Subwoofer Berechnung! - korrekt?!
pastneeer
#1 erstellt: 21. Dez 2015, 22:28
Schönen Abend,
ich bin aktuell dabei meinen subwoofer zu berechnen und bräuchte jemanden, der sich auskennt und eventuelle Fehler verbessert und mir ein wenig auf die Sprünge hilft!
es handelt sich um ein Bassreflexgehäuse, in welches ich getrennt (also mit einer Trennwand) 2 Chassis ( ESX SX1040 : http://www.esxaudio.de/manuals/SX840-1240.pdf) einbauen will. Ich hab also eine "Kammer" berechnet und die Daten bzw. Maße für die zweite Kammer 1:1 übernommen (gesamtes Gehäuse ca 60cm x 30 x30 -> pro Box 30cm x 30 x30) - ist ja 2x der selbe Subwoofer mit einem gemeinsamen, in der Mitte getrennten Gehäuse - Richtig oder Denkfehler ?!
Somit hat dann jede Kammer seine eigene Reflexöffung welche ich erstmal rund, mit d=7 cm und einer länge von 20cm berechnet hatte.
ODER Hätte es Vorteile eine eckige Reflexöffnung zu verwenden?
Also ich bin dann mit Hilfe von WinISD auf ein Volumen von ca 30l (Pro "kammer"!) gekommen mit einer Tuningfrequenz von ca 40Hz. - ist diese Frequenz empfehlenswert bzw "gut"?
Dabei errechnet winISD allerdings eine Windgeschwindig von knapp 45m/s - ab wann können Störgeräusche aftreten??? bzw. wie ist diese Windgeschwindigkeit überhaupt zu beachten?
Außerdem suche ich eine Frequenzweiche, welche das Signal bei ca 100Hz trennt, aber die höheren, abgeschnitten Frequenzen weiterhin verwendbar macht. Ich möchte also mit den zwei Satelliten Ausgängen meiner Hifi-Anlage (sie hat keine weiteren Ausgänge!) in den Subwoofer (wo die tiefen Frequenzen an den Woofer gehen) und mit den höheren Frequenzen wieder raus an die satelliten. konnte bisher nichts passendes finden.
Wäre super wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte!
Vielen Dank schonmal!
[Beitrag von pastneeer am 21. Dez 2015, 22:32 bearbeitet]
Gehäuse Berechnung Subwoofer
landser22j am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  3 Beiträge
Sear am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  76 Beiträge
Lmeyer am 10.07.2017  –  Letzte Antwort am 10.07.2017  –  4 Beiträge
frribby am 05.02.2019  –  Letzte Antwort am 06.02.2019  –  2 Beiträge
Subwoofer Gehäuse Berechnung
Juels am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  3 Beiträge
subwoofer gehäuse berechnung
Lumibär am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  3 Beiträge
Subwoofer Volume Berechnung ! HILFE !
mikele90 am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  14 Beiträge
Probleme bei Subwoofer-Berechnung
HAEUPTLING am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  9 Beiträge
Quabble am 30.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  4 Beiträge
PA Subwoofer Berechnung
max2812 am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  20 Beiträge
2015
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.417
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.758
