HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Vifa Vifa 10 BGS 119/8 als Sat + Sub | |
Vifa Vifa 10 BGS 119/8 als Sat + Sub+A -A |
blubbermensch
02:15
erstellt: 20. Dez 2005, |
Hallo. Ich wollte einmal fragen, was ihr zu folgendem Vorhaben sagt: Als Sats Vifa 10 BGS in ner geschlossenen Box etwa 3l Volumen. Dazu dann als Sub (bei etwa 120 Hz getrennt) einen Peerless SLS 10 ebenfalls geschlossene Box. Den wahrscheinlich aktiv entzerrt, weil sehr hohe Pegel sowieso nicht gefragt sind und sich dann noch ein kleines bißchen mehr an Tiefen herausholen ließe ohne auf BR oder BP zu gehen. Es geht dabei nicht um extreme Lautstärken, sondern vor allem um einen guten Nahfeldklang (entfernung zu den Boxen <2m) Was haltet ihr von dem Vorhaben? ist die Trennunung vielleicht zu tief (aber sonst müsste ich den BB in einer TML a´la Picolino betreiben, was ich mit der Subunterstützung eigentlich nciht für nötig halte. Gebt mal gerne Kommentar. Gruß Jan |
Büchsenmacher
03:17
moin, Da ich auf Breitbänder stehe...find ich es eigentlich gut. Schlicht und einfach. Die Trennung zu tief...naja, wenn Du höher trennst wird der Sub irgendwann ortbar, je nachdem wie steil Du trennst. Und allemal besser, als dem BGS die volle Bandbreite zu geben. Ein Kollege von mir hat was sehr ähnliches aufgebaut, allerdings mit dem schwarzen Tang Band. Die 3mm Hubvermögen des TB waren wohl ausschlaggebend... grüsse |
Caisa
10:10
Hi, den Vifa in 3 Liter CB ist gut, hab ich auch so! Aber Trennung bei 120Hz ist seht tief, da wird der Vifa nicht sehr laut können. 150 oder 180Hz wäre da besser! Du kannst ja eine FAST bauen, bei mir spielt so der Vifa in VErbindung mit einem Alcone AC 10HE in 23Litern CB, das spielt sicher knackiger und präzieser als der Peerless! Aber du müsstest dann 2 Bässe kaufen. Klingen tut das verdammt gut! Gruß Caisa |
Büchsenmacher
11:44
yepp, ne Fast hab ich auch schon gedacht. Aber ne Trennung bei 180 Hz ist auch Teuer, und dann noch nen zweiten Tieftöner... grüsse |
Caisa
11:57
Hi, wie wäre es mit nem kleinen Aktivmodul für die Bässe? Z.B. ein Detonation DT 80 oder so. Bei Trennung 120Hz wird die Dynamik des Vifa sehr begrenzt sein! Falls du passiv trennen willst... ich hätte noch 4 große Trafospulen für eine solche Trennung hier, die könntest du günstig haben! Gruß Caisa |
blubbermensch
11:53
erstellt: 21. Dez 2005, |
Danke für das Angebot, Caisa, aber aus Platzgründen/Optikgründen/Preisgründen kommen FASTs leider nicht infrage, womit auch schon die passive Trennung stirbt, wenn man nicht mit Doppelschwingspulen und sowas arbeitet. Ich denke, dass wenn es mir nicht so extrem um Lautstärke geht, ich den kleinen Vifa ruhig etwas tiefer trennen kann (so wie ich das hier herausgehört habe). Als Kompromiss wären da 150Hz denke ich zu sehen. Dazu kommt, dass bei geringen Abständen der Bass noch weniger Ortbar ist, also müssten 150Hz schon hinhauen. Aber danke schon mal für die Meinungen bis jetzt. Zur Wahl des Peerless als Subtreiber hat noch keiner einen Kommentar gegeben, scheint also gut zu sein? Gruß Jan |
Caisa
11:56
Hi, der SLS ist ganz ok! Aber nimm auf keinen Fall den XLS, der wummert nur. Ansonsten kann ich den AC 10HE von Alcone empfehlen oder den AC10 bzw. AC12SW wenn es richtig tief gehen soll! Gruß Caisa |
Granuba
11:58
Moin, die Peerless sind nicht schlecht, brauchen jedoch geschlossen ein gewissess Volumen für Tiefgang. ![]() ![]() Harry |
blubbermensch
12:17
Das heißt also, wenn ich nur genügend Volumen habe, dann gehen die auch tief ohne, dass ich auf BR, BP oder TML ausweichen muss, oder würdet ihr empfehlen, den Aufpreis zu den Alcone Chassis in Kauf zu nehmen? Ich möchte schon was günstiges, aber auch was ordentliches. Also ist der Unterschied die Eurönchen wert? (gut, ist allgemein eine blöde Frage, aber ich kenne es aus dem PA Bereich, dass da oft ein Preissprung ist, der sich auf jeden Fall lohnt, weil unterhalb dieses Sprunges nur Schrott zu haben ist) Gruß (das geht ja schnell hier..) Jan |
Granuba
12:19
Moin, die Peerless sind sicherlich ihr Geld wert! ![]() ![]() Harry |
Caisa
12:23
Hi, der SLS ist wirklich nicht schlecht. Wie sich der SLS in BR verhält weiß ich nicht, aber schau dir nochmal die Bauvorschläge von Murray an. Der Alcone AC 10He läuft bei mir in 23 Litern CB entzerrt bis 40Hz, allerdings ist dann die Dynamik auch begrenzt. da dein Vifa aber eh nicht so laut kann ist das nicht so schlimm. Wenn es richtig zur Sache gehen soll, dann bau den AC 10He in 40-60 Liter BR ist ja auch noch nichts soooo groß! Gruß Caisa [Beitrag von Caisa am 21. Dez 2005, 12:26 bearbeitet] |
Caisa
12:25
Ach ja, guck dir nochmal die Vorschläge auf ![]() Gruß Caisa |
blubbermensch
14:25
Ihr habt wohl gerade genau so viel zu tun wie ich... Klasse, dass das so schnell geht. Also: Ich möchte wegen der Impulstreue schon ein geschlossenes Gehäuse für den Sub. Werde dann wohl so um 150Hz trennen mit einem netten aktivmodul (kann mir jemand was über den Dämpfungsfaktor zB der detonation dinger sagen?) und einen Peerless verbauen, dem ich dann gut Volumen gebe (simulier ich noch mal). Dann wird der aktiv entzerrt und läuft dann eben nicht so laut. Wenn jemand noch Einwände hat, soll er sich melden, sonst drohe ich jetzt an, das Projekt nach Weihnachten umzusetzen. Danke für die Antworten bis jetzt. Gruß Jan |
Caisa
14:28
Hi, ich bin mit meinem detonation zufrieden! Also so ein DT 150 solle dicke reichen! Gruß Caisa |
vifa array sub LIFU am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 11 Beiträge |
Sub für Vifa Koax 6/1 niclaszimmer am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 11 Beiträge |
Vifa Twin Sub und einige Fragen... MetalWarrior am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 6 Beiträge |
Visaton T-36 oder Vifa Kontur Sub ? boarder am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 2 Beiträge |
Vifa 26 WA 550/4 Sub. Knegge am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 4 Beiträge |
BGS-40oder18-500/8-A Arko2004 am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 19 Beiträge |
Wo Vifa und Dayton Chassis kaufen? edta1m am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 3 Beiträge |
10" Vifa Subwoofer in 100l - gehts nicht kleiner? Funky_HH am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 26 Beiträge |
Umzug: Vifa wa 26 550 braucht Unterstützung nisk120 am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 10 Beiträge |
Vifa Magnon oder Visaton SUB T-20.39 XS leon123 am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 3 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.203
