Peerless xxls 10/4 und Sitronik vp 150 aktivmodul
mr.smint
#1 erstellt: 22. Aug 2014, 22:10
Hey Leute,
Habe (schon länger her) ein Subwoofer aus 27mm MDF und mit ca. 30Liter Volumen gebaut. Geschlossenes Gehäuse. Horizontal mittig von links nach rechts eine versteifung.
Als Chassi habe ich den Peerless xxls 10/4 (das alte Model ohne Alumembran) und das sitronik vp 150
(https://www.lautsprechershop.de/pdf/sitronik/vp150.pdf)
Nun zu meine Fragen:
Ist das Volumen 30 Liter in ordnung? Für den TT finde ich keine empfehlung nur für den neueren mit Alumembran.
Wie sollte ich das Gehäuse von innen Dämmen? Wolle oder Noppenschaumstoff?
Hoffe Ihr könnt mir Tipps geben.
Ach ja, das ganze ist für das Wohnzimmer.
Lg
mr.smint
#2 erstellt: 22. Aug 2014, 22:16
möchte das bestmögliche raus holen,
er soll schön sauber, knackig, und tief spielen
er hört sich zwar jetzt auch gut an aber halt frei schnautze gebaut.
Ezeqiel
#3 erstellt: 22. Aug 2014, 22:29
Nur kurz zu diesem Punkt:
Sowas kannst du weglassen, außer du bist auf eine virtuelle Volumenvergrößerung aus. Im üblichen Einsatzbereich eines Subwoofers wird es bei einem 30-Liter-Gehäuse keine Probleme mit stehenden Wellen geben.
Viele Grüße,
Ezeqiel
mr.smint
#4 erstellt: 22. Aug 2014, 22:50
ich dachte um die resonanzen zu dämpfen.
der TT ist ja paralel zu der rückwand.
mr.smint
#5 erstellt: 24. Aug 2014, 17:08
habe jetzt mal das volumen mit WinISD erechnet.
der idealwert soll
geschlossen: 6,9 l
mit Bassrefex:7,4 l
Das kann doch nicht sein?
Da ich den Sub eigendlich nur bei dvd nutze würde ich auch eher zum bassreflex tendieren.
PokerXXL
#6 erstellt: 24. Aug 2014, 17:58
Moin,moin
Das erscheint wirklich sehr wenig,vielleicht hast du ja die falschen Daten ?
Hier mal ein Link zum Datenblatt
Link
Greets aus dem Valley
Stefan
Tante Edit sagt mit den Daten dort erhalte ich mit dem Programm BaBaßCade für ein CB Gehäuse mit Qts 0,707 ; 36l netto bei einer f3 = 52Hz und einer f8 = 30Hz
[Beitrag von PokerXXL am 24. Aug 2014, 18:20 bearbeitet]
mr.smint
#7 erstellt: 24. Aug 2014, 19:08
Ezeqiel
#8 erstellt: 24. Aug 2014, 21:31
Ich bekomme mit WinISD für Bassreflex (QB3) 10,5 Liter und für Geschlossen (Qtc von 0,7) 7 Liter heraus. Qtc ist halt extrem niedrig. Da muss man wohl ein bisschen mit nicht "regelkonformen" Abstimmungen spielen . . .
Viele Grüße,
Ezeqiel
mr.smint
#9 erstellt: 25. Aug 2014, 10:52
ok, hast du die fehlenden daten auch eingetragen?
mr.smint
#10 erstellt: 25. Aug 2014, 10:55
mr.smint
#11 erstellt: 25. Aug 2014, 10:59
aber da steht xmax 12.5 mm und bei winISD ist es in meter angegeben.
Kann sein das ich da ein fehler drin habe da ich es nicht in meter umgewandelt habe.
mr.smint
#12 erstellt: 25. Aug 2014, 11:11
oh ich sehe auch gerade das die daten auch abweichen vom ersten link.
Das ist ja komisch, selbe typ bezeichnung und unterschiedliche daten!???
Ezeqiel
#13 erstellt: 25. Aug 2014, 11:20
Man kann eigene Beiträge auch editieren. Dann sieht's weniger nach Chat aus.
Viele Grüße,
Ezeqiel
*edit*:
Welche fehlenden Daten meinst du? Der Parametersatz war WinIsd jedenfalls vollständig genug.
[Beitrag von Ezeqiel am 25. Aug 2014, 11:22 bearbeitet]
PokerXXL
#14 erstellt: 25. Aug 2014, 11:35
Moin,moin
Von dem Treiber hat es im Laufe der Zeit verschieden Versionen mit anderen TSP`s gegeben.
Wichtig für die genaue Bestimmung der richtigen Version ist die meist wohl 6 stellige Nummer die sich auch am Treiber befinden sollte.
Damit schaust du dann hier nach.
Link
Stefan
mr.smint
#15 erstellt: 25. Aug 2014, 14:12
ahh! Okay Danke!
Werde ich heute abend mal nachgucken.
ne war richtig, ist ein 830842.
und komme immer noch auf 6,9 und 7,4 mit diesen Daten. mach ich was falsch?
2014-08-25-402
[Beitrag von mr.smint am 25. Aug 2014, 18:57 bearbeitet]
mr.smint
#16 erstellt: 25. Aug 2014, 19:12
mr.smint (Beitrag #15) schrieb:
ahh! Okay Danke!
2014-08-25-402
liegt das an den fehlenden daten?
Ezeqiel
#17 erstellt: 25. Aug 2014, 19:56
Nein, würde ich nicht sagen. Ich weiß nicht, welches Programm du benutzt, aber ich komme mit WinIsd auch nicht auf groß andere Werte. Aber man kann ja mal ein bisschen rumspielen - das ist ja das Schöne an Simulationsprogrammen - , um vielleicht doch eine nette Abstimmung hinzubekommen, die dann aber möglicherweise ohne Entzerrung nicht auskommen wird.
Viele Grüße,
Ezeqiel
mr.smint
#18 erstellt: 25. Aug 2014, 20:39
ich benutze winISD 0.44.
ok wede mal ein bisschen tüfteln.
baue auf jedenfall mit Bassreflex. die kann ich bei bedarf auch mit schaumstoff zu machen
AVBU
#19 erstellt: 25. Aug 2014, 20:51
Hallo.
Du hast bei Sd 352 eingegeben. Ist ein wenig viel für ein 10"
Dennoch komme ich mit 352cm² in winisd 0.7.0. 900 auch auf 7 L Cb, aber in Br auf 26L
Ezeqiel
#20 erstellt: 25. Aug 2014, 21:29
Uups, war mir gar nicht aufgefallen. Ist aber auch recht verschwommen, der Screenshot. Ansonsten: Du meintest wohl "zuviel".
Viele Grüße,
Ezeqiel
Black-Devil
Gesperrt
#21 erstellt: 26. Aug 2014, 01:42
Und wie sieht die Simu aus, wenn man 7L und 30L geschlossen vergleicht?
Bei den XXLS kann man BR eigentlich vergessen, weil die Kanäle für passende Abstimmungen viel zu lange werden. Entweder dann gleich mit Passivmembran oder aktiv entzerren und geschlossen.
Die 30L sind jedenfalls völlig in Ordnung!
mr.smint
#22 erstellt: 26. Aug 2014, 10:53
Gehäuse hat jetzt ca. 29.5 l.
ich habe jetzt mit 28l bei 40hz und 2 bassreflexrohre 50x 19.50 gerechnet.
28 l weil ich noch mehr versteifungen einbaue und noppenschaumstoff.
Mal gucken wie er sich anhört. Wenn er pfeift mach ichs wieder zu.
Danke euch
Sitronik VP 150
superingo1986 am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  2 Beiträge
Peerless XXLS 12 (830845)
C-Low am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  25 Beiträge
H-Dipol mit Peerless XXLS 10/home
spendormania-again am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  5 Beiträge
Peerless XXLS 10 DVC bis 160Hz / 24dB?
Xenith am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  4 Beiträge
Gehäusevorschlag CB für Peerless XXLS-12
Flowson am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  20 Beiträge
peerless xxls 12/4/home passiv
Sorbat am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  6 Beiträge
Krachen/Stocken Peerless xxls 12" 4 Ohm
Sorbat am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  9 Beiträge
Subwoofer Peerless XXLS 835017 Bauprojekt
JayDee3341 am 20.11.2017  –  Letzte Antwort am 21.11.2017  –  16 Beiträge
Erster DIY Sub Peerless XXLS 12 al
waazzup am 12.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  4 Beiträge
Suche Peerless TSP zu XLS/XXLS Serie
Magnat-Fan am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  19 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.315
