Hilfe bei Linkwitz-Entzerrung Tangband W8Q 1071
Sathim
#1 erstellt: 03. Feb 2016, 13:45
Hallo zusammen,
ich habe als Unterbau für meine Vota 1 2 geschlossene Gehäuse für
je einen W8Q 1071 gebaut - Innenvolumen nach Abzug von Versteifung
und Treiber circa 21-22 l - zudem steckt je eine Matte Sonofill drin.
Tiefgang ist so natürlich keiner zu erwarten, da jedoch nicht viel Pegel
gefordert ist und ich auch keine Tiefbassorgien will, erschien mir eine
Linkwitz-Entzerrung reizvoll. Angeregt wurde das ganze durch die
(leider nur) theoretische Anleitung von Herrn Uibel.
Mein Bang und Olufsen 125ASX2 IcePower Modul sollte ausreichend
Leistung zur Verfügung stellen können. DSP ist ein MiniDSP 2x4 mit
dem Advanced Plugin, dass die Linkwitz-Entzerrung per Biquad
umsetzen kann.
Nun kursieren aber verschiedene, teils recht weit differierende TSP-Sätze
dieses Treibers im Netz, weshalb ich mich nicht auf eine Simulation
verlassen will.
Wie gehe am -praktisch- am sinnvollsten an die Entzerrung heran um
ein sauberes Ergebnis zu bekommen?
Als Messmikro steht ein UMIK bereit, im Umgang mit REQW bin ich erfahren,
andere Programme habe ich noch nicht genutzt.
punsch
#2 erstellt: 03. Feb 2016, 15:41
Ich habs so gemacht.
1. Messen auf hörposition
2. mit rew den eq glatt gebügelt.
3. Messen
4. biquad einstellen
5. Messen
6. korrigieren
Dann immer wieder 5. und 6. wiederholen bis man zufrieden ist.
Mfg Markus.
Kyumps
#3 erstellt: 03. Feb 2016, 18:03
Den Text auf der minidsp Seite kennst du schon?
Sathim
#4 erstellt: 03. Feb 2016, 18:54
Kenne ich, allerdings würde ich nur ungern schätzen...
Ausserdem verstehe ich den Text an versch Stellen einfach nicht.
Ich soll meine Parameter eingeben, die dann aber so ändern, dass sie einer anderen Kurve entsprechen??
Außerdem: Ist deren "F" die f3 also der -3dB Punkt?
Punsch:
Was du beschreibst, ist keine Linkwitz Entzerrung.
Sathim
#5 erstellt: 07. Feb 2016, 20:03
*schieb*
Überlegung:
Ich messe den Frequenzgang des Chassis im Nahfeld
In REQW könnte ich dann mittels "Anmodellieren" eines LPQ-Filters
die gesuchten Parameter (also F und Q) ermitteln.
Sathim
#6 erstellt: 14. Feb 2016, 14:29
"anmodellieren" von F und Q für die Ausgangswerte:
LT 60 auf 30Hz
Sub Nahfeld roh und mit Linkwitz-Transformation:
LT 60Hz 0,71 auf 30Hz 0,7
Funktioniert gut, dank einer tief sitzenden Raummode kann ich
mich über mangelnden Tiefbass nicht beklagen
Bei 20Hz greift dann der Subsonic - Filmbetrieb konnte ich bisher
nicht testen, eventuell muss der noch höher angesetzt werden.
Endgültiger Frequenzgang links und rechts Glättung 1/6tel:
L + L final
Subwoofer erscheinen hier 3dB zu laut, da ich die zwei Subs mono
laufen habe und die bei der Einkanalmessung dann natürlich im
Verhältnis lauter sind.
Gehäuseberechnung: TangBand W8Q-1071
Christian92 am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  8 Beiträge
2x Tangband W8Q-1071 Bassreflex
derwildi am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2014  –  3 Beiträge
Tangband W8Q-1071 mit Passivmembranen?
DT-Events am 07.03.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2016  –  5 Beiträge
Subwooferbau mit 2 TangBand W8Q-1071
CMF-Marodeur am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  88 Beiträge
Hilfe bei Gehäuseberechnung für TB W8Q-1071
Streptomyces am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  14 Beiträge
Hilfe bei Tangband Sub W8Q
scott_dee am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  5 Beiträge
Subwoofer Linkwitz Entzerrung
xtrnrfe am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  9 Beiträge
Fräsdaten für Tangband W8q Subwoofer?
Steffke am 21.06.2017  –  Letzte Antwort am 28.06.2017  –  6 Beiträge
Günstiges SBA: 4x Tangband W69-1042 oder W8Q-1071?
polosoundz am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  24 Beiträge
Bauanleitung für tangband W8Q gesucht
Rookie^^ am 28.07.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.414
