Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . Letzte |nächste|
Clarke-Tech HD-5000 HDTV Sat Receiver - Erfahrungsberichte
brau21
#801 erstellt: 10. Okt 2007, 13:52
DVB1 schrieb:
UdoG schrieb:
@DVB1
Hast Du schon die 1.07 Firmware drauf? Bei mir funzt das mit 1.07 nicht mehr.
Gruss
Udo
Ja habe die 1.07 drauf.
Fehler ! Play Taste > damit Fortschrittsbalken erscheint, dann I(nfo) Taste
wollt ich doch meinen :-)
mit der play-taste ging das ja schon immer.
das sind trotzdem so sachen, die ich nicht nachvollziehen kann! wieso wird eine funktion ohne ersichtlichen grund gecancelt, die vorher funktioniert hat?
desperado666
#802 erstellt: 10. Okt 2007, 13:55
Die Schneidefunktion kommt also auch nicht mehr?
Schade weil das mein Topfield 4000 kann und der ist bekanntlich auf dem Stand von 2001....
brau21
#803 erstellt: 10. Okt 2007, 14:07
ich fänds auch sehr schade, wenn die nicht kommen sollte.
das wäre ja wohl auch nur eine softwaremodifikation.
für mich wäre das der letzte punkt, der noch fehlt, damit das gerät perfekt ist!
gde2008
#804 erstellt: 10. Okt 2007, 14:32
UdoG schrieb:
JuergenII schrieb:
Mal eine Frage: Wie sind denn Eure Erfahrungen mit dem 1.07 update?
Außer dass er nach dem Aufspielen zicken bei der Erkennung der Festplatte und beim ersten Aufnehmen gemacht hat, kann ich nicht viel neues erkennen.
Juergen
Hallo!
Eine Neuerung:
Die Bookmarks sind jetzt auch nach dem StandBy noch vorhanden. Vorher wurden diese gelöscht und waren somit weniger sinnvoll einsetzbar.
Gruss
Udo
Das Löschen der Bookmarks passierte leider erst mit der 1.06, bis zur 1.04 war die Funktion intakt. Hoffe die 1.07 macht das wieder richtig.
Ciao
Christian
pepe26774
#805 erstellt: 10. Okt 2007, 18:30
Hallo, habe mir zu meiner pocket 2,5" festplatte noch ne WD 500 GB 3,5" geholt nur weg. dem speicherplatz.
habe aber totale probleme mit der platte.
hab sie schon mit update tool formatiert, mit dem receiver und mit xp auf Fat32.
die platte wird erkannt man kann aufnehmen ,aber nach dem einschalten kommt die meldung "usbtreiber nicht bereit".
mache ich dann die festplatte aus und wieder an. funst sie komischerweise.
habt ihr noch irgendwelche tipps die ich ausprobieren könnte.
bei anderen läuft die platte ja ohne probleme.
genaue bezeichnung der platte "Western Digital My Book Festplatte Extern 500 GB premium Edition USB 2.0/Firewire"
Hab die 1.07 er firware drauf.
bitte um hilfe
brau21
#806 erstellt: 10. Okt 2007, 22:18
bitte um hilfe
mach mal nen werksreset und formatier sie unter clarke neu!
pepe26774
#807 erstellt: 11. Okt 2007, 05:42
werksreset gemacht und am clarke te. formatiert
auch keine besserung
ForceX
#808 erstellt: 11. Okt 2007, 11:00
Kurze Frage..
Hat hier eigentlich jemand das Problem, das es eine Asyncronität zwischen Bild und Ton gibt?
Meine momentane Verbindung ist Reciever mittels HDMI auf den Plasma, und mittels Toslink LWL auf den Yamaha Verstärker.
Habe das z.B. bei ARD und ZDF bemerkt (Nachrichtensprecher).
FW 1.07
Danke
Gruss
Talita
#809 erstellt: 11. Okt 2007, 17:52
Hey ForceX,
Bei diesem Phenomen handelt es sich um eine Verzögerung die durch eine Technologie im Fernseher entsteht. Man kann bei den meisten Verstärkern daher eine Tonverzögerung von 50ms - 150ms oder so einstellen dann ist wieder alles Lippensynchron.
Gruß, Medi
Hab' seit gestern auch den Clarke, scheint ja ein tolles Teil zu sein.
lance566
#810 erstellt: 11. Okt 2007, 18:25
Guten Abend!
Habe mal eine Frage!
Mein Arbeitskollege hat sich ein Clark Tech HD 5000 gekauft,
nun hat er Probleme die HD Kanäle zu empfangen, wenn er die Frequenzen absuchen will werden sie gleich rot angezeigt,kann das an der Ausrichtung des Satelliten liegen das er die oberen Frequenzen(12000)nicht bekommt?
Danke schon mal im voraus!
Mfg
Lance
skill
#811 erstellt: 11. Okt 2007, 23:45
Habe heute meine WD "My Book" Festplatte (500GB) bekommen. Hab nun das Problem das der Clarke Tech 5000 das Teil nicht erkennt? Hat noch jemand das Problem gehabt? Die Platten sind doch schon formatiert oder?
epsongun
#812 erstellt: 12. Okt 2007, 06:20
Unter XP mit FAT32 formatieren. Du solltest hier mal einige Seiten durchgelesen.
ForceX
#813 erstellt: 12. Okt 2007, 10:16
Talita schrieb:
Hey ForceX,
Gruß, Medi
Danke!
das hatte ich befürchtet...
leider bietet mein Yamaha keine Delay Funktion, da schon ein paar Jährchen älter...
naja.. muss wohl nen neuer Verstärker her
[Beitrag von ForceX am 12. Okt 2007, 10:16 bearbeitet]
skill
#814 erstellt: 12. Okt 2007, 12:41
Tja wenns so einfach wäre! Hatte ein Verlängerungs USB Kabel dazwischen, deshalb hats am PC nicht funktioniert!
Jens_G.
#815 erstellt: 12. Okt 2007, 14:03
Wo habt ihr denn alle das Gerät denn so gekauft?
Alle übers Internet bestellt? Gibts das Teil auch in nem Laden zu kaufen?
DVB1
#816 erstellt: 12. Okt 2007, 14:05
lance566 schrieb:
Guten Abend!
Mfg
Lance
Die TP Parameter einmal im manuellen Suchlauf überprüfen und wenn nötig editieren (löschen u. neu eingeben).
Wäre bei Astra 19.2 die Freq. 11.914 u. 12.722, die man kontrollieren müsste.
ForceX
#817 erstellt: 12. Okt 2007, 14:22
Habs direkt beim Hersteller Satmedia in Karlsruhe gekauft
aco
#818 erstellt: 12. Okt 2007, 15:26
Der clarke-tech 5000 wurde in der aktuellen audiovision Testsieger.
clarke-tech5000-91 punkte
kathrein ufs910-82 punkte
ezy box 8000 -77 punkte
"alle ausgänge und signalarten berücksichtigt,liefert clarke tech das mit abstand beste bild im test"
schokioh
#819 erstellt: 12. Okt 2007, 18:29
Thema: Wärmeentwicklung (falls es jemand interessiert)
Nachdem ich umgeräumt habe in meinem Regal, hat der Clarke jetzt mehr Luft nach oben um Wärme abzugeben und die Temperatur bleibt im Rahmen. Dennoch würden ich und Klimaschutz-Bundeskanzlerin Frau Merkel es sehr begrüßen wenn Clarke eine Firmware-Update hinkriegen würden, mit dem der Clarke im Standby weniger Strom verheizt
schokioh
#820 erstellt: 12. Okt 2007, 18:36
Thema: Bildqualität
Ich finde die Bildqualität-Diskussion recht amüsant.
In meinen Augen ist nämlich der Unterschied in der Bildqualität von Sender zu Sender (und von Sendung zu Sendung) viel viel größer als der Qualitätsunterschied von Receiver zu Receiver.
- HD kriegt Note 1++
- 16:9 (ARD, RTL) Note 1-2
- 3:4 (Premiere) Note 2-3
- 3:4 (Kabel) Note 3
Ach übrigens: Ich war zuerst schockiert wie schlecht die Clarke -Bildqualität bei SD-Sendungen ist. Es wackelte und die Kanten waren total eckig. Bis ich dann den Knopf ganz links unten auf der Ferbindung entdeckte und die vertikale Zeilenzahl auf 768 einstellte, wie es für meinen Fernseher richtig ist
schokioh
#821 erstellt: 12. Okt 2007, 18:41
Thema: Bookmarks beschränkt.
Mich treibt die Meldung "Bookmark ist voll" noch zum Wahnsinn.
Wieso ist die Zahl der Bookmarks global beschränkt? Eine Beschränkung je Film wäre ja ok.
Ich dachte ich könnte auf meiner großen Festplatte ein schöne Filmsammlung anlegen und mit den Bookmarks dann beim Abspielen immer die Werbung überspringen.
Erschwerend kommt noch hinzu dass sich bei manchen Filmen ein Bookmark direkt am Anfang eingeschlichen hat, den ich nicht löschen kann und der anscheinend bei der globale Anzahl von 20 mitzählt.
Gibt es einen Workaround?
brau21
#822 erstellt: 12. Okt 2007, 20:38
ich denke, die bm sind aufgrund des internen eproms sehr beschränkt!
markers oder auch chapter zu setzen, finde ich eher luxus --> dafür sollten besser andere sachen behoben bzw. verbessert werden...
gruss
stefan
schokioh
#823 erstellt: 12. Okt 2007, 22:55
Falls der Clarke die Bookmarks tatsächlich im eprom statt auf der Festplatte speichert, wäre das der Oberschwachsinn. Dann wäre das Limit sogar über alle Festplatten hinweg!
Und wie würde ich einen Bookmark wieder los wenn ich den Film über den PC gelöscht habe oder die Festplatte reformatiert oder geschrottet ist???
Übrigens: Selbst mein Billig-Triax-SD-Recever hat nur eine filmbezogene Bookmark-Beschränkung.
Ist Ansichtssache. Für mich ist es momentan der mit Abstand gravierendste Punkt. Das liegt aber an 2 Gründen: 1. Ich schaue mir selten ein Film am Stück an. Darum setze ich mir gerne eine Bookmark um am nächsten Tag dort fortzusetzen. Und dann nervt es, wenn ich erst irgendwo anders einen Bookmark oder einen ganzen Film löschen muss, weil das Limit erreicht ist.
2. Ich will wie erwähnt gute Filme (speziell HD) dauerhaft auf der Festplatte lagern (bei SD könnte ich ja auf DVD brennen, aber bei HD eben nicht). Und dann will ich Bookmarks für den eigentlichen Filmanfang und die Werbeblöcke haben.
Gruß zurück
[Beitrag von schokioh am 12. Okt 2007, 23:01 bearbeitet]
schokioh
#824 erstellt: 12. Okt 2007, 23:05
Thema: HD in SD (DVD-Format) konvertieren
Gibt es ein Tool um HD-Sendungen (mit akzeptablem Qualitätsverlust) ins SD-Format o. ä. zu konvertieren um dann daraus eine DVD zu brennen?
schokioh
#825 erstellt: 12. Okt 2007, 23:11
lance566 schrieb:
Guten Abend!
Mfg
Lance
Ich hatte auch ein Problem mit den HD-Sendern. Wundert mich, dass hier noch niemand darüber geschrieben hat. Ich musste von Hand die Transpondereinstellung ändern. Der Parameter "FEC" muss auf 2/3 statt auf 3/4 stehen.
TV/ RadioFrequenz in GHzTrans- ponderSendernameÜbertragungGenreSpracheSRFECSIDVPIDAudioPol.Satellit
TV12,7220119ProSieben HD freiHDTV MPEG-4deutsch220002/310200255259 GHASTRA 1L
Ansonsten hier nachschauen:
http://www.ses-astra...gram_lists/index.php
Bei meinen SD-Receivern musste ich teilweise auch nachhelfen (wg. SWR3 und Viva et.c)
trancemeister
#826 erstellt: 13. Okt 2007, 13:06
Moin
Das ist ein Gemisch aus Irrtümern!
Die "Bookmark ist voll" Meldung kommt ab 1.06, wenn der Clarke
selbsttätig alle Bookmarks am Anfang einer Aufnahme verbraucht....
Dadurch lässt sich dann erstmal kein neues Bookmark in dieser Aufnahme setzen.
Du hast also nur einen der "eingeschlichenen" Bookmarks gelöscht
und glaubtest somit das geht nicht, weil der Pfeil weiter zu sehen war!
Tatsächlich mußt Du wiederholt (20mal?) auf dem roten Pfeil die rote Taste drücken.
Danach hast Du dann wieder alle Bookmarks zur Verfügung!
Die Bookmarks werden nicht im Gerät sondern in den Files gespeichert.
Tatsächlich kann man Aufnahmen auf andere Festplatten kopieren - incl. Bookmarks!
Ich weiß nicht inwieweit die Bookmarks überhaupt begrenzt sind.
Warscheinlich auf 20 PRO FILM - ich habe auch meinen Platten sicher weit über 100!
Alleine Alexander, BadBoys2 und Kill Bill1&2 sind sicher schon zusammen 30 Stück!
Ich mache bei jeder Timeraufnahme am tatsächlichen Start des Films ein Bookmark.
Im Übrigen bin ich Deiner Meinung: Wir (bzw. DU) sollten je Thema einen eigenen Thread einrichten.
Ist wirklich eine Qual sich durch dieses Kuddelmuddel verschiedener Unterthemen zu kämpfen!
Alleine Dein Haufen an Themen auf dieser Seite - wenn darauf nun je 5 Leute Antworten *schauder*.
[Beitrag von trancemeister am 13. Okt 2007, 13:22 bearbeitet]
muck06
#827 erstellt: 13. Okt 2007, 14:00
Kleinwill schrieb:
muck06 schrieb,
Ich frage mich ja, wie das funktionieren soll, daß ein einzelner Tuner zwei verschiedene Programme
nachzulesen hier http://forum.eycos.de/showthread.php?t=1287 - 5. Beitrag!
MfG
Ja danke, ich hab's ja schonmal gelesen, daß es geht, wenn anzusehendes und aufzuzeichnetes Material unterschiedlicher Sender vom gleichen Transponder kommen. Aber wie geht das? Es erscheint mir einfach nicht logisch. Genausowenig, wie man eine Sendung aufzeichnen kann und gleichzeitig von der Platte einen Film ansieht. Na gut, ich muß ja nicht wissen, warum es geht, Hauptsache, es funktioniert. Ich brauch's eh' nicht.
Nachtrag: habe was gelesen von Datenstrom in dem alle Sender eines Transponders gesendet werden.
[Beitrag von muck06 am 13. Okt 2007, 21:18 bearbeitet]
redtuxi
#828 erstellt: 13. Okt 2007, 18:26
schokioh schrieb:
Thema: Bildqualität
Ach übrigens: Ich war zuerst schockiert wie schlecht die Clarke -Bildqualität bei SD-Sendungen ist. Es wackelte und die Kanten waren total eckig. Bis ich dann den Knopf ganz links unten auf der Ferbindung entdeckte und die vertikale Zeilenzahl auf 768 einstellte, wie es für meinen Fernseher richtig ist :)
Wirklich 768 mit V-Format? Meiner bietet die nicht, nur 720p...
Und die Bildqualität variiert natürlich damit, wie ein Sender über Sat übertragen wird. Am besten sieht man das bei n-tv und ARD den Unterschied...
phoenix0870
#829 erstellt: 13. Okt 2007, 19:03
Hi Leute!
Habe gestern nacht (oder besser gesagt bis heute früh) bis ca. 04:00 Uhr, den kompletten Threat durchgelesen und mir noch in der Nacht den 5000ér und die Terrabyte My Book bestellt. Mir tränten zwar nachher die Augen, aber Eure Postings konnten ganz schön fesseln!
Werde dann ab nächster Woche auch mal meine Erfahrungen mitteilen.
Vielen Dank schonmal für die ganzen ausführlichen Infos.
Habe mir heute auch noch die aktuelle audiovision mit dem genialen Testbericht geholt und bin mir zu 100% sicher, daß ich meine Entscheidung nicht bereuen werde.
Bis bald
Thomas
Talita
#830 erstellt: 13. Okt 2007, 23:54
Hallo zusammen,
Habe 3 Probleme mit dem CT im Moment.. ansonsten scheint er pefekt zu funktionieren, habt ihr auch die Problem das der CT:
1) Der CT sich nach dem Aufnehmen von Sendungen nicht wieder von alleine ausschaltet? Also z.B. Ich stell ihn um 20:00 aus. Um 21:00 soll er aber irgendwas aufnehmen... und dann geht er um 21:00 an und bleibt einfach an, auch nach dem Aufnehmen?
2) Wenn man sich eine Aufnahme anschaut und mittendrin (also während man eine Aufnahme anschaut) er dann anfängt eine andere Sendung aufzuzeichnen, dann unterbricht er die Wiedergabe und switcht um auf das Programm was er in diesem Moment aufnimmt?
3) Das Vorspulen von Aufnahmen mit achtfacher doch ein bisschen wenig ist. Geht einfach ein bisschen zu langsam um effektiv größere Stellen wie Werbepausen vorzuspulen.
Gruß, Talita
[Beitrag von Talita am 14. Okt 2007, 00:17 bearbeitet]
Miro1900
#831 erstellt: 14. Okt 2007, 10:03
Das Vorspulen per Scheieberegler kennst Du nicht, oder? Ich habe es selbst erst vor ein paar Tagen entdeckt.
--> Während einer Wiedergabe muß der Laufzeitbalken eingeblendet werden (OK drücken). Dann mit V+ oder V- auf der Fernbedienung schnell vor oder zurückspulen. Voila.
[Beitrag von Miro1900 am 14. Okt 2007, 10:03 bearbeitet]
JuergenII
#832 erstellt: 14. Okt 2007, 17:30
Der Clark das unbekannte Wesen!
Das mit den V+ und V- Tasten war mir neu. Klappt wirklich super. Wenn jetzt noch das Bild mitziehen würde wäre es perfekt um Werbeeinblendungen schnell zu überbrücken.
Die Jungs sollten mal eine neue Bedienungsanleitung mit allen Funktionen veröffentlichen. Ich glaube da würde noch so manches ans Tageslicht kommen.
Jedenfalls Danke Miro1900 für den Hinweis.
Juergen
schokioh
#833 erstellt: 14. Okt 2007, 18:48
Tausend Dank! Ich kann es gerade nicht vollständig überprüfen, da ich anscheinend alle Filme mit Anfangs-Bookmarks aus Wut gelöscht habe
Jedenfall bin ich beruhigt, dass der Clarke die Bookmarks nicht im eigenen Speicher hält, wie hier wiederholt behauptet.
[Beitrag von schokioh am 14. Okt 2007, 18:49 bearbeitet]
schokioh
#834 erstellt: 14. Okt 2007, 19:01
Ich hatte mal einen Thread zum Thema Hitzeentwicklung gestartet:
http://www.hifi-foru...m_id=160&thread=1988
Dort habe ich einen gewissen Gegenwind erfahren.
Rolfi60 schrieb:
Was soll dieser Extra Thread, gibt doch schon einen vom Clark
Und auch der Moderator war nicht so ganz einverstanden.
diba schrieb:
Für allgemeine Diskussionen sollte das andere Thema reichen ...
Und als ich in diesem Thread hier um Meinungen dazu gebeten hatte, kam auch nur von einem User die Antwort, ein Thread würde doch reichen.
Da habe ich mich eben dem "Mono-Threadismus" gebeugt.
Aber wenn ich in Dir wenigstens einen habe, der mich moralisch unterstützt, werde ich bei nächster Gelegenheit doch einen neuen Thread aufmachen.
Viele Grüße zurück
[Beitrag von schokioh am 14. Okt 2007, 19:04 bearbeitet]
phoenix0870
#835 erstellt: 14. Okt 2007, 22:57
Hi Leute!
Ich warte jetzt gespannt darauf, daß mein 5000ér diese Woche geliefert wird, habe allerdings vorher schonmal ein paar Fragen:
1. auf der homepage von Clarke-Tech und auch in meiner Bestellung steht etwas von "neues Modell"! Hat schon Jemand eine Ahnung, ob sich etwas geändert hat? Und wenn ja, was??? Oder steht das dort schon länger? Jedenfalls habe ich bisher noch nirgens etwas darüber finden können.
2. bin ich etwas verunsichert wegen der 1TB My Book Essential, weil ich in anderen Foren gelesen habe, daß die "books" doch viele Probleme bereiten. Ist das bei der 1 TB auch der fall, oder läuft die einwandfrei? Bisher habe ich nur von einem User gelesen, daß er diese Platte besitzt und damit zufrieden ist.
Freue mich jetzt schon auf Eure Antworten!
Thomas
CapoSiggi
#836 erstellt: 15. Okt 2007, 02:53
Hallo Leute,
habe seit ein paar Tagen den CT5000 (Vers.1.07 direkt geupdatet). Bin absolut zufrieden mit dem Teil. Alle USB-Sticks und USB-Festplatten, hier im Haus, laufen damit. Habe zunächst einen LAN-Server(ET-1325) wegen der automatischen Abschaltung, über den USB-Port, angeschlossen. Allerdings schaltet er nicht immer zuverlässsig ab. Na ja.
Leider habe ich meinen Panasonic TH-42PX730E noch nicht (Lieferzeiten!). Bildqualität und Ton sind auch über RöhrenTV erstklassig. Es lässt sich erahnen welche Top-HD-Bilder hier, in Zukunft, zu sehen sein werden.
So danke ich allen Schreibern hier im Forum, für Ihre Beiträge, die mir sehr geholfen haben, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
Im CT steckt jedenfalls noch viel unentdecktes Potenzial.
Gruß Siggi
Jens_G.
#837 erstellt: 15. Okt 2007, 07:24
Habs direkt beim Hersteller Satmedia in Karlsruhe gekauft :)
Ich habe den Laden nun auch mal besucht und die Leute da waren mir sehr suspekt. Will nicht rasistisch wirken, daher unterlasse ich nähere Ausführungen...
Das Gerät habe ich mir trotzdem angeguckt. Sah äusserlich gut aus. Das Menü hat mir aber überhaupt nicht gefallen. War sehr pixelig und farblos. Das Bild war gut. Wurde auf einem (ich glaub) 37" Samsung LCD ausgegeben. Ob es ein M8 war konnte man mir nicht sagen.
Ich habe schlechte Erfahrungen mit Verkäufern dieser Nation gemacht. Daher werde ich das Gerät dort nicht kaufen.
Nassi
#838 erstellt: 15. Okt 2007, 08:33
pino72 schrieb:
So Herrschaften, ich glaube mir wurde die Entscheidung eben abgenommen, wer sich auf AreaDVD den Artikel über den Kat 910 durchliest wird feststellen dass es keinen Grund mehr gibt den CT zu kaufen....ausser dass man mit ihm JETZT schon aufnehmen kann. Ich kann noch warten und werde mir den 910 bestellen.....da kann ich dann u.a. auch aufs Netzwerk zugreifen, hab 3 USB Schnittstellen (auch hinten ) :prost
Kosten für Internet Flatrate - 15,-EUR
Zeit um Foren und News-Einträge zu lesen - 0,-EUR
Sich über besitzer eines CT HD5000 lustig machen - 0,-EUR
Sich einen Kathrein 910er kaufen ca. 300,-EUR
Merken dass die Firmware für den Receiver verschoben wurde und mit aufnehmen erst mal nix ist - Unbezahlbar!
ForceX
#839 erstellt: 15. Okt 2007, 08:54
Hallo
ach wirklich? also ich find die Leute da oky.. gut.. ich hab da schon öfters was eingekauft, und man konnte mit denen auch über den preis reden da sie 20 Euro mehr wollten als man den im Inet bekommt
Das Bild auf dem Samsung LCD fand ich übrigens nicht so berrauschend...der Fernseher ist meiner Meinung nach Irgendwie verstellt vom Kontrast und den Farben her...
Daheim sah es noch besser aus
gde2008
#840 erstellt: 15. Okt 2007, 09:09
bitte um hilfe
leider habe ich mit genau der gleichen Platte das selbe Problem.
Immer wenn sie das erste mal angeschlossen (bzw der CT aufgedreht wird) funktioniert sie, sie schaltet auch wieder mit dem CT aus, aber da liegt glaube ich das Problem.
Anscheinend schaltet die Platte nicht wirklich aus, denn beim nächsten Start vom CT wird die Platte nicht erkannt (sieht man auch sofort am Display des CT-es fehtl das USB Symbol). Schaltet man allerdings die Platte per Hand aus (dh langes Drücken der blauen Ringe bis ausgeht), dann kommt sie wieder mit dem CT zusammen beim nächsten Einschalten.
Auch kann man beim Einschalten nach dem manuellen Ausschalten beim "Hochfahren" der Platte ein "Lichtspiel" erkennen, was beim Starten ab dem 2.Mal nicht mehr passiert.
Weiss hier jemand ne Lösung wie man die Premium WD doch für die Erkennung bei jedem Einschalten hinkriegt.
Warum kann das die Essential von WD anscheinend?
Wie unterscheiden sich beide? Kann man die Essential auch per Hand abschalten?
Ciao und Danke für alle Antworten.
Christian
justbig
#841 erstellt: 15. Okt 2007, 09:42
[quote="gde2008"]Kann man die Essential auch per Hand abschalten?
[/quote]
nein
vielleicht ergibt sich dadurch der unterschied in der stromverwwaltung
[Beitrag von justbig am 15. Okt 2007, 10:49 bearbeitet]
gde2008
#842 erstellt: 15. Okt 2007, 10:02
[quote="justbig"][quote="gde2008Kann man die Essential auch per Hand abschalten?
[/quote]
nein
vielleicht ergibt sich dadurch der unterschied in der stromverwwaltung[/quote]
Danke für die Antwort,
das dies bei der Essential nicht geht habe ich vermutet.
Denke das dies der Grund ist, die Premium geht hier anscheinend in eine Art "StandBy" und der CT kann sich die USB Treiber "nicht merken". So stell ich mir das vor (ein bisserl untechnisch formuliert).
Ciao
Christian
trancemeister
#843 erstellt: 15. Okt 2007, 11:09
Moin!
*hihi* - das ist inzwischen echt schon Filmreif
Aber wie sagt man so schön: Die Hoffnung stirbt zuletzt!
dagizmo
#844 erstellt: 15. Okt 2007, 11:13
Christian
ich finds ja witzig wie viele sich die WD gekauft haben obwohls 2 leute gab (inkl. mir), die in diesem thread (oder im HDD thread) davor gewarnt haben, weil sie nach einmaligem abschlaten nicht mehr erkannt wurde.
(hab sie zwar noch, aber mit keiner firmware version hat es funktioniert).
derzeit werkt bei mir nun eine imoega. die schaltet sich zwar nicht wirklich aus, ist aber im ruhezustand nicht zu hören (fährt auch in eine art standby) und bei aufnahme sehr leise.
es liegt in meinen augen absolut an der platte (habe auch die premium), d.h. ich kann nur nochmal sagen: seit vorsichtig mit der myBook. Bei einigen funktionierts, bei anderen funktionierts nur nach dem erneuten aus/einstecken (villeicht nicht die premium variante?). und das ist absolut reproduzierbar.
Bartimausi
#845 erstellt: 15. Okt 2007, 11:28
@dagizmo
Hast Du mal am PC eine Datenträgerbereinigung der WD durchgeführt ? Sollte helfen die WD am CT wieder zu erkennen.
Wenn das auch nicht hilft, mal unter Windows "chkdsk" der Platte ausführen. Das war gestern bei mir notwendig, weil auch die DaTenträgerBereinigung nicht mehr geholfen hat. Ich habe WinXP mit dern angeschlossenen Platte gebootet, dabei hat er festgestellt, daß an der Dateistruktur der Platte was nicht stimmt und hat es direkt korrigiert.
phoenix0870
#846 erstellt: 15. Okt 2007, 11:34
@gde2008
Ich habe gelesen, daß man mit einer master/slave-Steckdose Festlatten, die sich nicht automatisch aus- und einschalten, über den Receiver vom Netz trennen kann. Bin auch nur Laie, könnte mir aber vorstellen, daß sowas auch mit der my-book-premium funktionieren müßte, weil dann ja dieser "quasi-standby" nicht erfolgt.
Hat schon jemand Erfahrungen mit der Premium und master/slave-Steckdosen gemacht?
Thomas
dagizmo
#847 erstellt: 15. Okt 2007, 11:43
Bartimausi schrieb:
@dagizmo
was ich damals alles probiert habe war eigentlich schon unwürdig. wollte das ding schon von der terrasse werfen
(bis ich zufällig eine ältere imoega versucht habe)
die platte wurde ja immer erkannt. nach dem anstecken. danach clarke ausgeschaltet und wieder ein -> usb nicht bereit. iomega verwendet, gleiche vorgangsweise, alles geht.
die platte ist absolut einwandfrei, habs mehr überprüft (z.B. mit easyrecovery, ein tool das wirklich gut ist und sektor für sektor checkt, das filesystem sowieso).
ich habs aufgegeben und mir die mybook für den pc trotzdem behalten, ist ja eigentlich ein hübsches ding. ich versuchs immer wieder mal es zu laufen zu bekommen. bis 1.07 kein erfolg, aber egal.
weiß jemand von euch eigentlich was clarke auf ihrer homepage mit "neues modell" meinen?
lg,
michael
[Beitrag von dagizmo am 15. Okt 2007, 11:43 bearbeitet]
dagizmo
#848 erstellt: 15. Okt 2007, 11:45
m.wehner schrieb:
fast Vergessen,
ich habe noch keine komplette Aufnahme hinbekommen (Film oder sowas)
hört sich nach ursprünglicher firmware an, hast du schon upgedatet?
Bartimausi
#849 erstellt: 15. Okt 2007, 11:48
welche Iomega ist das denn, und schaltet diese sich auch mit dem CT ein und aus ?
LG
Bartimausi
RainerSurfer
#850 erstellt: 15. Okt 2007, 11:54
Weil hier immer von von MyBook die Rede ist: Die Probleme hat wohl nur die MyBook Premium, die MyBook Essential(die in Buchform) funktioniert bei mir ohne Probleme. Sie wird mit dem CT eingeschaltet und wurde bisher (~3Wochen) immer erkannt.
muck06
#851 erstellt: 15. Okt 2007, 11:57
Kennt jemand eigentlich den Code für den ClarkeTech 5000HD,
den man braucht, wenn man eine fremde Fernbedienung benutzen will?
Clarke-Tech HD 5000
skondus am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
ulace am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  3 Beiträge
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000
antonius am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech 5000 stört Telestar Diginova HD
nogi am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  2 Beiträge
Problem mit Clarke-Tech HD-5000
gizi am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  5 Beiträge
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD
Jensabel am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  7 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität
rokco am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  58 Beiträge
Film files auf Clarke-Tech HD 5000
reina89 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  2 Beiträge
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang
mariusz-n am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport
ulace am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertone50
  • Gesamtzahl an Themen1.559.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.300
