AWM 124 Subwoofer passiv (ohne Mivoc-Aktivmodul/Bassanhebung)
jook
#1 erstellt: 08. Feb 2014, 14:53
Hallo Forum!
Hier ist mal wieder jemand, der eine Box fuer den AWM 124 bauen moechte, allerdings (theoretisch) als Passivbox und ohne die Bassanhebung der ueblicherweise verwendeten Mivoc-Aktivmodule. Da ich keinen passenden Bauvorschlag gefunden habe - und weil ich die Theorie der Gehaeuseberechnung ziemlich interessant finde -, habe ich nun selbst mit WinISD herumgespielt und einen rohen Bauplan gezeichnet.
Waere einer der anwesenden Profis so freundlich, mal einen Blick darauf zu werfen und mich auf eventuelle grobe Fehler hinzuweisen?
- 55 Liter
- 31,75 Hz Tuning
- 25 Hz HP/Subsonic (12dB/oct)
- 100 Hz TP (24dB/oct)
- BR-Kanal HxBxT: 3cm x 32,2cm x 44cm
AWM 124 WinISD
Der Frequenzgang sieht gut aus, ca. 31-96 Hz (-2dB) mit den verwendeten Filtern.
Bei der Konstruktion der Kiste bin ich diesem Gedankengang gefolgt:
Die Hoehe des BR-Kanals soll zur Vermeidung von Stroemungsgeraeuschen nicht geringer als 3cm sein. Die Box soll so schmal wie moeglich sein, weil eine Verbreiterung auch den Querschnitt des BR-Kanals erhoeht und fuer die gleiche Abstimmung dann ein laengerer Kanal noetig wird, was dem Ziel einer moeglichst kompakten Box entgegen steht. Damit die Kiste nicht zu tief wird, endet der BR-Kanal genau an der hinteren unteren Kante. (Die Hoehe des Gehaeuses ist nicht so wichtig und richtet sich nach dem benoetigten Innenvolumen.)
Wie ich hier mehrfach gelesen habe, wird ein an einer Kante endender BR-Kanal dadurch virtuell verlaengert (= tiefere Abstimmung). Die Angaben dazu, um welchen Korrekturfaktor der Kanal deshalb gekuerzt werden kann/muss variieren zwischen 5% bis 15% und "kann man nicht sinnvoll berechnen, sondern nur ausprobieren".
Da wenige Prozent Abweichung bei der Laenge des BR-Kanals sich nicht besonders auf den Frequenzgang auswirken, wuerde ich die Box jetzt einfach mal so bauen, sofern hier niemand Einspruch erhebt. Der BR-Kanal ist dann inklusive der Ecke (rot im Plan) knapp 44cm lang. Entweder es passt oder ich habe etwas dazugelernt und baue eine neue Kiste.
AWM 124 Gehaeuse
Hier der rohe Bauplan fuer das Gehaeuse. Von den knapp 60 Litern ist noch das Eigenvolumen des Chassis abzuziehen, der Rest des ueberschuessigen Innenvolumens wird durch zusaetzliche Verstrebungen "entfernt", um auf genau 55 Liter zu kommen.
Irgendwas vergessen? Denkfehler? Rechenfehler? Danke!
Mivoc AW3000 vs. AWM 124
Mario_D am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  36 Beiträge
mivoc awm 124
marcus_albrecht am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  12 Beiträge
Mivoc awm 124
janny12345 am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  17 Beiträge
mivoc awm 124
123apple123 am 24.06.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  6 Beiträge
Mivoc AWM 124 BR70l
Friwe am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  107 Beiträge
Gehäusefrage Mivoc AWM 124
R@uTe am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  7 Beiträge
Mivoc AWM 124 als Subwoofer
likefresh am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  6 Beiträge
Mivoc AWM 124 Eigenbau
Fidell_Carsto am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  28 Beiträge
Joe93 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  10 Beiträge
Bassreflexgehäuse für Mivoc AWM-124
berndbobser am 19.10.2016  –  Letzte Antwort am 20.10.2016  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedSchalkus_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.101
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.534
