BGS-40oder18-500/8-A
Arko2004
#1 erstellt: 15. Nov 2013, 15:19
Hi
ich wollte mir ein Horn bauen für Kickbassunterstützung
jetzt vorab die erste Frage für welchen der beiden würdet ihr euch entscheiden?
für den Visaton BGS 40 oder den Thomann 18-500/8-A?
angetrieben werden die Chassis dann über meine Crown XLS1000
Vielen Dank schonmal
[Beitrag von Arko2004 am 15. Nov 2013, 15:20 bearbeitet]
Giustolisi
#2 erstellt: 16. Nov 2013, 13:27
Mehr Infos, am besten den Subwoofer Fragebogen ausfüllen.
Big_Määääc
#3 erstellt: 17. Nov 2013, 10:26
Arko2004 (Beitrag #1) schrieb:
Hi
für den Visaton BGS 40 oder den Thomann 18-500/8-a
Eminence Kappa 15
Arko2004
#4 erstellt: 17. Nov 2013, 12:09
habe schon öfter gelesen das der eminence nicht so gut sein soll wie der Visaton
also Eminence käme für mich eher nicht in Frage,dennoch danke
King_Sony
#5 erstellt: 17. Nov 2013, 12:37
So wird dir keiner helfen können.
Giustolisi
#6 erstellt: 17. Nov 2013, 12:53
Die Frage ist was denn überhaupt erreicht werden soll. Im Kickbass spielen eigentlich noch die Sats oder Tops, dazu noch einen anderen Lautsprecher laufen zu lassen wird schwierig, immerhin muss das gute Stück gleichphasig laufen, was bei kleineren Wellenlängen umso schwieriger wird. Im Kickbass (also um die 100Hz rum) braucht man eher kein Horn, das schaffen übliche PA Treiber auch ohne. Nur was soll darunter und darüber passieren?
King Sony hat nicht ganz Unrecht mit seinem Post. Wenn niemand weis was du überhaupt vor hast, wird dir keiner wirklich helfen können.
Big_Määääc
#7 erstellt: 17. Nov 2013, 16:05
für guten Kickbass sollte der Bereich 200 bis 1000 Hz gut zusammen passen,
sonst nützt da garnix.
und der Tip mit dem Kappa 15 war nur nen gut gemeinter Tip aus mehreren Jahren Erfahrung mit dem Treiber,
muss man nicht annehmen
Kappa 12 wäre auch noch sehr sehr schön in der Preisklasse .
PokerXXL
#8 erstellt: 17. Nov 2013, 18:41
Moin Arko
Den 18-500 als Kickbaß?
Der gute Übertragungsbereich von dem 18-500 endet eigentlich bei dem, wo der Kickbaßbereich grad mal anfängt,
Höher als 100Hz würde ich den nicht laufen lassen.
Greets aus dem Valley
Stefan
Arko2004
#9 erstellt: 17. Nov 2013, 21:22
wow erstmal Danke für die vielen Beiträge
also dann leg ich mal los
ich hatte früher in meiner Jugendzeit BLHörner und bin seit dem am hinterhertrauern und will wieder welche.
Ich habe unter anderem einen JBL W15 GTI MK2 als Sub laufen, allerdings ist der so tief das mir jetzt jede Menge Kickbass fehlen und da Hörner ja dafür bekannt sind nicht so tief in den Keller zu kommen wie zB BR wollte ich mir ein Horn bauen. Dazu kommt noch das ich auch gerne etwas testen und "spielen" würde, weil mich das Baufieber (wenn das Ergebnis gut ist) gepackt hat.
Falls es nicht zum JBL passen sollte, auch nicht schlimm, in meinem Wohnzimmer,steht bis dato NOCH kein Teil das Musik rausbringt ^^ also bauen muss ich so oder so noch.
Vielen Dank nochmal und im Voraus
Giustolisi
#10 erstellt: 17. Nov 2013, 21:38
Ich denke nicht, dass das Problem durch einen Subwoofer gelöst werden kann. Der soll gar nicht bis in den Kickbass Bereich hoch laufen, das ist die Aufgabe der Hauptlautsprecher. Da solltest du ansetzen, also Lautsprecher bauen, die das können. Ein Horn ist eine Möglichkeit, es gibt ja einige Bausätze für Hornlautsprecher mit Breitbändern oder als Mehrweger.
PokerXXL
#11 erstellt: 17. Nov 2013, 23:16
Moin Arko
Eine imho gute erste Anlaufstelle dürfte für dich Jobsti sein.
Link
Zu den einzelnen Bauvorschläge bietet er neben den Daten,Meßwerten auch kurze Beschreibungen zu den Einsatzmöglichkeiten und Empfehlungen.
Sammelstellen zu reinen Bauplänen für PA Geschichten findest du hier.
Link 1
Link 2
Link 3
Stefan
Arko2004
#12 erstellt: 18. Nov 2013, 08:21
Danke erstmal für die Links , da werde ich mich mal durchlesen.
on Breitbändern halte ich nicht so viel bzw muss ich sagen das ich noch keine wirklich guten gehört habe, ich tendiere dann eher zu drei wege, wobei doch nichts dagegen spricht als bass der hauptlautsprecher ein BL Horn it einem Visaton BGS 40 zu haben oder?
so war mein Gedanke wenns mehr als ein zusätzlicher Sub werden soll.
Giustolisi
#13 erstellt: 18. Nov 2013, 11:04
dann erübrigt sich ein Subwoofer.
Bevor wir weiter machen, hast du eine ungefähre Ahnung wie groß ein bassfähiges Horn für einen 15" Treiber ungefähr wird?
Arko2004
#14 erstellt: 18. Nov 2013, 11:10
klar ich weiss das wird etwas grösser , ich hatte ja wie geschrieben schon welche und will unbedingt wieder welche^^
Platz ist kein Thema
Giustolisi
#15 erstellt: 18. Nov 2013, 11:25
Dan gilt es jetzt nur noch einen passenden Bausatz zu finden, oder kannst du selbst entwickeln?
Arko2004
#16 erstellt: 21. Nov 2013, 08:27
selbst entwickeln , leider nicht . ich stehe noch so ziemlich am Anfang,
Aber ich habe mehrere Baupläne zur Hand , also darin besteht im Moment keine Sorge
PokerXXL
#17 erstellt: 21. Nov 2013, 10:34
Moin Arko
Zu dem BGS 40 fällt mir nur der Plan von Visaton ein.
Link
Aber ich vermute mal das du den schon auf dem Schirm hattest.
Stefan
Arko2004
#18 erstellt: 21. Nov 2013, 14:45
ja genau , wenns der wird, hatte ich genau das Gehäuse im Auge
Danke aber trotzdem ^^
Giustolisi
#19 erstellt: 21. Nov 2013, 14:55
Nur woher soll der Rest kommen? Das ist ein Subwoofer.
Box für den 18-500/8-a
Mxrcel02 am 08.08.2019  –  Letzte Antwort am 08.08.2019  –  3 Beiträge
Selbstbau Sub mit dem Thomann 18-500/8-A
JP.A am 13.06.2017  –  Letzte Antwort am 14.06.2017  –  6 Beiträge
Suche Baulplan the box Speaker 18-500/8-A
Siddel am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2012  –  2 Beiträge
Subwooferbau mit Fane Souvereign 15-500 und T.Box 18-500/8-a
philectronics am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  7 Beiträge
18-500/8-A an Monacor SAM 300D sinnvoll?
sakatoon am 08.05.2019  –  Letzte Antwort am 13.05.2019  –  14 Beiträge
Horn für den 18-500 bzw. anderen günstigen 18"
Chalet_ am 13.04.2020  –  Letzte Antwort am 13.04.2020  –  9 Beiträge
Kickbassunterstützung!
Ankou am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  3 Beiträge
Vifa Vifa 10 BGS 119/8 als Sat + Sub
blubbermensch am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  14 Beiträge
18-500 Hog Scoop ?
*Yannick* am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2014  –  6 Beiträge
THE BOX 12-280/8-A
Eggger am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.260
