| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 2 25cm Subwoofer wie groß muss die box sein? | |
2 25cm Subwoofer wie groß muss die box sein?+A -A |
niciie112
erstellt: 06. Jun 2010, 17:05
HI ich hab mir letztens 2 25cm große Subwoofer geholt und wollte eine Bassreflexbox selberbauen. Nur weiß ich leider nicht welches volumen die haben muss Daten: llgemeines TypTieftöner Elektrische Werte Leistung90 W Musikbelastbarkeit130 W Impedanz8 Ohm Frequenzbereichfu - 6000 Hz Resonanzfrequenz37 Hz Maße Geräuschpegel90 dB Ø255 mm Einbaumaß236 mm Gewichte Gewicht1,5 kg Beibe lautsprecher sollen in einer Box eingebaut werden THX fur Antworten |
visualXXX
erstellt: 06. Jun 2010, 17:19
naja les dir mal unten im Do it yourself bereich die Faqs durch. Nur mit den daten kann dir hier keiner irgendwas berechnen |
niciie112
erstellt: 06. Jun 2010, 17:25
Wiso was fehlt denn? |
Purplecoupe
erstellt: 06. Jun 2010, 17:26
Von den Daten her genau das Volumen einer Mülltonne Keine Ahnung was das für Subs sind, aber richtig toll können die nicht sein |
niciie112
erstellt: 06. Jun 2010, 18:20
Ich hab das jetzt mit win isd nachgerechnet und hab ein volumen von 136,1 l raus das Bassreflexrohr soll 238 mm lang sein und einen Duchmesser von 140 mm haben. Haut das hin oder ist das falsch |
visualXXX
erstellt: 06. Jun 2010, 20:17
mit welchen TSP hast du denn da gerechnet?Also woher haste die und wie lauten die? |
doeter
erstellt: 07. Jun 2010, 06:24
Hallo Leute Wofür soll der Sub denn sein? Die TSP würden mich auch interessieren, da ich für den Sockel meines Sofas evtl. auch noch soetwas bauen wollte (mehr wie 25 cm Speaker passen da nicht drunter) Aber ein Fs von 37 und dann schon 136 Liter und "nur" 90 Watt klingt eher nach nem Mitteltöner. Das ist wirklich alles andere als erstrebenswert für einen Sub. Wie Tief hast Du denn abgestimmt? Mit den TSP, oder der genauen Typenbezeichnung kann man Dir aber evtl weiterhelfen. Gruß der doeter |
niciie112
erstellt: 07. Jun 2010, 13:30
Ich hab das mit win isd ausgerechnet. ist aber glaub ich falsch denn ich versteh das programm nicht ganz. Ich hab aber auch noch mal ein paar neue daten rausgekriegt: Technische Daten: Nennbelastbarkeit 90 W Musikbelastbarkeit 130 W Nennimpedanz Z 8 Ohm Übertragungsbereich (-10 dB) fu–6000 Hz (fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse) . Mittlerer Schalldruckpegel 90 dB (1 W/1 m) Grenzauslenkung +/−10 mm Resonanzfrequenz fs 37 Hz Magnetische Induktion 1,0 T Magnetischer Fluss 660 µWb Obere Polplattenhöhe 6 mm Schwingspulendurchmesser 35 mm Wickelhöhe 12 mm Schallwandöffnung 236 mm Gewicht netto 1,5 kg Gleichstromwiderstand Rdc 6,8 Ohm Mechanischer Q-Faktor Qms 3,57 Elektrischer Q-Faktor Qes 1,00 Gesamt-Q-Faktor Qts 0,78 Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas 135 l Effektive Membranfläche Sd 360 cm² Dynamische bewegte Masse Mms 27 g Antriebsfaktor Bxl 6,4 Tm Schwingspuleninduktivität L 1,1 mH http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/tiefton/w250_8.html |
doeter
erstellt: 07. Jun 2010, 14:18
Hi niciie Ich hab grad mal anhand der TSP von dem Link versucht was Gescheites mit WinISD zu machen, aber das Thema Bassreflex kannst du wohl damit abhaken. Sorry, aber das sieht sowas von grausam aus. Evtl. hat hier jemand die Speaker mal selber gemessen, oder andere Erfahrunge aber mit den Werten von der HP kommt max. ein CB in Frage. Aber auch da wirds sehr groß (200 Liter netto im Compound aufwärts). Ich hoffe für Dich, das mich hier jemand verbessern kann, sonst würde ich vorschlagen die Teile umzutauschen. Gruß der doeter |
Heinzel33
erstellt: 17. Jun 2010, 23:03
Hallo nice, die Volumenempfehlung steht auf der , von Dir angegebenen, Seite namlich 70l BR mit dem Rohr von Visaton mit 8 cm Länge pro Bass. Wobei QTS 0,78 wohl eher auf eine geschlossene Box hindeutet. MfG heinzel |
sakly
erstellt: 20. Jun 2010, 08:51
Hi, sorry, aber bei dem Treiber eine BR-Konstruktion vorzuschlagen, gehört eigentlich verboten. Ich hatte zu Visaton eigentlich immer eine gesunde Haltung, aber das grenzt wirklich an Verarschung. Das kann kaum gut klingen. Gib die Teile zurück und kaufe dafür zwei gescheite Treiber. So günstig waren die dinger ja nun auch nicht (falls Du die UVP bezahlt hast). Gruß |
niciie112
erstellt: 10. Jul 2010, 21:54
Ich kann die nicht mehr zurückgeben Ich hab jetz einfach ne geschlossene bax gebaut und ich muss sagen die klingen wirklich schei**.Beide Lautsprecher klappern und klingen schlecht. Is wirklich ne Verasche Aber trotzden danke für die hilfe |
sakly
erstellt: 11. Jul 2010, 09:50
Hi, wenn Du mit der rückgabe so lange gewartet hast, wie hier mit dem Schreiben, dann ist klar, dass Du sie nicht zurückgeben kannst ![]() Wenn Lautsprecher klappern, liegt das in der Regel daran, dass sie schlecht gebaut sind. Das Chassis ist daran meist nicht schuld. Gruß |
Subwoofer gehäuse wie groß ? netgigant am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
Wie groß muss mein Gehäuse sein ? House.Tier am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 4 Beiträge |
Wie groß muss ein Sub sein? Bonk am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 4 Beiträge |
Gehäuse für 25cm Woofer S.o.G am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 7 Beiträge |
BOOMER SONO 25CM/200W Hilfe! humflinho am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 15 Beiträge |
ein neuer Subwoofer muss her... abcd... am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 17 Beiträge |
Bau abgeschlossen!: 4*25cm Downfire Klangpurist am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 59 Beiträge |
Wie viel Liter Box für subwoofer(winISD) ichBinLeiderLost am 13.10.2019 – Letzte Antwort am 14.10.2019 – 7 Beiträge |
Subwoofer zu 2 Wege-Box aufrüsten? *ALi* am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 2 Beiträge |
Wie groß soll das Volumen sein ? PioneerFlo503 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedWebman001
- Gesamtzahl an Themen1.563.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.047
