HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Weiche | |
Subwoofer Weiche+A -A |
maximusoptimus
19:39
erstellt: 06. Jul 2016, |
Moin Moin ![]() Hab mal etwas im Keller rumgeschnüffelt und nen alten selbstgebauten passiven Sub mit 2 Membranen gefunden. Der hat allerdings keine Weiche oder Aktivmodul. Ich hab schon nen bissl gegoogelt, bin aber anscheinend zu blöd was passendes zu finden xD Ich habe eine Stereoanlage die 4 Ausgänge hat, an 2 hängen meine normalen Lautsprecher dran, an die zweiten würde ich jetzt gerne den Sub machen aber dann bekomm ich auch viele Frequenzen die ich nicht haben will => kling scheiße Gibt es irgendein Modul, was die ungewünschten Frequenzen herausfiltert, also erst ab z.B. 150-100Hz? Wo man die Grenze selber einstellen kann? Was nicht zu teuer ist? LG Maxi |
Big_Määääc
06:21
erstellt: 07. Jul 2016, |
Sowas "passendes" gibt's nicht wirklich, da Impedanzschwankungen den Frequenzverlauf verbiegen. Die Entwicklung ist also auch hier wichtig.und kann nicht von der Stange erfolgen. |
Panasonic
19:49
Eine passive Bassweiche wird teuer, da man große Induktivitäten braucht. Der bessere Weg wäre eine weitere Endstufe mit Tiefpass. Sowas gibts als Subwoofermodul recht preiswert. Das Beste daran, so ein Modul hat auch Hochpegeleingänge, wo du die Lautsprecherausgänge deiner alten Stereoanlage anschließn kannst. sowas z.B. ![]() |
RocknRollCowboy
19:58
Nur so ein bereits vorgeschlagenes Aktivmodul macht Sinn. Passiv wird das nix. ![]() Gruß Georg |
maximusoptimus
22:18
Hm, das ist schade. Hatte mir das iwie einfach vorgestellt xD Der Subwoofer ist mir etwas zu groß, den hatte ich mir mal vor Jahren für laute, nicht unbedingt gute Musik gebaut. Er besteht aus 2 Chassis von SpeaKa mit 25cm, ich weiß nicht mal ob der korrekt abgestimmt ist. Jetzt so als Frage kann ich einen einzelnen von den Dingern einfach in ne 30x30x30 Boc bauen mit dem kleinen Mivoc SW 1000 Modul? Sollte für Musik und vielleicht mal nen Film genutzt werden. ![]() |
hg_thiel
08:37
erstellt: 08. Jul 2016, |
Ja, kannst du. Kann aber total in die Hose gehen, da man keine Ahung hat, ob es ein Subwoofer überhaupt werden kann. Wenn der Woofer für einen Subwoofer geeignet ist, braucht er auch ein passendes Gehäuse und nicht nur irgendein Kasten. Edit: es gibt sogar Daten. Also der Woofer taugt nichts. Kannst es mal mit einem geschlossenen Gehäuse mit 20 - 30 Liter probieren. Ich würde aber keine 5 Euro für etwas Spanplatte investieren. [Beitrag von hg_thiel am 08. Jul 2016, 08:41 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
09:22
Als kompakte Subwoofer sind diese Chassis vorn und hinten nicht geeignet. Die Daten passen gar nicht. Ich würde sogar auf 50L pro Chassis gehen. Aber geschlossen! Nicht Bassreflex! Das Modul kannst du nehmen, mit etwas Glück sorgt das sogar dafür dass etwas Tiefbass aus den Kisten kommt. Wenn du aber etwas Geld wirklich nicht viel, investieren willst/kannst um dir einen Subwoofer zu bauen der diesen Namen auch verdient, guck dir mal diese Chassis an: • the box speaker 12-280/8-W (~45L) • Mivoc AW3000 (~50L) • Kenford PA300 FS-W12-4-50 (~90L) • the box speaker 15LB075-UW4 (~130L) Die liegen alle um 50€. Die ersten drei sind Chassis im 30cm-Format, der letze ist ein 38er, braucht auch dementsprechend mehr Volumen. |
Viper780
09:29
Den AW3000 kannst geschloßen mit etwas Bassboost (zB durch ein AM80 oder gar AM120) auch kleiner bauen. Findest du als Versacube hier im Forum und in diversen anderen Berichten. Kann zwar nicht ultralaut aber für daheim reichen 1-2 meistens locker [Beitrag von Viper780 am 08. Jul 2016, 09:30 bearbeitet] |
maximusoptimus
18:21
erstellt: 09. Jul 2016, |
Ich würde ungern nen so großen Subwoofer bauen, mangels Platz. Der Mivoc AW2000 sieht da ganz nett aus, laut Hersteller werden 18-30L mit Bassanhebung durch das AM80 angegeben. So ca 25 Liter würden mir ganz gut passen, vom Platz her. Könnte ich den einfach so bauen? Halt dann den AW2000 + AM80 + angegebene Bassreflexrohre in einem 38x27x32er 1,5cm MDF Gehäuse? Sollte primär für Musik, in nem kleinen Zimmer. Später vielleicht in Verbindung mit nem zweiten auch Heimkino. Ist der ok, oder sollte ich lieber den von Thoman TheBox nehmen oder generell nen teureren? Wie würde sich der AW2000 im Vergleich mit dem "Versacube" schlagen, welcher ist lauter bzw kommt tiefer. Was wäre da eher zu empfehlen? Kommt das Aktivmodul in den Cube rein oder muss der extern? [Beitrag von maximusoptimus am 09. Jul 2016, 18:27 bearbeitet] |
maximusoptimus
10:49
erstellt: 10. Jul 2016, |
Ist sowas nicht genau das, was ich gesucht habe? Ne Subwoofer Weiche die nur Frequenzen ab 150Hz spielt: ![]() |
Reference_100_Mk_II
11:08
Das hängt mir der schwankenden Impedanz eines Subwoofers zusammen. Eine passive Weiche muss speziell für einen Subwoofer entwickelt werden, mann kann sie nicht einfach "blind" kaufen und rein stampfen. Eine aktive Frequenzweiche gibt es doch schon echt günstig. Neu ab 99€ für eine LD Systems X 223 oder JB Systems EC 102. Das würde ich an deiner stelle eher kaufen... Geht auch sehr gut gebraucht. |
Panasonic
11:11
Hauptproblem einer passiven Lösung ist die Lautstärkeregelung des Subs. Du hast nur einen Verstärker und willst den Sub am die B-Klemmen hängen. Dann kannst du aber nur Sub + Sats gemeinsam lauter machen. Wenn der Sub zu leise ist oder gar zu laut, stört das im Klang mehr als es nützt und du kannst den Sub allein nicht regeln. |
maximusoptimus
11:36
Das mit der Lautstärkeregelung hatte ich garnicht bedacht :/ Für 99€ bekomm ich ja auch gleich nen Aktivmodul, ich spare sogar noch etwas wenn ich das AM80 kaufe. Würde denn der Versacube sich für meinen Anwendungszweck eigenen? [Beitrag von maximusoptimus am 10. Jul 2016, 13:42 bearbeitet] |
Panasonic
12:53
Einen solchen Sub kenn ich nicht. Solltest du aber Versacube meinen, der würde zum Modul passen. |
maximusoptimus
13:43
Ok, danke Den meinte ich, der Name geht auf die Autokorrektur vom MacBook xD |
sub-weiche oder nicht??? trice am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer Weiche im Eigenbau Marc-Michael am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 8 Beiträge |
Aktivmodul für Sub bauen Abbadon am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 12 Beiträge |
Lausträrkeregelung für passiven Sub soundsgood! am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer-Weiche usul am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 13 Beiträge |
Subwoofer Chassis ersetzen - Fragen zur passiven Weiche olli84 am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 4 Beiträge |
Subwoofer-Weiche KartoffelKiffer am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 2 Beiträge |
Passiven Subwoofer mit 2 Chassis aktiv machen kampfkaese am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 10 Beiträge |
mal wieder, Passiv Weiche für Subwoofer Hai_! am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 5 Beiträge |
Aktive Sub-Weiche gesucht. selector24 am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 5 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.156
