| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Stereo Subwoofer Paar im Eigenbau. brauche Hilfe | |
Stereo Subwoofer Paar im Eigenbau. brauche Hilfe+A -A |
mm18
erstellt: 16. Mrz 2010, 21:10
Ich baute schon einige billige baskisten mit integrierter Endstufe gebaut, wie den Lautsprechrecherkasten mit Cd Player wegen dem ich fast eine diziplinakonferenz in der Schule hatte. Aber ich baute immer einfach irgentwelche Lautsprecher in irget ein Gut gebautes Gehäuse ein was das für ein Volumen hat war mir egal, Ich weiß mittlerweile was ein guter Klang ausmacht. Ich möchte mir mir 2 bass Lautsprecher kaufen und in 2 ghäuse einbauen. Aber auch durch gründlichen lesen der FaQ will ich sie pasiv bauen da ich sie über meine Stereo Endstufe ansprechen will. Ich weiß nicht was ich mir füre Ls kaufen soll sie sollten 250-300Watt mitmachen, und welche weiche ich da brauche. Und es währe mir eine Super Hilfe wenn wer die Case masse berechnen könnte (zu dumm binn )Der Preiß für beide sollte 200€ nicht überschreitten Bitte um Hilfe |
Spooody
erstellt: 17. Mrz 2010, 08:31
Guten Morgen. Also die Wattangaben sind völlig uninteressant. Ein paar mehr Informationen sind hilfreich, zB: Verwendungszweck: Heimkino oder Musik ? Maximale Größe: Wie groß dürfen die Gehäuse sein ? Frequenzweiche: aktiv oder passiv ? Btw: Möchtest du 2 Lautsprecher in 1 Gehäuse, oder 1 Lautsprecher in 1 Gehäuse ? 200 Euro für beide: Inklusive Holz, Leim, Optik ? Das Gehäuse zu berechnen ist eigentlich nicht schwer. Da gibt es reichlich Programme, zB: winISD HobbyBoxOder einfach mal google fragen Beste Grüße Spooody |
mm18
erstellt: 17. Mrz 2010, 17:33
Ohne Holz und leim sind 200 euro nur zum musik Hören 12" möchte ich für den LS Passive weiche aber ganz sicher 1 Ls in 1 geäuse [Beitrag von mm18 am 17. Mrz 2010, 17:35 bearbeitet] |
prof_schneiper
erstellt: 17. Mrz 2010, 18:03
Die Belasbarkeit sagt nur aus, wie viel die Schwingspule verträgt. Sie sagt nicht aus wie laut der Woofer werden kann. Wirkungsgrad (oft auch als SPL oder Schalldruck angegeben) und mechanische Belastbarkeit spielen hier eine nicht zu vernachlässigende Rolle. Ein Subwoofer der mit 100 Watt belastbar ist und einen Wirkungsgrad von 94 dB bei 1 Watt hat, kann rein elektrisch genauso laut werden, wie ein Subwoofer mit 400 Watt und einem Wirkungsgrad von 88 dB bei 1 Watt. Dann muss aber noch beachtet werden ob die Membran auch den nötigen Hub ausführen kann. Der maximale Wert bei dem der Antrieb die Membrane noch voll unter Kontrolle hat, ist der xmax. Er gilt in beide Richtungen. Eine passive Weiche macht bei Subwoofer wenig Sinn, weil hier wesentlich mehr Leistung gebraucht wird, als bei Sateliten. Die Weiche würde sehr groß werden und die Teile höchstwarscheinlich mehr kosten als ein Aktivmodul, mit dem man warscheinlich auch noch bessere Ergebnisse erzielen würde. Als günstigen und guten 12"-Subwoofer würde ich den Mivoc AWM 124 Vorschlagen. [Beitrag von prof_schneiper am 17. Mrz 2010, 18:04 bearbeitet] |
mm18
erstellt: 17. Mrz 2010, 18:07
Dann würde ich aber 2 Aktive weichen brauchen wie hänge ich die an meinen Stereo Verstärker das ich links rechts bass habe???? Die Ls gefal mir |
prof_schneiper
erstellt: 17. Mrz 2010, 18:37
Du müsstest dir 2 Aktivmodule kaufen. Die baust du direkt in die Gehäuse ein. Von den LS OUT-Anschlüssen gehst du dann direkt in die Lautsprechereingänge der Module. Das du dann an jedem Modul nur einen der zwei Eingänge belegst ist nicht schlimm. Günstige Module gibt es auf ebay unter dem Namen Buddytec. Momentan gibt es keine mehr, aber vorraussichtlich es dauert nicht lange bis sie wieder erhältlich sind. |
mm18
erstellt: 17. Mrz 2010, 20:21
Okay danke aber wenn ich kein Ebay will was wäre dann gut keines der beide pogramme kann was anderes als Fehlermeldungen machen bitte bitte kann mir wer die Masse berechen [Beitrag von mm18 am 17. Mrz 2010, 20:39 bearbeitet] |
prof_schneiper
erstellt: 17. Mrz 2010, 20:48
Das Mivoc AM 120 ist auch gut, aber auch wesentlich teurer (aber immernoch mehr als ok für sein Geld). Hier ist die Treiberdatei für den AWM 124: WinISD Mivoc AWM 124 |
mm18
erstellt: 17. Mrz 2010, 21:01
Danke !!! aber was mache ich mit dem Dokument wen keines Der Pogramme rgeht |
prof_schneiper
erstellt: 17. Mrz 2010, 21:15
Was geht denn nicht genau? Startet das Programm garnicht? |
mm18
erstellt: 17. Mrz 2010, 21:20
es startet aber egal was ich klicke kommt eine fehlermeldung kannst du mir nur schnell die MAße für ein geschlossens Gehäuse sagen |
Schmids-Gau
erstellt: 17. Mrz 2010, 21:21
Die Hilfedatei von WinISD ist schonmal nicht schlecht und wer des Englischen nicht mächtig ist, kann sich hier informieren.Auf XP (Vista?) und Win7 müsste WinISD eigentlich problemlos laufen, nur beim Schließen des Programmes kommt bei machen Rechnern eine Fehlermeldung...oder wenn du falsche Daten eingibst. |
prof_schneiper
erstellt: 17. Mrz 2010, 21:33
Der AWM 124 ist nicht wirklich für geschlossene Gehäuse geeignet. Google mal nach dem "Sub AWM 12"-Bausatz. Das ist ein gut abgestimmter Bassreflexwoofer mit dem AWM 124 und dem AM 120-Modul. Ich habe Windows 7 und habe nur den Schließen-Error. Wenn ich diese Meldung aber wegklicke und dann versuch mit dem Programm weiterzuarbeiten, kommen nur noch Fehlermeldungen. Erst wenn ich WinISD über den Taskmanager geschlossen und neu gestartet habe funktioniert alles wieder. Hast du eventuell versucht, das Programm zu schließen, hast einen Error bekommen und hast ohne das Programm neu gestartet zu haben versucht weiterzuarbeiten? Dann beende es einfach über den Taskmanager und starte es neu. Dann sollte alles funktionieren. |
mm18
erstellt: 17. Mrz 2010, 21:44
habe win 7 un da geht garnichts Mivoc AM80 da kann ich ja keine ja keinen 2 Subs anhängen also ist dieses modul uninteressant Wenn ich ihn so baue wie http://www.hardwarel...awm-12-a-634575.htmldieser hier´nur ohne diesem Modul!! brauche eins für 2 subs bitte euch um umgefähre Maße [Beitrag von mm18 am 17. Mrz 2010, 21:55 bearbeitet] |
prof_schneiper
erstellt: 17. Mrz 2010, 23:01
Dachte auch eigentlich an 2 Module. Das kleinere Buddytec-Modul SA250 hat rund 130 Watt rms und kostet nur knapp 60€. Die Verarbeitung geht auch völlig in Ordnung. Der Rest der Module auf dem Markt (die auch was taugen) ist nunmal deutlich teurer. Aber wenn du kein ebay willst fällt ja auch die Möglichkeit eines gebrauchten Moduls weg. Du könntest höchstens nochmal im "Suche/Biete"-Teil des Forums gucken. |
Subwoofer im Eigenbau Brauche Hilfe ! tone4me am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 9 Beiträge |
[Brauche Hilfe]Subwoofer+Satelliten-System im Eigenbau kp-man am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 17 Beiträge |
PA-Subwoofer-Eigenbau-Hilfe demu1 am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 10.07.2013 – 5 Beiträge |
subwoofer eigenbau hilfe FischWart am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 30 Beiträge |
Pa Subwoofer Eigenbau. (HILFE) kuglerbasti6 am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 40 Beiträge |
Hilfe bei Sub eigenbau balamud am 16.03.2021 – Letzte Antwort am 20.03.2021 – 24 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau welle1501 am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 12 Beiträge |
hilfe eigenbau bassblaster am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 20 Beiträge |
Subwoofer eigenbau Neg am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 13 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau Massi123 am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.914
binn )
