HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » THE BOX 12-280/8-A | |
THE BOX 12-280/8-A+A -A |
Eggger
20:10
erstellt: 26. Mrz 2008, |
Hallo liebe Foruminaner :D, ich hab mir letztens ein Paar der letzten Seas 11F-LGWD gekauft und diese werkeln jetzt in 1,7 litern. Leider ist mit den Breitbändern nicht viel Bass drin und deshalb komm der Wunsch nach einem Subwoofer auf. Ich hab mir da mal den 12-280/8-A von Thomann ins Auge gefasst. Der Sub wird auf 14 m² werkeln, wird mit ner X-Over 80 getrennt und von nem alten Technics Verstärker angetrieben. Wenn mir jetzt niemand von dem Chassis abrät dann werd ich mir den bestellen. Oder doch lieber der 15-280/8-A? Ich weiss das das etwas Oversized ist aber ich werd demnächst in ein größeres Zimmer umziehen und Reserven sind ja immer gut. Nun frag ich mich wie groß die Kiste werden sollte. Ich hab mal mit WinISD simuliert und kam auf ~120L und 43Hz Tuningfrequenz. Im Forum hab ich schon von anderen gelesen, die betreiben ihn in 80L, aber wenn ich mit 80L rumrechne ist da nimmer viel los bei 40Hz. Kann mal jemand anders meine Simulation absegnen? ![]() Ich danke mal allen die mir helfen. mfg Daniel |
Eggger
21:59
erstellt: 27. Mrz 2008, |
*xD*
01:02
erstellt: 28. Mrz 2008, |
Hi ich würde dir von dem Speaker eher abraten. Erstens aufgrund der hohen Resonanzfreuqenz, und zweitens aufgrund des fehlenden Xmax. Das könnte man erfragen, allerdings kommt da immer noch kein so richtiger Bass raus. Ein Subwoofertreiber ist das eher nicht. Schaff dir lieber einen Mivoc AW-3000 an. In der Preislage. Den kannste dann in BR verbauen, und da haste dann auch was davon. Wenn nicht, baust du dir noch einen zweiten. Für Musik empfehle ich dir geschlossenes Gehäuse, da kann dann auch das Volumen deutlich geringer ausfallen. Aber noch kurz zu klären: Für was willst du den Sub einsetzen? Für Musik oder Heimkino (ich denke eher Musik, liege ich richtig?) |
20Hertz
12:13
Moin,
Steht doch im Datenblatt. Grüße Matthias |
*xD*
12:16
Entweder bin ich blind oder es steht nicht drin ![]() Trotzdem würde ich von dem als Subwoofer abraten. Vor allem zuhause. |
stoske
12:27
Hi, du kannst alle Gehäuse, Abstimmungen und Simulationen benutzen, die für den Eminence Delta 12LF finden kannst. Davon gibt es eine ganze Menge - siehe auch FAST. Gute 80 l, auf 35/40 Hz abgestimmt, ergeben ein feines Verhältnis zwischen Tiefgang und Pegel. Mit Entzerrung kommt man auch etwas tiefer, dann böten sich auch 60 l geschlossen an. Grüße, Stephan Stoske |
stoske
12:36
Hi, Maximum Linear Excursion (Xmax) 4.8mm Maximum Mechanical Limit (Xlim) 13.5mm Der 12-280/8-A ist quasi baugleich und tauschbar mit dem LF(!) Delta, der im Gegensatz zum normalen Delta ein richtiger Tieftöner ist. Delta normal: Xmax: 1.6 mm Delta LF oder TheBox 12-280: Xmax: 4.8 mm ![]() Grüße, Stephan Stoske |
donhighend
12:44
Das Chassis ist, nicht nur gemessen am Preis, vollkommen in Ordnung. In 100 Litern ergibt sich bei einer Reflexabstimmung mittels eines 10cm durcmessenden Rohres mit einer Länge von 10 cm ein -3dB Punkt von etwa 30Hz. Dieses Volumen pass in einen Würfel mit 47 cm Innenmass je Seite. Groß finde ich das für einen Subwoofer nicht wirklich, allerdings, und hier kommt mein Einwand, für die verwendeten Satelliten imho oversized. Verwende einen ordentlichen 25er aus dem Hifi Lager. Der schafft die gleiche, oder sogar tiefere Grenzfrequenz in einem deutlich kleineren Gehäuse. ![]() ![]() Edit: Daten korrigiert, da falsche Treiberdaten zur Verfügung standen. Gruß [Beitrag von donhighend am 28. Mrz 2008, 13:12 bearbeitet] |
20Hertz
12:51
Coil height of V.C.: 19 mm Depth of magnet: 8 mm ---> 11 mm Schwingspulenüberhang insgesamt ---> 5,5 mm Überhang je Seite Grüße Matthias |
Eggger
22:34
Ach herr je, wenn ich mit WinISD rumsimulier dann kommt da was ganz anderes raus als bei donhighend. Da bekomm ich nichtmal mit 130L nen f3 von 30 Hz raus ![]() Aber ich denke da vertrau ich euch einfach mal. Ich weiss selber das der Sub "etwas" oversized ist, aber n Kumpel hat zum Beispeil 2 Tops aussem PA Sektor und die könnt ich dann auch mal unterstützen wenns sein muss. Und das Volumen ist mir eigentlich auch relativ egal. Leiser kann man immer drehen ![]() mfg Daniel [Beitrag von Eggger am 28. Mrz 2008, 22:37 bearbeitet] |
Passendes Gehäuse für the box speaker 12 280/8 W Lars_Krüger am 08.12.2020 – Letzte Antwort am 23.12.2020 – 28 Beiträge |
Lonely.TH12 [12? Tapped Horn + the box 12-280/8W] lonelybabe69 am 26.12.2022 – Letzte Antwort am 01.12.2024 – 151 Beiträge |
12-280/8-W vs 15LB075-UW4 luisdin am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 23.03.2018 – 3 Beiträge |
the Box 12-280/8-W richtig einsetzen JSON am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 09.11.2016 – 7 Beiträge |
Kickbass - Gehäuse für the box Speaker 12-280/8-W gottschi0109 am 21.02.2017 – Letzte Antwort am 09.03.2017 – 34 Beiträge |
12 Zoll Subs mit the box speaker 12-280/8-w thetommes0 am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 13 Beiträge |
Frequenzweiche für the box speaker 12-280/8-w Lars_Krüger am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 3 Beiträge |
12 280 8w franky-gomera am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 31.07.2017 – 160 Beiträge |
HotteHorn (Thomann 12-280 A im Tapped Horn) Fertig!!! hottendotten am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2017 – 47 Beiträge |
Bollerwagensub "The Box 12-280/8-A" Gehäuse berechnen mit WinISD? kuck-ei am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedfrengel
- Gesamtzahl an Themen1.559.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.061
