Sub bauen (weiche)
kalle_bas
#1 erstellt: 29. Nov 2013, 18:12
Hallo Alle
Ich wolle für zu hause eine kleine sub bauen.
und beuchte Hilfe bei der spulen weichen berchnung.
Es sollen zwei Visaton WS 17 E in ein Gehäuse (GG) mit einem innen Volumen von 28 L ( Qtc 0,71)
kann man die so bauen (die zwei LS sind 8 Ohmér die in Parallele geschaltet werden)
1
Oder müsste das anders Berechnet werden ?
[Beitrag von kalle_bas am 29. Nov 2013, 18:16 bearbeitet]
Giustolisi
#2 erstellt: 29. Nov 2013, 18:20
Das wird kein Subwoofer, zumindest nicht ohne Entzerrung. Willst du beide in 28L setzen, oder jeweils 28L spendieren?
Wenn du tiefen Bass willst, wäre eine TML bei diesen Chassis geeigneter, wird leider auch größer.
kalle_bas
#3 erstellt: 29. Nov 2013, 18:43
nein es soll ein kick bass werden
Würdest du andre Treiber empfehlen ?
Voraus Setzung :
nicht über: 100€ ( die oder der LS)
am besten:
Visaton
RCF
SpeaKa
Würde auch ein mivoc AW Hollen aber. Die müssen bestellt werden, wen Ihr/ Du sagt das es sich lohnt dann warte ich auch auf die oder den.
Es soll ein knackiger bass werden.
Volumen egal nicht über 100L ( gut wären schon die 28 L)
Es steht ein Kanal von einem Denon Pma680 an Leistung zu Verfügung
8 Ohm: 2x 80 Watt
4 Ohm: 2x 135 Watt
Ob wohl er 4 Anschlüsse hat !?
Er soll selbst gebaut werden.
[Beitrag von kalle_bas am 29. Nov 2013, 18:52 bearbeitet]
Giustolisi
#4 erstellt: 29. Nov 2013, 18:52
Eine Empfehlung kann ich dir geben wenn du genau beschreibst, was du vor hast. Füll dazu bitte den Subwoofer Fragebogen aus, dann kann man dir besser helfen.
kalle_bas
#5 erstellt: 29. Nov 2013, 19:17
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
22qm
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
2- 4
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
Rechts und Links Am besten in den schrank
20131129_172220
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
Nur für die LS 150€ (Schmerz grenze 200€ wenn es nicht anders geht )
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
Rft B 9271 "Corona" Klick !Notfals mit dem sub einer Logitech Z5500
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
Denon PMA 680
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
Nein
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
Nicht über 25 Cm
-Wie laut soll es werden?
So laut das sie mit den Rft mit spielen können und sie unten rum die FQ abdecken
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
Für Musik
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
Viel auf beides (GG)
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
Von Klassik über Hip hop bis dupstep
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?
Nein
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
Ja AtB PC, Oskope, Multimeter,
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird?
Wäre super wenn die in den schrank passen 45 cm breit 31 cm hoch 50 cm tief
[Beitrag von kalle_bas am 29. Nov 2013, 19:35 bearbeitet]
Giustolisi
#6 erstellt: 29. Nov 2013, 19:42
Den Kickbass dürften deine RFT alleine schaffen, die haben immerhin eine kräftige Überhöhung in diesem Bereich. Unten rum fehlt es aber noch, da würde ich die Visatöner nicht nehmen, die sind nicht einmal größer als die Tieftöner der RFT Lautsprecher.
Du hast Platz für eine Kiste mit etwa 45-50 Liter Volumen, da sollte schon was gehen. Dürfte das Gehäuse nur einen Zentimeter höher werden, ginge der AW3000 rein, schade.
In deiner Situation halte ich den Peerless SLS10 für geeignet. Das Volumen passt wie angegossen, dazu würde das Mivoc AM80 Modul passen und das Gehäuse wäre auch noch im Budget.
kalle_bas
#7 erstellt: 29. Nov 2013, 19:48
Also von mir aus kann auch ein AW3000 ,dann muss man kucken wo man die hin stellt
Wollte die ohne aktive Module bauen weil sonzt wäre es ja einfach (filter) es ging mir ums weichen Bauen
Für den Denon der hatt ja 4 Ausgänge (weiß bloß nicht wie das mit der Leistung dan ist)
[Beitrag von kalle_bas am 29. Nov 2013, 19:53 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 29. Nov 2013, 20:20
Hängen an dem Denon auch schon die RFT?
Fall JA:
Dann geht´s nur sinnvoll mit Aktivmodul.
Der Denon ist ein reiner Stereoverstärker.
Die zusätzlichen Lautsprecherausgänge sind dafür gedacht in einem anderen Hörbereich nochmals ein Paar LS aufzustellen.
Die können dann mit dem Umschalter statt der Hauptlautsprecher verwendet werden.
Sollen die LS gleichzeitig laufen müssen diese 8 Ohm Impedanz besitzen.
Bei 4 Ohm LS gefährdest Du bei höheren Lautstärken den Verstärker.
Schönen Gruß
Georg
kalle_bas
#9 erstellt: 29. Nov 2013, 20:32
Ok gut danke
Dann danke für die Aufklärung und mühe..
Dan werde ich mir einen aw 3000 holen mit dem großen aktive module holen.
Dann ist ach das Filter Problem weg.
Grüße kalle
Giustolisi
#10 erstellt: 30. Nov 2013, 00:13
Eine taugliche Passivweiche wird eh fast so teuer wie ein Aktivmodul. Zusätzlich müsste der Wirkungsgrad passen. Ein aktiver Subwoofer ist flexibler und fast immer einem passiven vorzuziehen, weil er nicht oder nicht viel teurer kommt.
sub-weiche oder nicht???
trice am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  4 Beiträge
Aktive Sub-Weiche gesucht.
selector24 am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  5 Beiträge
Höhen beim Sub rausnehmen... Welche Weiche?Selber bauen?
El_Diablo1984 am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  21 Beiträge
Tiefpassfilter/weiche
T_MS am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  10 Beiträge
Subwoofer Weiche
maximusoptimus am 06.07.2016  –  Letzte Antwort am 10.07.2016  –  15 Beiträge
Subwoofer Weiche im Eigenbau
Marc-Michael am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  8 Beiträge
Sub bauen
Oytschi am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  164 Beiträge
Sub Bauen
Sinus_Benne am 27.04.2015  –  Letzte Antwort am 09.05.2015  –  10 Beiträge
Monacor SPH-250KE Weiche?
jim-ki am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer-Weiche
KartoffelKiffer am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.231
