HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Behringer cx2310, Trennung Sub und Low? | |
Behringer cx2310, Trennung Sub und Low?+A -A |
cr
19:05
erstellt: 10. Jan 2015, |
Da es widersprüchliche Aussagen gibt: Wie erfolgt die Trennung des Subs vom Low-Bereich wirklich? Der Sub läuft über einen einstellbaren Tiefpass, soweit klar. Wird aber zugleich dann der Low-Bereich auch entsprechend unten abgeschnitten, oder läuft der weiterhin unbegrenzt nach unten, was ja alles andere als ideal wäre. Im Manual steht: "X-Over-Freq: Mit diesem Regler bestimmen Sie die Trennfrequenz zwischen dem Low-Signal und dem Subwoofer-Signal" Das klingt so, als würde wirklich eine Trennung erfolgen, nach vereinzelten User-Kommentaren stimmt das aber nicht! |
Muenchhausen
14:59
erstellt: 08. Sep 2015, |
Moin, gibt es dazu schon neue Erkenntnisse? Stehe gerade vor der selben Frage. Gruß Muench |
Panasonic
20:30
Der Sub Zweig ist getrennt zu betrachten, hier hat die Einstellung keine Auswirkungen auf die anderen Kanäle. Dann gibt es zwei Betriebsarten, (je nach Betriebsart sind die Regler unterschiedlich beschriftet) Stereo Low + High Mono Low + Mid + High Die XOver Regler dazwischen regeln jeweils die Einsatzfrequenzen und kappen z.B. den Low Bereich für den High Zweig. Alles andere macht wenig Sinn, denn dann müsste man jeden Zweig mit Hi+Lo-passfiltern abtrennen und sich selbst um perfekte Addition des Summensignals kümmern. Wenn man die Sats nach unten hin trennen will, bleibt nur der 3 Wege Betrieb, Sub ist dann Low, Low des Sats ist Mid. Für Stereo braucht man dann 2 Behringen, sie sind aber auch überschaubar im Preis. |
cr
22:10
Da scheint mir die McCrypt um 50 Euro von Conrad, auch wenn sie nur 12 dB hat, sinnvoller. Ich kauf mir die demnächst für den Schreibtisch. Zwei so Kisten nur für einen Sub, das bringts ja nicht. Vom Adapterkram XLR/Cinch und dem Gebastle fürs Monosignal ganz zu schweigen. Die Samson s-3way kann man auch verwenden, die habe ich dzt. anderweitig im Einsatz [Beitrag von cr am 08. Sep 2015, 22:11 bearbeitet] |
Panasonic
22:18
Um das zu beantworten, müsst ich wissen, was du genau machen willst und wieviele Zweige du dafür brauchst. |
Muenchhausen
09:14
erstellt: 09. Sep 2015, |
Dann kauf ihr mir wohl noch eine zweite Weiche. Habe eh zwei Subwoofer. Wäre mit einem mono Signal vermutlich auch glücklich geworden da die angedachte Trennfrequenz kleiner-gleich 120Hz sein soll (Wohnzimmerbetrieb). Die TMT will ich aber schon von den untersten Tönen befreien. |
cr
00:12
erstellt: 10. Sep 2015, |
Kauf doch eine 3-Wegweiche, statt 2 2-Wege. Die Samson s-3way ist sowieso besser als die Behringer. Die Welt endet nicht mit Behringer, sonder beginnt dort erst.... PS: 2 Subs sind sowieso günstiger als einer |
Muenchhausen
09:42
Eine hab ich ja schon. Wo noch eine Zweite steht, die ich günstig bekommen kann, weiß ich auch schon. Toll wäre die Samson schon. Ist erstens ein Gerät weniger (WAF ![]() Sind die Behringer so schlecht, das sich da klanglich groß was tut, wenn ich die Samson nehme? |
cr
11:20
nein, das denke ich nicht. wenn du schon eine hast, wird das wohl die billigste Lösung sein |
Perage
18:30
erstellt: 31. Mai 2016, |
Hey ![]() Ich habe auch noch eine Frage zu der Behringer cx2310 ![]() Ich besitze zwei KRK RoKit RP6 und möchte mir nun noch einen Subwoofer gönnen Habe ich das richtig verstanden, dass ich im Stereobetrieb an die beiden High-Ausgänge meine KRKs anschließe und dann mit der Low/High XOver-Frequency diese um ihren Tiefenbereich unter 120hz / 200hz (bin mir noch nicht ganz sicher) beschneiden kann? An den Mono Sub Out schließe ich dann den Subwoofer an und mit der XOver-Frequency des Subwoofers (die ich dann logischerweise auch auf 120hz / 200hz stellen würde) kann ich diesem alle Frequenzen über 120hz / 200hz entziehen? Vielen Dank ![]() Perage |
cr
19:56
Hast du die Behringer schon? Ich habe mir aufgrund der ungeklärten Fragen die MCCrypt vom Conrad gekauft (50 Euro) und die macht, was sie soll, zwar nur mit 12dB/Oktave und ich habe sie nur für ein Schreibtischsystem. |
Perage
21:16
Nein, noch nicht Und deine McCrypt macht in etwas das, was ich beschrieben habe? Also eine Übergangsfrequenz festlegen, aber der statt den Tops der Subwoofer spielt? ![]() |
cr
22:07
Main-Level Regler Sub-Level Regler Getrennte X-Over Regler für Subwoofer und Satelliten im Bereich 50 - 200 Hz 25 Hz Subsonicfilter Cinch-Eingänge L/R Cinch-Satelliten-Ausgänge L/R Cinch-Subwoofer-Ausgänge L/R als Doppelmono. Frequenzgang 5 - 30 000 Hz S/N Ratio 101 dB Stufenlose Trennfrequenz 50 - 200 Hz (getrennt für Sub und Sat) mit 12 dB/Okt Subsonicfilter 25 Hz mit 18 dB/Okt Zusätzlich mit symm. XLR-Anschlüssen. ABER: Laut Conrad ist sie ausverkauft (ob auf Dauer, keine Ahnung). Das Manual kannst du bei Conrad runterladen JEDOCH: Sie soll baugleich mit der FAME X-Over sdin: ![]() Ich wollte sie anfänglich auch nicht kaufen, weil so billig und McCrypt nach Schrott klingt, aber alle anderen Weichen sind unzweckmäßig oder viel zu teuer (im übrigen: Meine Samson s3-Way, die man als 3-Wegweiche oder auch als Subweiche verwenden kann und das Dreifache kostet, ist binnen 14 Monaten schon 2x hin...! Samson gilt als zuverlässiger als Behringer!) Ich würde aber versuchen, obs nicht die vom Conrad noch oder wieder mal gibt. Ist wegen Garantie einfacher und bei der FAME dürften die unnötigen LEDs nur nerven. [Beitrag von cr am 31. Mai 2016, 22:16 bearbeitet] |
Ezeqiel
09:43
erstellt: 01. Jun 2016, |
Günstiger fände ich 24 db/Okt für den Lowpass und 12 dB für den Highpass, wenn es um die Trennung geschlossenener Satelliten und eines Subwoofers geht. Das habe ich so aber noch bei keiner analogen Weiche gesehen.... ![]() Viele Grüße, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 01. Jun 2016, 09:44 bearbeitet] |
Low Budget (Party)Sub luschenchef am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 26 Beiträge |
Behringer CX 2310 oder Behringer FBQ1502 l3lackl3ass am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 7 Beiträge |
Sub für Musik - Trennung bei ~150Hz Hifihannes am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 10.09.2019 – 37 Beiträge |
Kleine Boxen + Sub (Low Cost) ?!? DH5HV am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 38 Beiträge |
ultra low cost party sub djelton am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 5 Beiträge |
Low Budget allomo am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 5 Beiträge |
Behringer B1500D Pro Nachbau als passiver Sub keinbrent am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 3 Beiträge |
Low-Cort Sub mit AW3000 und AM80 noeffred am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 6 Beiträge |
PA Sub Behringer B1800D PRO als Heimkino-Sub? tbird am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 05.12.2017 – 20 Beiträge |
Low Budget Heim Kino Sub Problem mazzo12.09 am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedderfredo
- Gesamtzahl an Themen1.559.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.899
