| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Ersatz für Mivox AWX184 in 150 Litern | |
Ersatz für Mivox AWX184 in 150 Litern+A -A |
Caperucita
erstellt: 18. Okt 2016, 16:36
Hallo, ich suche einen ersatz für meinen Mivoc AWX 184 in 150Litern Netto. Ich hätte gerne 2 Subs um den Bass gleichmäßiger hinzubekommen. Ein Monacor SAM 2 ist vorhanden. Mein Raum ist Ca 46qm Groß (9Meter Lang, 5Meter Breit). Mein restliches Lautsprecher Setup. 2x Nubert Nuwave 105 mit ABL 2X Nubert Nuwave 35 1X NUbert Nuwave CS-45 Der Subwoofer sollte also recht Potent sein, die 105er sind es nämlich auch. Der Subwoofer sollte Präzise beim Musikhören und Heimkino sein. 30HZ +-0 db Grenzfrequenz sollten mir reichen. Winist behersche ich, jedoch hab ich keine Ahnung welche Chassis in Frage kommen. Grüße |
Caperucita
erstellt: 18. Okt 2016, 16:39
In den Sinn kamen mir 2 Eminence Lab12, aber mit 500€ das Paar nicht gerade billig. |
swanoop
erstellt: 18. Okt 2016, 16:51
Was meinst du mit "gleichmäßiger" ? Es ist nämlich so das mehrere Subs den Schall nicht unbedingt gleichmäßiger im Raum verteilen und sich auch zu dem, sollten sie nicht bewusst und überlegt aufgestellt werden eher noch auslöschen. Wo steht denn dein jetziger Sub mit Awx grade in deinem Raum? Gruß Swany. [Beitrag von swanoop am 18. Okt 2016, 16:52 bearbeitet] |
Tommes_Tommsen
erstellt: 18. Okt 2016, 17:18
Schau mal hier. http://www.hifi-foru...um_id=267&thread=365Der Mivoc ist ein exellenter TT in dem Subwoofer. |
quecksel
erstellt: 19. Okt 2016, 14:24
Der AWX im GHP kann aber nicht viel Tiefgang. Irgendwo im Thread gibt es dazu auch eine Simulation, 30 Hz gehen da nicht her...
Im allgemeinen helfen mehrere Subs schon. Oft ist zum Beispiel die Aufstellung von vier Subs in den Raumecken dem klassischen Single Bass Array eher überlegen.
Den Lab 12 gibts wesentlich billiger auf E-bay. Ein Anbieter aus UK hat den oft für ca 150€ drin, mit dem aktuellen Kurs des Pfunds evtl sogar weniger. |
Caperucita
erstellt: 20. Okt 2016, 07:17
gestern haben wir unser neues Sofa bekommen, ich hab den AWX jetzt mal anderst aufgestellt, bis jetzt ist es mit dem Dröhnen wesentlich besser, ich teste und melde mich wieder. |
Panasonic
erstellt: 20. Okt 2016, 09:38
Wenn du ein Dröhnen hast, dann kämpfst du eher gegen eine Raummode. Umstellen des Subs hilft ein wenig, aber besser wäre, sich Ausrüstung zu besorgen und die Anregungsfrequenz der Mode schmalbandig zu senken. Das ist ca. 200 € Aufwand. |
Caperucita
erstellt: 23. Okt 2016, 15:33
Hi, was wäre da der richtige weg?Mini DSP? noch was anderes, als ich vor 5 Jahren den Sub gebaut habe, hab ich mich im Querschnitt des Portes vertan. Das heißt ich hab ca 150cm² für den 18er. Das ist ja an für sich laut lehrbuch deutlich zu wenig. Ich hab keinerlei Probleme mit Störungsgeräuschen oder ähnlichem, aber beeinflusst diese schlechte dimensionierung den Klang? [Beitrag von Caperucita am 23. Okt 2016, 15:34 bearbeitet] |
swanoop
erstellt: 23. Okt 2016, 16:50
In der Regel den Klang gar nicht da es sich ja eh nur um einen Sub handelt und der keine Mitten oder Dergleichen übertragen sollte! Probleme würdest du halt bekommen wenn du ihn in Pegelorgien schicken würdest da du dann höchstwahrscheinlich Luftgeräusche durch den etwas zu schmalen Port haben könntest. ABER das ist ja nochmal die Frage ob du ihn überhaupt so laut haben möchtest?! Und ja der wahrscheinlich einfachste und kostengünstige Weg, gerade in Verbindung dann vielleicht mit REW zur Messung und Weiterreichung der Daten, ist sich eine Mini Dsp zu zulegen. Was auch als kleiner Tip von mir, wirklich sehr gut und auch gerade für Laien einsetzbar und umsetzbar ist.Swany. P.s.: Wie treibst du denn deinen Awx bisher an? |
Caperucita
erstellt: 23. Okt 2016, 17:34
Stromungsgeräusche hab ich selbst in sehr hohen Lautstärke nicht. Angetrieben wird der awx durch ein Monacor Sam 2 |
swanoop
erstellt: 23. Okt 2016, 17:38
Ok, naja dann wäre ja die Mini Dsp auch einfach integrierbar :-). Swany. |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 29. Okt 2016, 02:45
Wie lang ist denn das BR-Rohr? Hast du das entsprechend dem kleineren Querschnitt kürzer gemacht? Wenn nicht, hast du eine extrem tiefe Abstimmung bei deinem Sub. Und das Problem an zu kleinen Querschnitten ist nicht nur die Gefahr von Strömungsgeräuschen, sondern auch, dass der Kanal akustisch zu macht. Anschaulich erklärt hat das Quint-Audio im Entwicklungsbericht zur LOUD, den es auf Anfrage kostenlos gibt. |
Caperucita
erstellt: 29. Okt 2016, 08:01
Der Bassreflexport ist richtig dimensioniert. Mit WinISt auf die passende Frequenz angepasst, jedoch eigentlich im Querschnitt zu klein. |
captain_carot
erstellt: 29. Okt 2016, 08:38
Black Devil meint damit, dass bei zunehmender Lautstärke der Kanal nicht mehr das macht was er soll, eben weil die Luftströmung zu schnell wird. Da wird dann zwar viel Luft bewegt, das funktioniert aber nicht mehr als Resonator. |
Caperucita
erstellt: 30. Okt 2016, 14:21
Ich könnte den Reflexport vergrößern, wenn ich den Port auf 50cm Breite und 6cm höhe Bringe dann komme ich bei einer länge von 42,5cm wieder mit der Abstimmfrequenz von 32HZ hin. Die Fläche wäre dann 300cm2. Zwar immernoch zu klein, aber unkritischer oder? |
Caperucita
erstellt: 30. Okt 2016, 14:25
Noch was anderes, wenn ich den Bassreflexport verschließe, dann spielt der AWX zwar 5db leiser, rein von der simulation, jedoch auch vom Ausschwingverhalten besser. Würde das klangtechnisch etwas bringen? Grüße |
captain_carot
erstellt: 30. Okt 2016, 18:53
300cm² sind bei dem Hub sicher nicht zu klein. Was Geschlossen angeht, dein Problem ist nicht das Ausschwingverhalten des Subs. Trotzdem kann das mal helfen. Denn der Dröhnbass kommt von Überhöhungen. |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 30. Okt 2016, 20:22
Probier es doch einfach mal aus indem du Handtücher oder ähnliches reinstopfst. |
Caperucita
erstellt: 31. Okt 2016, 11:37
Ok, ich werde das ganze erstamal verschließen, dann testen. In der Maximallautstärke dürfte das ganze geschlossen recht begrenzt sein oder? Ansonsten mach ich mal den Kanal passend. |
Caperucita
erstellt: 11. Dez 2016, 17:03
Hallo, ich wollte mich nochmal zurückmelden. Ich habe den Kanal nun passend, ein Mini DSP gekauft und mit einem Selbstabau Messmikro auf Basis des MCE2000 den Sub eingemessen. (Mit Konfigurationsdatei) Das ganze hat super funktioniert, die Raummoden sind weg und der Bass kling komplett anderst, man hört unterschiede im Bass die vorher einfach untergegangen sind. Ich hatte eine erhöhung von 5db bei 32HZ, 10Db bei 60 HZ und 12db bei 80 Hz. jetzt ist es am hörplatz einigermaßen linear. Das einzige was ich noch machen muss, ist die Einschaltschwelle meines Monacor SAM2 nochmals herabsetzen, da das Mini DSP den Pegel etwas absenkt und somit der Bass abschaltet wenn es länger leise ist. Aber ansonsten super sache! Danke nochmal. |
2x Mivoc awx184 kettenbach am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 6 Beiträge |
Mivox AWX 184 GHP Charlie# am 22.05.2020 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 4 Beiträge |
Mivox AWX 184 , Qualitativ gut? MrMulugulu am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 26 Beiträge |
großer Subwooferbauvorschlag mit Mivoc AWX184 Incubus25184 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 11 Beiträge |
TSP AWX184 S:A:B:A am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 10 Beiträge |
Bassreflex Baupläne für AWX184 Nubert87 am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 12 Beiträge |
Wieder AWX184 in 200liter mikel.b2001 am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 6 Beiträge |
ShowSub - AWX184 xmax/hubproblem Nubert87 am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 19 Beiträge |
Endstufe/Aktivmodul für AWX184 bis ~200? raphh am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 10 Beiträge |
Ultimativer Bauvorschlag für Mivoc AWX184 Casca am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
