HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » neueSubs gesucht | |
neueSubs gesucht+A -A |
Zyklopenauge
21:48
erstellt: 30. Mai 2016, |
Ich hatte neulich schon fürn freund boxen gesucht und bin dabei für mich ebenso fündig geworden. jetzt suche ich neue Subs. Wohnung hat sich nicht geändert wie bei der damaligen Suche (wohnen übereinander) aber ich hab mal den Fragebogen ausgefüllt -Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? mit Küchenbereich ca 35m² /ohne Küche 25m² ca -Wie viele Subwoofer kommen in Frage? 2 -Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich) ich nehme einfach die alte Skizze, ist ja ähnlich ![]() Die Linke und Rechte Box soll Praktisch unter oder neben dem Sub dann stehen -Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? ich dachte so an 200€ für die treiber.. plus minus. -Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? Das entscheide ich wohl am Freitag, entweder die LOUD von Quint oder Tripple Play in der Kompakten Version. -Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben? Yamaha RXV 475 -Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches? Ja Stageline Sam 300 -Wie groß darf der/die Subwoofer werden? Derzeit sind Versacubes vorhanden, die wirken verloren und klein. Darf circa bis 50% größer werden. -Wie laut soll es werden? meist zimmerlautstärke, manchmal dann lauter -Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? 60% Film und Zocken, rest Musik -Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt? Verstehe nicht was mit Präzision gemeint ist... -Welche Musikrichtung wird gehört?. Viel Elektronisches... aber auch gerne Rap und anderes Basslastiges -Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ? Nö -Steht Messwerkzeug zur Verfügung ? Wenn das einmessmikro des Yamaha zählt... ansonsten nicht. -Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird? Es soll bei geringerer Lautstärke einfach mehr bass da sein, aber nicht übertrieben und nicht dumpf. Soll eben einfach eine Spur mehr Bass da sein... kann es schwer erklären. Zur Not nehme ich auch die Aw3000 weiter und baue die in ein anderen Bauvorschlag, dann brauche ich einen... alternativ halt gerne neue.... |
Panasonic
23:07
Vor allem bei Zimmerlautstärke hast du noch ne Menge Reserven. Am günstigsten kommst du, wenn du nen Mini DSP vor deinen Bassamp hängst und mal +6db bei 30Hz dazugibst. Die Versacubes sind CB und recht präzise. BR dazubauen und mischen würd ich keinesfalls. |
Viper780
20:19
erstellt: 31. Mai 2016, |
sind sie klanglich verloren oder nur optisch? Bei Zimmerlautstärke sollten die zwei Versa eigentlich noch locker reichen. sind die 200€ pro Chassis oder für beide Zusammen? wenn einzeln dann würde mir auf die schnelle zB Gradient MDS12DVC, SB34NRX75-6, Dayton RSS315H (evtl sogar der nächst größere RSS390H), Mivoc XAW 320 HC, Monacor SPH Serie, Eminance Lab 12, ScanSpeak 30W/4558T00,... wenns pro Stück ist fällt mir nur der Visaton W300 ein. |
Rotel_RA-980BX
21:53
Hallo, ich würde für Filme das " Stageline Sam 300 " überdenken. Die Bassanhebung passt meistens nicht, zu Subwoofer die für Filme tief genug spielen sollen! ![]() MfG Rotel [Beitrag von Rotel_RA-980BX am 31. Mai 2016, 21:54 bearbeitet] |
Zyklopenauge
11:23
erstellt: 01. Jun 2016, |
@Panasonic: welches dsp und wie soll das angeschlossen werden? @viper: klanglich greifen sie gut, optisch meine ich eher. eigentlich zusammen, wenn es 300 werden ist aber nicht schlimm, damit meine ich aber nur die chassis, Material aussen vor lassen Bitte gleich mit Bau Vorschlägen ![]() @rotel: Das ist ja dann im Prinzip das was Panasonic schon sagte, doch welches wäre den eine Alternative? |
Viper780
14:37
zB: ![]() Der Monacor SPH 300 KE passt auch gut in die 60l rein hier baut einer einen Gradient MDS 12 in ~120l BR ein ![]() Monacor SPH 315 und Monacor SPH 300 TC ist eher bei den BR Sub um die 100l angesiedelt. du kannst ja mal mit allen je eine WinISD simulation machen oder hier im Forum nach weiteren Bauvorschlägen suchen. Bei geschloßenem Gehäuse ist es aber einfach - Innenvolumen muss passen, das wars im großen und ganzen [Beitrag von Viper780 am 01. Jun 2016, 14:57 bearbeitet] |
Rotel_RA-980BX
14:46
Ja ich sehe das auch so wie " Panasonic " vorgeschlagen hat. Puh welches Modul ![]() Das SAM300 ist ja nicht schlecht, nur halt nicht gut ( wegen der hohen und fest Bassanhebung ) für Heimkino Subwoofer geeignet. Mit einem DSP und Endstufe wärst Du auf jeden Fall flexibler. Oder halt eins von den üblichen vorgeschlagenen Modulen: Mivoc AM120 Monacor SAM-2 Hypex PSC2.400 usw. MfG Rotel [Beitrag von Rotel_RA-980BX am 01. Jun 2016, 14:49 bearbeitet] |
Zyklopenauge
16:10
das mivoc hat doch auch ne feste anhebung oder sehe ich das verkehrt? und das Hypex PSC2.400 doch auch... preislich schlagen die ja nun gut zu buche...da war ich mit dem Sam300 ja günstig Puh. |
Rotel_RA-980BX
17:16
Jaaa, aber die vom Sam300 ist mMn für einen HeimkinoSub zu hoch, denn die feste Bassanhebung liegt bei ca. 40 oder 42 Hz. ![]() Das Mivoc AM120 wäre z.B. sogar günstiger. Was z.B. auch noch geht und noch besser wäre: Reckhorn A408 MfG Rotel [Beitrag von Rotel_RA-980BX am 01. Jun 2016, 17:22 bearbeitet] |
Zyklopenauge
19:59
du wirfst jetzt mit lauter modellen um dich... bitte sage mir doch, warum welches besser ist oder warum ich welches nehmen soll... denn sonst bin ich genauso schlau wie vorher |
Panasonic
22:44
Der Amp ist imho völlig egal. Wenn du ein Modul kaufen willst, dann musst du die feste Bassanhebung berücksichtigen. Ich würde eher einen kleinen PA Amp kaufen, so a la t.amp S150. Das Teil hat sicher ähnlich viel Leistung wie ein AM120 und ist linear und stereo. Viel wichtiger ist die Möglichkeit, die Bässe an den Raum und deine Vorlieben anzupassen. Dazu kann man am PC die Equalizer Apo nutzen, stand alone am günstigsten wohl nen MiniDSP. Und nochmal, wenn du einfach nur Geld ausgibst und unreflektiert zwei andere Subs baust bist du so weit wie vorher - bzw. wenn die Neuen tiefer können vielleicht auch um ein Modenproblem reicher. Die richtige Vorgehensweise wäre, man verschafft sich einen Überblick der aktuellen Situation. Das geht mit ca. 100 € Einsatz für nen Mic und der kostenlosen Software REW. Wenn du nen PC besitzt, kannst du völlig kostenlos die Korrektur in Eq apo einlesen und dir sofort ein Bild der Verbesserung machen. |
Zyklopenauge
22:30
erstellt: 03. Jun 2016, |
Micro und pc fällt raus, dsp oder ähnliches kann ich mir vorstellen..nur brauch ich eben direkte Empfehlungen, warum welches genommen werden sollte. Wie gesagt, es bringt mir nichts, Tausende Empfehlungen zu bekommen, ohne Grund und Begründung. Mic und pc fällt einfach deswegen raus, weil ich weder von der Software noch den angezeigten Sachen Ahnung habe |
Panasonic
00:13
erstellt: 04. Jun 2016, |
Das ist albern. Zum Einstellen des DSP braucht man eine Messung des Raums, sonst weiss man ja nicht, was man einstellen soll. Wenn du dich der Messtechnik verweigerst kannst dir auch den DSP sparen. Ein gaaanz klein bisschen Interesse sollte man mitbringen, aber ne Raketenwissenschaft ist das Messen und Auswerten mit den heutigen Mitteln echt nicht mehr. Ich war vor Tagen erst bei jemandem zum Messen und da kam eine 16db Mode bei 31Hz zum Vorschein. Völlig klar, dass der Tiefbass nicht sauber war. Schmalbandig mit den Boardmitteln eines Yamaha AVR gefiltert und schon waren die Subs nicht wiederzuerkennen. Keine Chance, das mittels Ohr oder try&error zu machen. |
Zyklopenauge
09:21
erstellt: 05. Jun 2016, |
Es liegt nicht am Interesse, nicht falsch verstehen. Es ist ja nicht so, dass die subs schlecht sind, eher so ein ich hätte gern was besseres Gefühl.. Und dafür sind mir 100€ für'n Mikro einfach nicht wert. |
Viper780
09:57
Ich glaub du verstehst ihn Falsch. Ein DSP kann nur mit einer Messung funktionieren. Ohne ein Mikro kannst dir das Geld für den DSP auch sparen Je nach Ausgangslage reicht auch ein 10€ Ding. Ich würd hier die 40€ investieren denn einen Mikrofoneingang hat man schnell mal ![]() [Beitrag von Viper780 am 05. Jun 2016, 10:01 bearbeitet] |
2 Subs für Heimkino, Chassis-Empfehlungen gesucht MojoMC am 08.11.2019 – Letzte Antwort am 11.11.2019 – 14 Beiträge |
2 CB Subs für hauptsächlich HK gesucht shoctopus am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 26 Beiträge |
Subwoofer für 25m² christein am 18.08.2016 – Letzte Antwort am 25.08.2016 – 3 Beiträge |
Subwoofer ca. 250? ohne Gehäuse tuwi am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 7 Beiträge |
Suche Bauvorschläge für Subwoofer BeBeEm am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 22 Beiträge |
2 kompakte Subs fürs Wohnzimmer - Dayton RSS210HF-4? Neumie am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 16 Beiträge |
Verschubvolumen gesucht MarsianC# am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2019 – 10 Beiträge |
Suche Tipps für Subwoofer baui123 am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 26 Beiträge |
Suche Heimkino Subwoofer jonath am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 28 Beiträge |
Suche Subwoofer bis 400 ? oO-domi-Oo am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.181
