HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
jensw
#7666 erstellt: 10. Jun 2009, 19:55 | ||||
Ich hab jetzt trotzdem mal Technisat deswegen angeschrieben. Nur für den Fall, dass es sich wider erwarten doch durchsetzt. Wäre zwar ne ganz schöne Saue***, aber man weiß ja nie welche Sender noch auf HD+ aufspringen. Mir geht dieses dauerne Standard-Wechsel-Dich-Spielchen langsam ganz schön auf die Nerven. Gruß, Jens |
borni84
#7667 erstellt: 10. Jun 2009, 20:31 | ||||
Richtig, das ist es, was ich mir auch schon so oft gedacht habe, der Kunde wird wie der letzte .... behandelt. Das Astra da mitmacht verwundert mich. Dachte die sind frohe wenn sie ihre HD Transponder überhaupt an die Sender los werden. Nun wird alles wieder verkompliziert. Kunde RTL/VOX @jensw Ich denke nicht, dass Technisat`s Support da jetzt schon auskunft drüber geben kann. Aber wäre ja nicht schlecht wenn du mal postest was die geantwortet haben. [Beitrag von borni84 am 10. Jun 2009, 20:32 bearbeitet] |
kosikatze
#7668 erstellt: 10. Jun 2009, 20:44 | ||||
Danke für die Info, bei mir gehts jedenfalls nicht. Zwar scrollt unten die Anzeige der verschiedenen Zoommodi durch, aber der Bildschirm bleibt im gleichen Format. Habe neuste SW drauf und via HDMI verkabelt. Zickt hier vielleicht mein Pana 500 Plasma rum? Komisch, denn im normalen "Guckbetrieb" funktioniert es ja. |
mysqueedlyspoochhurts
#7669 erstellt: 10. Jun 2009, 20:51 | ||||
Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es was mit deinem Plasma zu tun hat - der schreibt dem HDS2 ja nicht vor, wann er welches Format zu senden hat. Wenn es wirklich nicht geht, kann es eigtl nur irgendein höchst seltsamer FW-Bug sein - leider Gottes hab ich ja auch schon die unangenehme Erfahrung machen müssen, dass nicht alle FW-Versionen mit jedem einzelnen Recieverexemplar einwandfrei funktionieren... die haben da wohl nicht in allen 100% identische Hardware verbaut. |
Esplendidos
#7670 erstellt: 13. Jun 2009, 17:59 | ||||
Hi, habe ein paar Einstellungen rausgesucht wenn ihr noch Infos braucht schreibt mir das bitte. Danke schon im vorraus Bildeinstellungen Bildformat: 16:9 Bilddarstellung: original HDMI-Auflösung 720p HDMI-Farbraum: erweitert Toneinstellung HDMI-Tonformat: PCM Antenneneinstellung: |
Sketch
#7671 erstellt: 13. Jun 2009, 18:13 | ||||
Hi Leute, wollte gerade einen HD S2 an meinen Loewe Concept anschließen und muss leider feststellen das kein Ton kommt. Ich habe alle Einstellungen (PCM usw) versucht auch bei meinem Loewe aber es passier nichts. Verbunden ist alles über HDMI, da müsste doch auch der Ton übertragen werden. Ein anderes HDMI Kabel brachte keine Besserung. Manchmal habe ich den WD HD Media Player angeschlossen, auch über HDMI, da kommt Ton. Also warum nicht beim TechniSat? Bei meinem Fernseher steht unten aktuell auch die Auflösung und daneben "AV Ton". Warum? Weiß jemand woran das liegt? Danke PS: Wenn ich per Chinch verbinde habe ich Ton, aber dass kann doch nicht die Lösung sein, oder? Liegt wohl am Fernseher und nicht am TechniSat [Beitrag von Sketch am 13. Jun 2009, 18:19 bearbeitet] |
chemiehenne
#7672 erstellt: 16. Jun 2009, 09:51 | ||||
Hallo Zusammen, ich hänge mich mit meinem Problem mal hier dran und hoffe auf eure Hilfe. Ich habe mir gestern einen hd s2 plus von technisat in verbindung mit einem 42zoll lcd von toshiba zugelegt. der receiver ist per hdmi mit dem lcd verbunden und mein heimkinosystem ist per chinch mit dem lcd verbunden. mein problem ist nun folgendes: ich komme abslout mit der hdmi auflösung des s2 klar. als vorgaben gibt es ja auto, nativ, 576, 720, 1080. stell ich auf nativ hab ich ein viel zu überschärftes bild mit flimmern etc. das menü des receivers ist auch total pixelig. stell ich auf auto hab ich zwar ein super bild, allerdings kein ton (bitstream geht auch nicht), desweiteren ist das receiver menü 10cm nach rechts verückt?!? hatte dann mal das ganze teil zurückgesetzt, da stellt er dann auf 720. nur hab ich ja keine lust bei hd formaten jedesmal manuell zu wechseln. mit welcher auflösung kommt eigentlich dvd daher? sorry für die ganzen fragen, ich bin da echt ein anfänger. evtl. kann ja mal jemand seine einstellungen des s2 posten. danke im vorraus, viele grüße hendrik |
Duke44
#7673 erstellt: 16. Jun 2009, 11:27 | ||||
Hallo Hendrik, bezüglich der HDMI Auflösung: --> siehe auch Seite 29 BDA - bei nativ wird das Signal vom Receiver einfach so weitergegeben und die Auflösung dem LCD überlassen --> für mich die beste Einstellung - bei Auto kommunizieren LCD + Receiver miteinander und stimmen sich dann ab (es wird die vom LCD-TV max. unterstützte Auflösung eingestellt) - versuch auch mal testweise ein anderes HDMI-Kabel - probeweise mal nen anderen HDMI-Port am TV nehmen Welchen Toshiba hast denn überhaupt? Übrigens hat der HD-S2+ seinen eigenen Thread. [Beitrag von Duke44 am 16. Jun 2009, 11:30 bearbeitet] |
chemiehenne
#7674 erstellt: 16. Jun 2009, 11:48 | ||||
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Ich habe deb 42 ZV555 D von Toshiba. Eigentlich sollte ja nativ auch am besten sein. Aber da habe ich wie gesagt ein unbrauchbares Bild, das sieht man auch am Menü welches Treppchen ohne Ende hat. Die Auto Funktion geht ja wohl bei einigen nicht, wie ich das schon mitbekommen habe. Ich werde nochmal ein neueres und besseres HDMI Kabel testen. Danke Gruß |
Sketch
#7675 erstellt: 16. Jun 2009, 13:33 | ||||
Bei nativ habe ich auch ein leichtes Flimmern am LCD (Loewe). Ich habe jetzt 1080i gewählt und bin der Meinung das das die beste Wahl ist. Versuch mal die. |
#7676 erstellt: 16. Jun 2009, 15:09 | ||||
Es hängt immer extrem von der Güte des im TV verbauten Scalers und Deinterlacers ab, welche Auflösung man wählen sollte - da hilft nur ausprobieren. Denke aber, dass es eher selten ist, dass die im TV verbauten Komponenten die des HDS2 schlagen können... insofern sollte 1080i (es sei denn, der Deinterlacer ist so mies, dass er selbst bei 1080i auf 1080p Schwierigkeiten bekommt) oder 720p bei den meisten TVs das beste Ergebnis liefern. Hat man einen relativ hochwertigen AVR in seiner Anlage, schaut es natürlich wieder ganz anders aus - dessen Komponenten wischen wiederum in den meisten Fällen mit dem HDS2 den Boden auf, daher wäre da nativ die beste Wahl... |
Nic34
#7677 erstellt: 16. Jun 2009, 15:59 | ||||
"auto" funktioniert bei mir auch nicht.Bekomme die Meldung das das Format nicht unterstützt wird.Habe es beim HD S2 dann auf 1080 gestellt und mein Philips 42" 7403 zeigt dabei das beste Bild. |
christopher1
#7678 erstellt: 16. Jun 2009, 16:53 | ||||
ich schließe mich auch an...aktuelle Firmware aber bei einer Aufnahme ist die Zoomtaste tot, nur wenn ich über die opt-Taste zoome, dann gehts :-( |
chemiehenne
#7679 erstellt: 17. Jun 2009, 06:34 | ||||
Vielen Dank für eure Hilfe, ich habe nun auf 1080 gestellt und es scheint zu funktionieren. Meine Anlage ist nun optisch an den HD S2 angeschlossen, funktioniert auch. Viele Grüße, |
Sketch
#7680 erstellt: 19. Jun 2009, 20:08 | ||||
Hi, bei meinem Receiver war keine Fernbedienung dabei. Mein Händler hat mir daraufhin die Komfort-Fernbedienung von TechniSat geschickt Siehe Bilde. Leider ist es oft nach dem Einschalten so, oder auch einfach nachdem man länger nichts gedrückt hat, dass der Receiver nicht auf die FB reagiert. Ich muss dann erst die "More" Taste drücken oder mit "Code" und "Ok" wieder auf Sat1 zurück stellen. Warum verstellt er es immer wieder? Wie kann ich das abstellen, hat noch jemand das Problem? Im Receiver ist Sat1 eingestellt. Danke |
Deppenmagnet
#7681 erstellt: 19. Jun 2009, 22:24 | ||||
Kurze Zwischenfrage... Wenn ich eine Aufnahme von der Platte hole und diese in Dolby Digital laufen sollte-wie bekomme ich das beim brennen auf DVD mit drauf? Habe jetzt schon ein paar Rohlinge versucht-det jeht irschendwie net... Habe zuerst das Ding mit MediaPort vom Receiver geholt, dann mit MediaPort eine DVD erstellt und dann gebrannt mit CDBurnerXP...alles funktioniert, nur das DD nicht. Wenn da jemand eine Rat weiß, wäre ich sehr dankbar [Beitrag von Deppenmagnet am 19. Jun 2009, 22:25 bearbeitet] |
fuechti
#7682 erstellt: 20. Jun 2009, 03:37 | ||||
Mal 'ne dumme Frage! In meiner selbst angelegten Favoritenliste fehlen Sender die ich definitiv zugefügt habe! Und wenn ich den Kanal per Nummer anwähle ist er auch vorhanden! Z.B. 1 ARD, 11 Premiere Habe ich was falsch gemacht? Jetzt habe ich die Sender mal aus der Liste entfernt und wieder neu hinzugefügt. Ohne eine Änderung..... ARD ist drin aber Premiere HD ist immer noch nicht in der Favoritenliste zu sehen.... [Beitrag von fuechti am 20. Jun 2009, 04:57 bearbeitet] |
brausiNATOR
#7683 erstellt: 20. Jun 2009, 07:05 | ||||
Hi Deppenmagnet Wahrscheinlich hast du im Programm Mediaport bei ERSTELLEN - EINSTELLUNGEN den Haken bei nur erste Audiospur verarbeiten gesetzt. Den machste weg dann sollte es klappen. Gruß Hans |
Deppenmagnet
#7684 erstellt: 20. Jun 2009, 09:07 | ||||
@brausiNATOR Danke für den Tip Hans-habe das soeben versucht "Irgendetwas" ist auch passiert, denn jetzt geht der Film nicht mehr auf die DVD druff *g* Deshalb die nächste Frage (wenn Du da auch noch einen Tip hättest :))-was kann/muß/sollte ich jetzt für (nichtbenötigte) Dateien löschen, so das der Film wieder auf die DVD drauf passt? Passend dazu auch: Mit welchen Programmen (am besten natürlich freie ;)) bearbeitet man am dümmsten die Dateien(schneiden-wenn Funktion vom TS nicht gewünscht, Marken setzen die der DVD Spieler auch "kennt" usw)? Mit Cuttermaran geht das, nur leider nicht für die Dateien die der HDS2/Mediaport ausspuckt...oder habe ich was übersehen? ____ Dann, ich erinnere mich dunkel, war ja mal was mit der Formatumstellung und myspeedlyspoochhurts (oder so *g*) hatte da geantwortet... Habe das nochmal beobachtet und hoffe, das die folgenden Erklärungen soweit verständlich werden. Also... Der HDS2 läuft bei mir mit einem TV von Panasonic(Röhre). Der Fernseher hat verschiedene Bildeinstellungen (Auto, 16:9, 14:9, 4:3, Aspekt sowie drei Zoomstufen). Meist läuft er bei mir auf "Auto", da versucht er dann den Bildschirm bestmöglich auszufüllen. Wird ein "Breitbild" Signal erkannt, dann schaltet er auf dieses und zeigt das an. Das "Problem" ist nun... Man schaut eine Sendung oder/und nimmt diese gleichzeitig auf-während der Originalzeit (also egal ob versetzt oder nicht), wird vom TS ein Breitbild Signal gesendet und auch als solches vom Fernseher angezeigt/erkannt. Zu erkennen auch daran, das die Bildeinstellungen am TS sich bei "Original, Optimal, Optimal 16:9" NICHT verändern-Breitbild halt. Ist diesselbe Sendung nun vorbei und man schaut weiter (wegen z.B. Timeshift), bleibt das Bild so. Geht man allerdings auch nur kurz ins PVR Menü oder schaut die Sendung später an, als sie lief, gibt es kein Breitbild mehr, sondern nur noch das 4:3! Auch bei den Bildeinstellungen vom TS verändern sich dann auf einmal die Bilder zwischen "Original, Optimal, Optimal 16:9"-was vorher ja nicht war... Es ist jetzt nicht so, das ich nicht damit leben kann, es wundert mich nur ____ Und dann bin ich grad noch am grübeln, ob ich dem TS nicht eine größere Empfangseinheit vors Kabel spanne, denn die DigiDish 45 macht doch eigentlich schon gute Werte...und diese Antenne ist ca 17Jahre jünger als die große in meinem Keller *g* (wird allerdings heute immer noch so verkauft) Wenn der TS bei zu hohen Pegeln dann auch wieder mäkelt, nutzt mir das alles dann auch bloß nix. Es wäre halt ne bessere Schlechtwetterreserve vorhanden-doch wie oft braucht man die? [Beitrag von Deppenmagnet am 20. Jun 2009, 11:45 bearbeitet] |
dvdmagic
#7685 erstellt: 20. Jun 2009, 10:37 | ||||
verwechselt du evtl. Favoritenliste und sfi-Kanäle....? |
fuechti
#7686 erstellt: 20. Jun 2009, 13:07 | ||||
Eher nicht. Wenn ich EPG gedrückt habe, sehe ich klar "Fav-Liste 1" [Beitrag von fuechti am 20. Jun 2009, 13:07 bearbeitet] |
brausiNATOR
#7687 erstellt: 20. Jun 2009, 13:42 | ||||
Hallo Deppenmagnet Zur Frage was ist passiert - Tja die DD Audiospur ist dazugekommen. Dadurch erhöht sich natürlich die Datenmenge. Und in deinem Fall hat es eben das Faß zum überlaufen gebracht. Auf so eine DVD-R passen eben nur 4,7 GB. Cuttermaran hab ich kurz gegoogelt und den Eindruck bekommen das es sich dabei um ein reines Schnittprogramm handelt. Kann in manchen Fällen hilfreich sein und genügen wenn man mit dem Wegschneiden von Vor- und Nachlaufzeit und etwaiger Werbung auskommt. Aber bei längeren Aufnahmen kann das noch immer zu groß bleiben. Hast du schon versucht die Aufnahme mit Mediaport nur zu Demultiplexen und danach mit Cuttermaran zu bearbeiten ? Das sollte eigentlich klappen. Oder Alternativ - so würde ich das machen - ein DVD-Authoring Prog. verwenden. Da werden die Daten auf die benötigte Größe einer DVD-R komprimiert. Der Qualitätsverlust ist je nach Ausgangsgröße unterschiedlich (je nach Kompressionsrate) aber wirklich kein Problem. Kannst dir das ja mal anschauen http://www.computerb...SS-Frei-2877124.html Klein, deutsch, kostenlos und altbewährt. Kann vom Anfang und vom Ende was wegschneiden aber keine Marken setzten. Kann aber mit den TS-Files nichts anfangen. Das bedeutet du mußt sie vorher mit Medaport zu DVD verarbeiten. Vielleicht hat ja wer noch was besseres auf Lager Übrigens Bildeinstllung hab ich auf 16:9 Optimal und am TV auf Auto - das funkt zu meiner vollsten zufriedenheit. Und auch meine "Chefin" hat sich noch nie beklagt Gruß Hans |
#7688 erstellt: 20. Jun 2009, 13:46 | ||||
Fast - ein Buchstabe ist verkehrt rum, aber ansonsten alles richtig geschrieben, Respekt... Zu deinem Formatproblem: Kann mich düster erinnern, dass wir so ein ähnliches Problem hatten, als wir das Ding noch per Scart an unsere alte Röhre angeschlossen hatten - er übertrug da nämlich seltsamerweise das Bildseitensignal vom Sender, nicht von der Festplatte. Das heißt, wenn man einen Film in anamorphen 16:9 auf der FP hatte, aber im Hintergrund ein Sender eingestellt war, der gerade ein 4:3 Signal ausgab, wurde der Film in 4:3 letterbox dargestellt - keine Ahnung, warum... Lief dagegen ein Sender, auf dem gerade was in echtem 16:9 ausgestrahlt wurde, wurde der Film von der FP auch korrekt angezeigt. Das Problem trat aber definitiv nur bei Scart-Anschluß auf - als wir das Ding nachher endlich bestimmungsgemäß per HDMI an einen HDTV angeschlossen hatten, war dieser Spuk vorbei. Würde mir an deiner Stelle also keine großen Sorgen machen, da du ihn ja wahrscheinlich eh relativ bald an einen HDTV anschließen wirst... |
kosikatze
#7689 erstellt: 20. Jun 2009, 14:43 | ||||
Aaah, da rächt sich wohl die neue Comfort-FB, die hat ja die Zoom-Taste, welche die alten Controller nicht haben. Muss doch später mal versuchen über die Optionen zu zoomen, wie immer das geht. Stefan PS: Habe gestern meinen neuen Pana 50" bekommen und glaube meinen Augen kaum, was der HD S2 da per 1080i auf den Screen zaubert. Das wirkt ja fast schon dreidimensional was arte da teilweise sendet. |
DJBobby
#7690 erstellt: 21. Jun 2009, 15:17 | ||||
Hallo Leute, hat jemand interesse an einem HD S2 Plus 320 GB ca. 4 Monate alt... Super Gerät , muss ich aber leider verkaufen, da ich in eine Wohnung ziehe, wo es leider kein Sat gibt. Muss zwangsweise auf Kabel umsteigen... Gekauft bei MediaMarkt für 529 €... Gruß Bobby |
borni84
#7691 erstellt: 21. Jun 2009, 17:01 | ||||
In die Wohung würde ich nicht ziehen! |
fuechti
#7692 erstellt: 21. Jun 2009, 17:10 | ||||
Genau! Und dann noch Kabel von Unity!? |
DJBobby
#7693 erstellt: 21. Jun 2009, 18:56 | ||||
Nee, immerhin Kabel Deutschland... muss ich leider hilft nichts... außerdem hol ich mir dann den HD K2... |
borni84
#7694 erstellt: 21. Jun 2009, 20:10 | ||||
Hast du da wenigstens V-DSL? Dann kannst ja über T-Home nachdenken! http://entertain.eki.t-home.de/program/hdtv/ [Beitrag von borni84 am 21. Jun 2009, 20:11 bearbeitet] |
DJBobby
#7695 erstellt: 21. Jun 2009, 21:01 | ||||
Kannste vergessen... habe gerade mal dsl 3000, und wann mehr kommt ist nicht absehbar... |
Kimba_10
#7696 erstellt: 22. Jun 2009, 06:18 | ||||
Hallo! Brauch dringend eure Hilfe! Sonst überleb ich die nächsten Tage nicht. Seit gestern haben wir mit dem HD S2 auf KiKa kein Bild mehr!? Und zwar nur "kein Bild", Ton, VT, Info ist alles da. Meine Aussage das meine Tochter KiKa leer geguckt hat, zieht leider nicht! Alle Sender kann ich ohne Störung empfangen, nur eben KiKa hat mit dem HD S2 kein Bild. An weiteren Stellen im Haus( andere Receiver) funktioniert es ohne Probleme!? Wäre nett wenn jemand einen heißen Tipp hätte! Gruß Kimba |
d_a_y_t_r_a_d_e_r
#7697 erstellt: 22. Jun 2009, 06:22 | ||||
für 1 minute komplett vom strom nehmen und es geht wieder |
robinsohn
#7698 erstellt: 22. Jun 2009, 10:43 | ||||
Danke für den Tipp. Funktioniert aber leider auch nicht. Habe erste 1 Minute und dann auch ca 10 Minuten den Strom unterbrochen. Immer noch kein Bild! Gruß Kimba (Bin heute nicht an meinem Rechner) [Beitrag von robinsohn am 22. Jun 2009, 11:05 bearbeitet] |
BillKill
#7699 erstellt: 23. Jun 2009, 20:45 | ||||
Mal was anderes... Leistet sich von euch jemand den Luxus so wie ich trotz Installation einer SAT-Anlage mit HD-S2 nebenbei trotzdem den Kabelanschluß behalten zu haben? Kann man eine Smartcard seines Kabelanbieters (bei mir Telecolumus/Kabelkiosk)mit Conax-Verschlüsselung im Conax-Schacht des HD-S2 erfolgreich das Kabelkiosk-Pay-TV über SAT entschlüsseln? Der gute @HD-freak hat mich darauf gebracht. |
captainfutura
#7700 erstellt: 24. Jun 2009, 04:58 | ||||
ich habe in letzter zeit immer wieder bei aufnahmen sowohl in had als auch sa, bildhänger und tonstörungen. das dauert ein paar lange sekunden bis er sich quasi wieder erfangen hat und dann gehts weiter. mitunter ist das alle paar minuten. für mich fühlt sich das so an als hätte die platte was. geräusche macht sie aber keine besonderen. hilft da ein formatieren der platte? hab ich fehlerhafte sektoren? |
Attend
#7701 erstellt: 24. Jun 2009, 08:15 | ||||
Moin zusammen, sorry für die vielleicht blöde Frage, aber gestern als ich mal wieder durch die Einstellungen meines HD S2 gegangen bin, ist mir unter Bildeinstellungen > HDMI aufgefallen, dass es 1080p gibt? Darf ich mal fragen seit wann das so ist und ob man die Einstellung problemlos anwenden kann? (FULL-HD TV ist vorhanden) Danke im voraus für ein Info. Gruß |
FC1978
#7702 erstellt: 24. Jun 2009, 11:16 | ||||
Hallo Leute, ich hätte auch eine Frage zum HD S2 bezüglich der Treppchenbildung im Vergleich zu anderen HD Receivern. Bei meinem HD S2 hab ich schon ziemliche Treppchenbildung. Am besten zu sehn ist es beim Anixe HD Logo oder auch bei Fußballübertragungen (Spielfeldmarkierungen) Bei einem Freund, der einen Homecast 5101 CI besitzt, ist es nicht so schlimm. Habt ihr auch solche Treppchenbildungen? Gruß Micha |
brausiNATOR
#7703 erstellt: 24. Jun 2009, 12:04 | ||||
@captainfutura Wenn es wirklich an der FP liegt kannst du mit formatieren nur einer Defragmentierung entgegenwirken. Entstehet durch häufiges löschen von Aufnahmen. Sollte aber die Platte wirklich fehlerhafte Sektoren aufweisen bringt die Formatierung über den HD S2 nichts. Der macht nur eine Schnellformatierung und um diese defekten Sektoren zu deaktivieren reicht das nicht. Dazu wäre eine Low Level Formatierung notwendig. http://www.hdd-guide.de/artikel/sektoren Dazu muß die Platte aber an den PC ...... Wenn danach die nächsten Sektoren schlapp machen geht das ganze Spiel von vorne los. Bevor ich mir das antue würde ich die Platte gleich tauschen. @Attend Also meiner kann nur 1080i - und zwar schon von Anfang an. Übrigens eine andere Auflösung zu testen ist ohne Risiko möglich. Auch wenn sie vom TV nicht wiedergegeben werden kann und dieser deshalb schwarz beleibt. Es erfolgt eine Abfrage ob man die neue Einstellung behalten möchte. Wenn mann diese nach ein paar Sekunden nicht mit Ja bestätigt springt er sowieso automatisch wieder auf die zuletzt gewählte zurück. Sollte aber bei deinem FULL-HD TV sowieso funktionieren. Gruß Hans |
Deppenmagnet
#7704 erstellt: 24. Jun 2009, 17:37 | ||||
Also... @brausiNATOR Danke Hans für Deine Tipps! Die ersten Filme finden grad den Weg auf die Rohlinge! Entweder nur über Mediaporrt oder in Kombination über die anderen Programme. Über das Cuttermadingsbums lassen sich auch gleich noch Kapitelmarken setzen, so das man nicht immer den ganzen Film vorspulen muß, wenn man mal ne Stelle sucht (beim ersten Film, den ich über Mediaport gemacht habe, war/ist das so...) @m.s.s.h. (MySqueedlySpoochHurts) Soweit ich das bemerken konnte, waren die "Formatprobleme" unabhängig von den Aufnahmen der Platte oder den eingestellten Sendern bei der Wiedergabe... Naja, ist ja auch wurst-so schlimm ist das auch wieder nicht! Beim Sprung auf nen `HD muß ich (leider) enttäuschen-im Moment ganz schlecht ____ Es ist ja nun bekannt, das man über den HDS2 exportierte Filme nicht mehr anschauen kann, wenn sich die Software von dem Kasten geändert hat. Daher hatte ich die Idee, mir eine extra externe Platte zu holen, wo die Originaldaten draufkommen, so wie sie Mediaport ausspuckt und dahinter einen "Was auch immer Media Player", der mir diese dann auf die Röhre brennt(oder ne Kombination von beidem)... Gedacht hatte ich da an so etwas wie die Popcorn Hour (Empfehlung vom Arbeitskollege). Nach so einem Ding habe ich heute gleich mal gesucht und habe, welch Wunder ;), bemerkt, das es noch viiiiiel mehr von den Media Playern gibt... Hat irgendwer schon Erfahrungen mit so einem Ding und dürfte man an diesen Erfahrungen teilhaben-das wäre super Oder hat wer noch eine ganz andere Idee? Das wäre auch gut Habt Dank und noch einen schönen Abend! |
#7705 erstellt: 24. Jun 2009, 19:14 | ||||
Du kannst mich auch mit Squeedly abkürzen, machen einige hier...
Komisch - bei mir trat das nur in der geschilderten Abhängigkeit auf. Und war nach dem Umstieg auf HD passe.
Err... warum hast du dann eigtl den Mehrpreis für den HDS2 gegenüber dem S2 berappt? Wenn du erst sonstwann auf HDTV umsteigst, gibt es bis dahin doch sicherlich schon wieder bessere Reciever auf dem Markt...
Kann man so pauschal nicht sagen - bei mir machten nach dem April-Update seltsamerweise nur Filme Probleme, die vor Februar rauskopiert wurden (da lagen mehrere FW-Versionen dazwischen). Insofern hat man nicht jedesmal mitt allen vorher rauskopierten Filmen Probleme nach einem Update. Aber stimmt schon, eine Garantie, dass sie nicht nochmal so einen "Schnitt" machen, hat man natürlich nicht... |
Attend
#7706 erstellt: 25. Jun 2009, 05:34 | ||||
[quote]@Attend Also meiner kann nur [b]1080i[/b] - und zwar schon von Anfang an. Übrigens eine andere Auflösung zu testen ist ohne Risiko möglich. Auch wenn sie vom TV nicht wiedergegeben werden kann und dieser deshalb schwarz beleibt. Es erfolgt eine Abfrage ob man die neue Einstellung behalten möchte. Wenn mann diese nach ein paar Sekunden nicht mit Ja bestätigt springt er sowieso automatisch wieder auf die zuletzt gewählte zurück. Sollte aber bei deinem FULL-HD TV sowieso funktionieren. Gruß Hans[/quote] Hallo Hans, vielen Dank für die Info Mit den 1080p habe ich mich auch vertan. Ich meinte nicht 1080p sondern die Option "nativ". Kann mir einer kurz erklären was es damit aufsich hat? Danke und Gruß [Beitrag von Attend am 25. Jun 2009, 05:35 bearbeitet] |
jensw
#7707 erstellt: 25. Jun 2009, 05:41 | ||||
Bei "nativ" macht soweit mir bekannt der Technisat kein Scaling, d.h. wenn PAL kommt gibt er das als PAL an den TV weiter, 720p gibt er als 720p weiter oder 1080i eben als 1080i. Mich hat bei "nativ" gestört, dass die Umschaltzeiten m.E. etwas länger sind, weil der TV dann ja auch jedes Mal die Auflösung wechseln muss. Das Scaling würde in diesem Fall dann nämlich komplett der Fernseher übernehmen. Gruß, Jens |
TheWolf
#7708 erstellt: 25. Jun 2009, 05:50 | ||||
Hmmm ... ich behaupte jetzt mal, dass das nicht an "Nativ" liegt sondern an den unterschiedlichen Tunern des HDS2. Sobald er auf den HD-Tuner gehen muss, dauert das Umschalten entsprechend lange. Das sieht man z.B. auch, wenn man die Favoriten-Liste bearbeitet und dort von einem SD-Sender auf einen HD-Sender wechselt. BTW: Behauptungen können natürlich gern wiederlegt werden. |
borni84
#7709 erstellt: 25. Jun 2009, 14:15 | ||||
Ich finde die Umschaltzeiten gehen voll in Ordnung! |
brausiNATOR
#7710 erstellt: 25. Jun 2009, 17:28 | ||||
Hi Freut mich wenn es dir geholfen hat. Hauptsache ist das du zu einem brauchbaren Ergebnis gekommen bist.
Das mit dem nicht mehr reimportieren lassen ist eine mysteriöse Geschichte. Und trifft auch offensichtlich nur wenige User. Auf der anderen Seite hat es MB55 geschafft Aufnahmen die er vor einem Jahr mittels Mediaport vom HD S2 zog auf seinen neuen S2+ ebenfalls mit Mediaport zu importieren. Der Knackpunkt scheint also entweder die Art des Export`s oder nicht (mehr) kompatibler Hardware zu sein. (Hallo)Squeedly hat seine via externer FP, also per USB exportiert. Im übrigen kann man die Filme auch noch immer von der Externen FP direkt abspielen beziehungsweise übers Netzwerk vom PC anschauen. Scheint aber bei manchen zu ruckeln (versuchs einfach mal bei dir). Und durch FAT32 werden Aufnahmen > 4GB in zwei/oder mehr Files zerlegt deren Wiedergabe nacheinander gestartet werden muß. Kommt aber bei 90 Min. in SD sowieso nicht zum tragen. Also nur dafür würde ich mir keinen Popcorn Automaten oder was auch immer zulegen. Würde die Kohle als Samen für nen Flat auf die Seite legen. Mußt du natürlich selber entscheiden - ist nur meine persönliche Meinung. Gruß Hans |
#7711 erstellt: 25. Jun 2009, 18:02 | ||||
Stimmt Allerdings glaube ich nicht, dass das einen Unterschied macht - zumindest ließen sich diese Aufnahmen dann auch über den Umweg PC und Mediaport nicht wieder importieren. Aber höchst mysteriös ist die ganze Sache in der Tat... Das Ansehen von Filmen direkt von der externen FP (Seagate Freeagent Desk 1TB) kann man bei mir übrigens komplett vergessen - ruckt und zuppelt manchmal, spulen ist extrem schwierig und die Absturzwahrscheinlichkeit dabei sehr hoch... |
brausiNATOR
#7712 erstellt: 25. Jun 2009, 18:23 | ||||
Hallo Squeedly Habe gestern versucht mal einen Film vom HD8-S via Mediaport auf den den PC und wieder mit Mediaport auf meinen HD S2 zu bekommen. Hat zwar geklappt - obwohl es ja mit USB nicht geht . Daher meine Vermutung das es eventuell auch am Export liegen könnte. Kann das dann auch abspielen (Programminfo und Teletext vorhanden) habe dann aber extreme Pixelfehler und Tonprobleme - also unbrauchbar Die gleiche Aufnahmen vom PC übers Netzwerk wiedergegeben funkt ohne Probs Gruß Hans |
#7713 erstellt: 25. Jun 2009, 19:42 | ||||
Ich hab´s aufgegeben, mir da irgendeinen Reim drauf machen zu wollen - mir ist der ganze Ärger einfach zu mysteriös und unlogisch... bin ja schließlich kein Techniker... Allerdings leidet das "Premium"-Markenimage von Technisat unter solchen Problemen imho mittlerweile schon ein wenig... |
christopher1
#7714 erstellt: 26. Jun 2009, 10:47 | ||||
so ich hab mal bei technisat nachgefragt und eben kam die antwort: Sehr geehrter Herr Schäfer, vielen Dank für Ihre Anfrage. Wenn eine Aufnahme läuft, ist die "Zoom"-Taste ohne Funktion. Hier haben Sie nur die Möglichkeit über die "Optionstaste" und dann über die "blaue" Taste zu zoomen. Mit freundlichen Grüßen XXXX TechniSat Digital GmbH Julius-Saxler-Straße 3 D-54550 Daun Tel.: 0 180 / 5005-910 (0,14 EUR / Min.) Fax: +49 - (0)6592 / 712- 16 2696 |
Deppenmagnet
#7715 erstellt: 26. Jun 2009, 16:05 | ||||
Hallo squeedly und brausiNATOR Wenn ich jetzt noch anfange, die Filme auf dem PC zu lassen oder die auf ne externe Platte speichere und dann von dort schaue oder auch über USB exportiere...dann wären das ja gleich drei neue Fragen auf einmal-denn hinbekommen habe ich noch nicht mal den Zugriff auf den Rechner |
brausiNATOR
#7716 erstellt: 26. Jun 2009, 16:14 | ||||
Dann würde ich mal mit dem einfachsten anfangen. Den gesamten Ordner mit einer Aufnahme auf einen FAT32 Stick od. FAT32 Platte an USB des Receivers. Im der PVR Übersicht das Ordner-Symbol mit der Bezeichnung zurück vor der 1. Aufnahme anklicken. Dann die angezeigte FP/Stick auwählen - den Ordner mit dem Film - das wars Gruß Hans |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedIngo2024
- Gesamtzahl an Themen1.557.128
- Gesamtzahl an Beiträgen21.673.048
