HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Hilfe beim Bau bzw bei der Auswahl | |
Subwoofer Hilfe beim Bau bzw bei der Auswahl+A -A |
E_ShowMaster_E
22:25
erstellt: 22. Nov 2016, |
Hallo Ich brauche Hilfe beim Bau eines Subwoofers. Ich habe zur Zeit eine ältere Sharp 8800 Anlage die ich gut und gerne mal voll aufdrehe allerdings übersteuert der Subwoofer Pioneer SW-21 leider dann. Nun habe ich mal nach einem Subwoofer geschaut und gesehen das gute viel zu viel kosten also will ich mir selbst einen bauen. Ich bräuchte allerdings eine Empfehlung für ein gutes Chassis und eine Endstufe/ Verstärker dafür und die Berechnung für das Gehäuse je größer desto besser ![]() Der Subwoofer sollte eine ordentliche Dröhnung erzeugen können da ich das an meiner jetzigen Anlage sehr schätze und man soll den Bass schön an den Wänden bzw an Gegenständen spüren können. Außerdem sollte er natürlich aktiv sein und am besten einen Chinch bzw aux Anschluss haben. Nun mal zu meiner aktuellen Konfiguration also zuerst geht es vom Mischpult ( Bluetooth oder aux ) zum Vorverstärker dann je zur Sharp 8800 und mit dem anderen Kanal zum Subwoofer. Danke für jede Antwort aber bitte etwas Rücksicht auf mich nehmen ich kenne mich nicht ganz so gut mit dem Thema aus ![]() |
Kyumps
10:48
erstellt: 23. Nov 2016, |
Die generelle Dröhnung ist eigentlich das Gegenteil was man erreichen will. Jeder Ton soll gleich laut zu den anderen Wiedergegeben werden. Was du willst ist was anderes. Das ist aber nicht schlimm. Ich warne dich aber vor DIY ist nicht günstig, erst bei hohen Budgets kommt der Punkt wo man gegenüber dem Fertigsektor sparen kann. Aber fülle doch mal den ![]() Denn z.B. das Budget was du Ausgeben willst hast du schonmal nicht genannt |
E_ShowMaster_E
15:28
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? -Wie viele Subwoofer kommen in Frage? 1 bis maximal 2 -Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich) Eher in der Mitte oder in der Front bei den zwei Lautsprechern Weiß leider nicht wie ich eine Skizze erstellen und sie hier hochladen kann -Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? Ca 200€ -Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? CP 8800 2× -Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben? Mit der sharp 8800 und einem Vorverstärker -Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches? Nein suche hier ja eins ![]() -Wie groß darf der/die Subwoofer werden? So groß wie möglich also ein großer Teller wäre schon nicht schlecht ![]() -Wie laut soll es werden? Richtig Laut :DD -Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? Also als Heimkino nein es geht nur um laute Musik -Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt? Keine Ahnung der Bass sollte gut scheppern und dröhnen ![]() -Welche Musikrichtung wird gehört?. Vieles aber meist Electro House Tekk Techno usw. -Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ? Weiß leider nicht was das ist ![]() -Steht Messwerkzeug zur Verfügung ? Nein denke ich nicht -Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird? Naja es sollte mit Chinch angeschlossen werden glaube es heißt low Level input Habe mir jetzt folgendes herausgesucht : 2× Magnat orange Edition mit folgenden Werten Frequenzbereich 21 ‑ 500 Hz Schalldruck 91 dB Belastbarkeit RMS 350 W Impedanz 4 Ohm Belastbarkeit Musik (max.) 1100 W Und einen Verstärker dafür : GXV1000S ![]() Würde das so passen oder gibt es bei zwei Tellern Probleme würde sie in Reihe schalten da mir 250w pro Teller ausreichen |
Kyumps
15:40
1. von Tellern isst man, was du meinst sind Chassis, Eine Skizze malst du z.B. mit Paint und lädst die Datei über den IMG Button hoch. Welcher Vorverstärker wird von dir denn benutzt? und nein das wird nix das Gelhard kann man verwenden aber die von dir ausgesuchten Chassis sind Müll! Chassis bei denen die Thiele Small Paramater (TSP) nicht bekannt sind kannst du gleich vergessen. Generell ist dein Budget für Laut etwas gering. mit dem Gelhard ist ja dein halbes Budget bereits weg. da kann man sich mal den Thomann ![]() ![]() Müsste man mal simulieren ob das zu dem Bassboost des Gelhard passt. Dann fehlt aber noch Geld für Holz und de schöne Optik des Teils. [Beitrag von Kyumps am 23. Nov 2016, 15:46 bearbeitet] |
E_ShowMaster_E
15:48
Ja ich werde es gleich mal mit Paint versuchen ![]() Um das Geld für Holz und Zubehör braucht man sich erstmal keine Gedanken machen die 200€ waren von mir nur für das Modul und für die / das Chassis gedacht. Es müssen auch nicht unbedingt 2 Chassis sein es kann auch eins sein es sollte aber tief gehen können ( 20 Hz ) und groß sein also mindestens 30 cm am besten wären 40-50 ![]() |
E_ShowMaster_E
16:02
Kyumps
16:08
Laut tief und billig. Das wird weniger, das einzige was mir da noch einfällt ist der JBL CS1214 im geschlossenen Gehäuse. Da brauchts schon den Roomgain. Aber wahnsinnslaut geht da nicht und das von dir gewünschte Modul geht dabei auch nicht. Generell geht Laut, echte 20Hz und dein Budget nicht. |
Krümelkater
16:09
Äh, hallo, hast du auch einen Namen? 200 € Startkapital, Chassis mit am besten 40-50cm Durchmesser, Aktivmodul muss auch noch gekauft werden, untere Frequenz ~ 20 Hz. Das wird nichts. Erhöhe dein Budget um Einiges und reduziere deine Ansprüche bei der unteren Grenzfrequenz, dann kommen wir der Sache schon näher. Vieleicht kommt dann sogar was vernünftiges bei rum und nicht nur Geschepper und Gedröhne. Gruß Hajo |
E_ShowMaster_E
16:11
naja aber der von jbl sieht doch nicht schlecht aus wenn ich da zwei verbaue würde es doch passen oder ? |
Kyumps
16:45
![]() ich habe den JBL für ein anderes Thema mal simuliert, Gelb bei 10 Watt glaube ich und rot bei 100, wenn ich das richtig im Kopf habe der ist wirklich brauchbar, aber du kommst damit nicht super laut. Durch den langsamen Abfall erreicht er 20 Hz und wird im Raum dadurch relativ sauber spielen. Aber das Gelhard haut 6,5DB bei 31 Hz drauf. Das sieht das ganze in etwa so aus (hier mit +6db bei 30Hz). das sieht durchaus toll aus da lässt sich aber nur 100 Watt drauf geben und die 111db sind da die Grenze, da wird das xmax des Treibers erreicht. ![]() Faktisch wird mit dem Gelhard einen kleinen Buckel bei 31 Hz geben und das xmax des Treibers bereits überschritten sein. Weiter aufdrehen macht dann kurz darauf tutti kaputti Der Kater hat in allen belangen recht. deine Ansprüche können mit dem Budget nicht erfüllt werden. Entweder müssen die Ansprüche sich ändern oder dein Budget wachsen |
E_ShowMaster_E
16:49
also um es lauter zu bekommen brauche ich ein besseres Chassis ? Wie viel müsste ich denn ausgeben um das Aktivmodul an die Grenzen zu bringen damit der Lautsprecher nicht putt geht ? |
Viper780
16:59
Groß ist kein Problem - laut und tief gleichzeitig schon eher bei dem geringen Budget. Die wenigen Chassis die Ich kenn die wirklich auf 20Hz runter kommen (achtung in der Musik tut sich unter ~37Hz nichts mehr ab) Eine "leere" E-Saite bei einem E-Bass schwingt mit 41,2Hz ganz selten das man bei einem Fünfsaitenbass auf der hinzukommenden H-Saite ein D spielt mit 36,7Hz Du musst dich also jetzt mal entscheiden ob laut oder tief |
E_ShowMaster_E
17:02
Da würde ich dann schon eher laut bevorzugen Aber 33 Hz wären dann drin oder ? denn das können meine Standboxen auch ![]() Wollte eigentlich mal 20 Hz haben da ich es noch nie gehört habe nur minimal 33 Hz |
Kyumps
17:43
Die Messung will ich sehen wo die Sharp Dinger 33 Hz mit vollem Pegel schaffen.... |
E_ShowMaster_E
17:47
nein natürlich nicht mit vollem Pegel sorry.... sind immerhin knapp 30 Jahre alt ![]() |
Viper780
17:49
bist dir sicher dass deine Standboxen 33Hz bei vollem Pegel im Freifeld haben? üblicherweise wird der Bass Wandnah in einem kleinen Raum gemessen und dann der -8dB Punkt (oder noch tiefer genommen). Die Sharp können aber mit den 2x25cm Treibern pro Seite schon einiges an Luft verschieben da muss dann wohl mindestens ein 18"er her um wirklich mithalten zu können und da kostet schon der sehr günstige the box 18-500 ~130€ Edit: "voller Pegel" heißt dass der Frequenzgang linear ist und die 33Hz genau so laut sind wie die 3kHz oder 20KHz - da gehts nicht drum das man die angegebenen 375W drauf lässt [Beitrag von Viper780 am 23. Nov 2016, 17:53 bearbeitet] |
E_ShowMaster_E
18:17
erstellt: 06. Jan 2017, |
Also ich habe jetzt nochmal etwas überlegt und zu dem Entschluss gekommen das ich ein Chassis suche was gut und Laut klingt. Aber ich brauch die 20 Hz nicht 30-40 würden auch gehen bzw maximal so 45-50 :/ Beim Aktivmodul könnte man auch eine Stufe tiefer gehen auf 500w / 250w Rms statt 1000w/ 500 Rms obwohl das P/L Verhältnis da nicht so gut scheint aber da bin ich kein Profi ![]() Mir hat auch ein guter Kumpel ein Chassis gegeben wo er sagte es könnte passen dies hat aber leider keine Angaben bzw nur eine Nummer ( 9919 ) zwei Spulen und soll aus einem JBL Subwoofer sein angeblich 500w Rms kann gerne ein paar Bilder hochladen evtl weiß hier jmd was das ist ... |
Reference_100_Mk_II
18:28
the box speaker 15LB075-UW4 in 130L Bassreflex. Geht tief, (relativ) laut und ist mit 55€ sehr preiswert. Die Impedanz von 4 Ohm kommt auch dem Verstärker zugute. |
HILFE BEIM SUBWOOFER BAU soulfinger40 am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 77 Beiträge |
Hilfe beim Subwoofer bau Killu am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer-bau neoparadise1 am 14.06.2018 – Letzte Antwort am 22.06.2018 – 15 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer Bau ! Tobikl am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 11 Beiträge |
brauch hilfe beim subwoofer bau! prychla am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 14 Beiträge |
Hilfe Bei Subwoofer Bau Blackpanta00 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Suboofer bau pornhorn am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Sub bau mexx09 am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 14 Beiträge |
Subwoofer bau Hilfe! manfred-k am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 16 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Subwoofer - Bau Sub-Woofed am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.627 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedWolf-Dieter_Heine
- Gesamtzahl an Themen1.560.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.761.922
