Hilfe bei bei wahl Bassreflexrohr.
Coolswobi
#1 erstellt: 28. Feb 2015, 17:01
Hallo ihr Hifefreaks ;-)
Bin neu hier und hoffe von euch mal hilfe zu bekommen.
Habe mir einen Subwoofer für mein 5.1 system selber gebaut.
Ist ein 64 Liter gehäuse mit einem Hertz hx 300 der alten Generation.
Der Sub strahlt nach unten und nach vorne das Bassreflexrohr.
Habe innen alles mit diesem dämmstoff ausgekleidet.
Jetzt stellt sich mir die frage welches Bassreflexrohr ich nehmen soll.
Habe es mit einem 10 cm durchmesser was 20 cm lang ist probiert aber
da habe ich wenn es was lauter wird, ein lautes Strömungsgeräuch was
aus dem rohr kommt.
Ist es zu dünn zu dick oder was könnte falsch sein ?????
Es gibt ja so ein programm wo man sich was berechnen lassen kann nur sind mir diese
ganzen werte die ich da eingeben muss zu hoch ;-)
Und wenn ich ein Konzert höre und es lauter wird fängt er an eher zu kicken anstatt den bass zu bringen.
Hoffe es kann mir einer von euch helfen.
Schönes Wochenende an alle
[Beitrag von Coolswobi am 01. Mrz 2015, 10:13 bearbeitet]
hg_thiel
#2 erstellt: 01. Mrz 2015, 21:02
Du brauchst eine tiefere Abstimmung = Rohr länger.
Mach es mind. 30cm lang
passt nicht mehr ? Dann das nächste mal VOR dem Bau informieren.
Du solltest das Rohr auch einfach mal verschließen, damit es ein geschlossenes Gehäuse wird weil:
Eine verkorkste Abstimmung bzw. ggf. auch ein falsches Volumen + Raummoden machen manchmal einfach keinen Sinn. Ist zwar schade und man will sowas nicht hören aber ist manchmal so
Joker10367
#3 erstellt: 01. Mrz 2015, 21:38
Der Hertz ist ehh ein Car-Hifi-Chassis und die gehören auf Grund ihrer Parameter für gewöhnlich in geschlossene Gehäuse. Also mach den Kanal zu, wie mein Vorredner schon meinte
Coolswobi
#4 erstellt: 02. Mrz 2015, 14:31
Danke euch schonmal.
Die 64 liter sind von der hertz homepage.
Habe angst wenn ich ihn geschlossen laufen lasse das er nicht mehr weit runter geht.
Auf der hompage geben die 10 cm durchmesser und 25 cm Länge an.
Habe jetzt nur 20 cm drin. Macht das soviel aus ???
Danke euch
hg_thiel
#5 erstellt: 02. Mrz 2015, 17:01
Beschäftige dich doch mal mit den Grundlagen eines Bassreflex und geschlossenen Gehäuses.
Joker10367
#6 erstellt: 02. Mrz 2015, 18:10
Wie gesagt ist der Hertz ein Car-"Hifi"-Subwoofer. Dementsprechend ist auch der Vorschlag von der Homepage des Herstellers für den Einbau ins Auto gedacht. Im Heinkino kannst du da bei 64L und einem im Durchmesser 10cm großen Rohr auf 40-50cm Kanallänge gehen, damit da tiefe Töne rauskommen. Aber wie bereits erwähnt muss sowas genau berechnet werden, wenns gut werden soll und dazu braucht man die TSP.
Wenn man mit dem rechnet, was man auf der Hersteller-Homepage an Daten findet, will eine halbwegs saubere BR-Abstimmung etwa 100L und eine Tuningfrequenz von 27Hz.
Wenn du kein neues Gehäuse bauen willst, dann verlängere das Rohr auf 43cm oder mach den Kanal dicht.
Coolswobi
#7 erstellt: 02. Mrz 2015, 19:26
Würde es auch funktionieren zwei 10 cm Rohre rein zu machen die dann 21,5
Cm lang sind ???
Oder bringt das nichts mehr
Joker10367
#8 erstellt: 02. Mrz 2015, 20:48
Wie hg_thiel bereits schrieb, wäre es sinnvoll, wenn du dich ein wenig in die Theorie von Gehäusekonstruktionen und deren Funktionsweise einliest.
Wenn du ein weiteres Rohr mit gleichem Durchmesser nimmst und somit die Gesamtquerschnittsfläche weiter erhöhst, dann liegt die Abstimmung bei einer noch höheren Frequenz und es kommen noch weniger tiefe Töne aus dem Kasten. Du müsstest das Rohr bei 20cm Länge in deinem Fall auf 7cm Durchmesser reduzieren. Dann wist du aber auch bei relativ wenig zugeführter Leistung schnell an einen Punkt kommen, an dem deutlich Strömungsgeräusche aus dem Kanal zu hören sind.
[Beitrag von Joker10367 am 02. Mrz 2015, 20:49 bearbeitet]
Bassreflexrohr
-SunToucher- am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  6 Beiträge
Bassreflexrohr bei Bandpassgehäusen
moritz-640 am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  6 Beiträge
Bassreflexrohr
joschi100 am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  2 Beiträge
Bassreflexrohr
Porno am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  2 Beiträge
Bassreflexrohr
Jason44 am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 17.10.2012  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe Subwooferbau, Länge Bassreflexrohr
hommer112007 am 14.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  3 Beiträge
Welches Bassreflexrohr ?
F1z3 am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  4 Beiträge
Subwoofer Bassreflexrohr
Odin19780 am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  9 Beiträge
Bassreflexrohr Durchmesser?
Farix am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe bei Wahl der Chassis
Calaway65 am 03.05.2013  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.526
