| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Höhen beim Sub rausnehmen... Welche Weiche?Selber ... | |
Höhen beim Sub rausnehmen... Welche Weiche?Selber bauen?+A -A |
El_Diablo1984
erstellt: 07. Dez 2004, 16:00
Hi @ all, hab n Problem... Hab mir grad n Subby gebaut. 40x40x40er-Kiste m. 8er Bassloch NXS, 500 Watt max.,19 Zoll-Teller, weiss allerdings nich, wie ich die Höhen rauskriegen soll... Need help ! ! ! ! !P.S.: Hab den Subby an ner Endstufe dran, der nur genau 1000 Watt verträgt und übelst alt is!!! Thx schonmal im Voraus!!!!!!! [Beitrag von El_Diablo1984 am 07. Dez 2004, 16:01 bearbeitet] |
doctormase
erstellt: 08. Dez 2004, 15:07
hallo! das klingt ja furchtbar! wie zum geier kriegt man einen 19 zoll teller in einen 40cm würfel??? 1000watt? wie gross ist die stadt, die du mit bass versorgen willst? das sind essentielle fragen, die es erstmal zu beantworten gilt, wenn man qualifizierte antworten braucht. spass beiseite. probier doch erstmal eine passive subwooferweiche. klingt aber ein bisschen nach "ich bau mal drauf los". check doch bitte nochmal die komponenten, vielleicht hast du ja irgendwelche daten vom "teller". das würde die hilfe ein wenig erleichtern. beste grüsse! dr.m |
Waschhausernst
erstellt: 08. Dez 2004, 17:53
ne passive weiche...für 1000watt belastung (sei es nun dauerhaft oder nich)... na viel spass. bei solchen dimensionen und sicherlich auch preisen für chassis, denke ich doch mal eine aktive trennung für notwendig anzusehen (wenigstens für sinnvoll) oder nicht?! aber wirklich 64liter für so ein gerät...hast du nach bauvorschlag oder berechnung gebaut oder das teil einfach auf gut bumms in ne kiste gewurzelt? |
pink-man
erstellt: 08. Dez 2004, 23:18
Also das hört sich ja an als hättest du einfach mal drauf losgebaut. Ich frage mich nur wie du einen 19" Lautsprecher (ca. 48 cm) in eine Box mit einer schallwandbreite von 40cm unterbringen willst. Die 1000Watt sehe ich mal eher als eine utopische (falsche) angabe an. Wenn es dennoch stimmen sollte, was ja durchaus möglich ist, würde ich auch zu einer aktiven trennung tendieren. Aber du solltest uns vielleicht erstmal genaue daten des Lautsprechers geben damit man erstmal das Gehäuse optimiert. Das Volumen und das Bassreflexrohr müssen schon richtig abgestimmt werden sonst lohnt sich kein weiterer aufwand. |
El_Diablo1984
erstellt: 10. Dez 2004, 21:38
Hi...Schonmal danke, das ihr euch überhaupt mit meinem Problem befasst... Hab mich übrigens vertippt Also hier die Daten vom Karton:Name: NXS TS-W1244 Teller: 12 Zoll Magnet: 30 oz Hochtöner: 1,5´ Leistung: 500 Watt Sensivität: 93db Impendanz 4 Ohm Teller-Durchmesser: 28cm Danke schonmal im Voraus!!! |
A-Abraxas
erstellt: 11. Dez 2004, 09:56
Hallo, Teller gehören auf den Tisch, Besteck daneben... ! ! Mit den Angaben ist zu diesem Chassis nichts zu sagen / schreiben - da bleibt alles "Versuch und Irrtum". Die schon angesprochene aktive Trennung / Betrieb mit einem Aktivmodul ist in jedem Fall die sinnvollste Lösung. Aber nur für ein Basschassis, nicht jedoch für den Teller ! ! Viele Grüße |
**5000w_basemachine**
erstellt: 11. Dez 2004, 10:01
HI! mit diesen Daten kann man auch nicht sonderlich viel anfangen!!benötigt werden:Vas ,Qts ,Fres(mindestens)das magnetgewicht spielt in unsrem fall eher eine zweitrangige Rolle:)bei den Daten aufm Karton ahne ich schon woher du den Treiber hast......das wäre das wichtigste!diese 3 Parameter!! Mfg Tobias |
El_Diablo1984
erstellt: 11. Dez 2004, 13:31
Falls Ihr die Frequenz meint, die geht von 38hz-4.5khz |
El_Diablo1984
erstellt: 11. Dez 2004, 13:35
Hab übrigens grad mal im netz geguckt und ne passivweiche von monacor für 4 Ohm mit 130 hz gefunden, würde die komplett die Höhen rausnehmen??? |
El_Diablo1984
erstellt: 13. Dez 2004, 18:39
Hi Jungs... Kann mir bitte jemand antworten??? Brauche dringend Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
erstellt: 13. Dez 2004, 21:41
1HI! 130 HZ ist für nen Sub uviel, da ortet(ich weiss es gibt auch andere meinungen)man ihn schon sehr deutlich!so bei 80-90 HZ ists OK!die 4 ohm passen wenn der auch 4 ohm hat, aber du musst auf die belastbarkeit schauen!ich kann dir ne weiche für 60cent bauen, aber die raucht schneller, als sie filtert:)dann must du noch sagen wie steil sie abfallen soll(6\12\18 db\okt)umso höherumso weniger höhen kommen durch!und schreib mal ALLE daten des chassis! Mfg Tobias |
pink-man
erstellt: 13. Dez 2004, 22:13
Bei einer aktiven weiche würde die Grenzfrequenz allerding eher stimmen wie bei einer fertigen passiven weiche weil die ja dann nicht auf den Lautsprecher abgestimmt ist. Aber ich glaube hier gehts gar nicht wirklich darum einen linearen Frequenzgang zu bekommen. Die weiteren chassisdaten wären wirklich mal interessant Also die TSP Fs, Qts, VAS wenn du die mal posten würdest könnten wir vielleicht ein paar tipps zum Gehäuse geben. |
El_Diablo1984
erstellt: 16. Dez 2004, 11:53
Vielen Dank schonmal für die Hilfe , allerdings müsste ich wissen, was Ihr mit TSP,Fs, Qts und VAS meint, dann versuch ich das irgendwie rauszukriegen...Bin halt blutiger Anfänger!!! |
georgy
erstellt: 16. Dez 2004, 12:16
Das sind die Thiele Small Parameter, die braucht man um ein passendes Gehäuse auszurechnen, bekommt man normalerweise beim Hersteller oder beim Vertrieb. |
El_Diablo1984
erstellt: 16. Dez 2004, 12:33
Achso ...Jetzt klapperts!!! Ich kann euch mal die Typenbezeichnung geben:NXS TS-W1244!!! Vielleicht hat den ja auch jemand... Kann mir eigentlich jemnad von euch empfehlen, was ich für nen verstärker nehmen kann, um jede Box einzeln einzustellen???(5.1 min.) muss den Subby und vielleicht sogar 7 anstatt 5 mikrige Hochtöner aushalten (selfmade, je 150 W,8 Ohm). Was is eigentlich beim Subby der Unterschied zwischen aktiv und passiv Auf jeden Fall schonmal thx für eure tatkräftige Unterstützung ! ! ! [Beitrag von El_Diablo1984 am 16. Dez 2004, 12:35 bearbeitet] |
pink-man
erstellt: 16. Dez 2004, 20:09
Also ich finde leider keine daten zu dem chassis. Du hast geschrieben das du einen Verstärker für den Subwoofer und 5-7 Hochtöner suchst. Was hast du genau vor? Da dir ja anscheinend die Mitteltöner fehlen. Dein Subwoofer sollte nur bis 80-100Hz gehen und die Hochtöner fangen erst irgendwo bei 2000-3000 oder noch höher an dazwischen ist ein riesen loch im Frequenzgang wenn du keine Mitteltöner einsetzt. Unterschied aktiv passiv ist das beim aktiven Subwoofer die Weiche schon vor dem Verstärker sitzt sie läßt sich relativ flexibel einstellen was bei einer passiven Lösung mit einer "normalen" Frequenzweiche nicht geht. Allerdings braucht man bei der aktiven lösung einen extra Verstärker was aber kein problem darstellt da es von einigen Herstellern Subwoofer module gibt diese Module beinhalten die aktive Frequenzweiche die je nach ausstattung einstellungsmöglichkeiten zur anpassung bietet und auch gleich einen Verstärker. Das aktive konzept ist bei subwoofern aufgrund der flexibilität sehr beliebt geworden. Das Modul wird einfach gleich mit in das Gehäuse des Subwoofers verbaut. Empfehlungen für Aktivmodule findest du hier im Forum. Beliebt ist z.B. das Mivoc AM120. |
El_Diablo1984
erstellt: 17. Dez 2004, 08:46
Super!!! Thx für die Antwort!!!!!!!!Wieviel kostet der mivoc denn und kann ich da jede Box auf Ihren Hoch- oder Tiefton einstellen? Unterstützt der dolby surround, oder digital? Natürlich hab ich auch mitteltöner, hab ich vergessen dabei zu schreiben... Hab mir früher 4 Hochtöner und 4 Mitteltöner gebaut...Jeweils glaub 250 W... Wär ja ohne auch n bisschen scheiße, stimmt schon........ Vielen lieben Dank schonmal im Voraus ! ! ! Is echt n cooles Forum hier mit coolen Leuten, die wenigstens auch wat drauf haben... Vielleicht lern ich von euch nochmal richig was!!!!!!!!!Thx [Beitrag von El_Diablo1984 am 17. Dez 2004, 08:47 bearbeitet] |
pink-man
erstellt: 17. Dez 2004, 16:03
Das hast du jetzt leider falsch verstanden, das Mivoc Modul ist nur für den Subwoofer und bezog sich auf die Frage bezüglich dem unterschied zwischen aktiv und passiv. Bei einem aktiven Subwoofer empfehle ich dieses Modul. Allerdings brauchst du dann für die anderen Lautsprecher noch einen Verstärker. Eine empfehlung für einen Surroundverstärker kann ich allerdings nicht geben da ich mit Surround nichts am Hut habe. [Beitrag von pink-man am 17. Dez 2004, 16:05 bearbeitet] |
K!LL0R
erstellt: 02. Mai 2006, 18:33
wenn du das teil wirklich mit 1000Watt betreiben willst würde ich dir auch auf jeden Fall zu einer Aktiven Weiche raten. (Wenn dir ne Aktiv-Weiche zu teuer ist, dann setz doch einfach nen Equiliezer vor den Verstärkerkanal, dann kannst du dir erstens deine Wunschfrequenz einstellen und kannst variieren, musst nur aufpassen, dass keiner die Höhen und Mitten wieder reinschraubt. Ich weiß ja nich wie ihr das seht aber bei so nehm alten LS noch soviel Aufwand betreiben, bzw. Geld ausgeben, lohnt sich da meist eh nicht mehr. Gruß Björn |
K!LL0R
erstellt: 02. Mai 2006, 18:39
hier sind alle teile drauf die du benötigst und kannst du auch noch günstig bekommen http://cgi.ebay.de/5...QQrdZ1QQcmdZViewItemich tippe da leider keine frequenzangabe verhnden ist auf 120Hz trennfrequenz. |
emperator2k
erstellt: 02. Mai 2006, 21:38
Hast du mal geschaut, von wann der Thread ist ? Ich glaube nicht das der Threadsteller hier nochmal reinschaut bzw. das, dass chassis noch lebt |
Sub bauen (weiche) kalle_bas am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 10 Beiträge |
SUB selber bauen? $ir_Marc am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 4 Beiträge |
Sub selber bauen KKF am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 7 Beiträge |
Grossen Sub selber bauen getodak am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 49 Beiträge |
sub selber bauen Kaar am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 13 Beiträge |
Aktiv Sub selber bauen schocki88 am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 10 Beiträge |
Sub selber bauen EMMA_ am 16.06.2017 – Letzte Antwort am 12.07.2017 – 7 Beiträge |
Passive Subwoofer weiche selber bauaa CreeK am 10.12.2003 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 29 Beiträge |
subwoofer selber bauen, welche bauteile?! Rechtschreibfehler am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 14 Beiträge |
Subwoofer selber bauen! Wie? Yanneck666 am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
Need help ! ! ! ! !
