Endstufe/Aktivmodul für AWX184 bis ~200€
raphh
#1 erstellt: 13. Jun 2016, 23:16
ich baue gerade mit einem Kumpel 2 Viecher mit den Beyma 8AG/N. Wir haben ausserdem vor, ein Tier zu Bauen, sprich ein großer Sub mit dem Mivoc AWX184. Die Viecher haben wir vor mit einem Onkyo TX-7720 zu betreiben, allerdings bin ich mir noch nicht sicher, wie wir den Mivoc betreiben sollen. Unser Gesamtbudget ist ca 500€, 150 sind schon für die Viecher weg, 200 würde das Tier kosten -> bleiben noch 150€. Für das Geld habe ich eigentlich nur den T.Amp E800 (Endstufe) oder das Aktivmodul SAM 300D gesehen. Welches macht mehr sinn? Beim T.Amp bräuchte man noch eine Frequenzweiche, sehe ich das richtig?
Vielen Dank,
Raphael
raphh
#2 erstellt: 14. Jun 2016, 20:59
Die Viecher sind fertig und klingen echt super, hat keiner eine Idee für die Endstufe? Der Sub wäre schon noch super, denke ich
Denon_1957
#3 erstellt: 14. Jun 2016, 21:18
Lass mal deinen Thread hierher verschieben http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=159
mikel.b2001
#4 erstellt: 14. Jun 2016, 22:15
Ich kann die T Amp E 800 nur empfehlen, die hat genug Leistung !!!
Habe vieles probiert, vom AM120 , Vollverstärker, S150 bis zur E800
Kauf die
Wird auch gebraucht schon mal angeboten, liegt dann so um die 100€ rum
Entweder mittels AVR einmessen oder bzw besser mit einem z.B. Minidsp, das ganze über REW gemessen und Filter setzen und gut ist
Aber für den Anfang geht es auch anders.
Ezeqiel
#5 erstellt: 15. Jun 2016, 16:03
Der Onkyo TX-7720 ist ein Stereo-Receiver ohne Sub-Pre-Out. Wie wollt ihr den Subwoofer einbinden? Im Prinzip käme nur ein Subwoofermodul mit Hochpegeleingang in Frage. Die Viecher wären dann aber ungefiltert.
Oder ihr müsstet schon vor dem Onkyo aktiv trennen, wobei die Weiche sinnvollerweise einen Mastervolume-Regler haben müsste. Dann entfiele aber die Quellenwahl des Onkyo und sein Lautstärkeregler wäre nur noch eine Art Gain-Regler für den nun zur Endstufe degradierten Onkyo.
Viele Grüße,
Ezeqiel
raphh
#6 erstellt: 15. Jun 2016, 17:42
Also die Idee war:
Signal -> Onkyo Ausgänge A-> Viecher
Onkyo Ausgänge B -> Frequenzweiche -> Endstufe -> Tier
Das wäre dann dein erster Vorschlag, sehe ich das richtig?
Endstufe würde ich dann die E800 holen, reicht dann als Frequenzweiche eine Passive (Dachte an sone Subwoofer Weiche von Pollin für 10€)? Oder muss was richtiges her (z.B. Behringer CX2310)?
Viper780
#7 erstellt: 15. Jun 2016, 19:02
Das klappt so nicht da du mit dem Hochpegelausgang an den Lautsprecherklemmen nicht in eine Weiche gehen kannst. Dein Onkyo aber keine Pre Outs hat (ok der Tape anschluss würde sich etwas verbiegen lassen dafür)
Ezeqiel
#8 erstellt: 15. Jun 2016, 20:35
Tape-Ausgänge sind allerdings nicht regelbar. So müssten zu einer globalen Lautstärkeregelung die Regler des Onkyos und des Amps für den Subwoofer geregelt werden.
Die Lösung mit Subwoofermodulen mit Hochpegeleingang sieht so aus:
  • Die Viecher kommen an den Lautsprecherausgang A des Onkyos.
  • Der Hochpegeleingang des Subwoofermoduls wird an Lautsprecheranschluss B des Onkyos angeschlossen.
  • Beide Lautsprecherausgänge werden aktiviert.
  • Die Viecher laufen so ungefiltert. Der Tiefpassfilter des Subwoofermoduls wird so eingestellt, dass sich das Subwoofersignal an die untere Grenzfrequenz der Viecher anfügt. Den Tiefpassfilter für den Subwoofer bringt das Subwoofermodul schon selbst mit, so dass in diesem Szenario keine weitere Weiche nötig ist.
Es ist übrigens auch möglich, an einem Subwoofermodul per Spannungsteiler so einen Hochpegeleingang nachträglich zu realisieren.
Btw.: das ist übrigens mein 2000er Beitrag.
Viele Grüße,
Ezeqiel
[Beitrag von Ezeqiel am 15. Jun 2016, 20:37 bearbeitet]
matthias$$$$
#9 erstellt: 19. Jun 2016, 16:12
das Monacor sam 2 würde ich empfehlen hat den hochpegeleingang genug saft und haufenweise einstellungsmöglichkeiten für tiefbassanhebung usw.
hab ich selber am Awx 184 bei mir aber in br hoffe das hilft dir. hab den preis jetzt nicht nachgeschaut müsste aber in budget passen
[Beitrag von matthias$$$$ am 19. Jun 2016, 16:12 bearbeitet]
mikel.b2001
#10 erstellt: 20. Jun 2016, 12:38
Für den Anfang geht auch das Mivoc Am120, bekommt man gebraucht schon um die 80@, hat einige Einstellmöglichkeiten und man kann es auch immer wieder verkaufen.
Wenn der Raum nicht schwierig ist, reicht es sehr wahrscheinlich. Ansonsten bleibt nur eine DSP Möglichkeit, Entweder Hypex oder Minidsp + Endstufe (alter Vollverstärker geht natürlich auch )
Subwoofer - Aktivmodul / Endstufe / DSP
Lukas-170 am 03.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  3 Beiträge
TSP AWX184
S:A:B:A am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  10 Beiträge
Bassreflex Baupläne für AWX184
Nubert87 am 20.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.04.2016  –  12 Beiträge
Beratung: Externe (Stereo)Endstufe für 2 AWX184 CB.
Abolis am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 11.07.2015  –  18 Beiträge
ShowSub - AWX184 xmax/hubproblem
Nubert87 am 31.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.04.2016  –  19 Beiträge
Vorverstärker-Aktivmodul-Endstufe Spannung
acer_extensa_zgv am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  2 Beiträge
Aktivmodul für kleine Subwoofer
nowayz am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  3 Beiträge
2x Mivoc awx184
kettenbach am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  6 Beiträge
Endstufe/Aktivmodul für Visaton W200S8
Bulldogge99 am 26.09.2020  –  Letzte Antwort am 01.10.2020  –  17 Beiträge
großer Subwooferbauvorschlag mit Mivoc AWX184
Incubus25184 am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  11 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCC2585329
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.572
