Subwoofer mit einem visaton w170s 4 ohm
Para27
#1 erstellt: 28. Jun 2016, 22:46
Hallo Leute ich möchte aus meinen 2 w170s 2 subwoofer bauen weis nur nicht welches Rohr und wie viel Leiter wird beides mit einem Minidsp von powerice angetrieben des hat ja 2x 125 Watt oder einmal 450 Watt
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 29. Jun 2016, 09:59
Naja, so richtige Subwoofer sind das nicht gerade :/
Wird jedenfalls etwas größer werden, ich denke um 35L pro Chassis wirst du brauchen.
Als BR-Rohr dann ein 7,2cm Rohr (DIN75 HT-Rohr aus dem Baumarkt) mit, ich würde mal schätzen, 18-22cm Länge.
Genaueres könnte ich dir später sagen.
Aber wie gesagt, so richtige Subwoofer sind das nicht wirklich. Der Maximalpegel wird nicht sooo hoch sein.
Nicht dass du vllt zu viel erwartest....
Viper780
#3 erstellt: 29. Jun 2016, 10:32
Visaton hat doch eh Bauvorschläge auf der Homepage: http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/tiefton/w170s_8.html
Ist halt eher ein TMT als wirklicher Subwoofer. Könnte mir den auch sehr gut in einer TML vorstellen
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 29. Jun 2016, 18:40
Probier mal folgendes:
• 55L Bassreflex
• Abgestimmt auf ~35Hz
• Also zwei 7,2cm Rohre zu je ~25cm Länge
• LPF BW 18dB @ 120Hz
• HPF BW 18dB @ 33Hz
Das Ergibt eine untere Grenzfrequenz von ~43Hz, der Pegel liegt bei ~90dB und der MaxSPL bei ~110dB@50Hz.
Das GroupDelay liegt bei 18ms@50Hz, das passt auch.
Für so einen kleinen Sub nicht verkehrt. Kann man mal probieren
Para27
#5 erstellt: 29. Jun 2016, 21:55
Hey danke schon mal für die Vorschläge habe sie über aus meinen alten ls Alto Bausatz
Ich werde es mal ausprobieren sollten für vorübergehend ausreichen als Bass Unterstützung für die Tristar ribbon duble von oa später kommen dann die wq8 zum Einsatz . Und die visatöner kommen nach hinten neben die Couch als Zusatz Pegel ^^
Sobald die fertig sind mach ich dann eine Messung mit umk-1
[Beitrag von Para27 am 29. Jun 2016, 22:05 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 30. Jun 2016, 09:30
wie hast du angedacht die TiStar vom Bass zu befreien wenn du einen Subwoofer verwendest?
Eine gute Ankopplung von Sub und Sat ist das A & O einer guten Abstimmung.
Para27
#7 erstellt: 02. Jul 2016, 12:50
Ich wollte die tistar per AV zwischen 60 - 80 hz trennen und der rest macht dann der Sub und kann halt per miniDSPden sub anpassen
Kompakter Subwoofer mit Visaton W130S oder W170S
highfly am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  31 Beiträge
Bauvorschläge Visaton W300S-4 Ohm gesucht
Weilallenamenwegsind am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  13 Beiträge
Subwoofer mit Visaton W250S - 8 Ohm?
FireandIce1973 am 27.03.2020  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  22 Beiträge
Visaton Subwoofer Umbau
XoraX am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.06.2004  –  13 Beiträge
Kasten für Visaton W 200 4 Ohm gesucht
ar1990 am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  4 Beiträge
Subwoofer 4+4 Ohm anschließen
Hardkoma am 26.10.2016  –  Letzte Antwort am 28.10.2016  –  6 Beiträge
Visaton Subwoofer an Pionner 915
crazyreini am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  23 Beiträge
Visaton C 200 als Subwoofer?
Simon.S am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  3 Beiträge
Subwoofer mit Visaton w300
holzholgi am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer mit Visaton GF200?
DominikG. am 13.11.2023  –  Letzte Antwort am 16.11.2023  –  9 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.131
