Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR
Lemy_Danger
#1078 erstellt: 12. Dez 2007, 16:33
Tupapupa schrieb:
Ich glaube nicht, daß du es verstehst....
Die Balken auf Pro7 HD sind TEIL des Bildes, d.h. es wird ein 16:9 Bild gesendet inclusive schwarzen Balken, als solches erkannt und ist darum auch nicht zoom-bar - auch nicht vom Humax, oder kann der hellsehen, daß das eigentlich ein 4:3 Bild ist, welches mittels schwarzer Balken auf 16:9 gebracht wurde? - Kein Receiver der Welt kann das - und wenn doch, dann ist es so unnütz wie ein Gropf, denn sobald Pro7 den Testbetrieb einstellt, bzw. ganztägig HDTV sendet, wäre diese "Funktion" überflüssig.
Jedes 4:3 Bild kann natürlich gezoomt werden.
Es gibt nun mal Leute, die schwarze Seitenbalken nicht ausstehen können.
Dann schalte halt um auf das normale Pro7, dann sind die Balken weg. :prost
Es ist kein 16:9 Format was Pro7HD sendet, wenn die seitlichen Balken zu sehen sind, sondern ein 4:3 Format.
Der Humax HD1000 kann schon immer das 4:3 Format bei Pro7/ Sat1HD aufzoomen, man muss nur im Menü den Receiver auf 4:3 Ausgabe einstellen.
Wenn Pro7HD, nach Deiner Aussage, noch in einer Testphase sein sollte, kann ich dass, mitunter schlechte HD Bild jetzt verstehen.
( Weiss der Teufel, wo Du dass her hast)
Lemy
Tupapupa
#1079 erstellt: 12. Dez 2007, 16:59
Eben nicht, es gibt kein HDTV im 4:3 Format.
Die schwarzen Balken könnten ebenso grün oder rot sein - die sind Teil des gesendeten Bildes, welches 16:9 ist!
Wenn der Humax ein 16:9 Bild über HDMI nochmal aufzoomt - dann stimmt mit dem Humax was nicht...
Und zu Pro7 HD, was soll das sonst sein? Jeden Abend mal ein, zwei Stunden minderwertiges HDTV senden kann man ja wohl kaum als vollen HDTV Betrieb werten.
Auch finde ich das in keiner Programmzeitschrift, selbst auf den eigenen Seiten, nur versteckt und nur für ein paar Tage im voraus.
Lemy_Danger
#1080 erstellt: 12. Dez 2007, 17:19
Es wird ja auch kein HDTV übertragen, sondern nur ein SD 4:3 Format, dass auf 1080i hochskaliert wird.
Nur weil Du meinst, dass Pro7 und Sat1 wenige HD-Sendungen bringt, ist es noch lange keine Testphase,
und ich glaube nicht, dass du den Humax in seiner Funktion beurteilen kannst.
Lemy
waldixx
#1081 erstellt: 12. Dez 2007, 18:17
Früher oder später werden Sat1/HD und Pro7/HD nur über Entavio zu empfangen sein - dann allerdings kostenpflichtig aber mit besserer Bildqualität.
PlasmaFreund
#1082 erstellt: 12. Dez 2007, 18:18
Lemy
Und wegen dem "hochskalieren" empfängst Du ein Format 16:9 in 1080i. Und das felende 4:3 wird seitens pro7 sat1 mit einem schwarzen bereich ausgefüllt und gehört mit dem dem signal.
Also es ist ein 16:9 1080i HDformat.
Pierre-Vienna
#1083 erstellt: 12. Dez 2007, 18:20
Zurück zum Topf!
Grüsse
Pierre - Vienna
PlasmaFreund
#1084 erstellt: 12. Dez 2007, 18:28
Pierre-Vienna schrieb:
Zurück zum Topf!
Oder zurück an den Topf
Tupapupa
#1085 erstellt: 12. Dez 2007, 18:54
Danke PlasmaFreund - genau so ist es.
Und ich hatte übrigens u.a. auch einen Humax 1000 - über den ich aber lieber das Mäntelchen des Schweigens ausbreiten möchte....
PlasmaFreund, du hast ja auch noch eine EZY-Box, sehe ich gerade...ich PN dir mal.
Also gut, jetzt wieder an die Töpfe
weyrich
#1086 erstellt: 12. Dez 2007, 19:29
Der Humax HD1000 kann schon immer ...
DANKE, Lemy_Danger!
Zurück zum Topf!
Einverstanden.
Norbi0562
#1087 erstellt: 12. Dez 2007, 19:39
Norbi0562 schrieb:
Geht das auch mit HDTV?????
Sicher
Grüsse
Pierre - Vienna
Funktioniert das auch wenn ich zwei Ausgänge aus dem Multischalter an den Stacker anschließe????
Grüsse Norbert
Warum möchtest Du das?
Grüsse
Pierre - Vienna
Ich habe auf dem Dachboden zwei freie Anschlüsse. Diese an den Stacker, über mein Kabel was zum Receiver geht zum Destacker und ich habe zwei seperate Leitungen am Twin.
Viele Grüße
Norbi
Pierre-Vienna
#1088 erstellt: 12. Dez 2007, 19:55
Hallo Norbi0562,
ich habe dir eine PM zum Thema gesendet
mit einer Kontaktadresse.
Bin mir nicht sicher ob ein posting des Inhalts eine
verbotene Werbung sein würde.
Grüsse
Pierre - Vienna
muppet123
#1089 erstellt: 12. Dez 2007, 21:12
Hat schin jemand die neue Sat+Kabel gelesen? Da gibts Berichte zum HD-S2 und zum 7700er!
Gruß LArs
PlasmaFreund
#1090 erstellt: 12. Dez 2007, 21:18
Gruß LArs
Urteil: Sehr Gut...(7700HDPVR)
Bei Digitalfernsehen auch "sehr gut"
AreaDVD "sehr Gut"
Bei Audio Video Foto "Mangelhaft" mit alter FW
[Beitrag von PlasmaFreund am 12. Dez 2007, 21:20 bearbeitet]
muppet123
#1091 erstellt: 12. Dez 2007, 21:21
Danke für die Info! Und der HD-S2?
smn
#1092 erstellt: 12. Dez 2007, 22:37
Riesemax schrieb:
ist das sicher?
Hier...
https://www.satplace...1e7bcf917b69758df300
...steht ausdrücklich, dass er nur 1 HD-Tuner hat und der zweite ein normaler DVBS-Tuner ist.
Hallo, diese SatplaceAussage ist falsch. Er hat definitiv 2 HD Tuner, kann gleichzeitig 2 HD Programme aufzeichnen! Habe den TF 7700 HDPVR selbst.
TThorsten
#1093 erstellt: 12. Dez 2007, 23:01
Hi Jungs,
habe auch den Topf und überlege ob ich ihn zurück sende.....
Habe von Amazon noch die schwarze FB bekommen, SD und HD haben im normalen Betrieb schon mal gelegentlich Aussetzer (Bildstörungen oder kurzes schwarzes Bild), öfters hatte ich auch keinen Ton mehr. Da half nur noch Neustart.
Das Bild am Toshiba 37Z3030 ist per HDMI leicht besser als über meinen alten Inverto 7000 über YUV. Einen deutlicheren Qualitätssprung erhalte ich, wenn ich Truescan (geht nur per HDMI) aktiviere. Dann sind deutlich weniger Artefakte oder Ränder um Fußballer etc.
Prima ist auch die Lautstärke mit der 500er Samsung Platte und ohne Lüfter!
EPG ist ein Krampf und vollkommen unübersichtlich!
Der Inverto hat einen Minutensprung mit dem ich die Werbung immer gemeistert habe. Die Prozentgeschichte ist ziemlich dämlich! Eine Minute ist eine Minute aber ein Prozent sind bei einer 20 Minuten Aufnahme und einer 3 Stunden Aufnahme ein himmelweiter Unterschied!!!
Das keine Jpg von USB eingelesen werden können ist ebenfalls peinlich
Was ich nicht verstehe:
- Ich mache eine Sofortaufnahme bis zum Sendungsende. Ich will den Topf ausschalten und bekomme eine Fehlermeldung bezüglich laufender Aufnahme. Habe dann doch mal probehalber ausgeschaltet: Die Aufnahme endete tatsächlich in dem Moment! Muss ich also den Topf bis zum nächsten Tag laufen lassen?
Und wieso gibt es die 14er Software nicht für meinen 23231?
TThorsten
smn
#1094 erstellt: 12. Dez 2007, 23:14
TThorsten
Weil die ID 23231 die German Version ist und was Du meinst, ist die Firmware der EU Version. (14)
Beide sind aber identisch.
Pierre-Vienna
#1095 erstellt: 12. Dez 2007, 23:23
Hallo TThorsten,
Da Du von zurücksenden schreibst kannst Du den Topf ja noch nicht
lange haben.
Sollte es so sein so verstehe ich nicht warum Du den Topf gekauft hast,
zum Zeitpunkt deiner Anschaffung gab es in den Foren noch mehr Probleme zum Topf zu lesen als jetzt.
Grüsse
Pierre - Vienna
TThorsten
#1096 erstellt: 12. Dez 2007, 23:32
@7700_2007
Hmm, die anderen (14er) Versionen werden aber abgelehnt vom Topf. Mus ich also auf eine 14er für den 23231 warten?
@Pierre-Vienna
Sorry, was ist das denn für ein blöder Spruch
Natürlich habe ich den Topf noch nicht lange - aber wird er dadurch perfekter? Ich habe ja auch positive Aspekte aufgeführt und geschrieben "ich überlege".
Kannte ich das EPG, wusste ich vom Prozentsprung etc. Darf ich mir ein Bild vom Gerät machen??
Danke
TThorsten
Pierre-Vienna
#1097 erstellt: 12. Dez 2007, 23:41
War bekannt.
Es gibt die 14er gepatcht im TF die funktioniert danach auch
am DE Gerät.
Bringt jedoch nichts.
Funktion - Suchen im TF
Grüsse
Pierre - Vienna
PlasmaFreund
#1098 erstellt: 12. Dez 2007, 23:49
TThorsten schrieb:
@7700_2007
Die 13er Version ist für die 7700HDPVR und die 14er ist für die 7710HDPVR. Das ist aber die selbe FW auch wenn da ein Nummerhöher ist haste da eignetlich keine vorteile ausser Diseqs 1.2 support. Da kannste dich aber bei einer Firma in D bedanken die in D ein Patent angemeldet hat. Aber ein paar seite vor dem hier findest du ein link auf rapidshare mit einer gepatchten version der 14er. Die man auf die 7700HDPVR aufpsielen kann.
@Pierre-Vienna
Danke
Ich denke auch bevor man sich eine Gerät anschaft dann sollte man sich schon ein wenig vorher Erkundigen. Man kauft ein auto ja auch nicht blind.
Ich denke das die verbaute HD-Hardware noch recht jung ist. Die Hersteller brauchen eben noch etwas Zeit um. 1. An der "Stabilität" noch etwas zu arbeiten (obwohl es mit aktueller FW recht gut läuft)
2. Steckt in der Box noch zukunftspotenzial in Sachen neuer Funktionen. Die werden dann noch in zukünftigen FW mit sicherheit kommen.
mfg
Pierre-Vienna
#1099 erstellt: 12. Dez 2007, 23:59
Die Firmware - Politik seitens TF ist eine Katastrophe
TF7700HDPVR firmware (23231)2007-12-07
TF7700HDPVR Firmware (23531)2007-11-27
TF7700HDPVR firmware (23231)2007-10-22
TF7700HDPVR firmware (23531)2007-10-22
TF7700HDPVR firmware (23031)2007-10-18
TF7700HDPVR 23031 ist ein EU Gerät und hat die gleiche Firmware
wie der 7710er, hat aber bis jetzt noch keine Firmware erhalten, Datum noch immer 18.10.
Fragt man im TF danach wird es ignoriert.
Grüsse
Pierre - Vienna
PlasmaFreund
#1100 erstellt: 13. Dez 2007, 00:32
[Beitrag von PlasmaFreund am 13. Dez 2007, 00:33 bearbeitet]
Oberspacken
#1101 erstellt: 13. Dez 2007, 00:35
Grüsse
Pierre - Vienna
und was soll das? Mein Topf läuft auch mit der 13er in den Grundfunktionen ohne Fehler, ich warte in Ruhe auf das nächste Firmware update.
Pierre-Vienna
#1102 erstellt: 13. Dez 2007, 00:40
und was soll das?
Das bedeutet das es TF Kunden gibt die
noch immer auf die 13er warten und derzeit mit der 7.00.05 ausharren.
Grüsse
Pierre - Vienna
PlasmaFreund
#1103 erstellt: 13. Dez 2007, 00:43
Ich schätze mal das die 7700HDPVR eigentlich für den deutschen Markt (um)konzipiert war. Und die 7710HDPVR(baugleich zu 7700) eben ausserhalb Deutschlands. Sieht man auch an den FW IDs bei der 7710HD ist keine deutsche ID dabei und die 7700 hat nur noch die ID Deutschland.
mfg
Pierre-Vienna
#1104 erstellt: 13. Dez 2007, 00:44
Noch jemand im TF:
Die Punkte (SD-Bild von Pierre Vienna) hatte ich kurzzeitig auch auf dem Bild als ich divx-Versuche vom USB-Stick machte.
Bei mir trat das Ganze auf in der V-Formateinstellung Auto 2 (576P) beim Versuch einen DV-Film (.avi) convertiert in divx abzuspielen.
Leider kann ich den Effekt nicht mehr reproduzieren. Aber ich habe festgestellt wenn ich das ganze nochmals probiere bekomme ich kein Bild und mein LCD macht ne ständige Source-Suche
Erst nach Formatumstellung auf ein festes Format lief die Datei.
Rückschlüsse daraus kann ich keine machen.
http://www.topfield-...?p=304699#post304699
Grüsse
Pierre - Vienna
PlasmaFreund
#1105 erstellt: 13. Dez 2007, 00:47
Stimmt nicht zu darfst nicht die 7700 und die 7710 als verschieden Geräte ansehen. Es ist das selbe Gerät und auch FW technisch (Geräte ID) die selbe. Es unterscheid es nur über den ID code(Länder-code).
[Beitrag von PlasmaFreund am 13. Dez 2007, 00:51 bearbeitet]
Pierre-Vienna
#1106 erstellt: 13. Dez 2007, 00:50
mfg
Nein,
den TF 7700HDPVR gibt es auch mit EU Soft, ist auch beim TF 7700HSCI so.
Hat mit dem TF 770010 nichts zu tun, nur die Firmware ist anders, siehe oben.
Grüsse
Pierre - Vienna
Pierre-Vienna
#1107 erstellt: 13. Dez 2007, 00:53
mfg
Nochmal:
sieh dir bitte genau die Loader ID an.
23031 = EU
Nix TF 7710HDPVR!
Grüsse
Pierre - Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 13. Dez 2007, 00:54 bearbeitet]
PlasmaFreund
#1108 erstellt: 13. Dez 2007, 00:58
Lieber Pierre-Vienna,
mach einfach die Augen zu vertaue mir und und lass Dich von meinen Armen auffangen.
Versuch nicht die 2 Geräte auseinader zu halten, auch FW technisch nicht. Es ist ganz einfach das selbe Gerät. Die Loader ID und Geräte ID sind die selben bei dem Geräten. Nur der Ländercode ist unterschiedlich.Die restlichen Ländercodes in 7700 bekommen die FW 14 die in 7710 stehen.
MFG
[Beitrag von PlasmaFreund am 13. Dez 2007, 01:01 bearbeitet]
dbrepairman
#1109 erstellt: 13. Dez 2007, 09:20
Absoluter Skandal, der Topf geht also tatsächlich aus, wenn man ihn ausschaltet. Wo bleibt das Firmware-Update???
Spaß beiseite (und die Lösung ist tatsächlich nicht gerade offensichtlich): du lässt den Topf einfach mit der Fehlermeldung weiterlaufen, dann schaltet er sich nach dem Ende der Aufnahme automatisch aus.
dbrepairman
waldixx
#1110 erstellt: 13. Dez 2007, 09:36
Gruß LArs
AreaDVD "sehr Gut"
VIDEO hat beide vergleichsgetestet: Beide "sehr gut" - mit leichtem Vorteil für den TS.
TThorsten
#1111 erstellt: 13. Dez 2007, 09:41
@dbrepairman
Danke,
das hat mir dann tatsächlich weiter geholfen
Ich suche nur noch die Logik hinter dieser "Lösung"...
@all
Mal noch etwas anderes. Habe meine zweite Leitung noch am Inverto und am Topf nicht durchgeschleift. Was mir auffiel, bei einer Aufnahme von einem HD Sender sind ausschließlich HD-Sender anwählbar. Hat das in diesem Fall nichts mit der Polarisationsebene zu tun?
Danke + Gruß
TThorsten
[Beitrag von TThorsten am 13. Dez 2007, 09:44 bearbeitet]
Pierre-Vienna
#1112 erstellt: 13. Dez 2007, 09:54
Verbinde eine Leitung mit LNB 1 Eingang
die zweite mit LNB 2 Eingang und am Ausgang LNB 2
schleiffst Du das Signal zum Eingang am weiteren Receiver.
Der weitere Receiver bekommt auch im Standby vom TF 7700HDPVR ein Signal.
Grüsse
Pierre - Vienna
PS. Bedienungsanleitung Seite 15-16
[Beitrag von Pierre-Vienna am 13. Dez 2007, 10:05 bearbeitet]
dbrepairman
#1113 erstellt: 13. Dez 2007, 10:54
TThorsten schrieb:
Ich suche nur noch die Logik hinter dieser "Lösung"... :.
Du kannst mit der Suche aufhören, da gibt es keine Logik. Muß man halt einfach nur wissen ...
dbrepairman
maiwaldm
#1114 erstellt: 13. Dez 2007, 11:06
Hallo!
Kann mir bitte nochmal jemand genau erklären, welche Nachteile nun eine schwarze Fernbedienung gegenüber der Anderen hat?
Habe meinen Topf gestern Abend erhalten. Eigentlich noch nichts ausgepackt. Kann ich schnell erkennen, ohne das ich den Topf öffnen muss, welche Festplatte eingebaut ist?
Samsung-Festplatte wird hier im Forum bevorzugt, oder?
PlasmaFreund
#1115 erstellt: 13. Dez 2007, 12:44
maiwaldm schrieb:
Hallo!
Bei mir war da ein kleiner aufkelber dabei, und da stand 500GB mit drauf. Aber kommtvieleicht drauf an von welem Distrubiator es kam und wer die platte eingebaut hat.
Ich finde das die schwarze mit der klavirlack optik besser aussieht. Die graue hat eine Taste mehr unsd zwar die USB Taste. Da kann man direkt auf das Verzeichnis eines USB Gerätes zugreifen. Mit der schwarze musst du dann 2 tasten klicks machen was aber auch nicht so umständlich ist.
mfg
MasterJay
#1116 erstellt: 13. Dez 2007, 13:05
Hallo zusammen,
mal eine Frage: Kann der Topfield HDTV auch über YUV ausgeben? Ich frage, weil HDCP geschützte Signale nur über HDMI ausgegeben werden dürfen!?
Danke für die Antwort.
maiwaldm
#1117 erstellt: 13. Dez 2007, 13:06
Ok, dank Dir! Ich hab ihn bei Amazon bestellt. Hoffe, das ichnun auch eine Samsung verbaut bekommen habe.
SatHopper
#1118 erstellt: 13. Dez 2007, 13:12
MasterJay schrieb:
Hallo zusammen,
Geht problemlos, habe ich bei mir so laufen und kann auch Premiere HD über YUV sehen!
Bye
SatHopper
PlasmaFreund
#1119 erstellt: 13. Dez 2007, 13:22
Ja klar den Komponenten Anschluss kannste ohne probleme verwenden und hast genau ein Bild wie mit HDMI. Aber soweit ich weiss kann die Box zu Zeit eh kein HDCP handling.Also sollte HDCP nicht aktiv sein zur Zeit.
MasterJay
#1120 erstellt: 13. Dez 2007, 13:34
Danke euch zweien. Genau diese Antwort wollte ich hören ;-)
Da steht einer Bestellung ja nichts mehr im Wege...
Kleinwill
#1121 erstellt: 13. Dez 2007, 17:37
und daran denken, ein HD Receiver gleich welcher Hersteller, ist immer noch eine Baustelle,
HD PVRs sind noch grössere Baustellen, Twin HD PVRs haben zZ. die grössten Baustellen!
Alternativen, auf dem Markt sind zZ. nur zwei TWIN HD PVRs!
Mister_Beam
#1122 erstellt: 16. Dez 2007, 12:39
mfg
kann mir vielleicht bitte mal jemand sagen welche 2 klicks das sind?Das wär super.
[Beitrag von Mister_Beam am 16. Dez 2007, 12:40 bearbeitet]
PlasmaFreund
#1123 erstellt: 16. Dez 2007, 12:48
mfg
Ja einemal die Daten-taste und dann die <<-taste. Dann bist du auch auf deinem USB-träger. Vorraisgesetzt der wurde richtig erkannt.
mfg
Kleinwill
#1124 erstellt: 16. Dez 2007, 12:52
die Alu Fernbedienung ist lieferbar, teilweise kostenlos ausgetauscht!
Quelle: TF Forum!
Mister_Beam
#1125 erstellt: 16. Dez 2007, 12:55
Supi,danke für die schnelle antwort
weyrich
#1126 erstellt: 16. Dez 2007, 14:00
Quelle: TF Forum!
Wie soll das konkret funktionieren? Anfrage an jeweiligen Händler - oder über Topfield? Weißt du Genaueres?
muppet123
#1127 erstellt: 16. Dez 2007, 14:19
Würde mich auch interessieren........
hgdo
Moderator
#1128 erstellt: 16. Dez 2007, 15:03
Quelle: TF Forum!
Das funktioniert in D gar nicht. Nur ein oder einige schweizer Händler haben die kostenlose Nachlieferung (nicht Austausch) der Alu-FB angekündigt.
Pierre-Vienna am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  365 Beiträge
Umfrage zum Bildruckeln beim Topfield TF 7700HDPVR
Pierre-Vienna am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  14 Beiträge
Topfield 7700HDPVR Problem mit Ton
h5n1_1991 am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  6 Beiträge
Topfield TF 7700 HSCI
cctop am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  5 Beiträge
Topfield TF 7700+Premiere HD
M_A_F am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  4 Beiträge
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte
oemmes am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  2601 Beiträge
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI!
Janer am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  14 Beiträge
Topfield TF 7700HDPVR - Mit welchen Tools bearbeite ich die (HD) Aufnahmen
Die_Antwort_ist_42 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  6 Beiträge
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte
tdf2001 am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  69 Beiträge
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel)
mietzmaschine am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedhansener
  • Gesamtzahl an Themen1.557.478
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.288
