Neuer Sub geplant
BoeserOdy
#1 erstellt: 11. Aug 2014, 20:18
ich wollte einen Sub mit einem W250s bauen. Aktiv, versteht sich. Aber einfach in eine Kiste
mit viel Volumen und BR sollte es nicht werden. Es sollte so klein wie möglich aber nur so groß
wie nötig. Ob BR, CB oder TML ist egal. Vielleicht hat ja jemand einen Bauvorschlag, außerhalb
der üblichen Verdächtigen
herr_der_ringe
#2 erstellt: 11. Aug 2014, 22:28
4Ω oder 8Ω?
BoeserOdy
#3 erstellt: 12. Aug 2014, 08:13
8ohm
Joker10367
#4 erstellt: 12. Aug 2014, 13:16
Hast du das Chassis schon? Ist halt ein Tieftöner und kein Subwoofer, sprich relativ geringe Auslenkung und somit Ausschlus von Tiefbass-Pegelorgien.
Welche aktivmodul soll zum Einsatz kommen? Ist ein entscheidender Faktor für die Auslegung des Gehäuses.
Zudem wären Abmessungen des Raumes interessant und andere persönliche Prämissen, die du an den Subwoofer stellst.
Also einfach mal den Subwoofer-Fragebogen ausfüllen
Peter_Wind
#5 erstellt: 12. Aug 2014, 13:33
Die Vorschläge von Visaton lauten:
Volumen/PrinzipBR-Rohrfb
50 l/Bassreflex2 x BR 15.34 bis 43 Hz
70 l/Bassreflex2 x BR 15.34 bis 39 Hz
1 x BR 25.50 (7 cm lang)
100 l/Bassreflex2 x BR 15.34 (10 cm lang) bis 34 Hz
schau mal hier bitte, da einer ihn verwastelt
[Beitrag von Peter_Wind am 12. Aug 2014, 13:33 bearbeitet]
BoeserOdy
#6 erstellt: 12. Aug 2014, 16:09
Der W250s ist vorhanden. Die Empfehlungen von Visaton sind bekannt. Aber nicht das, was ich möchte.
Wenn garnichts gehts, wird es 55l in BR.
Ich dachte eher was nicht 08/15 ist. TML oder offenen.
Er soll im HK eingesetzt werden. Welchen Modul verwendet wird, steht noch nicht fest. Evtl ein Magnat (sub 20a ).
Der Raum ist ca 25qm gross.
Soll mehr ein Bastelobjekt sein. Er muss nicht unendlich tief oder mega-Pegel schieben. Dafür wird
es was anderes geben.
Peter_Wind
#7 erstellt: 12. Aug 2014, 16:17
...sorry, es geht doch nicht um 08/15. Für eine TML-Box ist der Treiber wohl eher nicht geeignet, weil anscheinend nicht dafür konzipiert...
Wenn du einen SUB für's HK benötigst, dann hättest du dich vielleicht einmal vorher informieren sollen.
UND ICH BIN JETZT WEG HIER.
BoeserOdy
#8 erstellt: 12. Aug 2014, 16:57
Reisende soll man nicht aufhalten.
Es geht darum, ob es eine Möglichkeit dem TT ein anderes zu Hause zu geben.
Wenn TML nicht geht, dann geht es nicht. Dann werde ich wohl ein normalen sub bauen.
Joker10367
#9 erstellt: 12. Aug 2014, 17:39
Hast du ein Mikrofon parat? Mit Hilfe dessen könnte man herrausbekommen, in wie weit das Aktivmodul Bassboost, Subsonic und der Gleichen mitbringt.
Anderen Falls muss man davon ausgehen, dass das Modul nichts davon verbaut hat und man kann den Sub auf Linearität trimmen.
Damit es ein auf dem Blatt Papier ein gerade Frequenzgang wird, sollte man 100L und 31Hz Tuningfrequenz verwenden. Besser zum Raum dürften 55L und 31Hz passen.
Wie es sich mit einer TL und dem Chassis verhällt, muss jemand anderes Simulieren. Oder du selbst, zum Beispiel mit "Hornresp"
BoeserOdy
#10 erstellt: 12. Aug 2014, 18:54
Ich werde wohl einfach mal den TT in ein Gehaeuse bringen
und dann mal sehen ( hören ) wie es klingt. Ohne Entzerrung wird es wohl nichts werden.
Volumen anpassen. Aus BR mach CB.
wiesonich am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  15 Beiträge
BR-Sub mit variablem BR-Kanal
Hifihannes am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  8 Beiträge
Die Suche nach einem BR-Sub
gürteltier am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  73 Beiträge
BR-Rohr verstopfen = CB ?
MarcusMarcus am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  2 Beiträge
BR vs CB+LinkwitzTransform
gitte am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  8 Beiträge
Neuer Sub aber null ahnung!
Steffen545 am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  18 Beiträge
BR-Port extra zu klein
schang9999 am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  11 Beiträge
TML Sub (zu Cinetor)?
Koloss_von_Styx am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.03.2017  –  46 Beiträge
Appolon Sub TML
cleodor am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  2 Beiträge
Sub mit Passivmembranen und TML ?
starki83 am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.146
