfügung stehenden Programme können das nicht. Ich müßte ja das "Transportstream" in mpg oder was ähnliches umformatieren, oder? Und wenn wir gerade dabei sind: 2.Wie kann ich die programmierten Sender vom Vantage auf einen USB laden und wie zurück? Gruß radtiger |
Cateye_de
05:34
#568
erstellt: 13. Apr 2008, ||
Da brauchst Du das Programm DVR Studio Pro. Auf der Vantage HP gibts eine 60 Tage Testversion. Es ist aber auch auf der mitgelieferten CD.
USB Stick anschließen, Menü -->Kanaleinstellung--> Software Manager --> gelbe Taste drücken für Download Datei heißt Ch Data Datei wieder auf Vantage spielen: Menü --> auf USB Settings wählen und die Rote Taste drücken Gruß Harald |
Cateye_de
06:15
#569
Hallo, habe gestern Abend mal ein wenig mit der Aufnahmefunktion gespielt. Irgendwie funktioniert das bei mir nicht richtig 1. Über Guide Sendung ausgewählt, grüne Taste gedrückt und once eingestellt. Receiver geht in Sleep Modus. Receiver schaltete sich auch einwandfrei zum Start der Sendung ein. Während die Sendung lief habe ich dann auf ein anderes Prog geschaltet. Als ich später auf der Platte geguckt habe, habe ich gesehen, das noch nicht mal eine Datei für die Sendung angelgt wurde. 2. Versuch: TV läuft. Ich gehe in den Guide und wähle das Prog was aufgenommen werden soll aus und gucke ein anderes Prog weiter. Aufnahme springt zur eingestellten Zeit an und nimmt auch auf sieht man ja auch an dem R, wenn man die Info Taste drückt. Während ca. 20 Min aufgezeichnet waren, habe ich die Datei angewählt und mir die Aufnahme von vorne angesehen wärend die Aufnahme weiter lief . Dann wieder rausgesprungen und anderes Prog weiter geguckt. Er zeichnete auch weiter auf. Heute morgen wollte ich mir die Aufnahme noch einmal anschauen. Datei angewählt und ok gedrückt, Playerfunktionen unten im Bild sind sichtbar, aber die Aufnahme nicht. Die trp Datei die aufgenommen wurde ist genau 1 GB groß. Weiß dazu jemand Rat ? Gruß Harald |
volschin
07:00
#570
Hallo zusammen, ich bin jetzt seit 4 Tagen auch Besitzer eines 7100C. Ich komme von einem Humax PDR 9700C. Meine Intention für den Kauf war die DA-AD-Wandlung zukünftig zu vermeiden, d.h. Anschluss über HDMI, wovon ich mir ein verbessertes Bild versprach, aber auf die restlichen Komfort-Funktionen eines PDR nicht zu verzichten. Nachdem ich die Firmware auf einen einigermaßen aktuellen Stand gebracht hatte (011800), lief das Gerät sehr gut. Ich habe es über meinen Onkyo per HDMI mit dem Plasma verbunden. Mit der Auflösung habe ich etwas herumprobiert, mich aber letzlich für 1080i entschieden. 576p lieferte bei mir ein knackiges Bild aber auch leichte Artefakte. Der Receiver ändert die Auflösung anscheinend auch nicht, wenn man auf einen HD-Kanal schaltet, so fand 1080i die bessere Wahl. Das Bild hat dabei eine leichte Weichzeichnung, aber Kompressionsartefakte werden sehr gut eliminiert, z.B. bei n-tv, die mit ziemlich geringer Bandbreite ausstrahlen. Bei 720p war die entstehende Weichzeichnung mir zu stark. Ein kurzer Test des HD-Bildes ergab ein sehr knackiges Bild, dass sich auf meinem Plasma kaum von dem Bild meines sehr guten Samsung Blu-ray-Players BD-P1400 unterschied. Thema Bild: Ziel erreicht. Das Bild ist deutlich besser als die analoge Zuspielung vom Humax. Nun betrachtete ich die weiteren Funktionen. Das EPG machte auf mich einen guten Eindruck und baute die Informationen deutlich schneller als der Humax auf und ist auch übersichtlicher. Jedoch stellte ich auch, wie oben in der Fehlerliste aufgeführt, fest, dass er teilweise die Informationen wieder verliert. Ziemlich unschön. An den Komfort eines EPG, wie ich es von Technisat gesehen habe, kommt aber auch der Vantage nicht heran. Jetzt zu den Aufnahmefunktionen. Das Konzept einer externen Festplatte finde ich interessant, da ich als zusätzliche Speichermedien für meinen Notebook sowieso ein paar externe 2,5" Platten habe. Ich musste jedoch erst eine finden, die noch FAT32-formatiert war. Das verbinden der Platte war kinderleicht, eingesteckt und erkannt. Die manuelle Aufnahme funktionierte problemlos, jedoch vermisse ich die Funktionalität des Humax, die mir ermöglicht das Ende der Aufnahme festzulegen mit Optionen, wie Ende der Sendung Ende der folgenden Sendung oder unbegrenzt. Die Wiedergabe ist beim Humax komfortabler gestaltet, aber ich kann gut mit dem leben, was der Vantage bietet. Die Timergesteuerte Aufnahme scheint mir jedoch stark verbesserungsbedürftig zu sein. Mit der Beschränkung auf 20 Timerplätze in 2.x Firmware ist für mich ausreichend. Ich bin jedoch ein Typ, der sich über die Woche gern ein paar Serien und sonstige wiederkehrende Sendungen aufzeichnet, um sie anzusehen, wenn ich Zeit habe. Auf den ersten Blick ist die Timerfunktion ähnlich zum Humax, jedoch sind die Optionen ziemlich unverständlich. Bei Humax gibt es "Einmal", "Täglich", "Wöchentlich", und "Werktags". Das ist so der Funktionsumfang der einen PDR gut handhabbar macht. Die Bedeutung von Multi scheint wöchentlich zu sein, aber insbesondere "Werktags" vermisse ich schon. Nachdem ich nun ein paar Timer programmiert hatte, wollte ich das Gerät in den Standby schalten. Er ging aber in den Sleep Modus. Ich dachte OK ist nur ein anderer Name, dafür das ein Timer aktiv ist. Ich stellte jedoch nach ein paar Stunden fest, dass das Geräte dabei auch so ziemlich auf Betriebstemperatur blieb. In Zeiten von Energieeinsparung geht das aus meiner Sicht nun garnicht. Ein Hersteller muss doch in der Lage sein, ein vernünftiges Betriebskonzept für einen Timerbetrieb bereitzustellen, dass das Gerät nich einfach in einem defacto Wachzustand belässt. Bei meiner Timer-Nutzung mit Multi geht das Gerät also nie mehr in den Standby. Hierzu würde mich die Meinung von Euch interessieren. Wie kommt Ihr damit zurecht? Wieviel Leistung zieht das Gerät in diesem Modus? Ist zu erwarten, dass das mit einem Firmware-Update noch verbessert wird? Der letzte Punkt macht mir echt Bauchschmerzen, ob das Teil als PDR wirklich geeignet ist. Viele Grüße und ich bin gespannt auf Eure Meinungen, volschin |
NoFate1
10:05
#571
Standby: 2,5W / SleepMode: 25W Faktor 10 lt. meinem Leistungsmesser |
volschin
10:47
#572
Danke für die Info. Das sind dann also mal locker 200kWh pro Jahr. |
c_PA
11:18
#573
faktor zehn? das wären 250watt im sleep mode, mehr als ferseher, ps3 oder pc im betrieb brauchen....das ist also nicht wirklich dein Ernst?? |
NoFate1
11:24
#574
Nana, wer wird denn da gleich schimpfen??? Standby 2,5 mal 10 = 25W. Richtig? Sollte ich falsch liegen, bin ich gerne bereit, meine Aussage zu revidieren! Und - ja, das ist mein Ernst und auch der des Leistungsmessers. [Beitrag von NoFate1 am 13. Apr 2008, 11:26 bearbeitet] |
c_PA
16:40
#575
er sagte aber sleepmode 25w im faktor 10 macht das 250watt....und das kann ja nicht wirklich der Ernst sein?!?!?!? |
volschin
17:02
#576
Es ging um das Verhältnis der Leistungsaufnahme zwischen Standby und Sleep Mode. Ich weiß wirklich nicht was daran unklar sein soll. Grundrechnen 2. Klasse. ![]() |
volschin
17:12
#577
Mal noch ne andere Frage: Ich habe gerade versucht meine Onkyo Fernbedienung mit der Vantage anzulernen. Beim Drücken der Vantage Fernbedienung hat die Onkyo aber immer den Lernprozess abgebrochen. Hat jemand bereits Erfahrungen mit dem Anlernen des Vantage mit der Onkyo Fernbedienung (ist wohl von TX-SR705-905 identisch)? |
NoFate1
19:38
#578
Zeig mal, WO "ER" DAS sagte!!! WAS HAT DER MANN FÜR EIN PROBLEM??? Suchst Du Streit? Nochmal: "Faktor ZEHN nochmal: Standbyverbrauch ist 2,5Watt Betriebsverbrauch ist 25Watt So. Betriebsverbrauch dividiert durch Standbyverbrauch ergibt? Na? ZEHN! Wo habe ich geschrieben, dass wer auch immer den Betriebsverbrauch vervielfachen soll???? Und - nein, ich bin NICHT der Ernst! [Beitrag von NoFate1 am 13. Apr 2008, 20:15 bearbeitet] |
radtiger28
11:06
#579
erstellt: 14. Apr 2008, ||
USB Stick anschließen, Menü -->Kanaleinstellung--> Software Manager --> gelbe Taste drücken für Download Datei heißt Ch Data Datei wieder auf Vantage spielen: Menü --> auf USB Settings wählen und die Rote Taste drücken. Hallo Harald,vielen dank noch für Deine Antwort, hat mir sehr geholfen. Gruß Hubert |
Cateye_de
11:45
#580
Hallo, wenn man einen Film aufzeichnet, kann man dann zur gleichen Zeit wirklich nur ein Prog gucken was auf dem gleichen Transponder liegt, also ein hel unterlegtes ? Könnte mir vielleicht jemand eine Sortierte Senderliste für UM zusenden ? Danke und Gruß Harald |
Stiffler4
12:24
#581
Ja, du kannst nur Programme schauen, die auf dem gleichem Transponder liegen. Ist ja auch nur ein Tuner verbaut. Ich kann dir heut Abend meine Channel-List von UM schicken. Aber ansonsten lad dir doch einfach den Channel-Editor von der Homepage ( in deinem Fall der 1.6er ) und bearbeite sie dir selber nach deinen Wünschen am PC. Ist nun wirklich kein grosser Akt. Stiffler |
Cateye_de
15:19
#582
Hallo Stiffler, mir geht es darum erst mal eine fertige Liste zu haben, die ich dann unter Umständen anpasse. Ich habe mir die Senderliste mal in die Channeleditor geladen. Dort bekam ich jedes Prog 3 mal angezeigt und irgendwie hat es auch nicht geklappt die Sender in die Favoritenlisten einzusortieren. Also wäre schön, wenn du mir die Liste schicken würdest. Gruß Harald |
Stiffler4
16:48
#583
In diesem Fall, wär es sehr von Vorteil, Deine E-Mail-Addy zu erfahren. Stiffler |
Cateye_de
18:15
#584
Ich schicke dir ne PM |
Stiffler4
18:46
#585
Ist raus ... Stiffler |
Clinnt
21:15
#586
gestern habe ich meinen ersten Wutanfall bekommen - so kannte ich mich seit bestimmt 10 Jahren nicht mehr! Nachdem ich jedes Firmwareupdate mitgemacht habe und jedesmal hoffte, dass zumindest die PVR-Funktionen funktionieren, musste ich leider feststellen, dass jede neue Firmware alles verschlimmbesserte. Keine Aufnahme funktionierte mehr zuverlässig, Timeschift hängt sich nach 2 Stunden auf ode die ganze Box bootet neu. Mosaik (braucht eh kein Mensch, da nur Standbilder) geht auch nicht mehr... Also hab ich die 011800 wieder drauf gepackt, Werksreset und alle Sender neu eingestellt. Ich dachte jetzt wird alles wieder gut und in 6 Monaten werde ich mal schauen, welche Firmware dann zur Verfügung steht. Aber selbt mit der 011800 klappte keine Aufnahme zuverlässig. Aufnahme geht, aber beim Aufnahme stoppen hing sich die Box dann auf.... Ich habe die Schnauze dermaßen voll, dass ich 2 Millimetr davor war, die komplette Box aus meinem HiFi-Turm zu reißen und in die Ecke zu schmettern. Wenn die techniker von Vantage die Box nicht bald zum Laufen bringen werde ich den Scheiß zurücksenden und mein Geld zurück verlangen! |
volschin
13:51
#587
erstellt: 15. Apr 2008, ||
Bist Du Dir sicher, dass das nicht mit dieser neuen Einstellung zur Begrenzung des Timeshift zusammenhängt, die standardmäßig auf 2 Stunden steht? |
uzf
14:22
#588
Das sind jetzt Nebenkriegsschauplätze. Leider ist die Bombe geplatzt. ![]() |
volschin
15:08
#589
Nu mach mal keine Panik. Wir sind ja hier im C-Thread. Die Aussage ist eindeutig, dass die großen Netzbetreiber ihre eigenen Verschlüsselungsentscheidungen treffen. Dort geht es ja nicht nur um Premiere, sondern in vielen Netzen auch ums private FreeTV. Ich sehe dem entspannt entgegen und bis 2012 der Vertrag mit Kudelski ausläuft, kaufe ich mir vermutlich eh schon einen neuen leistungsfähigeren Receiver. |
uzf
15:19
#590
Warst Du schon mal im Kessel von Stalingrad ? Da hat der Kudelski auch schon behauptet : Ich hau Euch raus. mfg es grüsst einer der schon kapituliert hat(mit schwerem Herzen) uzf |
MadMonty
20:11
#591
erstellt: 16. Apr 2008, ||
O.k. - back to the roots - mal wieder ne technische Frage... Bei den Fußballübertragungen auf Premiere habe ich immer mal wieder Ruckler, die tauchen plötzlich auf und sind nach ner halben Minute wieder weg. Ist mir bislang nur bei Fußball aufgefallen, bei Spielfilmen oder anderen Übertragungen habe ich das nicht. Hat sonst noch jemand diese Erfahrungen gemacht bzw. Lösungsvorschläge? Übrigens - wenn ich aufnehme und wiedergebe sind die Ruckler weg. Die Ruckler tauchen aber auch auf, wenn ich nicht aufnehme bzw. Festplatte erst gar nicht an ist. |
Cateye_de
16:24
#592
erstellt: 17. Apr 2008, ||
Habe gestern mal die Festplatte vom Vantage an meinen PC gehangen, danach konnte ich auf dem Vantage keine der Aufnahmen mehr abspielen, obwohl die Dateien noch da sind. Wenn ich versuche eine *.trp abzuspielen bekomme ich nur die Leiste von diesem Player angezeigt es kommt aber kein Bild. Bevor ich die PLatte an den PC gehangen hatte, konnte ich die Aufnahmen auf dem Vantage einwandfrei abspielen. Hat dazu jemand eine Idee. Habe die Version 1.18 auf meinem Receiver. Gruß Harald |
jabadabado
16:35
#593
Die Nummer hatte ich auch mal. Bei mir half: Vantage komplett vom Netz nehmen. 1 Minute waren und wieder mit Strom versorgen. Danach wurde die Platte wieder einwandfrei erkannt und die Filmchen waren wieder "sichtbar" ![]() ![]() |
volschin
17:26
#594
Gleiches bei mir. Scheint also häufiger zu passieren. |
Stiffler4
05:24
#595
erstellt: 18. Apr 2008, ||
Die 020500 ist draussen. 17.04.2008 Version 020500 - Probleme mit USB-Festplatten behoben (WD, Maxtor, Seagate) - Probleme bei NTV+ Aufnahmen behoben - Bildaussetzer bei HD-Suisse behoben - MP3 Abspielfunktion verbesser (FF / Rev) Stiffler |
Cateye_de
12:08
#596
Bei mir funktioniert das nicht aber es gibt ja jetzt eine neue Version vielleicht ist der Fehler damit erledigt. Hat die schon jemand aufgespielt ? Gruß Harald |
tinom87
15:15
#597
Hallo Leute... Ich habe zur Zeit noch einen Phillips DCR 9000 und bin auch relativ zufrieden, außer beim SD Beild könnte es besser sein... Weiß einer ob es sich lohnen würde, wenn ich mir den Vantage jetzt kaufen würde? Kann der Vantage auch das Bild auf 1080i hochscalieren? gruß Tinom |
Ted
21:11
#598
Und? Hast Du Dir die schon angesehen? Gruß Ted |
swannika
07:49
#599
erstellt: 19. Apr 2008, ||
Hallo tinom87, ich hatte vorher auch den Philips Receiver. Für mich hat sich der Umstieg gelohnt: - SD und HD-Bild wurden besser, - die Umschaltzeiten sind geringer, - ich kann den Jugendschutz abstellen, - die Bedienung ist besser und - ich kann Sendungen in einer hohen Qualität aufnehmen. Es bestehen noch ein paar Verbesserungsmöglichkeiten. Vantage arbeitet aber dran. Es werden regelmäßig Updates zur Verfügung gestellt, die einfach einzuspielen sind (z.. B. über das Netz oder USB). Gruß |
NoFate1
10:52
#600
20500? Wo war 20400? Hab ich die übersehen? Sowas ![]() |
NoFate1
11:08
#601
Hab die neue grad druffgemacht. Unterschied sehe ich keinen, bin aber immer wieder fasziniert, dass es doch noch Hersteller gibt, die sich überhaupt mit der Verbesserung ihres Produkts beschäftigen. Für mich ist jedes Firmware-Update eine Bereicherung. ![]() Und bitte net schimpfen, weil i so glücklich bin - wie gesagt, ich hatte vorher HANDAN... Mann, Mann, Mann... |
Vantage VT 7100 HD HDTV Gerry1000 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 67 Beiträge |
Vantage HD 7100 C (HDTV Kabel) für NetCologne glakglak am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 radtiger28 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 7 Beiträge |
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte Timo2811 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 2195 Beiträge |
Vantage 7100 C und Cablecom (Schweiz) Prinzkarneval1977 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 3 Beiträge |
Vantage HD 7100 Jensabel am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 S Derek_Buegel am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 9 Beiträge |
Erfahrungsbericht Vantage 7100 S HD Shakiro am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 6 Beiträge |
Vantage HD 7100 S Festplatte mumi236 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 C Kabel Deutschland und Premiere TheMess am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.305
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.355
