HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Faital Pro 18HP1030 in 190L - Abstimmung BR? | |
Faital Pro 18HP1030 in 190L - Abstimmung BR?+A -A |
bjoernbs
12:46
erstellt: 23. Jan 2017, |
Hallo zusammen, habe ein bestehendes Gehäuse, welches ich in ein Bassreflex umbauen möchte (Volumen ist ca. 190l, kann ich aber bei Bedarf noch genauer angeben). Als Chassis soll ein Faital Pro 18HP1030 dienen. Meine 2 hauptsächlichen Fragen sind in diesem Kontext: 1. Sollte/darf das BR Gehäuse die Resonanzfrequenz des Chassis haben (geschlossene Gehäuse sollten dies ja nicht)? Parameter kann man ja wunderbar über micka.de etc. berechnen 2. Wie gross muss die BR Öffnung sein um Strömungsgeräusche auzuschliessen? Gibt es hier ein Berechnungsprogramm, was die Parameter Membrangrösse, Hub und Gehäusevolumen analysiert und eine Mindestöffnung (unabhängig von der Länge) ausgibt? Danke |
Kyumps
13:01
Moin bjoernbs das alles kannst du min WinISD simulieren. Die Strömungsgeschwindigkeit ist ja z.B. abhängig wie laut der Sub spielen soll. Das gibt die WinISD z.b. an Genauso wie die Gruppenlaufzeit (impulstreue), die Auslenkung des Chassis, also wie viel Hub es machen muss, die Maße des Reflexkanals etc. Maximal erreichbare Lautstärke, Notwendige Filter, was bei welcher anliegender Leistung so passiert. und so weiter Das Programm kostet nichs und die Einarbeitung ist kurz. Mache doch einen neuen Thread auf und probier dich mal an WinISD. Wenn du uns Screenshots hochlädst was du in WinISD so machst kann man sich gezielt darüber unterhalten. PS: ich habe jetzt nicht die TSP deines Chassis oder sonstwas nachgesehen um kurz zu checken ob das Ding überhaupt in ein BR Gehäuse gehört. Das erkennt man in WinISD aber recht schnell. [Beitrag von Kyumps am 23. Jan 2017, 14:59 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
14:28
Der 18HP1030 ist nicht sooo für BR ausgelegt, daher läuft er ganz gut in sehr großen Gehäusen. 190L auf ~35Hz abgestimmt wäre daher nicht schlecht wenn es um linearen Pegel geht (PA-/Party-Beschallung). 500cm² Port mit 48cm Länge. Für Musik/HiFi würde ich ihn in das geschlossene 190L Gehäuse stecken und bei Bedarf bei 35Hz mit +3dB boosten. Bei 190L würden aber auch zwei ![]() Für PA genau richtig. ~97dB Wirkungsgrad, geht bis 40Hz runter, passt. |
bjoernbs
16:24
Danke für die schnellen Antworten, das Faital Chassis habe ich schon. Ich werde die nächste Zeit mal testen und einen Versuchsaufbau mit dem vorgeschlagenen Port probieren. Resultate werde ich natürlich posten. Vielen Dank. |
Reference_100_Mk_II
16:30
Kannst den Port ja verschließbar machen. Dann hast du die Wahl zwischen PA-/Party-Abstimmung und HiFi-Abstimmung. |
Friwe
13:37
erstellt: 24. Jan 2017, |
190l und 15x15cm Eckports passt. Dann hast du 450cm² BR-Kanal Fläche. In der Regel nimmt man 1/4 bis 1/3 Sd, bei besonders hubfähigen Chassis evlt auch mehr. Bei der Länge müsste die Wahrheit irgentwo bei 35-45cm liegen, um das genau zu sagen müsste man mehrere Protos bauen. Bekommst ein grobes Tuning von 30-35hz. |
Gehäuse für Faital Pro 18HP1030 audiojunkie36 am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 12 Beiträge |
AWX184 in 190l CB / 185l BR gebaut - nicht geeignet für Heimkino? Bene123123 am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 05.05.2018 – 15 Beiträge |
Ravemaster BSW 124II - vernünftige BR-Abstimmung? freaKYmerCY am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 49 Beiträge |
Faital Pro XL 1600 in JBL Mpro 418 s tom27777 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 5 Beiträge |
Abstimmung eines Subwoofers -> MDS08 Feanor_x am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 12 Beiträge |
BR-Gehäuse mit 2 Tieftönern/Abstimmung mit WinISD ChristianMann000 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 3 Beiträge |
Subwoofer Abstimmung und Endstufe gesucht cruucl am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 12 Beiträge |
Abstimmung Gehäuse/Port DDAudio 608d2 TechnicSummse am 14.05.2021 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 8 Beiträge |
Sub für Musik - 2x Faital 15FH510 Wolf.Im.Schafspelz am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 43 Beiträge |
BR-Sub mit variablem BR-Kanal Hifihannes am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 8 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCatharyna_Gwinet
- Gesamtzahl an Themen1.558.688
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.096
