HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Canton Pullman W28.25 | |
Canton Pullman W28.25+A -A |
Elaar
18:23
erstellt: 17. Mai 2014, ||
Hallo, habe hier noch einen alten Canton Freeair wooferchen rumliegen und würde dem alten zwerg ein gehäuse verpassen wollen das dieser auch mal musik von sich geben darf. (er war noch nie in betrieb) ich hoffe das man mit dem 25er teller überhaupt was anfangen kann und nach möglichkeit möchte ich dann auch den woofer mit dem kleinen 2.1 aktiv verstärker betreiben wollen! nun die frage, sinvoll? gehäuse wie? Daten die ich heraus gefunden habe: Canton RS 3.28 W 28.25 / 6964 Re = 3,3 Ohm Mrad = 10 Fs = 51,01 Vas = 56,35 Qms = 3,84 Qes = 0,70 Qts = 0,59 Cmes = 0,00067 Xmax = +/- 12mm Pel = 200 Watt grüße, Thomas |
herr_der_ringe
11:26
erstellt: 18. Mai 2014, ||
moin thomas, hab den canton mal kurz angeschaut. ist imho nicht optimal für zuhause, da aufgrund der TSP im grunde genommen nur für CB, GHP oder lines zu verwenden. wofür soll das chassis genau herhalten? subunterstützung für PC, oder generell zuhause an der heimanlage? problem dabei: in CB (=geschlossen) als auch in GHP (geschlossen mit hochpass) spielt sich unterhalb der resonanzfrequenz nicht mehr wirklich was ab. in lines wie tml oder tqwt kann man zwar tiefer kommen (~30hz), allerdings wird das gehäuse dann etwa kühlschrankgroß ![]() mir fällt aber im moment noch ein, daß timmermanns (hobbyhifi) mal was von BRHP (bassreflex plus hochpasskondensator) gefaselt hatte...hab ich jedoch nix zum simulieren. |
Elaar
11:37
Klingt so als würde sich der aufbau für den sub sich garnicht lohnen da ineffizient. ich habe hier am tv zwei cyburgs needle deluxe die vom Edifier 530d befeuert werden. nun möchte ich gerne einen aktiven 2.1 sub als unterstützung mitgeben da ich denke das die needles weit aus mehr könnten mit passenderer stufe und auch ein sub der tiefer gehen würde angenehmer währe. sprich das edifier system das nicht schlecht ist aber nun ausgemustert werden soll! Und gleich vorweg so nen globigen reciver möchte ich einfach nicht im raum stehen haben! Wohnzimmer hat 36m² dabei möchte ich mich aber für den aktiv sub nicht zu weit aus dem fenster lehnen. budget sollte bei 500€ angemessen sein |
herr_der_ringe
12:37
hi thomas, prinzipiell profitiert jeder breitbänder durch eine entlastung von tiefen tönen. er dankt es durch ein "freieres" aufspielen in den mitten. als nebeneffekt könnten einhergehend auch die gehäuse der breitbäner kleiner ausfallen. zum canton: es wäre prinzipiell auch möglich, das chassis zu verkaufen und um 50€ homehifi-tauglichen ersatz zu erhalten ![]()
wie meinen...? heisst das, die needles hängen an dem aktivmodul des 2.1-system? frage: sind die needles hier von den tiefen tönen entlastet? problematisch könnte hier zudem werden, daß es durchaus sein kann, daß das modul den bassbereich aktiv anhebt. diese anhebung muß bekannt sein bzw. ermittelt werden und in eine simulation mit einfliessen, ansonsten könnte es bei einem fremdchassis eine überraschung der weniger angenehmen art geben. |
Elaar
13:22
genau das edifier befeuert seine lautsprecher nicht voll und trennt diese sogar recht hoch von sub. problem hier ist nur das das edifier mit seinen 35w pro kanal wohl nicht genug leistung bringt und die needles etwas verhungern im vergleich zum sub... hab den sub arg runter regeln müssen damit es ausgeglichen klingt... also gut ich hab den canton woofer schon zur seite geschoben... vorschlag für einen alternativen ansatz? mivoc? |
herr_der_ringe
13:50
d.h. die needles spielen deutlich leiser als die original-satelliten? kannst du in etwa herausfinden (z.b. via ![]() der mivoc ist schonmal nicht verkehrt und @home mit sicherheit besser geeignet als der canton. wenngleich es auch noch anderweitige alternativen gibt, allerdings auch abhängig vom budget. (aber ich frag mich auch gerade, ob du die needles schonmal ohne submodul angehört hast, also 2.0 in "neudeutsch") |
Elaar
19:06
[Beitrag von Elaar am 18. Mai 2014, 19:06 bearbeitet] |
herr_der_ringe
20:54
uiii...absolut grenzwertig. bei der frequenz hab ich kürzlich nen kumpel entlarvt, daß er seinen sub am laufen hatte, obwohl ich es nichtmal wusste, daß er diesen bereits angeschlossen hatte...dieser stand seitlich. der muß da unbedingt in die mitte, alles andere ist imho bei diesen übernahmefrequenzen ein nogo ![]()
ps: 20hz schaffen auch meine 10cm-breitbänder... ![]() [Beitrag von herr_der_ringe am 18. Mai 2014, 20:55 bearbeitet] |
canton gehäuse peter_griffin am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 6 Beiträge |
Vent. Bandpass Canton DieWildnis am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 2 Beiträge |
Neuer Woofer in altes Gehäuse Nirata am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 2 Beiträge |
Canton Aktiv-Modul verbauen Friwe am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 10 Beiträge |
gehäuse wooferpsycho am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 47 Beiträge |
Canton Gehäuseempfehlung -Fabio- am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 6 Beiträge |
Lässt sich Canton Plus C mit größerem Gehäuse "aufmotzen"? internettrotter am 18.07.2021 – Letzte Antwort am 06.08.2021 – 13 Beiträge |
Canton Plus C Sub mit Mivoc AM80 immer noch brauchbar? marqus am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 28 Beiträge |
Neues Gehäuse für alten Sub ? maroon am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 7 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse berechnen cooli04 am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 13 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.738
