HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 40 Hz Hotte TML mit Thomann 12/280a | |
40 Hz Hotte TML mit Thomann 12/280a+A -A |
hottendotten
08:27
erstellt: 22. Mai 2017, |||
Aus langer Weile wollte ich mal wissen, wie tief man den Thomann 12-280/8-A abstimmen kann. Die Simulation wurde mit den gemessenen TSP vom Jobsti gemacht. Wie sich heraus stellte, kann er sehr linear in einer TML spielen. Das bei einem Kennschalldruck von 100 dB/Watt/m und mit einem Maximalpegel von knapp 120 dB (im Xmax von 5,5mm)!! Der f3 liegt bei fast 40 Hz bei normaler Bodenaufstellung (2 Pi). Die Kiste ist dafür wieder mächtig groß: 43cm Breite* 79,5 cm Höhe* 95 cm Tiefe. Bauplan gibts kostenlos ![]() ![]() hier mal der Fgang: ![]() und hier SPL und maximaler SPL in Eckaufstellung oder 4er-Stack : F3 beträgt so 37 Hz!!! ![]() ![]() Hier mal ein 6er Stack: ![]() [Beitrag von hottendotten am 22. Mai 2017, 10:35 bearbeitet] |
Big_Määääc
08:51
Erwärmung mit eingerechnet, und kann man nicht doch nen bissel kompakter ?! ![]() |
hottendotten
08:53
Da der Xmax schon bei 100 Watt pro Treiber reicht wird, und die Schwingspule 3" groß ist, habe ich das mit der Erwärmung gekonnt weggelassen :D. Klar geht kompakter..aber dann geht die Kiste weniger tief ![]() würde dann so aussehen: Tiefgang ist vergleichbar mit einem MTH30 (ca. 55 Hz) ![]() und ihr die Abmaße (43 cm breite ist geblieben): ![]() [Beitrag von hottendotten am 22. Mai 2017, 09:16 bearbeitet] |
franky-gomera
10:52
sieh an sieh an ![]() ist natürlich ne mächtige kiste...ob das mit nem 12 280 8w auch ginge?der brauch bestimmt weniger volumen...also falls du mal wieder lange weile hast ![]() und?willst du die TML so bauen,oder ist das nur ein "gedankenspiel"? |
Reference_100_Mk_II
11:09
Der erste Entwurf hat fast 325L brutto. Mit 20mm Material gut 270L netto. Ab 250L netto kann man einen ![]() Also bitte, was willste mit diesem Spielzeug? MaxSPL ist höher, Wirkungsgrad vmtl. auch, tiefer runter wird er auch gehen... Und einfach die Menge des verschobenen Luftvolumens, was ausmacht wie "fett" der Sub klingt, ist wesentlich größer (306cm³ vs 1.309cm³ (4,3 mal so viel)). Da kann auch deine TML nicht helfen, die macht nur "lauter", aber nicht "mehr". Klingt zwar etwas komisch, ist in der Realität aber so. Es ist so wie mit der Leistung bei Autos. 250 PS aus einem 2,0L Turbo ist zwar nett, aber 250 PS aus einem 4,0L Motor sind noch netter ![]() ![]() |
Friwe
11:20
Naja, sieht schon ziemlich cool aus, hat was von nem Scoop. ![]() Und wenn man billig an Holz kommt und die Dinger nicht oft schleppen muss bzw. eine Festinstallation damit plant...ja mei ![]() Aber ansonsten eher fragwürdig einen 12"er in ein 320l Gehäuse zu stecken. 50l mehr und man hat zwei 18"er (LMB118) ![]() Was mir beim 12-280A nicht so gefällt ist, dass er überhalb Xmax schon heftig anfängt zu klirren. Also mal eben etwas mehr drauf geben wie bei dem Bruder dem 12-280W is nich. |
hottendotten
11:21
Da es für den Thomann 12/280 W keine gemessenen TSP gibt, will ich den auch nicht simulieren. Klar das ein Chassi was mehr als 4 mal so viel kostet auch mehr leisten sollte ;)...mir gings hier nur draum, was mit dem Treiber geht...will man es tief dann nimmt man die obere Variante und wenn man es laut will dann die untere. Die Querschnittsfläche der oberen TML beträgt 1500 cm² , die im Schall abstrahlen.. ist also schon fast ein 21". Außerdem beträgt die SD vom Thomann 12/280a 555,70cm² ! Und nein ich selber arbeite gerade ein einem 215 Portet horn mit dem mivoc 15" für mich ![]() [Beitrag von hottendotten am 22. Mai 2017, 11:30 bearbeitet] |
lonelybabe69
12:23
![]() stehen seit 5 Jahren im Netz ![]()
[Beitrag von lonelybabe69 am 22. Mai 2017, 12:24 bearbeitet] |
hottendotten
12:32
Achso...die TSP vom 12/280 W habe ich noch garnicht entdeckt. Na mal schauen ob der sich für eine TML überhaupt eignet ... edit...ne TML mag er nich..aber ein TH mit 140 liter netto sieht so aus ![]() Maxpegel bei 4,5 mm Xmax wären knapp 122 dB. und hier ein 4er-Stackmit 200 Watt pro Treiber (entspricht 5,1mm Hub): ![]() [Beitrag von hottendotten am 22. Mai 2017, 13:13 bearbeitet] |
franky-gomera
16:48
jau...so ein TH mit 120l hab ich schon=MTH30..das gefällt mir aber nicht so sehr...ich denke deine simu verhält sich recht ähnlich...aber danke ![]() zum 15er mivoc horn gibts dann auch was von dir?..bin gespannt! ![]() |
hottendotten
14:45
erstellt: 24. Mai 2017, |||
franky-gomera
20:52
und hättest du auch nen plan mit massen,für DEIN 12 280 8w horn? die TH mivoc konstruktion sieht ein bissel wie ein MTH46 aus...ganz schön gross,aber wenn mans nicht weiter bewegen muss ![]() toll...weiter so! |
lonelybabe69
21:16
.....und Hornresp-eingabemaske mit den Parametern wäre auch nicht verkehrt. So kann zumindest jeder deine Simu nachbilden buw. nachvollziehen ![]() ![]() |
hottendotten
22:23
Die Eingabemasken für das TH habe ich leider nicht gespeichert, aber falls ich in den nächsten 2 Wochen im urlaub mal zeit habe, kann ich die ja noch mal posten. Einen Bauplan für den 12/280w habe ich noch nicht erstellt... kann ich aber machen falls Interesse besteht. |
franky-gomera
23:31
jau! es besteht interesse!...das ding wäre vom volumen in etwa so gross wie mein sub 112 von jobst...der wiegt grad mal 20kg-das kann ich noch gut allein bewegen...also wenn DU magst,dann mach BITTE bitte ![]() ich kann sowas leider nicht selber konstruieren,weil ich am computer fast ne null bin ![]() aber ich bau gern holzkisten ![]() |
Kickbasshorn mit Thomann 12-280A Friwe am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 15.09.2016 – 3 Beiträge |
THE VOICE HORNSUB mit 12" Thomann 12-280a ! hottendotten am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 94 Beiträge |
Outdoor Anlage - the.box 12-280a Endstufe HuanhausXD am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 8 Beiträge |
1)TML 2)Bandpass Dieter1337 am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 28 Beiträge |
TML auf Probe. Ars_Vivendi am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 38 Beiträge |
tiw350 in tml ? norsemann am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 28 Beiträge |
Bettkasten-TML pseudopolis am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 19 Beiträge |
TML Subs? Heimwerkerking am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 10 Beiträge |
TML Subwoofer Heimwerkerking am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 2 Beiträge |
TML prinzip kpanlogo am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 5 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.257
