Probleme bei Subwoofer-Berechnung
HAEUPTLING
#1 erstellt: 20. Okt 2008, 20:37
Hallo Leute,
hab da mal ein Anliegen. Ich möchte mir ein Subwoofer-Gehäuse aus GFK bauen. Ich habe versucht mit winisdalpha ein passendes Gehäuse zu berechnen, jedoch bekomm ich da merkwürdige Ergebnisse.
Bei den Subwoofer handelt es sich einmal um einen Beyma Competition Power 12 und einen Audio System CX12. Ich weiß noch nicht welchen ich verbauen werde daher wollte ich mal vorab berechnen welcher sich besser für das Gehäuse eignet. Leider kommen wie erwähnt komische Gehäusevorschläge heraus.
Das mögliche Gehäuse könnte ein Volumen von ca. 45 l haben. Hauptsächlich höre ich Hip Hop, RnB und House. Als Endstufe wird eine Audio System F2-500 genutzt.
Hoffe ihr könnt mir da etwas behilflich sein.
Viele Grüße
HAEUPTLING
HAEUPTLING
#2 erstellt: 20. Okt 2008, 22:03
Also ich hab es nochmal versucht zu berechnen, sobald ich die Daten von der HP des AS CX12 einsetze empfiehlt mir das Programm ein 10 Liter Gehäuse was ich natürlich sehr begrüßen würde jedoch liegt wohl eher irgendwo ein Fehler vor .
Ich hab jetzt mal eine Berechnung für ein 45 l Gehäuse mit einem 110mmx250mm Bass-Reflexrohr für beide Subs durchgeführt und hab folgendes Ergebnis bekommen:
Kann das sein? Sieht irgendwie komisch und unglaubwürdig aus
P.S. EQ Lowpass bei 70 Hz
[Beitrag von HAEUPTLING am 21. Okt 2008, 10:12 bearbeitet]
DaCHRlS
#3 erstellt: 21. Okt 2008, 11:13
Da ist der Name des Einen bei Beiden Programm Sind halt competition Subs, die mit möglichst kleinem Volumen (damit man schön viele ins Auto bekommt) bei einer relativ hohen Frequenz im Peak möglichst viel drücken können
Deshalb auch die blödsinnigen Empfehlungen der Bandpässe beim AS, die sich noch viel viel schlimmer simulieren, als die BR-Variante...
Was Du mit den 45 Litern aus den beiden rausholen kannst wäre 45Liter@36Hz beim Audio System und 45 Liter@35-45 Hz beim Beyma...die Länge des Tunnels bei einer definierten Öffnungsfläche bestimmt die Tuning-Frequenz, also nicht den Treiber anhand des Reflexports festnageln, sondern genau anders herum...
HAEUPTLING
#4 erstellt: 21. Okt 2008, 19:26
Hallo DaCHRIS,
erstmal vielen Dank dass du mal ein Auge auf das Ganze geworfen hast. Nun den AS hatte ich schon vorher und den Beyma hab ich mir mal gekauft weil man bei dem ein noch kleineres Gehäuse als beim AS nutzen kann, Platzmangel
Nachdem ich mir jetzt ein GFK Gehäuse bauen möchte wäre ein Volumen von ca 45 l möglich, jetzt weiß ich nicht genau welchen ich einbauen soll, denn der Beyma sei ja angeblich nicht wirklich für meine Musikrichtung geeignet, hab ich gelesen, deshalb wollte ich das ganze mal simulieren.
Bin darin noch ein Laie aber ich denke die Kurven ähneln sich nicht wirklich oder?
Welchen würdest du denn einbauen und mit welcher Reflexport-konstellation?
Viele Grüße
HAEUPTLING
HAEUPTLING
#5 erstellt: 22. Okt 2008, 12:46
Da kann doch irgendetwas nicht stimmen oder? Hab jetzt nochmal alles von Hand eingegeben und berechnet, der AS wird bei einem geschlossenen Gehäuse mit 9 l berechnet und sobald ich BR mit 45 l einstelle kommt eine merkwürdige Kurve heraus. Kann mir bitte jemand helfen?
HerrBolsch
#6 erstellt: 22. Okt 2008, 17:00
Was möchtest du denn? Es sind nicht alle Chassis für bassreflex und Geschlossen gleichermaßen geeignet. Außerdem sieht es aus, als hättest du die Programmvorschläge unverändert übernommen - warum? Du kannst mal bei dem grünen Graphen mit einem "Klick" (festhalten) in das Bild der "Box" auf dem Reiter "Box" ( ) in Echtzeit anpassen. Dann vergleich mal für verschiedene Abstimmung den Frequenzgang, Pegel, Maximalpegel und Gruppenlaufzeit vergleichen.
Gruß, Hauke
[Beitrag von HerrBolsch am 22. Okt 2008, 17:00 bearbeitet]
DaCHRlS
#7 erstellt: 23. Okt 2008, 06:35
...hatte Dir doch geschrieben was Du einstellen musst:
DaCHRlS schrieb:
45 Liter Volumen und Tuningfrequenz 36Hz beim Audio System
45 Liter Volumen und Tuningfrequenz irgendwo zwischen 35-45 Hz, da musste Dir dann den für Dich besten Verlauf aussuchen
Wenn dann klar ist mit welchem Chassis Du weiter machen möchtest, kann man ja mal weiter sehen...
HAEUPTLING
#8 erstellt: 23. Okt 2008, 09:44
Ach jetzt hab ich es geschnallt was du gemeint hast Tut mir leid
Nun laut WinISD sollte man ja versuchen eine möglichst lineare Kurve zu erreichen und die Tuningfrequenz von 43 Hz beim Beyma ist der linearen Kurve schon sehr nahe. Zudem hält sich die Länge des Ports in Grenzen, wobei ich jetzt dumm fragen muss wie groß denn der Abstand zwischen Port und der hinteren Gehäusewand sein darf.
Zkaffee
#9 erstellt: 15. Jan 2009, 21:51
Hi Leute,
für ein Doppel Subwoofer kommen gut 45 Liter hin,für einen sollte man nicht über 21 Liter raus kommen.
Gruß Olli
Heimkino Subwoofer Gehäuse berechnen
Cinemafreak am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  11 Beiträge
Gehäuse für Subwoofer berechnen
audi_s2 am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  6 Beiträge
cooli04 am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  13 Beiträge
passendes Gehäuse berechnen
klarkommer am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  3 Beiträge
Sub38 am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  6 Beiträge
Gehäuse Berechnung Subwoofer
landser22j am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  3 Beiträge
Subwoofer Gehäuse Berechnen?
Matthias_Lütgemeier am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 25.02.2018  –  7 Beiträge
Hilfe bei Gehäuse Berechnung ?
maroon am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  16 Beiträge
Bandpass Gehäuse berechnen
was_ist_das_denn_;) am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  10 Beiträge
Vorhandenes Gehäuse berechnen
locratos am 11.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.11.2017  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMauber
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.559
