BR-Port extra zu klein
schang9999
#1 erstellt: 10. Jun 2009, 08:56
Hallo, ich bin gerade einen Sub für mein Wohnzimmer am entwerfen mit einem B&C 18TBX46. Simulation ist so weit kein Problem, jedoch habe ich eine Stelle an der ich ein wenig Zweifel: Für den Sub auf max. Tiefgang einzustellen erhalte ich einen BR-Port in Länge von 20cm bei einer Fläche von nur 140cm2 am Mund und 100cm2 am Hals. Ich weiss das diese zu klein ist, aber Simu sacht es wäre das Optimum...... Nachteil ja oder Nein? Danke. Ralf
sakly
#2 erstellt: 10. Jun 2009, 10:23
was für ein Simu-Programm nutzt Du?
140cm² ist deutlich zu klein, denke ich. Ich würde bei 18" eher von 200cm² oder größer ausgehen.
schang9999
#3 erstellt: 10. Jun 2009, 10:33
AJHorn, klar ist das zu klein, aber die Frage ist, wird es funktionieren..... was sind die Nachteile ausser vielleicht Ströhmungsgeräuche, die bei entsprechender Lautstärke nicht auffallen werden
sakly
#4 erstellt: 10. Jun 2009, 10:38
Funktionieren wird das natürlich. Wenn Du Dir aber überlegst, dass da mal eben 1300cm² Luft im Gehäuse bewegen, die ja irgendwo raus muss, kann ich mir kaum vorstellen, dass da die 100cm² an der engsten Stelle reichen.
Erfahrungen dazu habe ich jedoch keine. Ich nutze lieber viele kleine Chassis.
schang9999
#5 erstellt: 10. Jun 2009, 10:49
habe ich mir auch gedacht.... aber es gibt Beispiele die das Gegenteil beweisen, siehe die aktuelle Klang&Ton da wird ebenfalls ein viel zu kleiner Port benutzt um Tiefbass bei einem Horn zu erzeugen....was könnte sonst noch der Nachteil sein, nur Ströhmungsgeräuche...??
sakly
#6 erstellt: 10. Jun 2009, 11:00
K&T lese ich nicht, weiß also nicht, was die da machen.
Die Strömungsgeschwindigkeit ist aber momentan der einzige Nachteil, der mir einfällt.
Allerdings muss man das bei Dir jetzt mal ganz pragmatisch bewerten: 18" in einem wie großen Zimmer an welcher Leistung?
Wenn das Teil maximal 2-3mm Hub macht, was schon richtig Krawall bedeutet, wird der Port ausreichen.
Zudem habe ich gerade mal eine Quick&Dirty-Simu mit meinen Tangbands gemacht. Davon ist einer in 37l drin mit 7cm-Rohr, was bei Volllast eine Strömungsgeschwindigkeit von 27m/s erzeugt.
Sage ich der Simu jetzt, dass ich davon 8 Stück in 300l einbaue (also Membranfläche wie ein 18"er) und das Rohr lasse, steigt die Strömungsgeschwindigkeit nur um Faktor 3.
Erhöhe ich jetzt auf 14cm Querschnitt (also Faktor 4), lande ich wieder bei knappen 19m/s.
Scheint also für die Membranfläche doch vollkommen auszureichen.
Burns4k
#7 erstellt: 10. Jun 2009, 11:01
Hubbegrenzung vielleicht?
schang9999
#8 erstellt: 10. Jun 2009, 11:22
K&T hat ab und zu gute Ideen, als INPUT ist sie mehr als gut.
TSP vom TBX sind bekannt, der soll in 160L betrieben werden und hat laut Simu -3b 25,72Hz bei 100dB, allerdings mit dem "Nachteil" einer Membranamplitude von ca. 0,397mm/W, ergibt bei 8cm eine mögliche Belastung von ca. 400Watt, entspricht ca. 125dB bei 25,72Hz/400Watt, sollte ausreichen.......
schang9999
#9 erstellt: 10. Jun 2009, 17:07
sind weitere Nachteile bekannt, zumals aus der Praxis ?
Danke Ralf
20Hertz
#10 erstellt: 10. Jun 2009, 18:33
Hallo Ralf,
schang9999 schrieb:
... Simu sacht es wäre das Optimum......
schang9999 schrieb:
... AJHorn ....
AJ-Horn "sagt" eigentlich nichts, sondern macht nur das, was Du dem Programm vorgibst. Von daher kann ich nicht ganz nachvollziehen, wie Du auf so einen kleinen Port kommst. Man kann z.B. auch einen 300 cm² großen Port mit 50 cm Länge machen, das ergibt mehr Sinn.
Die Strömungsgeräusche würde ich nicht unterschätzen (leidvolle Erfahrung mit K&T Susa ....).
Matthias
schang9999
#11 erstellt: 11. Jun 2009, 05:59
Hi Matthias
gestern Abend zwei Gehäuse aus Span,
Nr 1 mit dem kleinen Port Länge 20cm
Nr 2 mit Ah 200cm2 Am 600cm2 Länge 50cm
Also rein vom Hören würde ich dem kleinen Port einen weicheren/tieferen Klang zuordnen, dem grösseren Port mehr Kraft und Offenheit. Für Messen war es schon zu spät, hole ich aber nach. Die Unterschiede waren aber so gering, das dieses erst nach längerem Hören zutage kamen.
Strömungsgeräuche waren bei dem kleinen Port nicht zu hören, auch bei höheren Lautstärken nicht, was ich aber der Überlagerung des Subs zuschreibe. Der kleine Port wurde/wird aus Designzwecken extra so gewählt. Danke für die Hilfe
Gruss Ralf
BR-Port zu klein?
Der_Kabelfetischist am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  11 Beiträge
BR: Chassis + Port Phasengleich?
Böötman am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  21 Beiträge
Problem mit BR-Port
Schröder123 am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  25 Beiträge
BR -Port/Kanal Berechnung/Anhaltspunkte ?
schnurboy am 10.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  18 Beiträge
Exponential Port
dorfler1000 am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  51 Beiträge
2 Musiksubs mit Verschliessbarem BR-Port Projekt
Weilallenamenwegsind am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  15 Beiträge
Abstimmung Gehäuse/Port DDAudio 608d2
TechnicSummse am 14.05.2021  –  Letzte Antwort am 16.05.2021  –  8 Beiträge
Port-Frage AW3000+AM80
`Jens` am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  9 Beiträge
Subwoofer kleineres Gehäusevolumen, dafür längerer BR Port möglich?
testt25 am 14.08.2021  –  Letzte Antwort am 27.08.2021  –  6 Beiträge
Hilfe beim berechnen des BR-Port Reckhorn D-200
Skaladesign am 17.01.2023  –  Letzte Antwort am 05.02.2023  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDom31
  • Gesamtzahl an Themen1.563.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.788
