Endstufe für Subwoofer
bassmaster187
#1 erstellt: 23. Nov 2014, 20:13
Die Endstufe von meinem Teufel M11000SW ist defekt. Erst dachte ich mir - kein Problem, hast ja 12 Jahre Garantie... naja nicht auf die Endstufe. Ich hab sie aufgemacht und offensichtlich sind mindestens die Elkos des Netzteiles defekt. Leider hat ein Austausch nicht geholfen und ohne Schaltplan wird es schwer sein diese zu reparieren. Ich hab auch keine lust 700 eur für eine Austauschendstufe von Teufel auszugeben, die in 2,5 Jahre wieder kaputt geht...
Jetzt bin ich auf der suche nach einer Endstufe für die 2 x 30er Subwoofer mit 4 Ohm. Ich habe mir eine "the t.amp E800" gekauft, allerdings sind die zwei Lüfter selbst unbelastet dermaßen laut, dass sie auf keinen Fall Wohnzimmertauglich ist. Ich könnte damit leben, dass der Lüfter an geht, wenn ich bisschen radau mache, aber nicht, wenn ich die Tagesschau anschaue...
Ich suche jetzt eine Endstufe für die 2 Subwoofer. Eckdaten:
- min. 2 x 400 Watt Sinus an 4 Ohm.
- ohne Lüfter oder sehr leiser Lüfter, wenn möglich Temperaturgesteuert.
- max. 400 Eur
muss keine Einbauendstufe sein.
eine Aktivweiche mit Subsonicfilter hätte ich noch rumliegen
King_Sony
#2 erstellt: 24. Nov 2014, 11:12
http://www.monacor.d...erstaerker/sta-800d/
Hab ich selber und bin super zufrieden.
*myname*
#3 erstellt: 24. Nov 2014, 15:49
Hallo zusammen,
eine gebrauchte Apart Champ 1 könnte die Lösung sein.
Müsste im neuwertigen Zustand in deinem Preisrahmen zu bekommen sein.
bassmaster187
#4 erstellt: 27. Nov 2014, 16:14
die hört sich super an. wie hast du das mit dem einschalten der endstufe gemacht? Die aktive hat sich selbst eingeschaltet.ich hätte jetzt noch die möglichkeit, von meiner hauptendstufe den 230V ausgang zu nehmen. der ist zwar nur mit 200W belastbar, aber damit könnte ich notfalls ein relais antreiben, der stark genug ist die 800d zu starten. welche frequenzweiche hast du dran hängen?
King_Sony
#5 erstellt: 27. Nov 2014, 18:21
Einschalten mach ich manuell(weil ich die Subs auch nicht immer mitlaufen lasse). Aber das mit Relai könnte funktionieren.
Ich hab sie an den Sub Out meines Denon angeschlossen.
bassmaster187
#6 erstellt: 09. Dez 2014, 10:03
ich hab jetzt die sta-800d mit einem syrincs subcontrol 2 (subsonicfilter 24db/ oktave + lowpass filter 24db/oktave).
ich muss sagen, das ist ein unterschied wie tag und nacht zu der teufel endstufe - bin jetzt sogar froh, dass sie kaputt gegangen ist. ich muss jetzt noch ein bisschen ausprobieren. aktuell läuft der subsonicfilter auf 30hz - ich werde mal 25 hz ausprobieren. mal schauen ob das noch besser wird...
so, das war das positive. und jetzt das negative:
die endstufe verbraucht 30watt, wenn gar kein signal anliegt. also einfach an lassen ist nicht... nachdem ich ein paar mal vollgas gegeben habe und die endstufe gerade mal handwarm wurde, lief einer der beiden lüfter los - mega laut und vor allem mit einem hässlichen quitschen. was ich aber noch viel schlimmer fand: der lüfter ging nie aus - selbst als wir 30 min lang flüster leise gehört haben. nachdem ich die endstufe ausgeschaltet habe und 5 sek. später wieder eingeschaltet habe, ging der lüfter nicht mehr an - vermutlich wenn er ein mal angegangen ist, bleibt er für immer an....
King_Sony
#7 erstellt: 09. Dez 2014, 10:57
Ich würde da mal den Monacor Support anschreiben, weil meine hat keine dieser Symptome: Ich sitze 2m von der Endstufe entfernt(sie steht frei auf dem Sideboard) und höre den Lüfter während des Betriebes(mit Ton) überhaupt nicht. Der Lüfter springt bei mir auch nur an, wenn ich länger mit heftigen Pegel höre. Und wenn ich mich richtig erinnere(bei aktuellen Pegeln bleibt der Lüfter selbst bei Spielfilmen aus) schaltet er sich automatisch wieder ab.
Aber wie gesagt, selbst wenn er läuft ist das Netzteilfiepens meines Panasonic Plasmas lauter...
EDIT: Und du bist dir sicher, dass der Lüfter das Geräusch macht und nicht die Subs? Ich dachte nämlich anfangs auch, dass der Lüfter so ein Geräusch macht, aber es hat sich dann herausgestellt, dass ich eine Brummschleife hatte und die Subwoofer so vor sich hingesurrt/brummt haben. Und ich konnte das zuerst auch nicht richtig lokalisieren.
[Beitrag von King_Sony am 09. Dez 2014, 10:59 bearbeitet]
bassmaster187
#8 erstellt: 09. Dez 2014, 14:09
nee, brumschleife ist es definitiv nicht. ich hab komplett stumm geschaltet und die lautsprecher mit der hand berührt und nichts gespührt. es ist auf jedenfall ein ventilator. ich werde mal den support anrufen. werde nochmal heute abend testen.
hast du die möglichkeit die leistungsaufnahme, wenn das ding nichts macht zu messen?
King_Sony
#9 erstellt: 09. Dez 2014, 16:08
Leistungsmesser hab ich irgendwo rumliegen, mal schauen ob ich den find.
Also ich musste mein Ohr direkt hinhalten zur Lokalisierung, aber ich denke mal, wenn du eine Brummschleife ausschließen kannst es schon der Lüfter sein wird.
Izual1337
#10 erstellt: 21. Dez 2014, 05:51
manchmal hilft auch lüfter sauber machen und ne filtermatte dran. und so nen tropfen kriechöl kann auch wunder bewirken
TomFly
#11 erstellt: 21. Dez 2014, 09:06
Hallo
...auch wenn ich mitten im Thema anfange...
Ich habe als Subwoofer-AMP ein Mivoc AM120 Modul welches wahlweise 2x Monacor SP8/150 Pro antreibt (zusammen 4 Ohm) oder umschaltbar 1x einen Mivoc AWM104 mit auch 4 Ohm.
Die Aktivweiche am Modul ist voll aufgedreht da ich eine DBX 223 Xs Aktivweiche + Mischpult benutze. (An der Aktivweiche sind auch meine aktiven Frontlautsprecher angeschlossen.)
Da in meinem Musikzimmer mehr oder weniger Regale stehen ist für 19 Zoll Geräte kaum Platz.
Meine Aktivweiche muste schon oben auf einem Regal platz nehmen.
Allerdings brummt mein AM120 leider auch minimal-hörbar bis in den Mittelton-Bereich ...neija die SP8er können eben auch recht hoch daher hört man das gerade an ihnen dann mehr...
Daher denke ich auch als mal darüber nach das ganze irgendwann durch eine andere Endstufe zu ersetzen, zumal ein wenig Leistungsreserven auch gut wären.
Die einzigste Endstufe dir mir allerdings einfallen würde wäre eine Yamaha P2500s (oder auch die P3500s).
> Lautlos und die Lüfter laufen erst bei hoher Temp los...und dann immer noch leise...
Oder was könnt Ihr noch so empfehlen an leisen Endstufen? (oder auch passiv gekühlt?)
bye Tomfly
[Beitrag von TomFly am 21. Dez 2014, 09:08 bearbeitet]
Helpmo
#12 erstellt: 28. Dez 2014, 22:37
Hallo
Habe eine Crown xls2500 für zwei Uncle Docs in Betrieb. Sehr kräftig und der Lüfter läuft nur unter Vollast mit, dann immer noch sehr leise und kaum hörbar.
Für nen M11000 müsste die xls1500 schon ausreichen. Die ist günstig, gut und braucht fast keinen Strom
LG
vic_22
#13 erstellt: 29. Dez 2014, 12:04
Helpmo (Beitrag #12) schrieb:
Hallo
LG
Die Crown xls2500 ist schon genial, die hatte ich auch kurz, hab dann aber eine gebrauchte Clown K2 gefunden und verwende die jetzt, weil sie eben keinen Lüfter hat und mein Verstärker direkt neben dem Computer steht.
Wenns auch was Gebrauchtes sein kann würde ich die Crown K2 empfehlen, ansonsten die Crown xls2500, die hat den Vorteil, dass sie super einstellbar ist.
Subwoofer defekt
Sp00kyMULDER am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 14.07.2005  –  4 Beiträge
Endstufe für Raptor 12"
foxXx am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  30 Beiträge
Sub Endstufe
MeisterLampe am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  7 Beiträge
Sub AWM 12 defekt?
Blackfur18 am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  9 Beiträge
Subwooferproblem, undichtes Gehäuse? Endstufe Clipping? Treiber Defekt?
chro am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  3 Beiträge
Subwoofer defekt
Mätti am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  14 Beiträge
Endstufe
Yavem am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  47 Beiträge
Neue Endstufe
Fabian0702 am 09.05.2019  –  Letzte Antwort am 15.03.2020  –  32 Beiträge
Class D Endstufe für Subwoofer
Tommes_Tommsen am 17.09.2015  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  4 Beiträge
Subwoofer Endstufenmodul SAM-300D defekt
Tommy-SH am 22.07.2020  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHotrod1932
  • Gesamtzahl an Themen1.562.911
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.087
