HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Chassis defekt? (Omnes Audio SW 12.01 AC) | |
Chassis defekt? (Omnes Audio SW 12.01 AC)+A -A |
Acurus_
23:09
erstellt: 25. Jun 2014, |
Bei mir steht seit etwa 8 Jahren ein ziemlich großer Subwoofer mit einem "Omnes Audio SW 12.01 AC" Chassis. Als Verstärkermodul ist ein Omnes Audio "OA-100" verbaut. Seit kurzem macht der Sub eigenartige Geräusche, die ich nur schwer beschreiben kann (ich habe nichts an der Lautstärke geändert!). Wenn ein intensives und etwas längeres Tiefton-Signal anliegt (wie z.B. im Film "Ender's Game" beim Start des Raumschiffs am Anfang des Films), dann klingt es zu Beginn noch normal, doch später geht es in eine Art "rumpeln" über. Man könnte den Effekt vielleicht als sehr tieftönige Verzerrung beschreiben, die ganz deutlich hörbar ist. Was kann das sein? Und, falls das Chassis defekt sein sollte, welches Ersatz-Chassis könnte ich verbauen? Denn das "Omnes Audio SW 12.01 AC" wird nicht mehr hergestellt und kann auch nicht mehr gekauft werden. [Beitrag von Acurus_ am 25. Jun 2014, 23:18 bearbeitet] |
Acurus_
20:52
erstellt: 27. Jun 2014, |
*push* |
Black-Devil
Gesperrt |
02:20
erstellt: 30. Jun 2014, |
Woran das liegt, weiß ich leider nicht. Wie ist der Sub denn verbaut? |
Acurus_
07:25
![]() Die Box spinnt, seit dem ich sie zum Lackieren auseinandergenommen habe. Den Sub hatte ich dafür zu meinen Eltern gebracht und erst dort das Chassis ausgebaut. Das geschah sehr vorsichtig, ohne auch nur einmal gegen die Sicke zu drücken etc. Vorübergehend abgelegt wurde das Chassis mit Sicke oben, Magnet unten. Anschließend fuhr ich nur mit dem Chassis nach Hause. Der Transport erfolgt im Fußraum des Beifahrersitzes. Dort legte ich einen großen Eisenring rein, der das Chassis so aufnahm, dass der Korb auf dem Eisening aufsaß, ohne das der Magnet den Boden berührte. Zu Hause lagerte ich das Chassis wieder auf dem Magneten. Einen falschen Einbau des Chassis schließe ich aus, da kann man unmöglich was falsch machen und ich habe inzwischen das Verstärkermodul samt Chassis erneut überprüft, also nochmal ein- und ausgebaut. Irgendwie vermute ich, das Chassis hat einen "Transportschaden" ... [Beitrag von Acurus_ am 30. Jun 2014, 07:54 bearbeitet] |
Ezeqiel
13:07
Hast du auch schon Sinustöne draufgegeben? Falls das Geräusch im Film nicht so beabsichtigt war (kenne den Film nicht): Das klingt für mich eher so, als sei die Verstärkereinheit überfordert. Kannst du testweise mal eine andere (kräftige) Endstufe an den LFE-Out deines AVR und an deinen Subwoofer anschließen und schauen, ob die Symptome dann auch auftreten? Viele Grüße, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 30. Jun 2014, 13:07 bearbeitet] |
Acurus_
18:17
Danke für den Tipp. Sinus-Töne hatte ich noch keine draufgegeben. Probiere ich gleich mal in der Halbzeit (ist das der Ton, den ich vom AV-Verstärker zur Regelung der Lautstärke bekommen?). Ansonsten läuft das Teil bei mir jedoch eher in erhöhter Ziemmerlautstärke, da Mietshaus. Insofern ist der Sub meilenweit von Lautstärken entfernt, die er drauf haben muss. Und in diesem entschärften Bereich habe ich ihn immer nur betrieben. Wie jetzt auch. Ich werde das Chassis auch wohl noch mal aus dem Gehäuse holen und prüfen müssen, ob sich beim Transport und/oder dem Lackieren irgendetwas im Innengehäuse gelöst hat. Edit 1: Ganz doofe Frage: Der Sub hat unten vorn eine Öffnung. Da ist nicht mehr original Akustik-Stoff, sondern irgendetwas aus dem Garten meiner Eltern. Kann es sein, dass da zu wenig Luft rauskommt und daher die komischen Geräusche entstehen? Denn eben habe ich mal ordentlich den Messton am AV-Receiver aufgedreht und festgestellt, dass das Chassis sehr ungleichmäßig in Schwingung war ... Edit 2: Unfassbar! Exakt das war der Fehler!!!!! Da kam zu wenig Luft durch und es gab einen Rückstau im Gehäuse. Ist das peinlich. ![]() [Beitrag von Acurus_ am 30. Jun 2014, 20:40 bearbeitet] |
Ezeqiel
19:04
Nein, zumindest bei mir spuckt der AVR da ein Rauschsignal aus (auch wenn es sich über den LFE eher wie ein Grollen anhört). Aber das Problem ist ja anscheinend gelöst. ![]() Viele Grüße, Ezeqiel |
Acurus_
19:26
Ja, es ist gelöst. Ich hätte nie gedacht, dass ein falsches Stückchen Stoff so eine Wirkung haben kann. Irre. |
Bauvorschläge omnes SW 12.01 AC GooSe_1977 am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 9 Beiträge |
Sub mit Omnes Audio SW 12.01 AC maggo.h am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 22 Beiträge |
Zwei Mal Omnes Audio SW 12.01 AC was Bauen? hugo1984 am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungen mit Omnes Audio SW 12.01 PC? zebrastreifen am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 3 Beiträge |
Bauvorschläge für Omnes Audio SW 12.01 PC marcelles am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 8 Beiträge |
Gehäuse für Omnes Audio SW 12.01 PC X-x--DOMI--x-X am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 6 Beiträge |
Ripol-Sub mit Omnes Audio PC 12.01 DerHeldvomFeld am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 7 Beiträge |
Omnes Audio SW 12.01 AC / "Deep al" geschlossen, welches Volumen sollte man nehmen? Wraeththu am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 8 Beiträge |
Vertärker / Aktiv Modul für den Omnes Audio sw 12.01 PC X-x--DOMI--x-X am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 5 Beiträge |
Omnes Audio SW 12.02 AC für Dipol-Lautsprecher? Shefffield am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 18 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.745
