HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Zwei Subwoofer müssen her | |
Zwei Subwoofer müssen her+A -A |
fredhead
15:22
erstellt: 26. Mrz 2016, |
Hallo zusammen, folgende Problematik: Ich habe momenntan das Teufel Consono 35MK 3 in Betrieb. Leider habe ich im neuen Wohnzimmer scheinbar ziemlich mit Raummoden zu kämpfen, es dröhnt fröhlich vor sich hin. Das Audyssey hat aufgrund der Raummoden den Pegel vom Sub sogar ziemlich weit runter geregelt, sodass kaum Bass vorhanden war. Somit habe ich manuell wieder hoch gepegelt und lebe mit dem dröhnen. Zweiter Nachteil ist der, dass die Satelitten nur bis 150Hz gehen und ich bei 150Hz trennen muß. Dadurch sind Männerstimmen oft rechtslastig was ich als sehr sötend empfinde. Hier ein Bild von der Front: ![]() Mein Plan ist jetzt folgender: Den Teufel Sub verkaufen und zwei neue Subwoofer bauen die ich links und rechts neben das Lowboard platziere. Da links nicht allzuviel Platz ist würde ich gerne Subwoofer mit 8" Chassis bauen, z.B. wie der Portokassen Sub. Gerne auch mit zwei Chassis pro Subwoofer oder reicht eins? Ich habe leider nicht viel Ahnung vom Lautsprecherbau oder Simulation, da ich noch nie welche gebaut habe. Hoffe ihr könnt mir helfen. Habe auch schon hier im Forum nach Bauvorschlägen gefunden werde bei 8" aber nicht wirklich fündig. Meist wird der AW3000 als BR für Heimkino empfohlen aber da wir das Gehäuse leider schon zu breit. Gruß Freddy |
fredhead
16:18
Ergänzung: Das ganze Heimkinosetup soll demnächst noch von 2 Reckhorn Körpersschallwandlernn unterstützt werden um dden Bass auch physisch spürbar zu machen. Ich bin noch auf Subwoofer mit dem Tang Band W69-1042 gestoßen. Der ist schön schlank, wie würden sich den davon zwei im Heimkino mit Mivoc AM80 als Aktivmodul machen? |
fredhead
16:38
Bin mitlerweil noch über folgenden Baubericht gestolpert: ![]() Die Klangbeschreibung klingt definitiv überzeugend. Vlt. spare ich mir damit auch die Körperschallwanddler? Wie schlagen sich die W69 im Vergleich zu den W8Q? |
Panasonic
03:19
erstellt: 27. Mrz 2016, |
Dein Problem ist die Ecke. Wenn du die anderen Subs auch nirgends anders hinstellen kannst, wirst du das gleiche Dröhnen haben. Der Teufel ist nicht toll, 150Hz Trennfrequenz ist schlicht tödlich, aber durch umstellen des vorhandenen Subs wird man eine Verbesserung erzielen können. |
fredhead
10:35
Ja die Ecke ist nicht optimal das stimmt. Aber wenn ich den Subwoofer woanders hin Stelle als in die Front wird das Thema Ortbarkeit ja nicht besser. Ich erhoffe mir durch zwei Subwoofer das Dröhnen zu minimieren und die Bassverteilung zu verbessern. |
sealpin
10:45
Zwei SUBs machen u.U. Sinn, bedingen aber eine recht gute Entzerrung via DSP. Welches Audyssey hast Du? Wenn nicht Audyssey in der xt32 Variante, dann wird das schwer mit dem reduzieren der Moden. Dann solltest Du ggf. mal über ein Antimode nachdenken. Trennfrequenz 150 ist zwar recht sportlich hoch, aber muss nicht zwangläufig schlecht sein. Durch die nicht symmetrischen Verhältnisse der linken und rechten Box hast Du allerdings sowieso eine ziemlich unterschiedliche Wiedergabe und sicher starke Reflexionen, besonders von der linken Seite. Ciao sealpin |
fredhead
10:56
Nein ist leider kein xt32, nur MultEQ-XT. Aber genau falls es mit zwei subs nicht viel besser wird wollte ich noch einen antimode dazu kaufen. Symetrischer als jetzt kann ich es leider nicht stellen. Klar ich könnte alles noch ein paar cm nach rechts rücken aber dann hängt der Fernseher total nah an der Dachschräge, das sieht auch bescheiden aus. |
sealpin
11:04
Ggf. mit der Spiegelmethode noch Absorber an den Seitenwänden anbringen, um frühe Reflexionen zu dämpfen...aber das wird rechts ziemlich sportlich - und ist im Bassbereich eh nicht wirksam. |
Viper780
13:18
Dein Raum ist halt etwas "mühsam" zu beschallen. Ich nehme an dass der Raum im Trockenausbau entstanden ist und übliche Gipskartonplatten mit Mineralwolle und Lattung sind sehr gute Bassfallen. Ich würd mir ehrlich gesagt überlegen ob du nicht einfahc ordentliche Lautsprecher nimmst. Platz für Standlautsprecher hast du ja, diese regen den Raum gleichmäßig an und du brauchst den Subwoofer nicht bei 150-200Hz recht hoch trennen. zB die Samuel HQ ist ein toller Lautsprecher den man durch (teilweises) verschließen der Bassreflexrohre hinten gut an den Raum anpassen kann, dazu gibts auch noch einen passenden Center und Rear Lautsprecher die nicht all zu sehr auftragen und gut konstruiert sind. In Raumakustik zu investieren (vorallem Absorber/Diffusor) ist aber auch immer sinnvoll gerade bei so asymetrischen Verhältnissen |
herr_der_ringe
13:18
yo get what yo payed, bro' ![]() ps: ich höre eine trennung von 120hz heraus...hatte da schon einen sub entlarvt, obwohl ich nicht wusste daß er mitläuft ![]() |
fredhead
19:58
Viper und du meins dann nur Stand Lautsprecher ohne Subwoofer nutzen? Ich könnt das Lowboard auch noch 60cm kürzen, es besteht aus zwei Teilen. Dadurch würde ich in den Ecken jeweils 30cm gewinnen. Heißt wenn ich mir dann zwei Subwoofer mit Tang Band W8Q daneben stelle hätte ich zwischen Subwoofer und Wänden über 30cm Abstand würde das was bringen? Achso die Wand wo der TV dran hängt ist tatsächlich Rigips und die Schrägen bestehen aus verputzten Sauerkraut platten. Alle anderen Wände sind massiv und die Decke ist Stahlbeton. |
herr_der_ringe
21:10
mal zu deinem dröhnen: geh mal testweise her und verstopfe das BR-rohr mit nem handtuch. ps: wenn du für zwei subs ein aktivmodul verwenden willst, solltest du unbedingt beachten, daß die impedanz des einzelnen chassis nicht zu niedrig ist ![]() |
fredhead
21:15
Ja will eine Endstufe nutzen z.B. die Fame 400. Die W8Q haben 8 ohm. Würde dann parallel anschließen und somit auf 4 ohm kommen. |
Giustolisi
22:41
Die Schwachstelle sind die winzigen Plastikbrüllwürfel. Würde man die gegen vernünftige Lautsprecher austauschen, würde es gleich viel besser klingen und man wäre freier bei der Positionierung des Subwoofers, sofern man den überhaupt noch braucht. Teufel selbst gibt 38Hz (-3dB) als untere Grenzfrequenz des Subwoofers an. Das schaffen ordentliche Standlautsprecher auch, der Subwoofer würde sich dann erübrigen. |
fredhead
22:55
Also würde deine Empfehlung auch eher z.B. Richtung Samuel HQ gehen? Was wäre denn ein passender Center dazu? |
Viper780
23:55
Ob du bei ordentlichen Standlautsprechern noch einen Subwoofer benötigst würd ich mal offen lassen und prinzipiell nicht ausschließen wollen. Aber wenn ich mir das Set was du jetzt hast so ansehe kommst du alleine mit gute Standlautsprecher auf mehr Tiefgang und Verschiebevolumen ![]() Alex Heißmann hat für die Samuel HQ vor kurzem den Center-HQ und Kompakt-HQ fertig gestellt ![]() Die Samuel ist aber ein schneller Vorschlag von mir gewesen der relativ schlank baut und schönen Tiefgang hat, dabei im Bass aber gut anpassbar ist. Bin mir sicher es gibt da viele andere Vorschläge die passen könnten. Die Samuel-HQ wäre aber wohl meine erste Wahl dafür. Solltest du keine Standboxen haben wollen kannst ja auch über Regallautsprecher nachdenken, zB die Harris von gazza oder die Cinetor HWG die man direkt an die Wand schrauben kann. Da würde ich aber 2-4 Subwoofer dazu stellen. Je nach dem wie Laut du hörst dann sowas wie den Versacube oder Lab 12 / Peerless XXLS 12 |
PokerXXL
12:52
erstellt: 28. Mrz 2016, |
Moin Freddy Wie schon von Panasonic angemerkt wurde ist die Ecke sehr ungünstig. Befindet sich auf der gegenüberliegernde Seite auch eine oder ist die Wand dort "glatt"? Im letzteren Fall würde sich da der Wechsel des Standortes anbieten und in der Ecke stattdessen z.B. ein Regal aufzubauen. Davor dann der Sitzbereich. Das würde dir imho erst einmal eine größere Investition ersparen. ![]() Greets aus dem valley Stefan |
fredhead
09:00
erstellt: 29. Mrz 2016, |
Also Standlautsprecher sind gestorben der WAF spielt da nicht mit. Genauso sieht es beim Thema Möbel umstellen aus ![]() Ich muß gestehen ich habe vor den Plastikbrüllwürfeln ein Heco Victa Set mit den Victa 600 als Front gehabt. Die hatte ich hinterher auch ohne Subwoofer laufen lassen weil der Heco Victa 251 Subwoofer die 600er gar nicht sinnvoll unterstützen konnte. Als wir dann unser Wohnzimmer vom Erdgeschoss nach oben verlegt haben, bin ich dann auf die Brüllwürfel umgestiegen. Mit den Satelitten bin ich ansich auch zufrieden nur der ungleichmäßig verteilte Bass stört halt und den will ich mit einem zweitn Sub ausgleichen. Dafür ist auch der WAF vorhanden ![]() Das Dröhnen ist halt schwer zu beschrieben wirklich hören tue ich es nicht, ich führe die Raummoden nur darauf zurück, dass mein AVR den Sub bei -6dB eingepegelt hat, obwohl dieser nur 15% am Aktivmodul aufgedreht ist. Daraufhin habe ich den Sub manuell mit einem Pegelemessgerät eingemessen und an den Pegel der Satelitten angepasst. Der Sub war ursprünglich so leise eingepegelt, dass die Einschaltautomatik beim Testton noch nicht mal angesprungen ist. Und einfach aufgrund dieser Tatsachen habe ich den Schluss gezogen, dass ich Probleme mit Raummoden habe, kann mir sonst nicht erklären warum der AVR den Sub so leise eingepegelt hat. Da keine Standlautsprecher und umstellen der Möbel in Frage kommt bleiben eigentlich nur zwei Subwoofer als Option und gegebenenfalls noch ein Antimode dazu. Von Regallautsprechern halte ich nicht so viel, die sind einfach schon zu groß um sie optisch schön an die Wand zu hängen, bleiben also nur Satelitten, die man natürlich im laufe der Zeit noch gegen hochwertigere tauschen kann. |
Viper780
11:50
Du hast doch genug Platz für Standlautsprecher, wenn man da was hübsches hinstellt brauchen die nicht mehr Platz als große, freistehende Regallautsprecher und sehen auch noch gut aus. Frauen stellen doch immer gerne Möbel um, wenn man da etwas mehr vom Klang raus holen kann ist das doch gut. Kritischer ist es bei Raumakustik, aber das kann man oft gut als Bücherregal (Helmholtzresonatoren, Diffusor) und Wandbild (Absorber) tarnen. Wenn man es dann noch mit Indirekter Beleuchtung kombiniert sind auch Deckensegel bzw. abgehängte Decken drinnen. Aber das musst du mit deinem Konto und der Regierung ausmachen - das sind nurmal Vorschläge die man hier im Forum öfter sieht und man danach suchen kann. Ich würd definitiv die kleinen Satelliten durch Vollbereichslautsprecher ersetzen, muss ja nichts großen sein. zB die Harris von Gazza (sehr kompakt), L.O.U.D. von quint oder die Cinetor HWG von Alex Heißmann (sysrec hat da sehr hübsche gebaut ![]() Dadurch kommst du schon mal sehr tief und hast nicht das Problem mit der Hohentrennung. Dann kannst dir noch immer 2x AWX184 ins Wohnzimmer stellen für mehr Tiefgang |
fredhead
12:20
Ja das ist alles richtig aber wenn die Regierung sagt es kommen keine Standlautsprecher mehr ins Haus ist das halt Gesetz ![]() Die Front wird früher oder später definitv getauscht werden habe aber noch nichts passendes gefunden. Die hier vorgeschlagenen Bausvorschläge sind mir für die Front alle zu groß. Finde Lautsprecher mit weit über 20 cm Tiefe eignen sich nicht mehr um sie an die Wand zu hängen bzw. sieht bescheiden aus. Aber auch da werde ich noch was finden. Denke mit den 2xTang Band W8Q bin ich im Bass-Bereich schon mal gut aufgestellt. Die machen definitiv mehr Druck als der Teufel Sub jetzt (und der gefällt mir schon gut), und bei 2 Stück ist die Bassverteilung besser. Die sind auch schön schlank und passen gut links und rechts neben das Lowboard. Wenn man den Userberichten glauben kann brauch ich dann auch keine Körperschallwandler mehr ![]() Ich kann halt nur mit den Gegebenheiten arbeiten wie sie sind, muß da das beste raus holen und die sehen halt wie folgt aus: - Möbel bleiben wie sie sind - keine Standlautsprecher - Möglichst kleine Front |
PokerXXL
12:28
Moin Fred
Um es auf einen Punkt zu bringen,aufhängbare Lautsprecher fallen bei dir unter klanglichen Gesichtspunkten definitiv raus weil du keine glatte Wand hast raus. Punkt Physik läßt sich nicht überlisten. ![]() Wenn du auf der gegenüberligenden Wand keine Vertiefung hast,sind sie aber wieder im Spiel. ![]() Greets aus dem valley Stefan |
fredhead
12:52
Ja die andere Wand wäre glatt ohne Vertiefung wie du es nennst. Bitte versteht mich nicht falsch ich schätze eure Meinung wirklich und kann das mit den Reflektionen auch nachvollziehen. Aber hier geht es tatsächlich darum aus den schon genannten Gegebenheiten das beste raus zu holen und nicht das maximale was überhaupt möglich wäre. Hier Bilder von der anderen Seite und als die Front noch nicht aufgebaut war: ![]() ![]() Wie man sieht ist der Raum nach links komplett offen. Die Vertiefung vorne an der Front ist der Kaminzug vom Haus. Wie man sieht steht auch die Couch sehr dicht an der Wand was natürlich auch nicht optimal ist. Die Rears habe ich hinter das Sofa nach oben abstrahlend montiert. Gibt ein diffuses Klangbild ähnlich wie beim Dipol aber die Ortbarkeit ist immenroch sehr gut. Ich könnte mir z.B. auch vorstellen eine Front aus Breitbändern zu bauen. Finde das sind sehr interessante Lautsprecher und die könnten gut funktionieren dadurch das der Schall "gebündelter" ist [Beitrag von fredhead am 29. Mrz 2016, 13:11 bearbeitet] |
Viper780
13:31
@Stefan Mit nicht glatter Wand meinst du die Dachschräge? Die ist ungünstig und sorgt für ein unterschiedliches Klangbild, aber mit richtigen Lautsprechern und evtl ein wenig seitlicher Dämmung / Diffusoren sollte das schon hinhauen. @Fred Mit dem Subwoofer bist du leider auf dem Holzweg und wirst damit nichts erreichen. Dein Problem ist die hohe Trennung bei einem extrem unsymetrischen Raum. Beides getrennt ist schon Grenzwertig. Kombiniert einfach nur noch Gift für den Klang. Du hast schon recht dass man mit mehr Subwoofern und einem Antimode im Bass eine gelichmäßigere Anregung und besseren Klang hin bekommt, aber das sind in dem Fall nur Nebenschauplätze. unter 20cm Tiefe und dann noch kompakt ist etwas problematisch, ich würd mir da mal Wandlautsprecher anschauen, zB die Wallstreet3 von Udo ![]() alternatif würd mir noch die Leggiera Rear von quint, das Nelson Heimkino (Subwoofer würd ich aber einen anderen nehmen, der ist dafür einfach viel zu groß und teuer), Visaton Aria-Serie und die CT 270 welche erstaunlich tief geht für das kompakte Ding ![]() |
PokerXXL
13:42
Moin Fred Anhand der Bilder würde ich vermuten,das bei einer Umstellung des Zimmers der bequeme Sessel wegfallen würde,weil er mit der Eingangstüre kollidiert? Das wäre imho das einzigste was gegen eine Umstellung sprechen würde. Unter diesen Umständen wäre mein Lösungsansatz unter Beihaltung deines jetzigen Subs Fronts und Center zu bauen,die eine tiefere Trennfrequenz ermöglichen. z.B. diesen Bausatz ![]() Das Gehäuse würde auch zu deiner maximalen Tiefe von 20cm passen,für den Center müßte allerdings der TV ca. 10cm höher. ![]() Einen Bauthread dazu findest du z.B. hier. ![]() Greets aus dem valley Stefan @ Viper
Nein damit mente ich die Vertiefung zwischen Dachschräge und dem Kaminzug. ![]() Vor allem wegen den seitlichen Reflexionen. [Beitrag von PokerXXL am 29. Mrz 2016, 13:45 bearbeitet] |
fredhead
13:49
#25
Danke für die Bauvorschläge die würden sich alle gut eignen. Besonders die Coax gefallen mir weil auch preislich attraktiv. Allerdings würde ich den Center dann unten ins Lowboard stellen, denn wenn ich den Fernseher 10 cm höher hänge stößt die obere Rechte Ecke an die Dachschräge. Was haltet ihr von der CT218? Die würde mir eigentlich noch besser gefallen. Schön klein, kompakt, günstig und geht bis 80Hz runter. Also ist eure Meinung eher erstmal in eine gute Front zu investieren und eventuell ein Antimode mit dem vorhandenen Sub und gucken ob ich dann zufrieden bin bzw. später noch in einen Sub der mehr Druck erzeugt? [Beitrag von fredhead am 29. Mrz 2016, 14:11 bearbeitet] |
PokerXXL
14:17
#26
Moin Fred Imho gewinnst du beim CT 218 nicht wirklich etwas ,weil der nicht tief genug kommt um unterhalb von 100Hz trennen zu können.
f8 @ 80Hz bedeutet das bei 80Hz der Pegel 8dB unterhalb des eigentlichen Pegels ist.
Yöpp unter den gegebenen Umständen und dem notwendigen WAF. Greets aus dem valley Stefan |
fredhead
14:23
#27
Ahhhhh da hab ich sogar noch was gelernt heute ![]() Das mit den -8dB war mir bis gerade nicht wirklich klar was das bedeutet. Gut dann werde ich auf jeden fall meine Fühler nach einer neuen Front ausstrecken und nach einem gebrauchten Antimode ausschau halten. Der Vorteil wenn ich Front und Sub nach und nach tausche ist natürlich auch der, dass ich dann das Teufel System als Komplettset viel besser verkaufen kann als einzeln. Muß mir dann nur noch was für die Rear überlegen aber denke das wird das kleine Problem werden. |
PokerXXL
14:27
#28
Moin Fred
Je nachdem was du für einen AVR verwendest,kannst du die Trennfrequenzen der Rears auch anders einstellen als die der Fronts und dem Center. ![]() Das könnte eventuell hilfreich sein in der Übergangszeit. ![]() Bei den Fronts und dem Center würde ich nach Lösungen schauen die eine f3 von 80Hz oder nedriger anbieten. ![]() Damit läßt sich eine Trennfrequenz zum Sub unterhalb von 100Hz realisieren. ![]() Greets aus dem valley Stefan [Beitrag von PokerXXL am 29. Mrz 2016, 14:28 bearbeitet] |
fredhead
14:35
#29
Danke für dne Tipp das hilft mir beim vergleichen. Habe einen Denon X1000 und kann für jeden Kanal die Trennfrequenz einzeln einstellen, sollte für die Rears und die Übergangszeit also kein Problem darstellen. Vlt finde ich dann auch noch Rears die ich nicht hinter das Sofa montieren muß ![]() Achso, wie tief müßte ein Sub denn gehen damit ich mir die Körperschallwandler sparen kann? ![]() Der Teufel geht halt bis 38Hz und aufgrund vom Downfire kann man teils den Bass schon gut physisch wahrnehmen aber da könnte noch was mehr gehen ![]() ![]() [Beitrag von fredhead am 29. Mrz 2016, 14:39 bearbeitet] |
Viper780
14:54
#30
Breitbänder im Heimkino würd ich nicht machen. Hat einen zu kleinen Sweetspot und oft weniger dynamik durch begrenzten Hub. Auch macht die CT218 auch nur bis ~150Hz wirklich Musik. Ein Koax dafür ist meist perfekt, die Cube Six würd da schon ganz gut passen. alternativ der L12RE von Seas - Udo hat dazu mal einen Bauvorschlag gemacht: ![]() Hinten am besten das selbe nehmen wie vorne. Wenn du da mehr Platz hast kann es ja auch hinten dann größer werden |
fredhead
15:16
#31
erstellt: 06. Jun 2016, |
So war lange still in dem Thread hier. Hier ist das Ergebniss: ![]() Ich bin gegen den Strom geschwommen und habe doch die zwei Subs gebaut und habe es nicht bereut. Mein Ziel eines ausgeglicheneren Basses habe ich erreicht. Ein Antimode folgt in den nächsten Wochen um die Raummoden zu bekämpfen, ich denke dann bin ich zu 100% zufrieden. Die Front werde ich dennoch tauschen, allerdings wird das ein Winterprojekt, es darf jetzt auch doch etwas größer werden, da die Front als Tops auf die Subwoofer kommen sollen. Im Moment favorisiere ich da die SB12 6L mit SB24 Center oder dreimal Ceral 4.2. Interessant finde ich auch die Gazza von Harris allerdings gibt es hier leider keinen liegenden Center. Vlt. gehe ich auch Richtung Phantomcenter, dass muß ich aber noch tesen, ob mir das zusagt. Da ich zu 90% alleine gucke würde mir der Phantomcenter im Sweetspot reichen aber wie gesagt muß ich testen. Das ganze könnte auch daran scheitern, dass Audyssey beim Denon-X1000 automatisch Dynamic Volume aktiviert im Phantomcentermodus, dass machen leider viele AVR womit dann viel Dynamik verloren geht, was ich natürlich nicht will. Gruß Freddy |
Ezeqiel
18:05
#32
....es ist eher die Harris von Gazza..... ![]() Viele Grüße, Ezeqiel |
Viper780
18:26
#33
Liegende Center sind bis auf wenige alle "Müll" Ich kenn eigentlich nur den Direct HA von Alexander Heißmann der extra darauf optimiert wurde, Sonst hat man im für Sprachen wichtigen Mittentonbereich immer einen starken einbruch. Ich würde also immer auf "stehende" Center gehen wenn nur irgendwie möglich oder darauf verzichten. |
Es müssen neue Subwoofer her! DaCosMo am 29.10.2022 – Letzte Antwort am 01.11.2022 – 4 Beiträge |
2 neue subs mit AW3000 müssen her Anko* am 24.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 15 Beiträge |
Subwoofer muss her! ']['erminator am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 10 Beiträge |
Neuer Subwoofer muss her Reggae am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 42 Beiträge |
ein neuer Subwoofer muss her... abcd... am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 17 Beiträge |
Zwei Subwoofer ein Modul? eL_Pecado am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 13 Beiträge |
Subwoofer mit zwei Magnat Transforce Reggae am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 5 Beiträge |
Erfahrungen mit diesen zwei-Subwoofer ixoye am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2014 – 93 Beiträge |
Welche Gehäuseform für zwei Subwoofer? el_agil am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 22 Beiträge |
Zwei MDS 12 DVC Subwoofer Woellnick am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.695
