HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Sofa Sub mit DBA Möglich? | |
Sofa Sub mit DBA Möglich?+A -A |
amila
15:15
erstellt: 05. Feb 2017, |
Hallo zusammen, ich habe wieder mal begeistert im Forum herum geblättert. Dabei kam mir die Idee, dass ich in meiner Coutch doch ein paar Sub's einbauen könnte. Auf beiden Seiten ist jeweils ein Kasten mit ca. 30x36x100 cm. Würde das überhaupt funktionieren und wenn ja mit welchem Bass? Mein Raum ist nicht gerade Ideal, denn es fast quadratisch. 4,6 x 5,1. Was ich mir davon verspreche ist eine bessere Raumanregung. Ansonsten wenn es möglich ist, dann gerne Treiber die richtig Tief runter gehen. Ich bin Anfänger beim Selbstbau also bitte hab Gnade mit mir ![]() |
amila
19:54
erstellt: 10. Feb 2017, |
Ich habe noch etwas im Forum geschmökert. dabei habe ich gelesen, dass bei fast quadratischen räumen wie ich es habe wohl eine DBA die Lösung ist. Hinter den Lautsprecher könnte ich noch 2 Subs Stellen aber hinten habe ich nur in dem Armlehnen vom besagten Sofa. Da habe ich zwar Recht Viel Platz, aber die Chassis würden nach unten Zeigen. Ist da bei einer DBA ein Problem und mit welcher Chassis würde sich so was funktionieren? ![]() |
amila
20:33
erstellt: 11. Feb 2017, |
Ich würde es mit dem Sub von Caperucita versuchen. 2 von diesen Kisten würde ich ca. 1,2 - 1,4 m jeweils von der Außenwänden an die Front Stellen. Dazwischen ist ein Lowboard. Auf der Rückseite ist Spiegelbildlich genau an diesen Stellen die Armlehnen der schon besagten Coutch. Dieser hat ca. 108 L Volumen pro Seite. Somit müssten die 2 Doppelbässe da rein passen. Dieser würden dann mit dem Membranen nach unten verbaut werden. Dazu würde ich es mit dem Behringer Delay die hinteren verzögern und in der Phase drehen. Dann noch eine PA Endstufe - naja soweit die Theorie. Macht es Sinn die Vorderen Gehäuse auch auf das gleiche Volumen zu vergrößern? Da ich noch keine Lautsprecher selbst gebaut habe brauchte ich nun eure Hilfe, ob das so überhaupt funktionieren würden? Ich habe hier mal die Materialliste vom Caperucita Zitiert:
icebaer72
11:10
erstellt: 13. Feb 2017, |
Die Probleme, die sich in einem quadratischen Raum ergeben, durch ein DBA zu lösen, ist zwar prinzipiell eine gute Idee. Bei deiner Umsetzung kommst du von den idealen Vorgaben eines DBA jedoch recht weit ab. Von daher wird es schwer voraus zusagen, ob du damit Erfolg haben wirst. Bei einem DBA sollten alle Subs identisch sein. D.h. wenn dann solltest du auch alle Gehäuse gleich gross machen. Die Subs sollten bei 2 Subs pro Seite, idealerweise auf halber Raumhöhe aufgestellt sein. Bei dir wären sie hinten knapp über dem Boden. Auch habe ich noch kein DBA mit Doppelbässen gesehen. Keine Ahnung, ob das was ausmacht. Um ein DBA einzurichten, brauchst du allerdings auch Messequipment, um die richtigen Einstellungen für Delay, Absenkung und evtl Filter zu finden. Hast du da schon was und kannst mit umgehen? Einfach so aufstellen und hoffen, dass die theoretischen Vorgaben für die Einstellungen passen, führt leider nicht unbedingt zum Erfolg. |
freak61
12:38
Kannst Du ein paar Eckdaten mit angeben. Musikrichtung Lautstärke Anlage Raumgröße und Geometrie Budget. Pa Verstärker sind nur zweite Wahl. Subwoofermodule sind meist besser geeignet. |
amila
22:36
Es sind ca. 20 m² mit 4,6 x 5,1 dazu ist ein Onkyo 818 mit HTPC vorhanden. Es geht hauptsächlich um Heimkino, deswegen würde ich mich freuen wenn die 20 Herz erreicht würden. Wegen der DBA Anordnung wollte ich ehe den DCX holen. Der hat den Ruf generell etwas flexibler zu sein. Wenn das aber mit den Modulen besser geht, dann gerne ![]() Budget kann ich aktuell nicht einschätzen, ich weises nicht ein mal ob es überhaupt so funktionieren wird, wie ich es mir ausgedacht habe. Also so viel wie nötig so wenig wie möglich. Wie soll ich die Lautstärke definieren? |
Sub / DBA Chassis Empfehlung ratte am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 9 Beiträge |
Welches Chassis für DBA-Sub? teite am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 17 Beiträge |
DBA im Wohnzimmer integriert christianbolle am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 3 Beiträge |
Mein DBA FoLLgoTT am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 30 Beiträge |
DBA mit Passivmembranen? anamorphi am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 22 Beiträge |
DBA mit CS1214 amila am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 16.10.2018 – 31 Beiträge |
DBA planung, 25m² Zeiner-Rider am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 5 Beiträge |
SBA vs DBA selector24 am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 12 Beiträge |
25er für DBA gesucht ducmo am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 31 Beiträge |
Heimkino Umbau, DBA Fragen Kosta88 am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 14.01.2021 – 8 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.122
