HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Faital Pro XL 1600 in JBL Mpro 418 s | |
Faital Pro XL 1600 in JBL Mpro 418 s+A -A |
tom27777
22:21
erstellt: 12. Jan 2011, |
Hallo, kann mir jemand sagen ob der Faital Pro XL 1600 im Gehäuse vom JBL Mpro 418s sauber und gut arbeitet? Ich benötige nen Pa Sub mit min. 1400W RMS. Was könnt Ihr mir empfehlen. Ich habe zwei Top´s a 450 W 1,4/ 15 Zoll und dafür brauche ich Unterstützung im Bass. Vielen Dank für Eure Antworten. |
doeter
07:35
erstellt: 13. Jan 2011, |
Moin Ob der genannte Speaker in dem Gehäuse zufriedenstellend läuft kann ich Dir so nicht beantworten, da ich das Tuning des JBL Gehäuses nicht kenne. Vom Volumen her sollte es passen. Wenn Du das Tuning auf ca 39-40 Hz bekommst und eine gescheite aktive Weiche davor hast sollte ein f3 um die 40-45 Hz und über 125 dB drinne sein. Aber erst einmal solltest Du Dich von den ganzen Watts verabschieden, denn die sagen nicht wirklich etwas über den Wirkungsgrad aus. Die brauch man eher nur als Headroom bei den Amps. Ob deine Tops damit klarkommen kann ich ohne die technischen Daten dazu nur raten. Ich hoffe das hilft Dir erst einmal. Gruß der doeter |
tom27777
07:57
technische Daten: - Nennleistung: 450 Watt - Impedanz: 6 Ohm - Kennschalldruck (2,83V/1m): 100 dB - max. Schalldruck (SPL peak/1 m): 127 dB (oberhalb von 80 Hz, bei 50 Hz: 118 dB) - Frequenzbereich (-8dB): 48-15kHz - Trennfrequenz: 1,5 kHz - Größe (HxBxT): 70x46x37 cm Das sind die Eckdaten der Top's. Wie gesagt, ich Suche nen passenden sub. Ich hab leider nur nen jbl mpro 418s und der ist ein wenig mau. |
doeter
11:07
Hi Ich habe mir gerade einmal das Datenblatt vom MPro angeschaut, danach sollte der keine Probleme haben mitzuhalten. Nur auf dem Papier sieht meistens alles schön aus. Dann habe ich die beiden Chassis mal gegeneinander in WinISD bei 130 Liter simuliert. das bringt Dir höchstens einen etwas besseren Frequenzgang und Du must weit mehr Leistung reinpumpen. Was ist denn "Mau" an dem Sub, zuwenig Druck, nicht tief genug? Am besten wäre es wohl, wenn Du Dich in den PA Bereich verschieben läst, die JunX können Dir sicherlich besser helfen. Gruß der doeter |
tom27777
19:46
Wie kann ich das verschieben veranlassen???? |
Gehäuse für Faital Pro 18HP1030 audiojunkie36 am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 12 Beiträge |
Faital Pro 18HP1030 in 190L - Abstimmung BR? bjoernbs am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 24.01.2017 – 6 Beiträge |
Sub für Musik - 2x Faital 15FH510 Wolf.Im.Schafspelz am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 43 Beiträge |
JBL GT152 +JBL GTX bassyunkie am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 6 Beiträge |
22" 1600 Watt RMS Sub --> schrott??? -beastyboy- am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 14 Beiträge |
JBL 2220H.-8 15" Subwoofer Akushifi am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 12 Beiträge |
Gehäuse für JBL GTI 1800 chucky.p4l am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 6 Beiträge |
JBL 227H Selbstbau? Martin202012 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 2 Beiträge |
JBL 2205h nic-enaik am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 8 Beiträge |
JBL 1500GTi in 120L BR hoschibill am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 11 Beiträge |
2011
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.755
