| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Gedankenspiele | |
Subwoofer Gedankenspiele+A -A |
herr_der_ringe
#51
erstellt: 11. Mai 2017, 17:21
ja, gibts hier......aber ganz ehrlich: ich verwende den nie, da mir die vergleichbarkeit verschiedener chassis/gehäuse zueinander fehlt, sprich mir das onlinetool zu unflexibel ist. ps, da dort was von zweiweg-weiche steht: in jedem fall das hier durchlesen und verinnerlichen
Marian7777
#52
erstellt: 12. Mai 2017, 20:09
Ja, die Seite habe ich auch schon gefunden und werde demnächst mal ein wenig damit rumspielen. Mein Problem ist, dass ich ein strikter Windows-Verweigerer bin, da ich dann augenblicklich Gehirnschmerzen bekomme. Oder gibt es sogar einen Simulator, der nativ auf Mac läuft? Na wie auch immer. Hast Du die Chassis schon bekommen? Grüße, Marian |
herr_der_ringe
#53
erstellt: 13. Mai 2017, 08:37
einrichten einer virtuellen umgebung. alternativ crossover, oder kostenlos: wine hq, wine-bottler, play on mac (ist meine empfehlung aus praktischer erfahrung mit "play on linux" aufm pinguin). die hassis werden erst kommende woche eintreffen... |
Marian7777
#54
erstellt: 27. Mai 2017, 20:03
Hi Martin, sind die Chassis inzwischen eingetroffen? Konntest Du schon etwas damit machen? Ich wäre brennend interessiert an Fotos, falls es schon etwas zu sehen gibt. Beste Grüße, Marian |
herr_der_ringe
#55
erstellt: 27. Mai 2017, 20:22
hi marian, ja, die chassis sind angekommen ![]() so ganz genau weiss ich noch nicht, was ich damit anstelle. aber die idee mit den tischhupen in GHP gefällt mir extrem gut. mal schauen, wenn ich glück habe, bekomme ich 1/2 m² weisses corian für dieses projekt für lau leider: ich muß erst noch andere sachen fertigmachen: mein bruder braucht z.b. neue LS, hat höhere prio. und meine beiden bikes haben elektroprobleme...italiener halt ich kämpfe zudem gerade mit den simulationsunterschieden zwischen ajhorn version 5 bzw. 6, das sieht sehr unterschiedlich aus, muss das kommende woche erstmal direkt mit dem entwickler abklären ![]() hattest du dich zwischenzeitlich mit wine etc. befasst? [Beitrag von herr_der_ringe am 27. Mai 2017, 21:08 bearbeitet] |
Marian7777
#56
erstellt: 27. Mai 2017, 20:39
Was bekommt denn dein Bruderherz? Wine, Parallels und weitere Möglichkeiten, Windows auf dem Mac zu nutzen sind mir natürlich bekannt. Allerdings geht es bei mir tatsächlich um die direkte Aversion, die ich Windows gegenüber verspüre. Außerdem, und das ist mein dunkles Geheimnis, habe ich auch einen richtigen Windows PC und kann da natürlich auch dran arbeiten. Allerdings steht der hier nur als Rendersklave und wird gar nicht "direkt" benutzt. Ich selber habe übrigens noch zwei alte Intertechnik EX-4, die aber immer noch einen wirklich hervorragenden Dienst tun. |
herr_der_ringe
#57
erstellt: 27. Mai 2017, 21:09
mein bruder bekommt (fürs erste) eine save up, welche voraussichtlich im kommenden winter durch eine crazy ersetzt wird. ich merke leider, daß ich meine alte werkstatt nicht mehr habe, ist inzwischen alles extrem zäh und mühsam anzufertigen ich bin zwar unter windoof unterwegs - allerdings auch nur, weil miniDSP eine software verwendet, die wiederum auf eindrittanbieter-plugin angewiesen ist, welches beim pinguin nicht (mehr) unterstützt wird mein tip wäre play-on-linux (bzw. -on-mac) gewesen, hatte ich bis zum schluß unterm pinguin genutzt. laufen proggys wie winISD, arta, boxsim etc. problemlos |
herr_der_ringe
#58
erstellt: 31. Mai 2017, 06:23
hi marian, bzgl. simulationssoftware; ich habe zwar nicht damit gearbeitet, aber schau dir mal arenas an. |
herr_der_ringe
#59
erstellt: 25. Jun 2017, 21:08
hi marian, die antwort ist eingetrudelt. sofern das also noch aktuell ist... GHP für drei der chassis in insgesamt zwischen1,5 und 2,5ltr (musik 1,5ltr < heimkino 2,5ltr). dabei unabhängig vom gehäusevolumen 990µF (z.b. 3x330µF parallel) in die plusleitung zwischen terminal und chassis hängen. die drei tymphanys werden dabei parallel zueinander verschaltet. ein aktivmodul wie z.b. das am80 hat die richtige anhebung im bassbereich. oder ein klassischer lverstärker, per DSP-unterstützung getrennt, dann kannst du auch auf die kondensatoren verzichten und die anhebung mittels GHP einstellen. dabei auf jeden verstärkerkanal ein solches "dreierpaket" anhängen. sofern du ein 2-ohm stabiles modul hast, kannst du alle sechs chassis parallel verschalten, dann bei doppeltem gehäusevolumen und kondensatorwert. alternative: je drei chassis parallel verschalten, diese beiden dreierpacks dann wieder in reihe zueinander. ergibt 8 ohm gesamtimpedanz bei 560µF simu mit der TML folgt zeitnah nach. |
subwoofer selber bauen ghost9696 am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 17 Beiträge |
Wie baue ich einen Subwoofer? Darkdamnedsoul am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 10 Beiträge |
Subwoofer Selber bauen! Kenny97 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 3 Beiträge |
Mini Subwoofer Bauvorschläge hehejo am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 4 Beiträge |
Subwoofer selber bauen Mo3itz am 09.12.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 40 Beiträge |
Suche Bauvorschläge für Subwoofer BeBeEm am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 22 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse selber bauen chris5899 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer selber Bauen, welches Chassis? karlcarbass am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 27.09.2016 – 8 Beiträge |
Subwoofer selber bauen. AcousticAnimal am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 17 Beiträge |
Subwoofer selber bauen! R@ph@el am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.057
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.739
