HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Probleme während des HUMAX-Update (On air oder nic... | |
Probleme während des HUMAX-Update (On air oder nicht?)+A -A |
heinzi34
#806 erstellt: 25. Jul 2006, 22:40 | |||
hi! ich habe mir auch das neue update runtergeladen! was anscheinend geholfen hat: das andauernde nicht funzen der sender animal planet und premiere 7 ist wohl behoben! die laufen jetzt immer! allerdings: das hauptproblem wie vorher: wenn ich von premiere hd film wegschalte, dann stürzt das ding ab! oder liegt das an meinem tv? gruß heinzi34 |
John-Boy
#807 erstellt: 26. Jul 2006, 08:23 | |||
@heinzi34 Der Receiver stürzt nicht ab, sondern Du hast das bekannte Handshake-Problem zwischen dem Humax und dem Toshiba-LCD. Das Problem tritt nur beim Umschalten von HD Film auf einen anderen Kanal auf, da HD Film über HDCP geschützt ist. Dieser Kopierschutz macht derzeit immer noch Probleme. Humax schiebt es auf Toshiba und Toshiba auf Humax. Ich werde mir wohl einen anderen Receiver zulegen, wenn dieser irgendwann mal verfügbar sein wird. Gruß John-Boy |
heinzi34
#808 erstellt: 27. Jul 2006, 14:19 | |||
hi! das problem gibt es nur beim toshiba? mist, wenn ich das gewusst hätte! *g* dann hätte ich mir nen pace-receiver gekauft! *g* egal, ich habe die dream auf dem humax stehen und schau damitalles außer hd und wenn erst die dream 8000 kommt, dann gebe ich das schrottding von humax in zahlung und kaufe mir die neue dream! ich kann damit leben! gruß heinzi34 |
mpaxx
#809 erstellt: 27. Jul 2006, 15:35 | |||
Jedenfalls tritt dieses Phänomen auf dem Pio-Plasma 506 nicht auf... Meiner Meinung nach ein Toshiba-Problem. |
heinzi34
#810 erstellt: 28. Jul 2006, 22:33 | |||
na, ich sags ja: ich verkaufe den humax-schrott, wenn was besseres auf dem markt ist! gruß heinzi34 |
stgking
#811 erstellt: 06. Aug 2006, 18:00 | |||
habe selbe probleme mit dem HD1000 und Toshiba wl66z nach dem neustem update. habe auf werkseinstellung rückgängig gemacht und schon rennt wieder alles. |
pspierre
#812 erstellt: 29. Aug 2006, 16:42 | |||
@ all Es gibt Neuigkeiten! Humax strebt ein weiteres Update für den HD1000/Sat für die ca 38.Kalenderwoche an!!! Abgestellt werden sollen u.a 2 Effekte: 1.) Bei HDMI-Betrieb und empfangenen HD-Sendern scheinbar unwillkürliche Wechsel der Bildhelligkeit(am einen Tag dunkler, dann mal wieder heller) Das Problem ist bei Humax bekannt und soll abgestellt werden. Auslöser ist die V-Format-Umschaltung!!: Man hat mir bestätigt, dass sobald das erste mal nach dem Einschalten die V-format-Taste betätigt wird(nur HDMI und bei HD-Senderempfang)die Bildhelligkeit spürbar erhöht wird(wirkt dann milchig kontrastarm)und dann auch so bleibt ohne dass man zunächst weitern Einfluss hat. (Man muss dann für ein ausgewogenes Bild die Helligkeit am Display herunterregeln was die Qualität wieder verbessert) Schaltet man das Gerät aus und wieder ein stellt sich der alte Zustand wieder ein(grau ersäuft jetzt in schwarz, weil man ja am Display die Helligkeit reduziert hat) und mann müsste die Helligkeit am Display wieder nach oben regulieren. Das ständige nachregulieren nervt natürlich! Und wenn man noch nicht weiss, dass der Effekt durch die V-Format-Taste ausgelöst wird denkt man die Kiste spinnt und macht ständig Neujustierungen am Panel notwendig, die nach dem nächsten Einschalten wieder hinfällig sind. Das Ganze hatte ich durch Probieren gestern selbst herausgefunden! Ich hab das Humax mitgeteilt und sogar nach 20min unaufgefordert Rückruf erhalten weil sie auch just daran gerade arbeiten!! Besonders Interessant fand der Humax-Techniker, dass ich ein reproduzierbares Workarround entdeckt habe, mit dem ich die einmal über die V-format-Taste zerschossene Helligkeits und Gamma-Einstellung wieder zurückstellen kann, ohne das Gerät auszuschalten: Man wechselt einfach auf einen SD-Sender und dann wieder zurück auf den HD-Sender, und schon stimmt die Helligkeits-und Gamma Kalibrierung wieder! Bleibt auch so, sofern man ab jetzt die finger von der V-Format-Taste lässt! Aber jetzt kommts: Nicht jeder SD-Sender ist für dieses Workarrond geignet!?!?! Ich habs etliche Male reproduzierbar nachvollzogen!! Es klappt def. mit ZB ARD ZDF Pro7 und vielen anderen Sendern, und es klappt definitif nicht bei zB der gesamten RTL-Gruppe und den digitalen ARD-Zusatzkanälen und vielen anderen Sendern (hab noch mehr getestet, aber das führt hier zu weit) Diese Möglichkeit war dem Humax-Techniker neu und er wollte es sofort nach dem Telefonat nachvollziehen, da sich daraus ggf gute Problemlösungsansätze ergeben, nach denen z.Zt im Hause noch gefahndet wird. Aus dem ganzen hat sich dann ein längeres angenehmes Gespräch entwickelt das auch weiter sehr aufschlussreich war. Er hat sich zb ausdrücklich dafür bedankt wenn man verwertbare Hinweise von Endkunden erhält und nicht gleich das Gerät wg. vermuteter Hardwaredefekte zum Umtausch einsendet. Nur eine verschwindend geringe Stückzahl der eingesandten Geräte sei wirklich defekt und würden nur getauscht um den Endverbraucher zu beruhigen, von wenigen echten Defekten abgesehen. HDMI/HDCP Kompatibilität der versch. Gerätekombinationen währen nach wie vor die häufigste Problemursache. (Man geht wohl davon aus,dass erfolgreiche Tauschaktionen nur duch das Aufeinandertreffen anderer Toleranzwerte der Endgeräte erklärbar und somit nur schwer nachvollziehbar sind) 2.) So sollen mit der derzeitigen Software leider auf einmal recht viel Gerätekombinationen auf den [b]"HD-Kanälen hängenbleiben" (wegschalten nicht mehr möglich)weil eine andere Problembeseitigung ein Timingproblem mit bestimmten Herstellern-Geräteserien entstehen lässt.[/b] Genauer für Welche wollte er sich nicht auslassen. Dieser Punkt sei der zweitwichtigste im Pflichtenheft für das nächste Update das er mir nach Rückfrage für die 38KW in Aussicht gestellt hat. (zunächt sei die Kabelversion mit einem nötigen Update kurzfristig noch vorher dran) Unabhängig davon ging aus dem Gesrpräch hervor, dass wohl in erster Linie Panasonic-Geräte als Abstimmungsreferenz herangezogen werden. (vermute die Pana-Technik ist HDMI/HDCP-mässig am normkonformsten, bzw mit denen ist wohl ein konstruktiver Austausch am ehesten möglich) So, hoffe dies war für einige von Euch aufschlussreich. Erwarte gerne eure posts! mfg pspierre |
Kampi4
#813 erstellt: 29. Aug 2006, 16:52 | |||
Was kommt denn dann da für ein Update für mich als Kabelkunde zu, wenn es von der Prio so weit vorne steht ?!? Mfg KAMPI |
pspierre
#814 erstellt: 29. Aug 2006, 16:58 | |||
@ kampi4 War leider nicht das Thema beim Gespräch, da es mich (SAT) nicht betrifft. Sorry, da weiss ich nichts, nur dass kurzfristig eines kommt! mfg pspierre |
domic100
#815 erstellt: 18. Sep 2006, 13:52 | |||
Hi@all Weis schon jemand was neues über das angebliche update in der KW 38, die ja seit heute angebrochen ist? Konnte auf keiner Seite im Netz auch irgendwas finden, das es wirklich on Air geht oder so! mfg domic100 |
palladium
#816 erstellt: 18. Sep 2006, 17:15 | |||
Kommt meines wissens nach meistens Freitags...aber bin mir nicht 100%ig sicher. Gruss Michael |
pspierre
#817 erstellt: 18. Sep 2006, 17:20 | |||
@ all
Recht hat er wahrscheinlich!!! Bisher wurden alle OTA-Updates für den 1000er an einem Freitag gestartet. Die info 38.KW stammte ursprüngl. von mir, genaueres zum tag weiss ich aber def. nicht. mfg pspierre |
domic100
#818 erstellt: 18. Sep 2006, 17:45 | |||
Na ja dann hoffen wir das sie dieses mal was Gutes hin bekommen. Ein gelungener Mitbewerber ist ja schon am Markt (Homecast). Laut User die in haben. mfg domic100 |
pspierre
#819 erstellt: 18. Sep 2006, 17:53 | |||
@ all Hatte den jemand hier in den letzten Tagen zu Humax zB. telef. Kontakt und kann meine Aussage zum Update in 38.KW (meine Info von Humax ist ca 4 Woichen alt)aktuell bestätigen ??? mfg pspierre |
Pierre-Vienna
#820 erstellt: 18. Sep 2006, 20:05 | |||
Hallo! Info!!!!!! Quelle http://www.satundkab...read&order=0&thold=0 ---------------------------------------------------------------- Der Receiver-Hersteller Humax bietet für seinen HDTV-Receiver PR-HD1000C (Kabel) eine neue Betriebssystem-Software zum Download an. Die neue Version 1.00.15 verbessere den Empfang der Sonderkanäle S02 und S03, teilte der Pay-TV-Anbieter Premiere auf seiner Support-Seite am Montag mit. Nach dem Download müsse eine Kanalsuche durchgeführt werden, hieß es. Das Update ist den Angaben zufolge auch für einen künftigen Empfang des Pay-TV-Senders obligatorisch. LG Pierre-Vienna |
pspierre
#821 erstellt: 18. Sep 2006, 22:07 | |||
@ pierre-vienna Durchaus interessant, allerdings haben wir, denke ich jedenfalls, uns in diesem Thread bisher ausschliesslich mit der SAT-Version des HD1000 befasst. Die Kabler haben ihren eigenen Thread aufgemacht! mfg pspierre |
Pierre-Vienna
#822 erstellt: 18. Sep 2006, 22:14 | |||
Ist mir schon Bekannt!!!!!!!!! nur ist es bekannt das beide in zertifizierung gewesen sind! update folgt nach update! Punkt 2 Ist es mir Persönlich WURSCHT! ES GIBT JA BEREITS ALTERNATIVEN! Viel Spass beim warten! LG Pierre-Vienna! |
pspierre
#823 erstellt: 18. Sep 2006, 22:23 | |||
@ pierre vienna @ all
Was meinst du damit ?? Das Homecast-Gerät? oder den Philips? oder was willst du andeuten? mfg pspierre |
kopfbeisser
#824 erstellt: 20. Sep 2006, 07:47 | |||
weiß irgendwer warum seit einiger zeit die kanäle sat1hd und pro7hd nicht mehr funktionieren; schau über sat mit humax hd...? |
John-Boy
#825 erstellt: 20. Sep 2006, 08:45 | |||
@kopfbeisser Die beiden Sender wurden auf einen anderen Transponder umverlegt. Das ist aber schon min. 2 Monate her. Versuche es mal mit einem Suchlauf über alle Anbieter. Gruß John-Boy |
palladium
#826 erstellt: 20. Sep 2006, 13:18 | |||
Warst wohl sehr lange im Urlaub... Gruss Michael |
kopfbeisser
#827 erstellt: 21. Sep 2006, 07:53 | |||
danke; ja hab mich diesbez. nicht beschäftigt vorher; aber jetzt hab ich pana plasma und da wirds interessant! wird da meine fav liste gelöscht? lg & thx |
palladium
#828 erstellt: 21. Sep 2006, 20:05 | |||
Ich habe leider alles neu progr. müssen...aber laut Forum habe ich irgend was falsch gemacht Gruss Michael |
digitalholgi
#829 erstellt: 21. Sep 2006, 23:33 | |||
Mir geht der Humax Dreck tierisch auf den Sack... Ich warte auch noch immer auf dieses Update,hab hier ne Kiste für 300 Ocken stehen die so unausgereift ist wie ne grüne Tomate. Man kommt sich doch verarscht vor,da kommt ein Update was Lösungen für Probleme bringen soll. Das war die Tolle 14ner Version im Juli. Seitdem nur noch alles schlimmer...und die Kiste entschlüsselt viele Sender nich mehr...Polarisation auf vielen Kanälen und und und.. mein uralt Receiver verpackt alles ohne Probleme...was soll son Dreck? Wie kann man so ein Betascheiß auf den Markt bringen ?????? Jetzt warte ich wieder ungeduldig aufs kommende Update welches ja laut Humax Website schon seit dem 18.09. da is...Aber nix und am Telefon bekommste auch keine Infos wann und wie und warum auch...suuuper. Wenn dieses Update nicht Abhilfe schafft, dann werd ich echt fuchsteufelswild.. Ich kauf doch auch kein Auto was 200 km/h fährt und wenn ich drin sitz fährt der Wagen auf einmal maximal 50 km/h weil das Update bei der letzten Inspektion nich gut war loool und der Händler sagt..wir arbeiten dran bis die neue Elektroniksoftware da is dauert aber noch solange müssen sie wohl mit 50 km/h fahren...hehe so komm ich mir vor.. Danke Humax für diese Erfahrung... Eigentlich sollte man die verklagen, ich zahl Pay TV und kanns nicht nutzen weil die son Dreck verkaufen und dann noch mit Premiere Siegel. Mir hätte ja eigentlich klar sein sollen , wenn da schon Premiere drauf steht kann da nich viel gutes bei rum kommen. Hehe.. Das mal dazu...sollte ich das Update in diesem meinem Leben noch erhalten lasse ich es Euch wissen.. Sorry, aber musste ich ma raus lassen... |
kopfbeisser
#830 erstellt: 22. Sep 2006, 09:38 | |||
habs jetzt probiert; favoriten sind noch da und die pro7hd und sat1 hd jetzt auch! |
domic100
#831 erstellt: 22. Sep 2006, 16:02 | |||
Hallo Das Update was auf der Humax Seite angekündigt ist ist das für den HD-1000C (Kabelversion) für den Sat sollte es hoffentlich auch bald eins geben. Wenn du einen HD-1000 aus der ersten Serie hast dann geh denen auf den Sack und versuch einen Austausch zu bekommen. Seit ich den 2ten HD-1000 habe gibt’s eigentlich nur noch kleine Probleme. |
mpaxx
#832 erstellt: 23. Sep 2006, 22:12 | |||
Bitte um eine Erklärung, heute hatte ich folgendes, abnormales Verhalten meines PR-1000er beobachten können: Ich schalte den Sat-Receiver aus, um neue Kabel zu verlegen. Nach dem Einschalten meldet mir der Receiver etwas von Fehler 24 und dass er die Premiere-Karte nicht mehr lesen kann. Nach dem ca. 6. Einschaltversuch zeigt er die Premiere-Kanäle wieder korrekt an, davor war nichts zu sehen!? Gibts eine Erklärung dafür??? Vermutlich nicht , kann mir jemand von ähnlichem berichten? Ab und zu zeigt der Receiver auch erst nach dem zweiten Anwähl-Versuch einen HD-Premiere-Sender an, beim ersten Mal bleibt das Panel dunkel! |
itsapio
#833 erstellt: 23. Sep 2006, 22:30 | |||
N,abend mpaxx Was hast Du denn für ein Kabel verlegt? Die Sat Leitung? wieviel Meter? und recht Dick und gut geschirmt (120db)? Und warum hast du ein neues Kabel gelegt LG Chris |
mpaxx
#834 erstellt: 23. Sep 2006, 23:31 | |||
Hallo chris Hast richtig vermutet, das alte Sat-Kabel wurde durch ein oehlbach-Kabel (120db, 7m) ersetzt. Vorher hatte ich teilweise Störungen auf gewissen Sendern wie z.B. Sat1 beobachten können, schuld wird mein DECT-Funktelefone gewesen sein, das vermutlich auf einer ähnlichen Frequenz sendet. |
*rael*
#835 erstellt: 24. Sep 2006, 11:03 | |||
Hi, gleiches Problem bei mir, nachdem ich die KArte in einem anderen Receiver hatte. Erst nach ein paar mal an und ausschalten ging es wieder. |
Neues Humax Update on Air golf am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 7 Beiträge |
Pace-Update 1.0.44 on air! KaratM90 am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 3 Beiträge |
Neues Update für Humax PR-HD 1000 on Air orionk53 am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 42 Beiträge |
22.20 Uhr 19.04.2006 HD-1000 Update on Air Knight20001 am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 25 Beiträge |
Humax Probleme, verursacht durch das fehlerhafte update Exxon1 am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 206 Beiträge |
HUMAX HD1000S Update 28.11.07 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 17 Beiträge |
Humax Smartcard probleme addictivebn am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 57 Beiträge |
hdcp Fehler nach Update HUMAX Nano ThreeHifi am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 40 Beiträge |
Update Humax schon passiert ?? wulliwurm am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 4 Beiträge |
Neues Humax Update 18.12. piercer am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 732 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliednackenlos
- Gesamtzahl an Themen1.554.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.879
