Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 . 170 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
Gucky61
#7917 erstellt: 20. Aug 2009, 08:31
nachdem mein Vantage sich im HD Betrieb am Wochenende in Sachen Timeshift verabschiedet hat und daher zur Reparatur eingeschickt wurde, kaufte ich mir den HD2 PLUS.
Von der Stabilität her läuft er ohne Klagen seit 3 Tagen.
Aber die Umschaltzeiten, telweise bis zu 4-5 Sekunden nerven.
Hat da einer von Euch eine Idee wie und ob man dies verbessern könnte?
Ansonsten bin ich einigermaßen zu frieden.
mfG Gucky
brausiNATOR
#7918 erstellt: 20. Aug 2009, 14:10
Hallo Gucky
Längere Umschaltzeiten ergeben sich oft durch ein schwaches Eingangssignal.
Oder es liegt nur daran das du bei Bildeinstellungen die HDMI-Auflösung Nativ eingestellt hast. Dann kommt es auch zu längeren Umschaltzeiten wenn du zwischen Sendern die mit unterschiedlicher Auflösung senden wechselst. Sollte es so sein versuch mal mit der Einstellung 1080i oder 720p.
übrigens hier gibts einen eigenen HD S2 Plus Thread
Gruß Hans
christopher1
#7919 erstellt: 21. Aug 2009, 07:43
hinterhainer schrieb:
Hatte schon mal davon berichtet,leider ohne Feedback.Bei Radiohintergrundbild auf "an",laufen die Titel wie abgespielt durch.
Hat schon mal jemand folgendes beobachtet:Wenn ich Mp3 mit dem HDS2 abspiele,wird ja die aktuelle Datei fortlaufend im Display des HDS2 angezeigt.Stelle ich nun im Menü-Einstellungen-Sonderfunktion-OSD-Radiohintergrundbild auf "auto" oder "aus"(der Bildschirm schaltet sich dann nach ca.3 sek.ab),bleibt der Name der Mp3-Datei im Receiverdisplay immer bei der zuerst abgespielten hängen,obwohl schon die zweite,dritte usw.abgespielt wird.Würde mich interessieren,ob das bei Euch auch so ist.
Stimmt exakt so wie bei mir...dann sind wir schon zu zweit!! Hab jetzt mal an Technisat geschrieben, mal schauen was die dazu meine :-)
Gib bitte mal hier bescheid,falls Du eine aussagekräftige Antwort von Technisat bekommen solltest.Dieser Bug ist scheinbar noch keinem aufgefallen oder es stört keinen,mich schon,da ich viel Musik über den HDS2 höre.Das sich der Bildschirm bei Mp3-Wiedergabe abschaltet ist ja gut gedacht,trotzdem will ich wissen,welcher Titel gerade läuft.Übrigens bei Musikwiedergabe übers Netzwerk besteht das selbe Problem.
Gerne, bisher kam nur eine Mail, dass der Sachverhalt geprüft werden kann und ohne aussagekräftige Antwort der Entwicklung nicht von einem Softwarefehler gesprochen werden kann. :-)
Ich warte halt...
wellewahnsinn
#7920 erstellt: 25. Aug 2009, 08:12
ich möchte bei meinem Receiver die 160 GB Festplatte gegen eine 500 oder 1000 GB Platte tauschen. Welche Festplatten sind denn da empfehlenswert? Wichtig ist ja wohl die Wärmeentwicklung und die Lautstärke.
Ich bitte um Nachsicht, wenn dieses Thema schon öfter angesprochen wurde, aber der Thread wird langsam unübersichtlich.
Gruss welle
timilila
#7921 erstellt: 25. Aug 2009, 08:58
wellewahnsinn schrieb:
Gruss welle
Die Green-Serie von WD hat sich u.a. bewährt. Nimm gleich 1TB, hat mehr Platz. Idealerweise legst Du einen verlängerten Stromanschluß sowie ein 50cm S-ATA Kabel nach außen. Dann kann man die vollen Platten wechseln und sehr gut archivieren.
BillKill
#7922 erstellt: 26. Aug 2009, 09:22
Kompatible Festplatte ist jetzt auch für mich ein Thema...
habe die im Auge
http://www.alternate...2=SATA&l3=3%2C5+Zoll
Hitachi wirbt mit besonderer Video-Eignung in PVR"s.
Könnte sich lohnen,ein paar € mehr zu investieren.
Hat mit dieser FP schon jemand Erfahrungen?
Gruß Billi
wellewahnsinn
#7923 erstellt: 26. Aug 2009, 13:18
@ timilila
Vielen Dank.
Gruss welle
arcade99
#7924 erstellt: 28. Aug 2009, 11:30
Für einen Tausch der Platte empfehle ich die Western Digital Platten der AV-GP Serie. Das sind spezielle PVR Platten.
http://www.westerndi...atalog.asp?t=1#jump5
(nach ganz unten scrollen)
Aber es gibt natürlich auch noch viele andere guten und geeignete Platten anderer Hersteller.
[Beitrag von arcade99 am 28. Aug 2009, 11:31 bearbeitet]
Deppenmagnet
#7925 erstellt: 30. Aug 2009, 13:17
Wenn ich vorhätte, die Platte zu tauschen, wäre meine Auswahl klar...warum soll ich erst das Experiment wagen, ob evtl., vielleicht, möglicherweise die andere(n) auch gehen?
Ich denke, die Nutzer schreiben die Ratschläge nicht ohne Grund
Deppenmagnet
#7926 erstellt: 30. Aug 2009, 21:13
Aus, gerade eben, aktuellem Anlass...
Was ist der Unterschied zwischen per USB und per Mediaport exportierten Aufnahmen?
Warum sind andere Dateiendungen vorhanden oder sind die nur anders "codiert"
Ich frage deshalb, weil man die per USB exportierten Aufnahmen nicht mit Mediaport demultiplexen kann...
Also habe/musste ich das mit dem anderen Programm (PVA Strumento) gemacht/machen, doch das sagt mir am Ende, das irgendwas nicht stimmt und es Probleme geben könnte (aber nicht muß).
Die Weiterverarbeitung über Cuttermaran (zum entfernen unnützer Sachen und erzeugen von Zwischenmarken) funktioniert anstandlos. Erst anschließend beim erzeugen der DVD Daten kommt eine Fehlermeldung...
Ich habe deswegen, vor längerer Zeit, mal den guten Mann um Rat gefragt, der mich, per prima Anleitung im Netz, nicht nur zu den genannten Programmen geführt hat, sondern auch zu meinen ersten, selbstgebrannten DVD´s.
Er sagte, weil ja die Fehlermeldung schon beim demultiplexen mit PVA kommt, das der Fehler bereits in der Aufnahme vorliegt.
Genaueres hat er nich gesagt...
Per USB habe ich ein paar Aufnahmen wegen dem, teilweise, grottigen Tempo von Mediaport, aus dem HDS2 geholt...und wollte auf diesem Weg weitermachen, doch das hat sich dann wohl in Luft aufgelöst
Naja, da wird wohl wer mal ne Nacht mit Mediaport durchackern müssen
[Beitrag von Deppenmagnet am 30. Aug 2009, 21:17 bearbeitet]
brausiNATOR
#7927 erstellt: 31. Aug 2009, 09:45
Würde mal behaupten der einzige Unterschied ist die Aufteilung in 4GB Teile durch FAT32 bei größeren Aufnahmen. Wenn man sie mit Mediaport auf eine NTFS-Platte überträgt wird ja nicht geteilt.
Das sich dadurch andere Ändungen bei den Zusatzdateien ergeben weiss/glaub ich nicht. Aber selbst wenn es so wäre spielt das für die Umwandlung keine Rolle weil diese Dateien dafür nicht gebraucht werden - nur die *.ts.
Ich habe nur festgestellt das es mit Mediaport Probleme bei der Umwandlung gibt wenn in dem Aufnahmeordner zwei solche *.TS Files in dem Ordner liegen. Es klappt aber wenn man nur diese beiden *.ts im Ordner belässt und die anderen entfernt - es wird sogar automatisch zusammengefügt und eine große *.mpg erzeugt.
Ein anderes Problem ist wenn der Ordnername der Aufzeichnung einen Umlaut enthält, dann funktioniert die Umwandlung auch erst nach dem man diesen und den Namen der *.Ts geändert hat.
Gruß Hans
Deppenmagnet
#7928 erstellt: 01. Sep 2009, 16:47
Hallo Hans,
wiie Du schon sagst, funktioniert das demultiplexen mit Mediaport-habe es gerade mit einer kurzen Aufnahme getestet.
Weiß der Geier was das war
Wenn ich mich recht entsinne...waren es glaube sogar zwei-doch vorrausschauend wie ich bin, habe ich betreffendes gleich "entfernt" und nochmals auf normalem Weg geholt.
Werde beim nächsten Mal drauf achten
...und daswerde ich mir schonmal vormerken
TiTux
#7929 erstellt: 03. Sep 2009, 17:53
Servus,
da dieser Thread hier ja riiiiesig ist, findet man natürlich
den ein oder anderen Tipp nicht unbedingt.
Meine Frage wäre, ob man eine Möglichkeit hat, seine
aufgenommenen Sendungen vom PC aus umzubenennen.
Das ganze mit der FB zu machen, ist schon ziemlich mühselig.
Über Mediaport habe ich keine Möglichkeit gefunden
brausiNATOR
#7930 erstellt: 03. Sep 2009, 18:04
TiTux schrieb:
Servus,
Über Mediaport habe ich keine Möglichkeit gefunden :(
Gibt es auch keine - wenn du nicht bereit bist sie mit Mediaport auf den PC zu kopieren - dort umzubenennen und dann wieder zurückzukopieren
Gruß Hans
TheWolf
#7931 erstellt: 07. Sep 2009, 08:10
Moin Freunde,
ich hab mit meinem HDS2 folgendes Problem bzw. Phänomen:
- Mein HDS2 steht auf "Nativ" bei den Bild-Einstellungen
- Der Plasma steht auf 16:9
- Ich zeichne eine Sendung per SFI-Timer mit entsprechender Vor- und Nachlaufzeit auf.
Die Aufnahme ist auch komplett da, aber wenn der eigentliche Film dann nicht in 16:9 sondern in 4:3 ausgestrahlt wird, sehe ich die berüchtigten 4:3-Balken.
Die Werbung davor, während und nach dem Film (natürlich in 16:9) wird entsprechend im Voll-Bildmodus dargestellt.
Sehe ich solche Filme aber "live", wird sowohl die Werbung als auch der Film im Vollbild-Format dargestellt, obwohl der eigentliche Film in 4:3 gesendet wird.
Für mich sieht es so aus, als würde der HDS2 bei Aufnahmen die 4:3-Kennung des Films verschlucken, denn die Status-Informationen des Filmes sagen klar und deutlich --> 4:3
Kennt jemand von euch das Problem?
Ach ja, meine derzeitige Lösung ist, bei den Bildeinstellungen des HDS2 das Bildformat von "16:9" auf "4:3" zu wechseln.
arcade99
#7932 erstellt: 07. Sep 2009, 09:00
@The Wolf
Du musst eben beim Receiver und TV die Zoom-Einstellungen wählen, die dir persönlich am besten gefallen.
Die eigentlich "richtige" Einstellung am Receiver ist "16:9" als Format des Fernsehers und "original" als Zoom. Willst du aber Zoomen dann stell es eben statt auf orginal beispielsweise auf "16:9 optimal"
TheWolf
#7933 erstellt: 07. Sep 2009, 09:49
Genauso sind die Einstellungen.
Ich will ja nicht manuell zoomen, sondern der SAT-Receiver soll sich bei Aufnahmen von 4:3-Filmen genauso verhalten wie bei "Live sehen" von 4:3-Filmen.
arcade99
#7934 erstellt: 07. Sep 2009, 12:29
Wenn du mit den obigen Einstellungen ("original") in 4:3 ausgetrahltes Material schaust, dann bekommst du links und rechts schwarze Balken. Ich dachte, du willst demgegenüber auf den kompletten Bildschirm aufgezommt schauen. Doch nicht?
brausiNATOR
#7935 erstellt: 07. Sep 2009, 12:54
Das Thema ist nicht ganz neu, schau mal hier.
Scheint doch nicht nur bei Anschluss über Scart zu sein
Aber versuch mal was passiert wenn im Hintergrund ein 4:3 Sender läuft.
Gruß Hans
TheWolf
#7936 erstellt: 07. Sep 2009, 15:45
Hi Namens-Vetter,
der Tip war schonmal gut, leider ohne Erfolg.
Angeschlossen ist übrigensd alles via HDMI.
Ich hab 'nen Film von Tele5 in 4:3 auf Platte und egal, was im Hintergrund läuft, er wird mit Balken dargestellt.
STATUS des HDS2 zu dem Film: 4:3
Ich versuch mal, das Problem anders auszudrücken:
Schau ich live TV, wird jede 4:3-Sendung automatisch auf Voll-Bild gezoomt. Ob's der HDS2 ist oder der Plasma sollte dabei nebensächlich sein.
Schau ich eine Aufnahme von Platte, sehe ich bei 4:3-Filmen besagte Balken. Das seh ich übrigens schon im Vorschau-Fenster des HDS2.
Die 16-9-Werbung wird dann wieder korrekt dargestellt.
Meine Frage: Warum wird bei 4:3-Filmen von Platte nicht auch automatisch aufgezoomt?
Das soll der HDS2 gefälligst tun, ohne das ich erst irgend welche Einstellungen umstellen muss.
Auch Gruß
Auch Hans
brausiNATOR
#7937 erstellt: 07. Sep 2009, 16:17
@TheWolf
Servus Hans
Ich kann mich auch nur an den Beitrag erinnern. Aus eigener Erfahrung kenne ich das Problem nicht. Wahrscheinlich weil ich noch nichts in 4:3 von der Platte geguckt habe ?
Aber ich verstehe deien Ärger durchaus.
Meine Bildeinstellung: abwohl daran kann es eigentlich nicht liegen wenn du sagst bei live ist das nicht so
Bildformat 16:9
Bilddarstellung/Zoom 16:9 optimal
am TV Auto
Vielleicht kann der gute mysqueedlyspoochhurts was dazu sagen. Das ist eher sein Ding.
Gruß vom Namens-Vetter
#7938 erstellt: 07. Sep 2009, 16:50
Hi!
Da muss ich euch leider enttäuschen - ich gehöre in die Ecke der "Ich will bei 4:3 kompromisslos meine schwarzen Balken links und rechts haben, denn nur so erlebe ich das Originalformat ohne falsche Proportionen oder fehlende Bildinhalte!"-Puristen, daher wäre mir ein solcher Fehler sowieso nie aufgefallen...
brausiNATOR
#7939 erstellt: 07. Sep 2009, 19:49
mysqueedlyspoochhurts schrieb:
Hi!
Da muss ich euch leider enttäuschen - ich gehöre in die Ecke der "Ich will bei 4:3 kompromisslos meine schwarzen Balken links und rechts haben, denn nur so erlebe ich das Originalformat ohne falsche Proportionen oder fehlende Bildinhalte!"-Puristen, daher wäre mir ein solcher Fehler sowieso nie aufgefallen... ;)
Servus squeedly
Da enttäusch du mich jetzt aber wirklich
Aber wenn selbst du das nicht weißt komm ich mir wenigstens nicht mehr so doof vor
@TheWolf
Ich fürchte fast das kann dir dann wohl nur TS selber beantworten - hoffentlich
Sollten die versuchen es auf den TV zu schieben fragst du einfach weshalb das auch schon im Vorschaufenster so ist
Gruß Hans
#7940 erstellt: 08. Sep 2009, 00:11
Aber wenn selbst du das nicht weißt komm ich mir wenigstens nicht mehr so doof vor :D
Keine falsche Bescheidenheit, mein Lieber - dass du dich mit dem HDS2 deutlich besser auskennst, steht ja wohl außer Frage...
Wonder48
#7941 erstellt: 08. Sep 2009, 05:05
TheWolf ich nehme mal an, Du hast die neueste Firmware auf Deinem HDS2. Ich kann mich erinnern, dass da mal was in der Richtung 4:3-Umschaltung verbessert wurde.Ich habe das Problem jedenfals nicht. Alles wird 16:9 dargestellt. Zoom steht bei mir auf 16:9 optimal.
Pirol1
#7942 erstellt: 08. Sep 2009, 07:52
Hallo
Bei 16:9 optimal wird vom 4:3 Bild oben und unten ein kleines Stück weggeschnitten. Der Balken links und rechts ist zu verschmerzen, da er recht schmal ist.
Alles andere ist keine Alternative, da die Proportionen nicht mehr stimmen man hat dann "Breitmaulfrösche".
TheWolf
#7943 erstellt: 08. Sep 2009, 12:28
@brausiNATOR, mysqueedlyspoochhurts, Wonder48 & Pirol1:
Danke für eure Antworten.
Ich befürchte (wie ihr auch) dass mein HDS2 da der "böse Bube" ist. Ob ich TechniSat an den aber nochmal dran lasse, muss ich mir seeeehr gut überlegen.
Warum?
Weil meiner ein Bootloader-Update bekommen hat, damit das HDMI-Handshake-Problem mit meinem Pio-Plasma endlich behoben wird.
Diese Aktion hat sage und schreibe 6 Monate gedauert (manch einer erinnert sich) und ich hab ehrlich gesagt keinen Bock, solch eine Odysee nochmal durchzumachen.
Ggf. kontaktiere ich mal meinen Händler und wenn der das Phänomen nicht nachstellen kann, liegt's auf der Hand, an wem es liegt.
brausiNATOR
#7944 erstellt: 08. Sep 2009, 18:34
@squeedly
Danke für die Blumen das wollte ich ja nur hören
@TheWolf
Also ich hab das jetzt auch versucht nachzustellen (gibt doch noch 4:3 Sender) aber wie ich es auch anstelle er zoomt normal auf. Scheint dann wohl wirklich an deinem Bootloader-Update zu liegen. Aber warum das nur bei einer Festplattenwiedergabe so ist bleibt für mich trotzdem rätselhaft
Gruß Hans
TheWolf
#7945 erstellt: 09. Sep 2009, 12:52
Erstmal Danke für den Test.
Ich setzt jetzt auf das ganze Problem noch einen oben drauf:
Schau ich mir den STATUS bei Live-Sendungen an, seh ich auch die Tonspur-Information (z.B. MPEG1 L2).
Bei Festplatten-Aufnahmen steht dort grundsätzlich "illegal". Die Spuren sind aber sauber anwählbar und auch inhaltlich in Ordnung (DD5.1 z.B. wird auch als solches wiedergegeben.
Das erhärtet meinen Verdacht, dass mein HDS2 der "pöse Pube" ist.
brausiNATOR
#7946 erstellt: 09. Sep 2009, 17:10
Nichts zu danken
Das mit der Anzeige von "illegal" habe ich auch schon oft beim live schauen gehabt. Und nicht nur ich.
Hab jetzt mal bei meine Aufnahmen geschaut. Bis auf eine steht da überall nur N/A
Auch nicht besser - aber alle Tonspuren OK, also sch... drauf
Gruß Hans
[Beitrag von brausiNATOR am 09. Sep 2009, 17:15 bearbeitet]
Deppenmagnet
#7947 erstellt: 09. Sep 2009, 22:33
@The Wolf
Mach Dir wegen der Formatsache keinen Kopf-war/ist beiu mri auch so...wobei ich in letzter Zeit auch nicht mehrso ganz genau drauf geachtet habe
Weiterhin habe ich von "16:9 optimal" auf nur "optimal" gewechselt, da dort die Proportionen meist besser stimmen (für 4:3). Wenn nun doch ein 16:9 Filmchen kommt, geht er ja trotzdem/sowieso auf 16:9-vielleicht mekre ich es auch nur wegen dieser Einstellung nicht mehr so deutlich.
TheWolf
#7948 erstellt: 10. Sep 2009, 07:19
Auch nicht besser - aber alle Tonspuren OK, also sch... drauf.
Du sagst es.
Das werd ich heute Abend doch mal ausprobieren. Danke für den Tip.
Grundsätzlich werd ich definitiv nichts in Richtung TechniSat unternehmen (sonst jag ich den Teufel noch mit Belzebub aus ), denn das Thema ist zwar ärgerlich aber da 4:3 immer weniger wird, löst sich das Problem irgendwann von selbst.
In diesem Sinn ein an alle.
rivale
#7949 erstellt: 15. Sep 2009, 16:27
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem.
Ich habe eine Aufnahme auf den Computer überspielt und möchte diese nun mit Mediaport über ERSTELLEN - DVD VIDEO umwandeln um das ganze dann auf DVD zu Brennen.
Die Aufnahme hat eine Größe von 4,5 GB.
Mediaport fängt kurz an, als ob er die Aufnahme umwandeln will (ca. 2 Sekunden), hört dann aber auf und es passiert nichts mehr.
Ist die zu groß?
Was muß ich tun, oder was mach ich falsch?
Gruß rivale
Deppenmagnet
#7950 erstellt: 15. Sep 2009, 16:56
Hallo rivale,
da hast jetzt Glück, das er das bei mir auch gemacht hat
Normalerweise findest Du Details zum "Vorgang" (und warum er nicht weiter gemacht hat) in der Log Datei. Diese Datei wird dort gespeichert, wo Du es angegeben hast...also der Ordner/Datei, wo er (eigentlich) die fertigen DVD Daten speichern soll(te)
Doch das kannst Dir auch sparen, denn bei mir hat es funktioniert, wenn ich alle anderen Dateien die kein .ts als Endung hatten (Danke an Hans ;)) "woanders" hin verschoben habe (also nur raus aus dem Ordner wo die Aufnahme liegt)
Versuch das mal, vielleicht hilft das ja
[Beitrag von Deppenmagnet am 15. Sep 2009, 16:57 bearbeitet]
rivale
#7951 erstellt: 15. Sep 2009, 17:27
Hallo Deppenmagnet
Mediaport hat die beiden Ordner DVD und log angelegt.
Im "DVD" sind die beiden Unterordner aber leer und in "log" steht jedemenge aber in Englisch
Was muß ich tun?
Desaster
#7952 erstellt: 15. Sep 2009, 17:43
was hast Du im Mediaport denn eingestellt, was er bei der Übertragung der TS-Dateien machen soll???
Automatisch demultiplexen?
MPEG-Video automatisch erstellen?
DVD-Video automatisch erstellen?
Diese Einstellungen findest Du unter Erstellen - Einstellungen.
Gruss
Desaster
Deppenmagnet
#7953 erstellt: 15. Sep 2009, 17:44
Also "AUDIO" ist sowieso immer leer(keine Ahnung wieso) und "VIDEO" ist deshlab leer, weil Mediaport ja nix "gemacht" hat
Die Log Datei ist nix anderes als ein Protokoll. In diesem wird alles mitgemeißelt, was während der Arbeit vorgefallen ist-es steht dort auch drin, was und warum Mediaport nicht weitergemacht hat-allerdings halt auf englisch (das hatte ich vergessen zu sagen, einfach so vorraussetzen möchte ich Fremdsprachenkenntnisse ja nicht ;))
___
Was Du tun musst bzw. versuchen kannst, ist das, was ich in meinem obigen Beitrag beschrieben habe...
-Du wählst den Ordner, in den Du die Aufnahme mittels Mediaport übertragen hast
-Du öffnest diesen Ordner (also nicht das erzeuge DVD Dingens)
-in diesem Ordner nimmst Du alles raus, was nicht die Dateiendung ".ts" hat
-dann nochmal mit Mediaport versuchen, eine DVD zu erstellen
Die Dateien allerdings nicht löschen, vielleicht braucht man die ja noch...für was auch immer.
Dieser Weg kann, helfen, muß es allerdings nicht! Ich habe aktuell ebenfalls zwei Filme, die ich partout nicht auf DVD bekomme-auch mit anderen Programmen nicht-keine Ahnung warum
rivale
#7954 erstellt: 15. Sep 2009, 17:54
Hallo Deppenmagnet
Meinst Du alles was nicht die Endung .TS hat im Originalordner?
Also so wie die Dateien vom TS HD S2 kopiert wurden?
Denn der neu angelegte Ordner hat ja keine Inhalte.
Hallo Desaster
DVD Video erstellen wähle ich manuell, also keine Automatismen.
Deppenmagnet
#7955 erstellt: 15. Sep 2009, 18:24
Ja, genau-in dem Ordner, der nach dem übertragen vom HDS2 "entsteht"-die Ordner, die Mediaport für die DVD erstellt hat, sind jetzt völlig egal.
Dort sind also so Dateien wie (lt. Gedächtnisprotookoll)
-die .ts Datei
-weitere Dateien, etwa .mks, .rec, .desc, .txt
Diese Dateien dort raus nehmen, das in dem Ordner nur die TS bleibt...Du kannst natürlich auch umgekehrt nur die TS dort rausholen
Dann nochmal versuchen.
brausiNATOR
#7956 erstellt: 15. Sep 2009, 18:32
rivale schrieb:
Hallo Deppenmagnet
Hallo rivale
Ja genau das meint er.
Wenn zwei oder mehr *.ts Dateien im Quellverzeichnis liegen steigt Mediaport aus. Deshalb einfach nur die *.TS lassen den Rest löschen oder aus dem Ordner verschieben.
Sollte der Aufnahmeordner einen Umlaut in Dateinahmen haben dann musst du diesen und die darin enthaltenen *.ts umbenennen sonst steigt Medaport ebenfalls aus.
Gruß Hans
borni84
#7957 erstellt: 15. Sep 2009, 19:33
Was für eine Festplatte ist denn ab Werk in dem HD S2 eingebaut? Ist doch eine Seagate, oder? Weiß einer wieviel Umdrehungen die macht? Ist das eine 5400er oder eine 7200er? Ich bin am überlegen ob ich mir eine Samsung HD154UI 1,5 TB einbaue. Die kostet schmale 80 €. Dreht aber nur mit 5400...
brausiNATOR
#7958 erstellt: 15. Sep 2009, 19:53
Also bei mir ist diese hier verbaut.
Die Modellbezeichnung der FP findet man im Menü Festplatte verwalten - FP Information. Diese einfach googeln.
Gruß Hans
Drexl
#7959 erstellt: 15. Sep 2009, 20:45
Die Drehzahl ist nicht kritisch bei den geringen Datenraten, die bei der Aufzeichung anfallen.
Zur Erinnerung: Ein Stream mit einer Bitrate von 20 Mbit/s kann über Satellit mehr als üppig bezeichnet werden (d.h. so etwas findet man nicht). Selbst für HD liegen die Bitraten eher noch unter 15 Mbit/s.
Jetzt reden wir aber immer von Mbit/s. In Bytes ausgedrückt müssen wir das ganze nochmals durch 8 teilen. Dann ergeben sich für heutige Festplatte lächerlich geringe Datenraten von unter 2 MByte/s.
Kritisch wird es dagegen bei Timeshift oder mehreren Aufnahmen parallel. Nicht wegen der Datenrate -- die verdreifacht sich höchstens auf 6 MByte/s.
Dann kommt nämlich noch ein anderer Faktor zum Tragen: Die mittlere Zugriffszeit. Das ist die Zeit, die der Schreib-/Lesekopf braucht, um zur passenden Spur zu positionieren und den gewünschten Sektor auszulesen. Hier sind 7200er Platten prinzipiell leicht im Vorteil, da durch die höhere Umdrehungszahl auch die Latenzzeit verringert wird (zwar nicht die Positionierzeit, aber die Zeit, bis der richtige Sektor unter dem Kopf vorbeischwirrt).
Andererseits gibt es von den meisten Plattenherstellern Festplatten speziell für den Einsatz in PVR (oftmals AV-Platten o.ä. genannt). Hier ist der interne Cache der Festplatte anders organisiert, um den parallelen Zugriff zu optimieren. Ein ähnliches Ergebnis erreicht man im übrigen auch mit sogenannten "Server-Platten" (RAID Edition, NearLine, und wie sie alle heißen). Auch hier ist der Cache für viele parallele Zugriffe optimiert.
Übrigens: Die thermische Kalibrierung spielt heute keine Rolle mehr.
centenary123
#7960 erstellt: 16. Sep 2009, 10:02
bin seit Kurzem Besitzer eines HD S2+ aus dem Versandhandel (originalverpackt, Siegel in Ordnung, 160GB HDD) und betreibe das Gerät an einer vom Fachmann eingebauten/eingerichteten unicable-Anlage TechniRouter 5/2x4G/K mit Multischalter.
Angeschlossen an den Technisat sind ein separater DVD-Recorder und ein alter Röhrenfernseher, beide via SCART. Eingestellter LNB-Typ: "SAT CR LNB".Habe die zugeteilten 2 Frequenzen eingestellt.
Problem: Nach Durchführen der Erstinstallation Technisat scheint alles ok: Sender, Bild, Programme, PIP ...
Aber nach Aus- und erneutem Einschalten mit FB erscheint das gelbe Startlogo ("Technisat Digital - das Original..."), danach erscheint die ProgrammInfoBox,
aber kein Bild mehr, und der Technisat hängt. Keine Aktion mehr mit FB möglich, Netzstecker muss gezogen/eingesteckt werden, dann geht alles wieder.
Bei jedem erneuten Einschalten des technisat zeigt sich dasselbe Fehlerbild. Habe bereits auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und Installation wiederholt, ohne irgendeinen Erfolg.
Vielleicht weiss jemand eine Problemlösung oder einen Lösungsansatz?
Danke für Antworten
MfG
centenary123
hat keiner im Forum eine Idee?
MfG
centenary123
[Beitrag von centenary123 am 18. Sep 2009, 09:21 bearbeitet]
rivale
#7961 erstellt: 16. Sep 2009, 14:21
Hallo Deppenmagnet
Hallo Desaster
ich habe nun die Dateien rausgeschmissen die nicht mit .TS enden, da blieben noch 2 mal .TS über.
Was soll ich sagen die Umwandlung zur DVD Datei hat funktioniert.
Da könnte man doch gleich die Dateien die über sind nicht mitspeichern und Festplattenplatz auf dem TS sparen, oder
..........aaaaaaalso auf dem Computer kann ich das Video schon mal abspielen. Werde es nun auf DVD brennen und heute Abend am LCD ansehen, hoffentlich. Währe super wenn es klappt. DANKE an Euch schon mal und ein kräftiges
Ich melde mich und werde berichten, ob ich nun Michael Jackson - Live in Bukarest auf DVD habe.
Habe am TS die Dateien ja schon soweit geschnitten das nur ca. 120 Minuten übrieg blieben.
Was wenn die Datei zu groß für eine DVD währe?
Gruß rivale
[Beitrag von rivale am 16. Sep 2009, 15:40 bearbeitet]
Gucky61
#7962 erstellt: 18. Sep 2009, 08:12
dann nimmt man eine BR.
mfG Gucky
cyborgh
#7963 erstellt: 18. Sep 2009, 09:32
Hab mal eine Frage:Kann ich mit dem Technisat 2 Buli spiele mit PIP gleichzeitig schauen.Hab ne AC Karte.Bisher habe ich nen smart mx92 und der ist müll.Wird heiß wie sau wenn man die Cam drin hat,rate allen nur von dem miesen Teil ab.USB-Stick wird auch hin und wieder nicht erkannt.Schwanke zwischen icord und technisat wegen PIP.
Mojhito
#7964 erstellt: 18. Sep 2009, 10:59
centenary123 schrieb:
bin seit Kurzem Besitzer eines HD S2+ ....
MfG
centenary123
ich habe auch den HD S2+ und hatte diesen gelben Bildschirm auch schon mal. Bei mir hat ein längeres Drücken der Power-Taste (Fernbedienung) geholfen - Gerät schaltete sich ab und nach dem Anschalten war alles wieder O.K.. Meine Fehlervermutung geht in Richtung "automatisches SFI-Update" - ich habe es deaktiviert und seitdem keine Probleme mehr (vielleicht auch nur zufalllsbedingt) .
Mojhito
captainfutura
#7965 erstellt: 18. Sep 2009, 13:10
glaubt ihr kommen noch updates raus für dieses gerät? es gibt ja schon den plus ...
jensw
#7966 erstellt: 18. Sep 2009, 13:13
Zumindest für die Legacy-Module die für HD+ benötigt werden müsste noch ein Update kommen. Da werde ich aber wohl freiwillig verzichten.
Gruß,
Jens
rivale
#7967 erstellt: 18. Sep 2009, 15:30
DANKE Deppenmagnet und
DANKE Desaster
Was soll ich sagen......es hat funktioniert. Euer Tip war gut und richtig.
Bis zum nächsten mal. Gruß rivale
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsoleyakims55
  • Gesamtzahl an Themen1.558.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.087
