HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Mivox AWX 184 , Qualitativ gut? | |
Mivox AWX 184 , Qualitativ gut?+A -A |
MrMulugulu
08:56
erstellt: 06. Okt 2008, |
Hallo, Habe mich in den letzten Tagen über den Mivoc AWX 184 belesen.Mehr oder weniger die 260 Liter variante Ich würde gerne einen Subwoofer für mein Heimkino bauen. Der Subwoofer ist ja recht günstig und ich hab nur gutes darüber gelesen, jedoch werden hier und da auch mal wieder welche verkauft. Was ist denn der Unterschied zwischen dem und einem in der 500€ klasse? spielt der den auch schön sauber und mit kick, und vor allem präzise? [Beitrag von MrMulugulu am 06. Okt 2008, 09:31 bearbeitet] |
CarHifi-Freak
20:28
zum einen der Preis, zum anderen eventuell andere TSPs, und einbau variationen , andere grössen ordnung. Bestes beispiel Beymar 18lx60 vs AXW184 Beyma um die 350 oder mehr Liter AWX 150 bis 260L, meiner spielt im showsub sogar sehr gut fürs heimkino, 25hz erreiche ich auch ohne boost, in ordentlicher lautstaerke, man beachte hier die 40watt die mir nur als leistung zur verfügung stehn. |
MrMulugulu
13:11
erstellt: 07. Okt 2008, |
hmm weil wenn ich mich mal umschaue sind die Chassis mit kleinerem Durchmesser meist wesentlich teurer. deswegen versteh ich das nicht ganz das man mit 18" bei dem preis einen guten klang hinbekommt. |
Giustolisi
13:45
Teurere Chassis können oft mehr Hub. Der AWX ist aber auch eher was zwischen Hifi und PA-aber meiner meinung nach eine gute Mischung. Um die Qualität des Chassis musst du dir keine Sorgen machen, ich habe den AWX schon mehrmals verbaut und bisher ist noch keiner kaputt gegangen. Mit diesem Chassis kann man auch gut experimentieren. Reflexgehäuse, entzerrt im geswchlossenen Gehäuse oder auch im Dipol macht er sich gut. |
timsoltek
09:25
erstellt: 14. Okt 2008, |
Oder ab ins Eckhorn damit. Meiner macht mir darin seit 5 1/2 Jahren Freude. In BR kann er nicht so laut. |
bulb2000
14:00
hallo Ich besitze auch ein awx und die verarbeitung ist Mivoc typisch doch sehr gut.Der awx ist ein sehr solides und leistungsstarkes Chassi,zb.im Eckhorn 18 blüht er richtig auf und kicken ist in dem Horn das kleinste problem ![]() ![]() ![]() ![]() Er ist mit 5mm xmax angegeben kann im Heimkino betrieb aber auch mühelos bis 1,2 cm rumwabbeln ohne stark zu verzerren der Pegel ist dann aber jenseits von gut und böse ![]() Der awx spielt trotz ravleland familienmitglied doch überraschend gut und präzise.Er kommt mit relativ wenig leistung gut zurecht,wenn man(n)s nicht übertreibt! man merkt aber doch das der awx bei gehobenen lautstärken hunger kriegt ![]() |
Shefffield
00:59
erstellt: 15. Okt 2008, |
Moin.
[klugscheiß] Das ist kein Subwoofer, sondern ein Tieftöner. [/klugscheiß] Nach meinen Informationen hat er mit sehr hohem Rms zu kämpfen (nach HH, wobei Timmi natürlich offen lässt, ob die hohen Verluste mechanisch anfallen, was ich vermute, oder elektrisch durch Wirbelströme). Zudem soll die Membran ziemlich weich sein. Ic hatte noch keinen in der Hand, empfehle aber gerade in dieser Größenklasse, lieber ein paar Öre draufzulegen und was vom Spezialisten (also so ziemlich jeder PA-Hersteller) zu kaufen. Zur Zeit verbaue ich gerade einen Beyma SM-118/N in rund 100 l CB für meinen Schwager - das Chassis ist nicht viel teurer als der Mivoc, fasst sich aber hervorragend an. Zum Klang kann ich was sagen, wenn die Kiste fertig ist. Grüße, Axel |
MrMulugulu
09:52
hmm das ist es ja, weil ich bissher immer die erfahrung gemacht habe. kaufst du billig kaufst du doppelt, ob das bei diesemLS auch so ist weiß ich ja nicht. Aber ich werdemich wohl in der höheren Preisklasse mal umschauen, da es ja auch zu meinem Restlichen System Quakitativ angepast werden sollte. Ich baue mir gerade einen Center für ca. 450€ dann wär der Subwoofer(Chassis mit gehäuse) ![]() will es auch nicht riskieren das mir ein schlechter tiefton den rest kaputt macht |
silence115
11:13
Also ich selbst habe den Mivoc AWX 184 in 140l, Tuning Frequenz ist 30 Hz. Als Aktivmodul verwende ich das Kampo Sub 100A von Conrad mit 100W RMS. Also klanglich kann ich mich absolut nicht beschweren und der Pegel ist ordentlich genug. Mehr will ich auch nicht haben ![]() Auch mit den 100W die mir zur Verfügung stehen komme ich sehr gut aus, das besagt ja schon der hohe Wirkungsgrad von 98db 1W\1m. Die Membran selbst ist knüppel hart, da kann man nichts eindrücken. Den Bau dieses Subwoofers habe ich auf keinen Fall bereut, alleine schon die geringen Baukosten sprechen für sich. Würd ihn auch sofort wieder bauen. ![]() Gruß Thomas. ![]() |
bulb2000
11:44
MrMulugulu
12:57
@bulb2000 wenn ich so etwas vergleichbares aufbauen will ,aber mit einem vieleicht 3 mal so teurem chassis. Was würde sich denn dann im prinzip verändern? |
bulb2000
13:04
der preis ![]() dieser sub scheint im heimkinobetrieb alles aus dem awx zu holen,und der beste br kompromiss zu sein bau doch den stellt 100% alles für den preis ausm mediamarkt tiiiiief in den schatten ![]() |
silence115
13:35
Wenn du in Sachen Raumakustik nichts verbessern würdest, wirst du keinen großartigen Unterschied im Klang erkennen. |
MrMulugulu
14:11
@bulb2000 hast du den schon inzwischengebaut? verwendest du dein Hypex oder nimmst du das Mivoc? |
bulb2000
14:20
also noeffred"s sub wird noch gebaut und zwar mit am 120. ![]() im moment hab ich den awx in 260 liter br mit hypex ds 1.2. für musik unbrauchbar,aber im heimkino ![]() *Ganz ganz verrücktes lachen im hintergrund* |
MrMulugulu
14:50
hehe, also nur am Mivoc zu empfehlen? wie ist denn ein Hypex 2.0? |
bulb2000
15:05
also das am 120 wurde mit ins gehäuse von noeffred"s sub eingerechnet.deswegen passt das hypex nicht in den sub von noeffred du meinst das ds 1.2 ![]() das klingt gut ist sehr hochwertig verarbeitet,und hat power,und ist sehr klein [Beitrag von bulb2000 am 15. Okt 2008, 15:06 bearbeitet] |
MrMulugulu
16:37
ich meinte jetzt so allgemein ein anderes Modul so ein Detonation oder Hypex. weil ich hab mal halbwissend gelesen das teurere Module eine bessere wiedergabe haben. ansonsten ist der eine vorschlag im 190l ja nicht schlecht was man so liest |
-Euml-
17:12
das Mivoc Modul und das Gehäuse sind auf einander abgestimmt da AM120 hat ein feste bassanhebung die den Ftequnzverlauf des Subwoofers ergänst so das dieser schön lieneat wird ein anderes Modul ist nur mit gleicher anhebung in dem Gehäuse möglich (und Mivoc kann mit den anderen auch mithalten bei den Modulen) ich würde dir vorschlagen wenn du Platz hast und was richtig gutes willst das du eine SBA aus 4 Mivoc AWX 184 baust und diese mit einem AM120 (reich locker) antreibst wenn das dann noch nicht reicht kannst du immernoch jeden Subwoofer mit einem eigennen Modul ausrüsten aber so hättest du einen 1A Preis und durch die SBA auch noch die Raummode gut in den griff bekommen ![]() [Beitrag von -Euml- am 15. Okt 2008, 17:15 bearbeitet] |
MrMulugulu
17:33
ja SBA wär nicht schlecht aber dazu fehlt mir leider der platz ![]() |
-Euml-
18:02
naja man kann die Gehäuse ja flach machen oder in jede Ecke einen solchen Subwoofer stellen dann müste aber deine Hörposition mitten im Raum sein |
MrMulugulu
18:52
Paßt jetzt vieleicht nicht zum thema, Aber sagen wir mal ich habe einen 40m² großen Raum und höre "Normal" vieleicht etwas lauter wie im Kino. Habe jetzt gelesen das ein 18" deutlich mehr pegel bringt. Wieso nimmt man den dann fürs Heimkino wenn man sich sowieso nicht die ganzen 120min einen Film so laut anschaut. Oder geht es da um Tiefgang? machen 12" nicht soviel tiefgang? |
bulb2000
19:02
Ein 18" tieftöner spielt vie "wuchtiger" also es ist viel kräftiger der klang wirkt gross und voluminös,einfach mächtig ![]() das muss mann einfach selbst hören,möchte mann dann aber nicht mehr missen ![]() |
MrMulugulu
19:59
ja genau sowas wünsch ich mir auch, werde den glaube ich auch nachbauen in der 190l variante |
timsoltek
20:14
#25
Es klingt halt anders, wenn sich eine große Membran mehr oder weniger mühelos bewegt, als wenn ein 12" langhuber mördermäßig pumpen muss, um die gleiche Luftmenge zu verschieben. |
-Euml-
20:49
#26
um es kurtz auszudrücken ist das wie mit eine Fecher ein kleiner muss du viel stärker bewegan als einen großen um die selbe luft zu bewegen das selbe ist es bei Subwoofer es ist einfach mehr Luft für der großen Membran ![]() [Beitrag von -Euml- am 15. Okt 2008, 21:13 bearbeitet] |
Mivox AWX 184 GHP Charlie# am 22.05.2020 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 4 Beiträge |
mivoc AWX 184 beamter77 am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 74 Beiträge |
verstärker für awx 184 *low*bass* am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 10 Beiträge |
Mivoc AWX 184 Sub dorfler1000 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 17 Beiträge |
Mivoc awx 184 abschiermen? the-triple am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 11 Beiträge |
Mivoc AWX 184 Gehäuse ? yves346 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 14 Beiträge |
Mivoc AWX 184 logitech19 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 23 Beiträge |
Subwooferbau MIVOC AWX 184 Röhrenverstärkerfreak am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 99 Beiträge |
Mivoc Awx 184 Killerale1995 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer : Mivoc 184 awx Blue-one am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.123
